LM2575 oder TO263-S Package für Eagle gesucht
Gast #1944328
Hallo, ich habe von Pollin einen Handy-Ladeadapter, der den LM2575 als
SMD-Variante im Gehäuse TO263-S enthält. Den würde ich gerne in einer
eigenen Schaltung verwenden. Gibt es in Eagle keine Bibliothek dafür
oder wenigstens für das leere Gehäuse.
Hat das jemand schon für sich gezeichnet und würde es hier zur Verfügung
stellen?
Danke
Wilfried
Gast #1944355
Im Datenblatt von National ist ganz hinten eine genaue Zeichnung mit dem
empfohlenen Pad-Layout.
Zeit, sich mal mit dem Bibliotheks-Editor zu beschäftigen.
P.S.: Ja, ich habe das Ding in einer Lib...
Gast #1944358
Ich habe jetzt in der Bibliothek "ref-packages-longpad.lbr" wenigstens
das Gehäuse gefunden, aber es läßt sich nicht in den Schaltplan
einfügen.
Wenn ich darauf rechtsklicke, sind die Optionen (in den Schaltplan ein-
fügen...etc.) ausgegraut.
Im Schaltplanfenster mit "Add" geht es auch nicht, da wird unter der
Bezeichnung TO* nichts gefunden.
Kann mir da jemand einen Rat geben?
Danke
Wilfried
Gast #1944396
Hallo Klaus,
das hatte ich vor, allerdings ist es nicht möglich, das Gehäuse, was ich
"von Hand" in der o.g. Bibliothek fand, in die neue Library zu kopieren.
Wie Du es beschreibst, steht es auch sinngemäß in der Eagle-Hilfe, bloß
-so funktioniert es nicht.
Ich versuche es jetzt noch einmal außerhalb von Eagle in die Zwischen-
ablage zu kopieren und dann einzufügen. Wenn das auch nicht geht, muß
ich dann wohl die Platine mit dem "Wire" Befehl von Hand zeichnen, ohne
vorher einen Schaltplan zu zeichnen.
Trotzdem Danke für die Hilfe
Wilfried
Gast #1944468
Du öffnest das vorhandene Package im Libraryeditor, markierst mit Group
alles, nimmst dann den Befehl Cut und rechte Maustaste. Dann öffnest
du die neue Bibliothek, erstellst ein neues Package und führst den
Befehl Paste aus. Dann wie gesagt noch Symbol und Device anlegen, und
fertig.
Gast #1944704
Erstaunlich, wie das Pollin-Angebot auf die Eagle-Lib-Anfragen wirkt, da
war doch neulich schonmal sowas...
In der Linear-Bibliothek gibt es einen Verwandten vom LM2575 in dem
Package, einfach mal durchscrollen... Da er dieselbe Pinbelegung hat,
muss man nur im Schaltplan den Value ändern.
Gast #1944793
Dank erst mal an die Mitwirkenden.
@Michael H.
Ich kann nicht erkennen, wie mir Dein Link helfen sollte.
@Klaus, Ronald und Georg
Das von Euch Geschriebene hilft mir ein Stück weiter. Heute komme ich
nicht mehr weiter, immerhin habe ich jetzt, nachdem ich Eagle noch ein-
mal neu gestartet hatte, Zugriff auf das Package und konnte es auch in
meine neue Bibliothek herüberholen.
Gruß Wilfried
Gast #1944827
Michael H. schrieb:
>immer noch nicht?
Was glaubst Du, was ich bis jetzt getan habe?
Auf eine solche "Hilfe" kann ich getrost verzichten.
Für alle, die einmal in die gleiche Verlegenheit kommen sollten:
In der Bibliothek "National-Semiconductor" gibt es den LM2596S. Dieser
hat das gleiche Gehäuse und die gleiche Belegung wie der LM2575. Ich
versuche, eine Kopie von ihm unter dem neuen Namen zu erstellen.
