Forum: FPGA, VHDL & Co. Schieberegister- Frage zum Load
Autor: Mario (Gast)
ich beschäftige mich noch nicht sehr lange mit VHDL und FPGAs und habe
eine Frage an euch, bei der mir hoffentlich geholfen werden kann.
Hintergrund:
Ich möchte ein 8Bit Schieberegister in VHDL realisieren, mit dem ich bei
steigender Taktflanke schiebe und bei fallender Flanke alle 8 Takte das
Register mittels parallelem LOAD laden kann, damit ich über SPI viele
Daten am Stück ohne Unterbrechnung senden kann. Den Load bei fallender
Flanke sehe ich als Notwendigkeit, damit neue Daten jeweils rechtzeitig
vor dem Schieben anliegen. Ich habe von ausserhalb einen festen Takt mit
der ich die Schaltung betreiben möchte, der aber gleichzeitig auch der
spiclk sein soll.
Die Frage:
Nun weiß ich leider nicht wie ich den Load des Registers realisieren
soll, weil meines Wissens nach ein Prozess nur auf fallende ODER
steigende Flanke des Clk Signals prüfen darf.
Zudem kann ich den Trick, auf fallende Flanke zu prüfen indem ich mir 2
Hilfssignale erstelle nicht nutzen, weil wie oben erwähnt clk=spiclk
ist.
Kann ich sonst 2 Prozesse schreiben, wobei ich mit dem 1. schiebe
(rising_edge()) und mit dem zweiten das register parallel lade
(falling_edge())?
Oder hat jemand eine andere Idee?
Mit freundlichen Grüßen,
Mario
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> (falling_edge())?
Das kannst du schon schreiben und simulieren, aber es gibt leider kein
Bauteil, auf das diese Beschreibung abgebildet werden könnte... :-/
> Ich habe von ausserhalb einen festen Takt mit der ich die Schaltung
> betreiben möchte, der aber gleichzeitig auch der spiclk sein soll.
Das ist eine Einschränkung, aber kein Problem.
Aber wehe, du hast in deinem Design noch einen 2. Takt!!!
Warum übernimmst du nicht einfach mit jeden 8. Takt die neuen Daten? Die
müssen ja sowieso an einem FF herauskommen...
So etwa:
  process (sclk) begin
     if rising_edge(sclk) then
       sr <= sr(6 downto 0) & '0';
       if (cnt<7) then
          cnt <= cnt+1;
       else
          cnt <= 0;
          sr <= NeueDaten;
       end if;
    end if;
  end process;
  miso <= sr(7);
Du mußt auf der untersten Hardwareebene nicht immmer in
8-Bit-Granularitäten denken: warum nimmst du nicht einfach ein 64-Bit
Schieberegister?
Hast du einen Slave-Select und wie verwendest du ihn?
Sieh dir mal meinen SPI-Slave an:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/26-SPI-Slave
Autor: Mario (Gast)
Wie genau meinst du das? Ich muss mir einen zweiten Takt "generieren"
mittels Multiplexer, weil ich einen Mode 0 konformen SPI Master
entwickeln möchte und das spiclk Signal, selbst wenn es gleichschnell
sein soll wie das ursprüngliche CLK Signal im Idle Zustand 0 sein muss.
Ich weiß, dass es da von Xilinx sogenannte BufGMux gibt die ich dann
wohl benutzen muss.
Evtl. werde ich auch den Takt einmal halbbieren müssen mittels Counter
und CE.
Mit jedem 8. Takt neue Daten übernehmen habe ich vor, ich dachte mir
jedoch, dass es eventuell Probleme geben könnte, wenn ich bei steigender
Flanke gleichzeitig schiebe und das Register parallel Lade, so wie du es
in deinem Code-Beispiel aufzeigst. Anscheinend habe ich da wohl einen
Denkfehler?!
>Schieberegister?
ich möchte große Mengen an Daten, die auch 64Bit bei weitem übersteigen
in einem Stück senden und das bei möglichst wenig Stromverbrauch.
Und ein 8 Bit SR habe ich mir deshalb überlegt, weil ich vorher mir eine
Schnittstelle gebastelt habe die die Daten à 8 Bit Häppchen zur
Verfügung stellt.
Ich habe mir mal dein SPI Master Beispiel angeschaut (die einfachere
Variante). Da hast du ja auch einen Mode 0 konformen SPI Master
entwickelt.
Einlesen der Daten bei fallender Flanke, auf den seriellen Datenausgang
schreiben bei Steigender. Wie könnte ich das realisieren, wenn mein
ursprüngliches CLK Signal nicht sehr viel schneller ist als mein SPICLK
signal?
Beschreib doch mal das ganze Drumrum.
Ich blinzle hier durchs Schlüsselloch und sehe nichts Ganzes...  :-/
Willst du einen SPI-Master machen?
Oder einen Slave, der mit Daten gefüttert wird?
Auf welchem Baustein soll das realisiert werden?
Wie kommen die Daten in den Baustein?
Woher kommen die fortlaufenden Daten?
> wohl benutzen muss.
Das sieht nach FPGA aus...
Welches? Welcher externe Takt liegt da an?
Autor: Mario (Gast)
Okay dann hole ich mal etwas weiter aus:
Ja genau, glaube das habe ich oben aber auch schon geschrieben. Mode 0
konform. für meinen Controller habe ich einen festen 4Mhz Takt
vorgegeben. Über SPI soll anfangs mit 2 Mhz und später mit 4 Mhz in die
Register eines RF Transceivers Moduls geschrieben werden um z.B.
Kalibirierungswerte zu ändern. Dabei sollen über SPI mittels meines
Controllers auch Nutzdaten die ich Parallel von einem anderen Controller
bekomme über SPI in ein FIFO des RF Bausteins geschrieben werden, der
die dann bei entsprechend vielen Daten an eine Basisstation mittels
elektromagnetischer Wellen weiterleitet.
Mein Controller für den RF Baustein soll auf einem Xilinx Spartan3 FPGA
laufen.
Mario schrieb:
> soll auf einem Xilinx Spartan3 FPGA laufen.
> für meinen Controller habe ich einen festen 4Mhz Takt vorgegeben.
Du schließt extern so einen niedrige Taktfrequenz ans FPGA an?
Ich würde da im FPGA eher 16MHz vorsehen, damit kannst du dann ohne
Handstände die 2MHz und 4MHz SPI-CLK ableiten.
Mario schrieb:
> Da hast du ja auch einen Mode 0 konformen SPI Master entwickelt.
> signal?
Du verwendest einen DFS, um eine höhere interne Taktfrequenz zur
Verwendung zu haben. Damit kannst du aus deinen 4MHz z.B. die o.a. 16
MHz machen.
BTW:
Hast du noch andere Takte im selben FPGA?
Autor: Mario (Gast)
Okay dann werde ich als Takt für die Schaltung 16Mhz benutzen. Die
Umsetzung ist mir dann auch klar, ich dachte nur dass es auch eine
Möglichkeit gibt das alles mit 4Mhz aufzubauen.
>BTW:
Nein, es soll jeder Controller im FPGA mit dem selben Takt laufen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
