Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Neues bei ST: STM32F217
Autor: Hannes S. (Gast)
Bin gerade frisch verliebt:
http://www.st.com/internet/mcu/product/250173.jsp
Datenblatt ist verfügbar und status ist immerhin schon "preview" - mal
schauen, wie lange wir noch warten müssen...
Autor: Gerd (Gast)
Ich habe weniger Ansprüche, eine laufende I2C Peripherie bei den
STM-Cpus wäre schon etwas ....
Autor: Markus Müller (mmvisual)
Ich habs mal in die Übersicht vom Artikel STM32 rein geschrieben.
Autor: Steffen (Gast)
Gerd :
Was läuft denn nicht bei dem I2C im STM32 ? Hatte bisher noch keine
Probleme, ob mit INT/DMA oder polling.
Autor: Stm32User (Gast)
@Steffen:
Bitte den promblemlosen I2C + Int (ohne DMA) Quellcode mal zeigen. Ich
glaube nicht das die I2C-Einheit bugfrei ist. Diverse Quellen
reinitialsieren die gesamte Hardware nach jedem I2C Transfer, vor allem
kombinierte Read/Write Zugriffe bringen Probleme.
Beitrag "STM32 I2C Bus bleibt hängen"
http://www.jiangsheng.tk/56.html
http://svn.openpilot.org/blame.php?repname=OpenPil...
Autor: Gerd (Gast)
Die kurze Beschreibung aus der Errata:
Description
When the EV7, EV7_1, EV6_1, EV6_3, EV2, EV8, and EV3 events are not managed before the current byte is being transferred, problems may be encountered such as receiving an extra byte, reading the same data twice or missing data.
Workarounds
When it is not possible to manage the EV7, EV7_1, EV6_1, EV2, EV8, and EV3 events before the current byte transfer and before the acknowledge pulse when changing the ACK control bit, it is recommended to:
1. use the I2C with DMA in general, except when the Master is receiving a single byte
2. use I2C interrupts and boost their priorities to the highest one in the application to make
them uninterruptible
Man soll als I2C Master die DMA benutzen, es sei denn man will nur ein
Byte empfangen. Für einen Sensor der evtl. nur 2 Bytes empfängt und 2
Bytes sendet ein ganz schöner Overhead und der DMA Channel ist für diese
Zeit nicht für eine andere Peripherie nutzbar.
Oder der I2C Interrupt soll benutzt werden, aber nur mit der höchsten
Priorität. Sprich, das System hängt oder "stört" den I2C Interrupt und
bei jeden Byte das gesendet oder empfangen wird schlägt ein Interrupt
auf.
Oder man schaltet alle Interrupts aus und macht ein auf Pollen ....
Die I2C Peripherie ist in Verbindung mit einem Real-Time-Kern nur
bedingt benutzbar.
@Stm32User :
so einfach zeigen kann ich das nicht, da ich den I2C unter CMX ( RTOS )
laufen lasse. Ich benutze dabei einige Events im CMX und das muss man
erstmal trennen.
Ich habe an dem Bus einen EEPROM und ein Display, wobei ich das Display
über DMA beschreibe und den EEPROM im INT-Betrieb. Die Software läuft
seit 2 Jahren in Laborgeräten ohne Probleme.
Das Bsp. von ST im INT-Betrieb war leider ( oder ist noch ? ) falsch und
da habe ich schon eine Weile geraucht, um den Fehler zu finden.
@ Gerd:
> bedingt benutzbar.
Wie oben schon geschrieben läuft der I2C zusammen mit CMX ohne Probleme.
Leider ist es richtig, das der I2C-INT in der höchsten Priorität laufen
muss, stört bei meiner Applikation aber nicht, da nur selten in den
EEPROM geschrieben wird. Ich wollte schon lange mal den EEPROM auf DMA
umstellen, hatte aber leider dazu noch keine Zeit.
Versuchen kann ich mal, eine Applikation hier reinzustellen. Muss das
aber erstmal aus dem System ( CMX ) trennen.