Wünscht mir Glück... ;-)
Wilfried
#1944968
Brauchst du dir nicht antun. Es reicht, wenn du das Bauteil im
Schaltplan mit dem VALUE Befehl umbenennst.
Falls dus trotzdem machen willst:
Beitrag "Re: LM 317 SO-8 bei eagle"
Gast #1945002
@Ralf-Peter
Vielen Dank dafuer. Da sind ja alle einschlaegig Bekannten drin.
Ich werde trotzdem unverdrosssen versuchen, mir eigene Bauteile zu
zeichnen. Mit Eagle 4.16 habe ich das damals gekonnt, -da muss es doch
auch mit der Version 5.10.0 gehen.
Gruss
Wilfried
Gast #1945439
> da muss es doch auch mit der Version 5.10.0 gehen.
Ich kann mich nicht erinnern, beim Umstieg von 4 auf 5 irgendwas anders
gemacht zu haben... Neu ist nur, dass man Packages aus anderen Libs
einfacher rüberziehen kann.
BTW: Eigentlich fehlt in Eagle noch eine Indirektion. Es geht mir
ziemlich auf den Senkel, dass es hunderte von einfachen Bauelementen
gibt (D, T, ...), die alle individuell in der Library stehen, obwohl sie
dasselbe Package/Pinout haben (zB. BC338, BC338-16, BC338-250, BC338-40
und deren unzählige Clones, ja gehts noch?). Hilfreicher wäre es da,
einen generischen Transi zu haben, dem man dann einen konkreten Typ
zuordnet (wenns unbedingt sein muss) oder der einfach alle Packages
"kann". Würde auch den Typ/Package-Wechsel deutlich einfacher machen.
#1945446
Ja, ist richtig. Leider eine Uraltlast von Eagle.
Vielleicht krempelt Farnell das mal um...
Persönliche Seite #1945639
Ja, das ist wirklich Altlast. Das ist eigentlich nicht nötig. Diese
"Indirektion" gibt es in Form von "Technologies" in der Library.
Bei Target ist das aber noch schlimmer. Da hast du in dem
"Bauteil-Hinzufügen" Fenster für jede Widerstandsbauform sämtliche
Widerstände der E24 (oder so) Reihe als einzelnes Bauteil.
#1945665
Gerade das hat mir aber an Target besonders gefallen.
Denn dadurch hat man die Möglichkeit, für jedes Bauteil die genaue
Teilenummer sowie Bestellnummer bei verschiedenen Bezugsquellen
anzugeben.
Finde ich eigentlich sehr praktisch, da kann man gleich die BOM als
Bestell-Liste verwenden. ;)
Und man hat gleich das richtige Package zum Symbol...
MfG Stefan
#1945679
Das hab ich ja auch gemacht.
Ich hab mir eigene Libraries mit meinen Bauteilen erstellt, und die für
mich relevanten Informationen ergänzt.
Bei einigen hat es natürlich gereicht, vorhandene Bauteile zu kopieren
und etwas zu ändern. Aber ich habe auch viele neu erstellt.
Dann muss man nicht jedes Mal alles neu zusammensuchen, sondern für
jedes Bauteil nur genau ein Mal. ;)
Gast #3668379
Das Problem ist, daß viele Anwender nur exakt dieses Bauteil "sehen"
wollen!
Mit den Worten, den muß es doch in der  Bibliotheken geben, und ich will
nicht im Datenblatt nachsehen, welche Pinbelegung bei welchem Package
das
Bauteil hat, da wäre ich ja selbst verantwortlich, wenn ich die Belegung
von EBC CBE BCE ... falch ausgewählt habe.
In der transistor.lbr gibt es das *-NPN- und das *-PNP- Deviceset, in
der
transistor-power das PMOSFET_N.DEV und das PMOSFET_P.dev, in der
diode.lbr
das DIODE-.DEV, das DIAC-.DEV, in der led.LBR das LED.DEV, um nur ein
paar
Beispiele zu nennen. Hier steht der Value im Deviceset auf "On", also
veränderbar und vom Anwender einzugeben.
MfG A. Zaffran
