Hallo zusammen! habe eine Verständnisfrage über quartus.muss ich jedes mal wenn eine zeile im code vrändere das ganze neu compilieren? kann man nicht nur analyse/synthese machen und dann auf dem FPGA laden? danke. N.
Nein das geht nicht. Es muss ja berechnet werden wie und wo das auf den fpga muss... Viele Grüße Daniel
Neira schrieb: > kann man nicht nur analyse/synthese machen und dann auf dem FPGA laden? Du solltest dir mal die Toolchain komplett ansehen: Synthesize: macht aus der VHDL-Beschreibung einen "Schaltplan". Translate: übersetzt die Komponenten dieses Plans in Komponenten, die auf dem FPGA vorhanden sind (LUTs & FFs). Place&Route: platziert die Komponenten auf dem FPGA und verdrahtet sie. Und danach muß noch das Bitfile erzeugt werden. Und wenn du ganz vorne was änderst, dann müssen logischerweise alle folgenden Schritte ausgeführt werden.
Deswegen simuliert man in der Regel erst mit Modelsim etc. Wenn das funktioniert, klickt man auf Compile, geht nen Kaffee trinken und schon funktionierts :-) Naja, nicht immer, aber man erspart sich viel Ärger wenn man erst sicherstellt dass die logik tut und das ganze dann erst auf die Hardware packt.
Ein Gast schrieb: > Deswegen simuliert man in der Regel erst mit Modelsim etc. Ich habe ganze letzte Woche verlohren bis ich einen kleinen Fehler in meinem Design gefunden habe. Ich habe versucht z.B. mit ChipScope mein Problem zu finden. Ich habe keine Simulation durchgefüht weil ich sicher war das alles richtig ist. Vorgestern habe ich meinen Design mit ActiveHDL simuliert und direkt Fehler gefunden. Ich habe vergessen Datenbus von SRAM beim Reset auf "Z"-Zustang zu setzen. Deswegen wurde erste Byte im SRAM nicht (oder falsch) gelesen und CPU hat falsche Daten bekommen. So viel Zeit verlohren, ABER, so einen Fehler mache ich nicht mehr. Ich kann auch nur empfehlen: erst simulieren! MfG aus Westerwald
