Forum: FPGA, VHDL & Co. Analog zum Taktnetz ein Resetnetz vorhanden??
von guest (Gast)
mein Eval-Board hat einen Resetbutton den ich bisher auch wie
selbstverständlich nutze. Allerdings frag ich mich jetzt wie
sichergestellt wird, dass sämtliche FFs zur selben Zeit das Resetsignal
erhalten.
Auf meinem Board ist ein Spartan 3AN untergebracht wobei der Resetbutton
allerdings auf einen I/O (H4)laut Datenblatt geführt wird.
Bei den clocks hingegen steht GCLK (C10) anstatt I/O.
Das würde doch bedeuten das der Reset bei jeder Synthese nach Lust und
Laune "irgendwie" zu den FFs geführt wird oder seh ich da was falsch??
von ich (Gast)
richtig.
Und wenn dich das stört, dann mach den Reset abhängig von CLK, d.h.
Flankengesteuert
von Christian R. (supachris)
Kannst du direkt hier weiter lesen:
Beitrag "(asynchronen) Reset vermeiden. oder nicht?"
Normalerweise braucht man den reset-Button nicht. Wozu auch? Nach dem
Konfigurieren ist das FPGA in einem definierten Zustand und alle FF
haben den von dir beschriebenen Init-Wert. Wenn du den weglässt, wird
ISE den automatisch auf 0 initialisieren, falls du nix anderes
einstellst.
von guest (Gast)
> Nach dem Konfigurieren ist das FPGA in einem definierten Zustand und
> alle FF haben den von dir beschriebenen Init-Wert
Ich glaube gelesen zu haben, dass es von dem Synthesewerkzeug abhängt ob
Initwerte gesetzt werden können oder nicht? Bisher hab ich das noch
nirgens gesehen das Initwerte gesetzt werden, oder ich hab's elegant
überlesen.
Seh ich auch so, wenn man das finale Design hat was läuft.
Besten Dank soweit
von berndl (Gast)
> überlesen.
dann hast du aber einen reset im Design oder du hast noch nie simuliert.
Meine Simulatoren (ModelSim und Ghdl) meckern, wenn sie auf nicht
initialisierte Signale treffen...
Dann lies mal den Beitrag "Xilinx und die Resets"
Und das darin erwähnte WP272 von Xilinx.
Warum eigentlich wird die übliche Lehrbuchschreibweise nicht einfach
verboten?
  process (rst,clk) begin
    if rst='1' then   --- Solche Beschreibungen gehören verboten. Oder wenigstens in den Anhang "Hardwareabhängkeiten"
    elsif rising_edge(clk)
    end if;
  end process;
Das stimmt.
> Bisher hab ich das noch nirgens gesehen das Initwerte gesetzt werden,
> oder ich hab's elegant überlesen.
Bitteschön: eine RS232-schnitte ohne Reset, dafür aber mit Initwerten
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/42-RS232
Und dann sogar sowas hier wie im
Beitrag "Re: seltsame meldung "Input <MeasOverStromSD> is never used"!?" mit einem
Defaultwert im Port!!
von guest (Gast)
Ich wiederspreche ja nicht das ein Reset unnötig ist und zusätzliche
Hardware kostet. Und einen asynchronen Reset werde ich ums verrecken
auch nicht mehr nutzen nachdem ich mich mit externen asynchronen
Signalen bereits überschlagen habe.
Aber es ist z.B. so das ich einen Sender und einen Empfänger habe. Den
Empfänger resette ich damit er auf eine eingehende Seqeuenz des Senders
sensitiv reagiert. Nachdem der Empfänger resettet wurde resette ich den
Sender und die Nachricht wird übertragen.
Da ich dank mangelnden Einsynchronisierens mal richtige und mal falsche
Nachrichten bekam fand ich es ganz angenehm Sender und Empfänger über
nen Button in einen definierten Startzustand zu bringen, anstatt jedes
mal die FPGAs neu zu konfigurieren.
Das ist wohl am ehesten unter dem Motto "legitime Notlösung" zu
verbuchen. Oder erwartest du von einem späteren Anwender auch, dass er,
wenn sein Gerät nicht funktioniert, mal auf den Resync-(Reset-)Knopf
drückt?
Das ist ja fast wie der Lampentest bei einer SPS: drück da mal drauf und
du kannst Wunder aus der Entwicklung erleben...
von guest (Gast)
> drückt?
Wie ich bereits sagte, sobald ein Design funktioniert spricht ja nichts
dagegen den Reset zu entfernen. Da der Fehler halt zufällig aufgetreten
ist wollte ich ne Möglichkeit haben Sender und Empfänger in den
Startzustand zu versetzen ohne jedes mal neu konfigurieren zu müssen.
Das ganze hat also, zumindest bei mir, nix damit zu tun ein defektes
Modul nutzen zu wollen, sondern half mir lediglich zur Fehlerfindung.
