Hallo zusammen Ich bin damit beschäftigt heraus zu finden, wie man einen F2808 am Besten in der Produktionslinie programmiert. Ich habe die serielle Variante bereits ausprobiert (funktioniert sehr zuverlässig allerdings einschläfernd langsam). Nun bin ich daran die JTAG Variante zu testen. Ich habe mir einen Adapter (XDS510LC C2000) von Spectrumdigital gekauft. Jetzt habe ich 2 Probleme: 1. Die Kabellänge des JTAG-Adapters ist sehr entscheidend (ausserdem ist das Kabel geschirmt). Da ich einen Nadelbettadapter einsetze werde ich wohl Probleme damit haben. 2. Ich finde kein passendes Tool, welches sich automatisieren lässt. Ich denke da an ein Tool welches sich über die Command Line steuern lässt. Danke für eure Hilfe.... Gruss Hans
Hallo, hab genau das selbe vor wie du. Nach kurzer suchen hab ich folgendes gefunden: Beitrag "TMS320F2810 flashen" Im letzten Beitrag steht wies funktionieren könnte. Ob man Probleme mit dem Nadeladapter bekommt wird sich dann noch rausstellen. Am liebsten würde ich das aber genauso machen. Wäre nett wenn du irgendwann mal posten könntest obs bei dir so funktioniert hat. Da die Frequenzen von JTAG ober nicht soo hoch sind, würd ich drauf tippen das es funktioniert. Wobei ich ja keine Ahnung habe wieviel Meter Kabel du vorhast zu benutzen. Sobald mein Nadeladapter soweit ist, würde ich das JTAG Interface halt in der Nähe der Nadeln einbauen, falls ich das so hinbekomm.
Seid Ihr mit der Zuverlässigkeit der Nadeladapter zufrieden? Auf frischen Leiterplatten mag es ja funktionieren, aber Jahre späääter? Egal wie Eure Erfindung aussieht, ich würde mir einen üblichen kontaktsicheren Stecker (z.B. USB-Anschluss) wünschen, damit später jeder dahergelaufene "Elektriker" mit seinem Notebook prüfen oder flashen könnte.
Also bei mir wird nur der Bootloader über JTAG geflashed, die Applikation und alle Updates werden über CAN eingespielt. Solange sich nix am Bootloader ändert, wird das ein einziges mal während der Produktion (also neuer Zustand) gemacht.
Danke für die Infos. Bei meiner Anwendung geht es eigentlich auch nur um den Bootloader. Der Rest könnte über CAN geladen werden. Doch der Einfachheit halber soll auch gleich eine Standart Firmware eingespielt werden. (Ein Download beides geladen) Danach wird die JTAG Schnittstelle nicht mehr benötigt, Firmwareupdates im Feld werden über CAN gemacht. Aus Kosten und Platz Gründen bleibt mir ein Stecker für JTAG leider verwehrt. Meine Befürchtung betreffend der Länge der Kabel kommt daher, dass das JTAG Kabel mit einer Folie geschirmt ist. Ebenfalls steht im Manual zum XDS510, dass man auf die Kabellänge achten muss. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als es aus zu probieren. Denn fast 2 Minuten Downloadzeit liegt bei einem 18er Nutzen nicht drin.(Seriel geladen) Schön haben auch noch andere das selbe Problem wie ich:-) Gruss Hans
