Counter Problem
Gast #1939479
ich hab ein Problem und komme nicht mehr weiter. Ich bin VHDL Einsteiger
und wollte als erstes versuchen Taktflanken zu zählen und bei einer
bestimmten Anzahl den ausgang des Zählers auf 1 zu setzen. Aber leider
ist es so, dass der Ausgang schon am Anfang auf 1 steht... Vielleicht
sieht ja jemand das Problem. Würde mich sehr freuen.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity biterkenner is
  port
    clk1ms      :   in std_logic;
    dcf_sig      :  in std_logic;
    reset        :  in std_logic;
    auswertung    :  out std_logic
end entity;
architecture rtl of biterkenner is
  signal count1: integer := 0; -- Zaehler fuer ms
24
begin
25
26
  process (clk1ms, count1, reset)
27
  begin
28
-- hier Code
29
30
    if(reset = '1') then
31
32
      count1 <= 0;
33
34
    elsif (rising_edge(clk1ms))then
35
36
      if (count1 > 500) then
37
        auswertung <= '1';
38
39
      end if;
40
      count1 <= count1 +1;
41
42
    end if;
43
44
45
  end process;
46
47
end rtl;
stimmt... hab es jetzt unter count1 <= count1 + 1;  hinzugefügt. sollte
die richtige Stelle sein. Nur ist jetzt auswertung dauerhaft auf 0.
        auswertung <= '1';
      end if;
      auswertung <= '0';
    end if;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Für alle, die irgendwann die Lösung wissen wollen:
In einem Porzess gilt die letzte Zuweisung an ein Signal. Bei dieser
Beschreibung gewinnt daher immmer die '0':
        auswertung <= '1';    -- hier eine bedingte Zuweisung
      end if;
      auswertung <= '0';      -- hier wird immer '0' zugewiesen
    end if;
Richtig wäre es so:
      auswertung <= '0';      -- Defaultzuweisung von '0'
      end if;
    end if;
Das ist übrigens genau das selbe, weiul sich der Wert eines Signals
immmer erst am Ende des Prozesses ändert. Wenn hier z.B. count1 mit 300
hereinkommt:
      count1 <= count1 +1;    -- dann ist der nächste Wert von count1 = 301
      auswertung <= '0';
      if (count1 > 500) then  -- die Abfrage geht aber noch auf den aktuellen Wert von 300
        auswertung <= '1';
      end if;
    end if;
Und damit ist diese Abfrage falsch:
Hier wird 501 Schritte gezählt (0,1,2,3...500).
Fazit: die Uhr geht um 0,2% falsch... :-o
Und mir gibt sehr zu denken, dass hier von einem clk1ms geschrieben
wird. Schlimmstenfalls könnten da sogar mehrere Takte im Design
beteiligt sein...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
