Hallo, Ich habe 10 LEDs parallel geschaltet. Je Led 20mA. Also Summenstrom 200mA. Speisen wollte ich es mit einer Konstanstromquelle. Im Forum bin ich fündig geworden und habe eine Schaltung aufgebaut --> Siehe Anhang. Die Basisspannung greife ich über 2 in Reihe geschaltete Dioden ab --> konstant 1,4V. Ich verwende den BC 547. Leider ist die Schaltung aber keine Konstantstromquelle. Wenn ich am Netzteil die Spannung hochdrehe, steigt auch mein Strom höher als die dimensionierten 0,2A. Weiß hier jemand Rat? Gruß Stefan
Verschoben durch Admin
der 78xx braucht paar mA laststrom das er regelt.
> Weiß hier jemand Rat? 1. LEDs kann und darf man nicht direkt paralleschalten, der Strom verteilt sich nicht gleichmässig. 2. Wenn du sowieso 5V hast, schalte +5V ---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | | | | | | | | | | 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 R | | | | | | | | | | LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED | | | | | | | | | | GND ---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ bei konstanten 12V (dann wäre aber keine Konstantstromquelle notwendig) kann man sogar 5 LEDs in Reiche schalten +-|>|-|>|-|>|-|>|-|>|-75R--+ +12V --+ +-- GND +-|>|-|>|-|>|-|>|-|>|-75R--+
Vielleicht sagt du mal wie stark sich der Strom ändert. Wozu eigentlich der Spannungsregler? Den weglassen und R1 entsprechend anpassen - ist nicht viel schlechrer, aber viel einfacher.
Hallo Stefan! Ich glaube, der BC547 ist mit den (12V-0,6V-1,4V)*200mA also etwa 2W etwas überfordert, besser einen geeigneten BD nutzen. Günstiger wäre es auch, die LED's nicht alle parallel (sowieso ungünstig) sondern in deinem Falle immer 2 LED in reihe und die 5 Gruppen parallel, da hast Du nur noch 100mA und der Transistor hat weniger Spannungsabfall zu verheizen. mfG ingo
Der 7805 läuft Problemlos. Der bringt mir die 5 Volt sauber auf die Reihenschaltung von R1 und den zwei Dioden. Primär wichtig für mich ist es zu verstehen, warum es nicht geht. Das der Transistor wohl ein wenig überfordert sein wird, habe ich mir auch schon ausgerechnet. Meint ihr es liegt an diesem? Oder warum habe ich kein Konstantstrom über den Dioden. Das Netzteil habe ich von 8V bis 14 V durchgefahren. Der Strom stieg dabei bis 500mA. Macht der Versuchs-LED die ich gerade betreibe nix aus, da sie 700mA verträgt. Wenn die Stromquelle läuft wollte ich dann mein Array dran hängen.
Hallo Stefan!
Ich weiss nicht, ob ich's überlesen habe, aber habe nirgendwo den Wert
von R1 (der den Basisstrom liefert) gefunden. Der wird zwar über den
7805 vorstabilisiert, wenn aber der Strom zu niedrig ist, kommt die
Stromverstärkung des Transistors ins Spiel: die steigt mit der
Temperatur und ausserdem sinkt die Basis-Emitter-Ansprechspannung um
2mV/° auch das führt zu einer Erhöhung des Kollektorstromes. Eine
elegantere Lösung wäre statt der beiden Dioden ein Transistor mit der
Basis am Emitterwiderstand, der hält den Spannungsabfall über diesem
nämlich auf seiner Ube.
Da ist der Transistor wohl schon durchgeschlagen.
mfG ingo
Stefan schrieb: > Der 7805 läuft Problemlos. Der bringt mir die 5 Volt sauber auf die > Reihenschaltung von R1 und den zwei Dioden. Wie misst du das denn? Multimeter ist Schwachsinn. Wenn Multimeter U und I dann spannungsrichtig oder stromrichtig? Hast du ein Oszi? Ansonsten glaube ich nicht, dass du beurteilen kannst wie problemlos das ganze läuft. Wie schon viele Vorredner gesagt haben. Diese Verschaltung der LEDs ist und bleibt Murks. Das ist die DIY Variante die Leute entwickelt haben die von dem Thema nicht allzuviel wussten. Eine korrekte Lösung sieht anderst aus. Punk aus Ende. Ich empfehle dir ein Simulationsprogramm zu nehmen (PSpice oder Konsorten) und einfach mal die Schaltung durchzusimulieren. Dann wirst du schon merken warum wir dir alle erzählen, dass diese Verschaltung der LEDs suboptimal ist.
Stefan schrieb: > der Transistor wohl ein wenig überfordert sein wird, habe ich mir auch > schon ausgerechnet. Und trotzdem mutest du einem 200mA/500mW Transistor bis zu 500mA zu?
Hab den eben genannten Vorschlag mal durchsimuliert, sieht ganz gut aus, für den Q1 allerdings, wie bereits geschrieben einen etwas stärkeren, hab im LTspice nur auf die Schnelle kein Modell für einen BD135 o.Ä. gefunden. mfG ingo
