Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IP Camera Projekt
von Andreas U. (mountainking)
Hallo, ich möchte eine IP Camera bauen und habe einige Fragen dazu:
1.) Bei meiner Suche habe ich lediglich dieses Projekt gefunden:
http://www.ime.usp.br/~fr/sbc/
Kennt jemand noch weitere?
2.) Die wesentlichen Bauteile einer IP-Camera sind
der CMOS Image Sensor, der Processor, SDRAM zum Zwischenspeichern damit
wenn z.B. Verzögerungen auftreten keine Bildinformationen verloren gehen
und eine Schnitstelle wie GigE oder USB.
Warum wurde dann im oben genannten Projekt sowohl ein ARM9-Prozessor als
auch ein FPGA mit jeweils eigenem SDRAM verwendet? Ist das nicht doppelt
gemoppelt?
3.) Was ist am besten als Prozessor geeignet? Es gibt da ja drei
verschiedene Lösungen wenn ich das richtig sehe:
a) über einen FPGA
b) über einen MPU
c) oder auch über einen Digital Media System-on-Chip (DMSoC) wie z.B.
den DM368 von TI.
Anmerkung: Ich hätte gerne die Möglichkeit das Bildrohmaterial
unkomprimiert zu übertragen als auch einen eigenen Video-Codec verwenden
zu können.
4.) Ip Cameras sind ja einfach per Webbrowser aufrufbar. D.h. diese
müssen einen Webserver haben. Läuft auf diesem Webserver ein Programm ab
oder ist dort eine Webseite abgelegt?
5.) Ich brauche GigE. Ich nehme mal an es kommt eigentlich nur ein FPGA
wegen der hohen Datenrate in Frage? Kann so ein FPGA auch als Webserver
fungieren?
von dito (Gast)
Ich vermute mal, dass der ARM den Webserver implementiert und der FPGA
für die komplette Videobildverarbeitung zuständig ist.
von Lehrmann M. (ubimbo)
> gemoppelt?
Nein auf keine Fall. Du musst dir mal ausrechnen was da für Daten auf
dich zukommen.
nehmen wir mal 640*480 als Standartauflösung. Bei 8 Bit für RGB und 30
fps.
640*480*3*8*30 = 221.184.000 Bits pro Sekunde = 27.648.000 Byte/s =
27.648 kB/s = 27,648 Mb pro Sekunde.
In dieser Zeit muss der Datenstream AD-Gewandelt werden, komprimiert
werden und auf Ethernet bzw. dessen Sub-Layer gelegt werden.
Dir ist schon klar, dass das irrsinnige Datenmengen sind? Bei der
gwählten Auflösung sind wir aber bei weitem noch bei Webcamqualität ...
Vorallem in der Farbtiefe sind wir noch nicht sonderlich weit...
Glaub mir da wird der Speicher voll ausgelastet ... darum auch der
externe SDRAM. Man muss ja die 28Mb pro Sekunde irgendwo unterbringen
bis sie weggeschafft werden...
Der FPGA ist übrigens in Kombination mit dem ARM Prozessor an der
Komprimierung (das frisst ordentlich Leistung) am werkeln. Vermutlich
macht der ARM auch noch den Webserver mit.
> a) über einen FPGA
Ein FPGA ist kein Prozessor sondern eine Ansammlung von Logikelementen
(primär Flip Flops). Die kann der Anwender für seine Bedürfnisse
entsprechend verschalten. Mit einem Microcontroller oder Prozessor hat
das zunächst mal überhaupt nichts zu tun.
> b) über einen MPU
auch der muss angesteuert werden. Ein Mikroprozessor darf nicht mit
einem Micrcontroller verwechselt werden (!)
> den DM368 von TI.
Das wäre eine akzepable Möglichkeit.
> zu können.
Ich befürchte das wird nicht möglich sein - siehe Datenaufkommen und dem
was du zur Übertragung zur Verfügung hast.
Ich empfehle dir dich etwas mit TCP/IP Stacks zu beschäftigen. Wie ich
das interpretiere hast du recht wenig Ahnung in diesen Sachen (sorry
nimm's mir nicht persönlich). Prinzipiell und grob gesagt fungiert ein
Mikrocontroller als Webserver. Er biete z.B. die HTML Dokumente an
welche dann mit einem entsprechenden Webclient (z.B. deinem Webbrowser)
abgerufen werden können. Schon alleine das ist für ungeübte eine Aufgabe
für ein halbes Jahr das zu realisieren. Dann muss dort noch der
Videostream codiert werden und dann in einem geeigneten Datenformat auf
den Weg geschickt werden. Ergo: auf dem Mikrocontroller (bzw. auf Grund
der Größe auf einem externen Speichermedium (z.B. SD-Karte) ist die
entsprechende Website hinterlegt). Google mal nach AVR Webserver oder
nach Microcontroller Webserver.
> fungieren?
Ja kann er. Das ist alles eine Frage des Aufwandes und der Zeit: Hier
der absolut einfachste Einstieg in die FPGA Welt mit Netzwerkanschluss.
Wir reden hier noch lange nicht von einem Webserver !
http://www.fpga4fun.com/10BASE-T0.html
Prinzipielles zu FPGAs: VHDL (=grob gesagt FPGA Programmiersprache) zu
behrerrschen ist eine Kunst. Mikrocontroller sollte man davor auf dem FF
beherrschen. Dann kann man sich daran wagen VHDL zu machen. Bis man aber
effizient genug programmieren kann um dein Vorhaben zu realisieren
vergehen mit Sicherheit mehrere Jahre.
