Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC stürzt ab trotz freiem SRAM
von Andi S. (laserandi)
auf meinem mega644 soll ein Programm  laufen, welches 2 Hauptfunktionen
hat:
1. Kamera auslesen
2. Bild auf SD-Karte speichern
Der verbleibenden SRAM wird mit der Routine von:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Speicherverbrauch_bestimmen_mit_avr-gcc
berechnet (mem-check).
Debuggen  kann ich über ein LCD.
Was funktioniert:
-Kamera auslesen ohne das Bild zu speichern oder
-Daten auf die SD-Karte schreiben ohne die Kamerafunktionen
Problem:
Sobald beides zusammen laufen soll, bleibt der µC beim öffnen der Datei
stehen, obwohl laut mem-check noch über 1600 Byte RAM frei sind.
Wie würdet Ihr hier vorgehen, um den Fehler zu finden?
Im Debugger nachsehen, was geschieht.
von hubert (Gast)
Hast Du denn schon mal geschaut, wie groß die Bilddatei denn ist? 1.6 MB
bringen heutige Digitalkameras leicht zusammen.
Vielleicht geht es ja, die Datei Stückchenweise auszulesen und dann
Stückchenweise auf der SD-Card wieder zusammenzuschreiben.
@Rufus
Leider kennt simulavr als backend für avr-gdb keinen atmega644.
Außerdem müsste ich dann die ganze Kommunikation der Kamera über UART
per Hand simulieren. Das ist unmöglich.
Also kann ich nur über JTAG debuggen. Ist das so korrekt?
@hubert
Es handelt sich um eine alte Handycam MCA25. Das Problem ist, dass das
Programm schon beim öffnen der Datei auf der sd-Karte hängen bleibt und
gar nicht bis zum auslesen der Kamera kommt.
Ich habe mir jetzt einen AVR-Dragon zum debuggen gekauft. Leider bleibt
das Programm aber immer bei der Kommunikation mit der sd-Karte über spi
stehen. Es werden keine Daten empfangen trotz richtiger
Frequenzeinstellungen im AVR-Studio:-(
