Forum: FPGA, VHDL & Co. Carry Select Adder (FPGA,Xilinx)
Autor: Jan S. (sparrow)
Hallo!
Ich hab das Problem einen CS-Adder designen zu müssen.Ich hab einen
funktionierenden Ripple Carry Adder únd einen Volladdierer.Aus diesen
beiden soll ich einen CS-Adder mit 2 Multiplexern entwerfen.
Der CS-Adder enthält drei Volladierer und die  beiden Multiplexer sollen
über das Ausgangssignal des dritten Addierers gesteuert werden.
Ich weiss nur leider nicht wie ich das realisieren soll,momentan werde
ich mit Fehlermeldungen frustriert.
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand mit Logiktabellen und/oder VHDL bzw.
Verilog Codeteilen weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Dann zeig mal deinen Code und die passenden Fehlermeldungen...
Ich habe die bisher fertigen und funktionierenden Codes angehängt.Bei
dem CS-Adder krieg ich die Signalübertragung einfach nicht hin.Bisher
sind alle meine Versuche gescheitert.Ich hab erstmal nur den Anfang
angehängt.Wäre schön wenn ihr mir sagen könntet, ob ich damit schon auf
dem richtigen Weg bin, oder ob die Idee schon völlig falsch ist.
Die Aufgabe fing mit dem Volladdierer an.Daraus sollte ein Ripple Carry
erstellt werden.Jetzt soll ich mit dem vorhandenen RC ein CS erstellen.
Leider hab ich ein Problem mit dem Logikverständnis.
Mein Ansatz:
Ich versuche 3 Volladdierer zu nehmen und die Ausgänge von 2 der
Volladierer(U2,U3) über "sum(2)" von "U4"(dritter Volladierer)zu
steuern,indem ich über "sum(2) die Multiplexer ansteuere,aber ich weiss
nicht wie ich das machen soll.
Ich hab versucht die Multiplexer über ein "temp" zu zu regeln, so wie
ich das bei den vorigen Aufgaben gemacht habe um Signale zu
übertragen(siehe Anhang), aber das klappte gar nicht.
Dann wurde mir gesagt ich solle das mit "when" "else" Befehlen
machen,weil man dann die Multiplexer mit 2 Zeilen abhandeln könne, aber
das hab ich nicht wirklich verstanden.
Ich weiss, das mein Ansatz sehr rudimentär ist, aber ich denke alle
Fehlversuche hier hochzuladen, wäre wenig sinnvoll.
Es geht mir erstmal hauptsächlich um das Logikverständis des CS.
Die Aufgabenstellung hab ich in meinem Startpost schon beschrieben.Ich
bin für jede Hilfe dankbar und bedanke mich schon im Voraus.
Das wäre wahrscheinlich nicht mal soooo schwierig, wenn du ein Bildchen
malen könntest, wie du dir das vorstellst.
Als Tipp: du willst offenbar einen 4-Bit CS-Adder bauen, dann brauchst
du nach meinem Dafürhalten 8 Volladierer und 1-2 Multiplexer
(laut Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Carry-Select-Addierer).
Autor: D. I. (Gast)
Hier mal eine generische Implementierung eines CSA von mir
Vielen Dank für eure Antworten!
@ Lothar
Ich soll einen 2-Bit Carry Select Addierer implementieren.
Die Addition soll doppelt durchgeführt werden, da der Übertrag
entscheidend ist,da die 0 bzw 1 darüber entscheidet welches Ergebnis der
Multiplexer als richtig auswählt.Deshalb 2 Volladierer und 2
Multiplexer.
@ D.I.
Danke für deinen Code.Hilft mir beim Verständnis sehr.
Hab nur bisher meine Multiplexer noch nicht zum laufen gekriegt.Kann
sich also nur noch um Stunden handeln:-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
