Forum: FPGA, VHDL & Co. Counter Problem
von Mikey (Gast)
Hallo, ich möchte im 1s-Takt einen Zähler hochzählen bzw. runterzählen
lassen, zur Verfügung steht mir ein 50 MHz Clock Signal, d.h ich müsste
20000 Clock Signale zählen, und dann einen anderen Zähler um 1 erhöhen,
aber irgendwie funktioniert der Code nicht.Compiliert wird ohne Fehler!
Kann mir jemand helfen?
architecture Verhalten of xc is
  signal s1, s0: std_logic_vector (3 downto 0);
  signal zaehler: std_logic_vector(14 downto 0) := "000000000000000";
  signal zaehler2: std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
  signal aufwaerts: boolean := true;
begin
  process(key(1)) begin
    if falling_edge(key(1)) then
      aufwaerts <= not aufwaerts;
    end if;
  end process;
  process(clock_50) begin
    if rising_edge(clock_50) then
23
        zaehler<= zaehler + 1;
24
        if (zaehler >= "100111000100000") then
25
26
          if aufwaerts then
27
            zaehler2 <= zaehler2 + 1;
28
          else
29
            zaehler2 <= zaehler2 - 1;
30
          end if;
31
          zaehler <= "000000000000000";
32
        end if;
33
34
    end if;
35
  end process;
Vielen Dank im Vorraus!
von Thomas K. (tomthegeek)
          if aufwaerts then
          else
          end if;
Wofür ist die if-abfrage, wenn der zähler anschließend wieder genullt
wird?
Thomas
von Mikey (Gast)
Es ist so gedacht:
zaehler erreicht 20000(dezimal), danach soll zaehler2 eins hoch- bzw.
runterzählen.
Deshalb wird der zaehler wieder genullt, und dann beginnt das ganze
wieder von vorne.
Warum meinst du das? Wie stellst du das fest?
Ich würde da mal eine Simulation empfehlen...
Mit deinen zwei Takten:
wirst du dir noch einige Schwierigkeiten an die Backe kleben...
Eine Flankenerkennung für ein externes Signal geht so:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung
Sowas ist an Gefährlichkeit kaum zu übertreffen:
    if falling_edge(key(1)) then  ---- AUTSCH, ein Taster als Taktquelle
    end if;
  end process;
Wenn dein Schalter prellt, dann hast du da z.B. 20-30 Taktflanken
blitzschnell hintereinander. Das ist also eher ein Zufallsgenerator...
Zusammenfassend nochmal meine Postulate für den geneigten VHDL-Anfänger:
Ein Design (insbesondere ein Anfängerdesign) hat genau 1 Takt,
der immer auf dieselbe Flanke aktiv ist.
Es gibt keinen (und schon gar keinen asynchronen) Reset.
Externe Signale werden über 2 Flipflops einsynchronisiert.
Jede Abweichung von diesen Regeln muß fundiert begründet werden können.
von Christian Leber (Gast)
20000? Sicher?
Zaehlt zaehler2 zufaellig 2500 mal zu schnell?
Gruss
Christian
von Mikey (Gast)
Vielen Dank Christian, jetzt funktionierts!
Ich muss zaehler2 bis 50000000 zählen lassen (nicht bis 20000)!
Hab mich da irgendwie mit den Zehnerpotenzen verhauen!
Mikey schrieb:
> Ich muss zaehler2 bis 50000000 zählen lassen!
LOL... Falsch...  :-D
Auflösung:
Du mußt den Zähler von 0 bis 49999999 zählen lassen, sonst zählst du
einen Takt zuviel.
