Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART Probleme
von Nils E. (nils0815)
ich habe für die FH die Aufgabe bekommen einen Mikrocontroller zu
programmieren. Als Hardware wurde mir das NetIO Board von Polin zur
Verfügung gestellt. Dieses Board wird mit einem Atmega32 betrieben. Ziel
des Projektes ist es eine Software zu entwickeln welche Daten über einen
Com Port empfängt und die empfangenen Daten auf einer SD Karte
speichert. Leider habe ich von Mikrocontroller überhaupt keine Ahnung.
Aus diesem Grund habe ich das AVR-Gcc-Tutorial durch gearbeitet. Doch
bei der UART scheitere ich. Aus dem Totorial habe ich mir dazu folgenden
Code zusammen gebaut der sich im Anhang befindet.
 Dieser soll nur einzelne Zeichen senden um dies einmal zu testen. Am PC
der die Daten empfangen soll, habe ich auch die Bautrate 9600
eingestellt. Dennoch wird kein Zeichen vom Mikrocontroller gesendet.
Kann mir jemand von euch vielleicht auf die Sprünge helfen?
Ich bin nämlich langsam am verzweifeln.
von Stephan W. (sir_wedeck)
Morgen,
schau mal den Quarz an, in der Beschreibung von Pollin steht was von
16MHz.
In deinem Programm benutzt du nur 4MHz.
Die Init scheint so ok zu sein.
Stephan
Nils Elfers schrieb:
> Am PC der die Daten empfangen soll, habe ich auch die Bautrate 9600
> eingestellt.
Teste erst mal, ob der PC überhaupt was über die serielle Schnitstelle
empfängt: Steck dazu das RS232-Kabel am AVR aus und verbinde die Pins
2+3. Dann tippst du im Terminalprogramm ein paar Zeichen ein, und
kontrollierst, ob der die auch wieder empfängt.
Und der nächste Schritt ist, zu kontrollieren, ob du evtl. RX und TX auf
dem Weg zum AVR irgendwo vertauscht hast.
Also tx und rx sind nicht vertauscht (ist ja auch das fertige Board von
Polin) das Senden und empfangen am Computer funktioniert auch und die
Quarz habe ich jetzt auf 16000000UL gestellt. Aber geholfen hat das
leider alles noch nicht ;-(
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Und wenn du auf dem PC mal 600 Baud einstellst?
Bereits unabhängig vom PC nachgewiesen?
Z.B. mit einer Spion-LED die flackert (AVR sendet) oder nicht (AVR
sendet nicht oder zu schnell fürs Auge)
AVR-TXD
Pin o-------+------------o MAX232 Eingang
            +--###-->|---o GND
               R    D
D: Low Current LED
R: Vorwiderstand für D (1.5 KOhm o.ä.)
> Polin)
Seltsame Begründung...
Als Tipp: Kontrollier nochmal auf einem Blatt Papier die Verbindungen
zwischen dem uC und dem PC. Evtl. brauchst du ein Kabel, bei dem 2x3
gekreuzt sind. Probier das doch mal aus...
war der MC schon in der org. Schaltung oder ist das ein ganz neuer?
Wenn ja, dann prüfe mal die FUSE Einstellungen.
Stephan
Nee, bei dem Pollin-Board braucht man kein Kabel bei dem 2 und 3
gekreuzt sind.
Beim Pollinboard braucht man ein 1:1 verbundenes RS232 Kabel mit Stecker
weiblich an der PC-Seite und Stecker männlich an der AVR-Board-Seite.
Auf der AVR-Board-Seite muss man an der richtigen DB9-Buchse anstöpseln.
Es gibt eine für RS232-Kommunikation und eine zum seriellen
ISP-Programmieren.
von spess53 (Gast)
Hi
>ISP-Programmieren.
Das NET-IO hat nur eine Sub-D-Buchse.
MfG Spess
Ah sorry, war nicht beim Pollin NET-IO Board!
