Hi, ich muss jetzt zwangsweise auf ARM von AVR umsteigen, da mein Projekt mit einem 24bit Display läuft und das von einem AVR ja nicht zu schaffen ist. Ich bin aber noch sehr jung (16) und habe nur wenig Geld dafür. Ein STK-500 habe ich bereits. Das hat auch einen JTAG Anschluss. Nun habe ich mir gedacht, ich könnte über den Seriellen Anschluss das STK-500 über JTAG mit einer selbstgebauten Platine verbinden (also wie bei AVR) und damit einen ARM flashen, da der ja auch JTAG hat. Geht das so einfach? Problematisch könnten ja versch. Taktraten sein oder vlt. die Spannungsversorgung oder einfach versch. standards... Danke schonmal.
Nerdy schrieb: > Ein STK-500 habe ich bereits. Das hat auch einen JTAG Anschluss. Nö. Der hat einen ISP-Anschluss zum Programmieren, aber kein JTAG zum Debuggen. Preisgünstige Lösung für ARM: STM32 und ST-Link, mit Atollic TrueStudio lite (kostnix) für IDE/Compiler. http://www.watterott.com/de/ST-Link
Oh, stimmt ja... ich hatte bis jetzt immer den 6pin ISP verwendet und meinte, in Erinnerung zu haben, der andere wäre JTAG. Naja jetzt weiß ich es besser. Danke für die Empfehlung, ich bin sicher ich werde das nehmen.
Und selbst wenn Du einen JTAG-Adapter für AVR haben solltest, ließe sich der nicht für ARMe verwenden. Für ARMe gibt es kostengünstige "Open-OCD"-JTAG-Adapter auf Basis des FT2232, die mit den üblichen Toolchains (z.B. yagarto, und auch kommerzielle wie Rowley Crossworks) zusammen verwendet werden können.
>Für ARMe gibt es kostengünstige "Open-OCD"-JTAG-Adapter auf Basis des >FT2232, die mit den üblichen Toolchains (z.B. yagarto, und auch >kommerzielle wie Rowley Crossworks) zusammen verwendet werden können. Wenn man den Scheiß mit OpenOCD mal zum laufen bekommen hat;)
was meinst du mit 24bit Display? Farbtiefe oder 24bit breiter Datenbus? für letzteres kannst du Latches ala 75HC593 so kannst du einen Port vervielfältigen.
Nerdy schrieb: > ich muss jetzt zwangsweise auf ARM von AVR umsteigen, da mein Projekt > mit einem 24bit Display läuft und das von einem AVR ja nicht zu schaffen > ist. Kannst Du das irgendwie begründen? Prinzipiell kann ein AVR natürlich auch GLCDs ansteuern. Ob er ausreicht, hängt davon ab, wieviel Intelligenz schon im Displaycontroller steckt und welche Framerate Du erreichen willst. Peter
