Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einige grundsätzliche Fragen
von Daniel M. (moelli)
Hallo Mikrocontroller.net-Forum,
ich bin im Moment dabei mich ein wenig tiefer in die Materie der
Mikrocontroller einzuarbeiten und habe ein paar Fragen. Ich habe zwar
schon mit fertigen Mikrocontroller programmiert und gearbeitet (u.A. 3D
Kransteuerung mit Super Nintendo Controller). Das Problem ist/war
allerdings, dass es sich um fertige Controller handelte bei denen die
Programmierumgebung und alles schon eingerichtet war. (Also hab ich da
nur programmiert und mit einem Klick alles geladen). Das möchte ich
jetzt Hobbymäßig ein wenig vertiefen.
D.h. ich möchte nun anfangen mir Controller/Programmiertool selber zu
bauen/auszusuchen. Da ich mir schon einige Datenblätter angeguckt hab
und auch hier schon durch einige Tutorials gestöbert hab, tun sich jetzt
meine "Wissenslücken" auf die ich jetzt stopfen möchte.
XTAL1 und XTAL2 sind die Clock des Mikrocontrollers oder? Je nachdem
welchen Quartz ich nehme, taktet der Controller anders?! Spricht was
dagegen den Controller mit maximalem Takt, zu betreiben? Wenn ich
XTAL1/XTAL2 nicht anschließe, gibts einen internen Default Takt?
Über RxD, TxD spiele ich Daten auf den Controller, oder? Muss ich
irgendein Pin/Flag noch setzen damit er weiß, dass jetzt Daten kommen?
Ich programmiere ja mit AVR Studio (?) und möchte dann das Programm per
Klick über USB -> USB to UART -> Mikrocontroller laden. Funktioniert das
so einfach?
Wenn ich GND und VCC noch anschließe, sind das die einzigen Anschlüsse,
die ich benötige um den Controller zu betreiben? Bsp.: Ich programmiere
ne Endlosschleife, klicke auf Laden und der Controller führt die dann
aus? Oder übersehe ich (vermutlich ja) noch irgendwas?
Ich hab mir übrigens einen ATmega323 (DIL-40) ausgeguckt, den kann man
dann schnell tauschen falls ich den schrotte.
Danke schonmal für eure Hilfe
Daniel
von Simon H. (simi)
Einfach so nicht. Bei einigen uCs kannst Du interne RC- oder Ringoszis
konfigurieren. Die sind aber nie so genau wie ein Quarzoszillator.
Gegen maximale Taktfrequenz spricht allenfalls der Stromverbrauch. Du
musst ev. noch daran denken, Waitstates für Flash-Zugriffe einzubauen,
wenn Du schnell taktest. Das steht dann aber im Datenblatt.
> so einfach?
RxD und TxD (davon gibts üblicherweise mehrere) sind U(S)ART-Anschlüsse.
Damit kannst Du seriell kommunizieren. Das heisst:
Du kannst daran ein Terminal hängen, zu Debug-Zwecken, kleiner Monitor
dran, um Tests auszuführen etc.
ODER Du verwendest einen Boot-Loader. Einige uCs haben sowas im Flash.
Um den zu verwenden, musst Du bei Power-Up irgendeinen Pin irgendwie
ziehen (high oder low) Das steht im Datenblatt. Dann entweder ein
Programm schreiben, das gemäss Anleitung im Datenblatt mit dem
Bootloader kommuniziert, oder eben ein Programmiertool von der
Herstellerhomepage oder sonstwo runterladen.
Ich bevorzuge aber JTAG. Damit kannst Du nicht nur laden, sondern auch
debuggen.
Kommt halt auch auf den Prozi an. ... ups, jetzt sehe ich gerade Dein
"übrigens" unten. Ich arbeite (spiele) mit 'nem STM32.
Am besten schaust Du Dir eine einfache Beispielschaltung (Eval-Board,
App-Note,...) an und überlegst Dir (anhand des Datenblatts), welche
Anschlüsse nun wirklich nötig sind. Reset ist noch so ein Kandidat
(nicht immer...)
--> Unbedingt die Versorgungsspannung abstützen! 100nF parallel zu jedem
Vcc/GND-Paar ist die Regel (oder auch 10nF). Und mit die Leitung nicht
über die Nachbargemeinde routen! :-)
> Gruß
> Daniel
von Olaf (Gast)
>  tun sich jetzt
Ja, das ist ziemlich auffaellig. Schonmal mit 'Buch' probiert?
> Spricht was
Hoher Takt bedeutet hoeherer Stromverbrauch. Kann man machen, muss man
aber nicht. Manchmal ist auch irgendein langsamer Takt bei einer krummen
Taktfrequenz sinnvoll weil man die besser passend runterteilen kann.
(z.B fuer RS232)
> Wenn ich XTAL1/XTAL2 nicht anschließe, gibts einen internen Default Takt?
Bei manchen Microcontrollern gibt es einen internen RC-Oszillator der
nichts mit den Anschluessen XTAL zutun hat. Anderer Controller kennen
soetwas nicht. Und es gibt auch Controller wo man zwei oder noch mehr
Quarze anschliessen kann.
Es gibt Controller das ist das so. Es gibt andere die wollen noch ein
Reset haben oder eine Steuerleutung auf einen bestimmten Pegel gesetzt
haben. Dafuer hat der Hersteller Datenblaetter fuer seinen Controller wo
er jeden einzelnen Pin beschreibt.
> Ich programmiere
Es gibt Controller da ist das so. Es gibt auch welche da ist das anders.
Zum Beispiel hat Atmel die ganzen Fuses die auf die richtigen
Einstellungen gebrannt werden muessen. Anders rum kann es dir bei
Renesas passieren das du mit dem ersten Befehl deines Programms das
Gehaeuse deines Controllers auswaehlt oder selber entscheiden kann ob
der Controller mit Quarz oder internem Oszillator laufen soll. Jeder
Hersteller hat da so seine Eigenarten.
Olaf