Also ich hab mal ein kleines Programm geschrieben um die Verbindung zu
testen (ist im Anhang) wenn ich an Den pin 2 (TxD) des Mikrocontroller
ne Led hänge blinkt die jetzt auch. Wenn ich dann das Com Kabel
anschließe sehe ich habe nichts auf dem Computer davon (das keine
Zeichen übertragen werden ist mir klar aber irgendein Kauderwelsch
müsste ich im Terminalprogramm doch sehen oder?). Ich benutze LKTerm auf
dem Computer. Wenn ich das Uart Programm wieder aufspiele leuchtet die
LED nur sehr dunkel. Obwohl die ganze zeit gesendet werden soll.
Ist das hilfreich was ich gemacht habe oder nur ne doofe Idee?
Habs gerade nachgeschaut: auch da ist nur ein 1:1 Kabel nötig...
Und das mit der Baudrate ist nicht so schlimm: wenn da wirklich was
gesendet wird, werden bestenfalls irgendwelche Zeichen angezeigt. Aber
angezeigt wird sicher was (wenn der Hardwarehandshake am PC
ausgeschaltet ist)...
Mit welcher Frequenz blinkt die LED mit dem Testprogramm?
Passt das schon: 1s aus, 1s an?
Dann wird wohl auch was gesendet, denn dunkel heißt:
Startbit und '0'-Bits sind unterwegs...
Sende doch mal 0xff oder 0x00 stat der 0x78 (='x').
Wird die LED dann heller oder dunkler?
Bei 0x00 dunkler und bei 0xff heller.
Nur wenn der Sender in der Nähe der beim Empfänger eingestellten
Baudrate (und anderen Einstellungen) ist. Richtig daneben, dann
synchronisiert sich der Empfänger nicht und schmeisst den empfangenen
Schrott weg.
Lies mal die AVR Fuses aus und zeige die Werte oder mach den 1s
Blinktest den Lothar vorgeschlagen hat.
Dann überträgt das Ding aber was...
Bei 0xFF sollte sie fast schon so hell leuchten wie beim Blink-Programm
in einer "An"-Phase. Tut sie das?
Stefan B. schrieb:
> Richtig daneben, dann synchronisiert sich der Empfänger nicht und
> schmeisst den empfangenen Schrott weg.
Das habe ich noch bei keinem PC gesehen. Da wird üblicherweise keinerlei
Framing- oder Parity-Überwachung gemacht. Ich bekomme sogar mit einer
gebogenen Büroklammer was angezeigt...
von Karl H. (kbuchegg)
@TO
Alternativ mit der Baudrate auf 300 Baud runtergehen (auch auf dem PC).
DAS Blinken kann auch ein Blinder nicht übersehen. Obwohl auch bei 9600
Baud meiner Erinnerung nach es eher ein Geblinke bzw Geflimmer ist, als
dass die LED schon eine Art PWM sieht und dunkler wird.
Eine LED die ein Beobachter bei 9600 Baud als dunkel beschreibt anstatt
als flimmernd, macht mich stutzig.
Mach doch bitte endlich den Test. Prozessor aus dem Sockel und im Sockel
Pin Tx mit Pin Rx brücken. Dann auf dem PC klimpern. Da MUSS dann am
Terminal was zu sehen sein (Handshake ausschalten nicht vergessen). Wenn
nicht, dann hast du ein Hardware-Problem und wir brauchen nicht weiter
Software suchen.
Ihr seid super danke....
Ich hab den Fehler gefunden. Das Kabel zum Computer war defekt und das
Terminalprogramm hat auch ne Macke (mal funktioniert es und mal
nicht)...
Mit neuem Kabel und anderem Terminalprogramm funktioniert es...
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vielleicht hat einer von euch ja noch zeit und Lust mir einen Tipp für
das Speichern der Daten auf einer SD Karte zu geben (ein gutes Tutorial
oder so) ;-)
von Oliver J. (skriptkiddy)
> oder so) ;-)
Beitrag "MMC SD library FAT16 FAT32 read write"
Eine super Lib. Damit arbeite ich sehr gerne. Ist auf jeden fall einen
Blick wert.
Gruß Skriptkiddy
Genau das wollte ich aber mit dem allerersten Test ausschliessen... :-/
(Beitrag "Re: UART Probleme")
Seis drum, schön dass es jetzt geht. Viel Spass weiterhin... ;-)