Im Grunde kommt nur ein FPGA in Frage (ganz richtig wegen der hohen
Datenraten). Sehr viel Entspannung würde ein Video-IC bringen der dir
das Datenmaterial kodiert. Diesen Stream müsste man dann 'nur' noch via
FPGA und TCP/IP weiterleiten. Mit 'nur' meine ich eine Entwicklungszeit
von einem Jahr oder mehr bei mehreren Stunden Hobby-Elektrotechnik auf
höchstem Niveau.
Problem mit FPGAs: teuer (!). Ein Hobbybastler kann sich einen
Mikrocontroller für 5Euro noch leisten. Brauchbare FPGAs in deinen
benötigten Dimensionen gehen bei 180-200€ los und hören irgendwo bei
500€ wieder auf. Hinzu kommt die benötigte Entwicklungsumgebung und
selbstverständlich ausreichende Debugging-Tools. Da wirst du gut Geld
los werden.
Fazit: Sie mir nicht böse aber du scheinst Anfänger auf diesem Gebiet zu
sein (kann man deinen Fragestellungen entnehmen). Dieses Projekt ist was
für ausgewachsene Entwicklungsingenieure mit 10-20 Jahren
Berufserfahrung auf diesem Gebiet. Wenn du dich anstrengst - viel liest
und autodidaktisch veranlagt bist dann kannst du es schaffen - keine
Frage. Als ca. Zeit würde ich ohne Spaß 5 bis 8 Jahre Entwicklungszeit
(bei 1 Man) einplanen bist das Produk einiger Maßen verwendbar ist.
Lies dich mal ein bisschen ein und überlege dir, ob du das wirklich
realisieren möchtest und ob du dazu Zeit und Nerven hast. Das zweite ist
ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ca. die Hälfte aller
Hobby-Entwickler geben irgendwann deswegen ein Projekt aus. Jahrelange
Frustraiton, etc...
Wenn es irgendwie geht dann rate ich dir zu einer fertigen Kamera ...
Viel Erfolg =)
von JojoS (Gast)
Wo soll die Kamera denn eingesetzt werden?
Zu 4): Kameras nach GigE Standard haben keinen Webserver drin und
liefern idR nur unkomprimierte Bilddaten für messtechnische Aufgaben.
Kameras mit Ethernet ohne AIA GigE Standard sind meist
Überwachungskameras. Da will man dann viele im Netz haben und hier ist
z.Teil sehr aufwändige Software drin, Komprimierung und Webserver
inclusive.
Schonmal danke für eure Tipps. Der AT91RM9200 ist natürlich ein MCU.
Hatte ich falsch in Erinnerung.
Über das Programmieren des FPGA mache ich mir keine Sorgen. Habe zwar
noch nicht mit VHDL gearbeitet, aber das sollte nicht das Problem
werden. Was mir allerdings Kopfzerbrechen gemacht hat ist der Webserver,
weil ich mich in diesem Bereich gar nicht auskenne.
Das geht aber wohl auch auf einem FPGA:
http://www.altera.com/support/examples/nios2/exm-micro_tutorial.html
Zum Preis des FPGA. Im Auge habe ich den Altera Cyclone IV. Der ist mit
ca. 30€ ja noch recht günstig. Reicht dieser etwa nicht aus um 1080p bei
60 fps zu verarbeiten? Und ist dieser von der Rechenleistung zum
komprimieren geeignet?
@JojoS
Dass GigE Cameras wie z.b. von Point Grey keinen Webserver haben wusste
ich nicht.
Es gibt wenn ich das sehe also 2 Möglichkeiten:
Ethernet (GigE) + Control Software und
Ethernet + Webserver
Erstere Lösung ist wahrscheinlich die einfachere, allerdings auch für
den PC rechenintensiver. So ein Webserver wäre schon nett.
von Benjamin S. (recycler)
Ich habs aktuell so gemacht. Dockstar mit Logitech Webcam C160 für ~15
Euro bei Reichelt. Kostet dich mit Dockstar (20 Euro) also 35 Euro.
http://www.rudiswiki.de/wiki/DockStarWebCamStream
Ausserdem kannst du die CAM auf Infrarot umbauen.
Wenn du es nativ bauen willst, dann wirds aufwändiger, aber ob sich das
lohnt?
@Benjamin
Dass es fertige Cams gibt weis ich, aber darum geht es nicht ;).
Ich habe mich nochmal ein wenig schlau gemacht. Um den FPGA Ethernet
fähig zu machen müsste ich wohl selber einen Gigabit Ethernet IP Core
schreiben bzw. kaufen. Auf http://opencores.org und
http://www.fpga4fun.com/10BASE-T0.html scheint es ja
Implementierungsbeispiele zu geben.
Aber kann ich mir den ganzen Aufwand den Ethernet IP Core selber zu
schreiben nicht sparen indem ich z.B. diesen
http://de.farnell.com/texas-instruments/tlk2201ajrzqe/transceiver-enet-1-1-6gbps-80bga/dp/1576962
Gigabit Ethernet Tranceiver verwende?
