Guten morgen! Habe mir einen Atmega88 besorgt und benutze das Starterkit von Olimex aus dem Forum das ursprünglich mit dem Atmega8 ausgeliefert wird. http://www.eproo.de/index.php?module=artikel&action=artikel&id=108 Ich benutze das AVR Studio zum programmieren, brauchte aber ein Debug-fähigen Mikrocontroller und weil mir der Atmega88 hier im Forum dazu empfohlen wurde möchte ich den jetzt gerne ausprobieren. Normales flashen geht und die Programme funktionieren auch, nur wie kann ich den in den Debug Modus schalten. Wenn ich unter Select device and debug platform meinen Atmega88 auswählen möchte, weiß ich nicht welche Plattform ich benutzen soll. Das Starterkit wird ja mit SPI Programmierschnittstelle benutzt, zur Auswahl stehen aber nur Jtag.
Liegt evtl daran, das SPI nur zum Programmieren ist und JTAG die Debugschnitstelle ist ;-) Du brauchst also ein PC Device mit JTAG welche du mit deiner Zielhardware (Atmega88) verbindest ;-) Greetz
Hi >Du brauchst also ein PC Device mit JTAG welche du mit deiner >Zielhardware (Atmega88) verbindest ;-) Der ATMega88 hat Debugwire und kein JTAG. MfG Spess
Tut mir Leid, das verstehe ich nicht ganz. Was bedeutet das der Atmega88 hat Debugwire, kann ich denn mit meinem Starterkit debuggen, wenn nicht was benötige ich dann noch. Bitte beschreibt es genau ich arbeite noch nicht so lange mit den Tools.
Du muß erstmal wissen, welche Form des Debuggings dein Controller unterstützt, welche Form des Debuggings deine Hardware kann (dein Programmiergerät) und dann welche Methode du benutzen willst. Beispiel: Atmega88 hat nur "debugWIRE". Wenn du das benutzen willst UND dein Gerät das kann (z.B. JTAG ICE II) kannst du das auch in dem Fenster oben auswählen. Ansonsten wurde aber auch der Simulator gehen (find ich nicht so dolle...) Der Atmega32 hat kein debugWIRE, dafür aber eine sog. JTAG-Schnittstelle. Wenn dein Gerät jetzt JTAG unterstützt kannst du das auswählen (von mir bevorzugt). Sonst muß auch hier der Simulator ran :) Alle Klarheiten beseitigt? Gruß
Und zu guter letzt: Wenn auch diese Debug-Schnittstellen nicht schlecht sind, so wirst du sie für deine ersten Schritte nicht wirklich unbedingt brauchen. Es geht auch so, bzw. mit dem Simulator. Debugging ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite unbedingt notwendig, verführt es manchen Anfänger allerdings auch dazu nicht mehr systematisch vorzugehen sondern einfach unsystematisch draufloszuprobieren.
Hi >Tut mir Leid, das verstehe ich nicht ganz. Was bedeutet das der Atmega88 >hat Debugwire, kann ich denn mit meinem Starterkit debuggen,... Nein. >wenn nicht was benötige ich dann noch. Bitte beschreibt es genau ich arbeite >noch nicht so lange mit den Tools. AVR-Dragon. MfG Spess
Ja Danke! Also bin ich mit dem Starterkit und dem USBProg nicht gut bedient :-) Ich denke mal dass ich einfach über den Uart an die Konsole die Registerinhalte sende.
Franki C. schrieb: > Ja Danke! > > Also bin ich mit dem Starterkit und dem USBProg nicht gut bedient :-) Das würde ich so nicht sagen Ist letzten Endes ja auch alles eine Preisfrage. > Ich denke mal dass ich einfach über den Uart an die Konsole die > Registerinhalte sende. UART musst du sowieso irgendwann in Betrieb nehmen :-) Kommst du denn mit dem Simulator nicht mehr weiter?
Naja der Simulator ist bis zu einer gewissen Stelle ganz gut, aber ich versuche gerade über ein anderes System Daten (6 Zeichen) an den µC zu senden. Es kommen jedoch nicht die richtigen Daten an obwohl es am Oszilloskop richtig angezeigt wird. Jetzt würde ich gerne sehen wollen was jeweils im Speicher steht.
