Hallo zusammen, ich mache gerade das Layout für eine Schaltung, die u.a. aus einem CPLD, einem Flash-Speicher und einem 8051 besteht. Beim Routen der Adress-, Daten und Steuerleitungen zwischen den Dreien komme ich in arge Platznot. Ich hielt es bisher für notwendig, zwischen jeder der Leitungen eine Masseleitung zu legen. Die Signale werden zwar nur mit maximal 70 ns geschaltet (min. Cycle Time des Flashs), aber die Signalflanken sind, wenn der CPLD das Kommando übernimmt, sehr steil. Sie liegen im einstelligen ns-Bereich, wenn ich das Datenblatt hier richtig verstehe. Also: Sind Masseflächen als Trennung zwischen den Leitungen bei meinem Design absolut notwendig? Genügt es möglicherweise, einfach nur den Leitungsabstand zu erhöhen? Eine Groundplane ist vorhanden. Wie ist Eure Erfahrung? Grüße Steffen
Steffen Hausinger schrieb: > Also: Sind Masseflächen als Trennung zwischen den Leitungen bei meinem > Design absolut notwendig? Wenn ich es richtig verstehe, hast du einen Multilayer (-> Groundplane). Wenn die Signale über eine Groundplane verlaufen, dann benötigst du keine extra Masseflächen. Das ist bei Impedanzkontrollierten LBs sogar kontraproduktiv, da sie, wenn sie zu nahe verlaufen, die Impedanz vermurksen. Allerdings kann man mit solchen gutgemeinten Schirmmassnahmen sich auch jede Menge (ungewollte) Antennen konstruieren - wenn die Enden nicht mit einem Via gegen Masse abgeschlossen sind. > Genügt es möglicherweise, einfach nur den Leitungsabstand zu erhöhen? Das ist immer gut, speziell für gegen Crosstalk. Gruss Uwe
Eine Frage der Laenge der Leitungen. Nein, Masseflaechen sind bei kurzen Stuecken nicht erforderlich. Allenfalls Seriewiderstaende. Ich empfehl da die CAY mit 1k oder so.
Uwe N. schrieb: > Das ist immer gut, speziell für gegen Crosstalk. Das ist immer gut, speziell gegen Crosstalk. So sollte der Satz lauten.
Ich hab mich auch verschrieben, gleich in der Überschrift. Denn 70 ns sind natürlich nicht <10 MHz. A...aha Soooo. schrieb: > Nein, Masseflaechen sind bei kurzen > Stuecken nicht erforderlich. Wieviel ist "kurz"? Gilt das in Bezug auf die Wellenlänge? Meine Leitungen sind maximal 30 mm lang. Ist das kritisch? Als Abstand habe ich übrigens 0,3 mm (=12 mil) eingeplant.
Steffen Hausinger schrieb: > Gilt das in Bezug auf die Wellenlänge? Ja, siehe auch: http://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand > Meine Leitungen sind maximal 30 mm lang. Ist das kritisch? Das geht Problemlos.
Uwe N. schrieb: > Ja, siehe auch: http://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand Ah ja. Da wird ja auch die Terminierung beschrieben. Dort steht: "Wenn eine elektrische Leitung als lang betrachtet werden muß, dann treten Reflexionen auf." Da meine Leitung nun elektrisch (sehr) kurz ist, kann ich auch auf die Serienterminierung verzichten - korrekt?
Steffen Hausinger schrieb: > Da meine Leitung nun elektrisch (sehr) kurz ist, kann ich auch auf die > Serienterminierung verzichten - korrekt? Ja, insbesondere, wenn diese Leitungen Bi-Direktional sind. Die Serienterminierung kommt ja immer an das Leitungsende und das wechselt ja gelegentlich bei Bi-Direktionalen Signalen.
