Hallo zusammen, Als Anfänger habe ich eine Frage zum Pollin Evaluation Board V2.0.1 Ich habe das Board nach Anleitung aufgebaut. Das von Pollin zum Download angebotene Testprogramm konnte ich ohne Probleme auf einen Atmega16 übertragen. Frage1 Warum ist im Testprogramm bei $crystal = 8000000 eingetragen. Der Atmega wird doch mit einem 16MHz Quarz betrieben. Mit dieser Einstellung wurde über die RS232 Schnittstelle nur Datenmüll übertragen. Ich habe als den $crystal Wert auf 16000000 geändert. Beim drücken des Taster 3 wird nun auch der Text über RS232 übergeben. Der Summer macht jedoch nur ein kurzes knack Geräusch. Beim Drücken der beiden anderen Taster habe ich folgendes Phänomen: Wenn ich den Taster 1 3 -4 mal hintereinander drücke wird plötzlich nicht die LED 1 getoggelt sondern LED2. Beim Taster 2 ist das gleiche Phänomen. Nach einem Reset gehts wieder für 3-4 mal dann wird wieder wirlkürlich eine LED geschaltet. Wer kann sich dieses Verhalten erlären. Beim Übertragen der Einstellugen mit PonyProg habe ich mich an das *.pdf gehalten. DANKE für die Hilfe
Bauer Alexander schrieb: > Warum ist im Testprogramm bei $crystal = 8000000 eingetragen. > Der Atmega wird doch mit einem 16MHz Quarz betrieben. Der externe Quarz ist erst aktive wenn dies in den Fusebits eingestellt ist. Standard ist der interne Oszillator der mit 8 MHz läuft (aber ich glaube dass auch noch CKDIV8 an ist, so dass er nur auf 1 MHz läuft) > Mit dieser Einstellung wurde über die RS232 Schnittstelle nur Datenmüll > übertragen. > Ich habe als den $crystal Wert auf 16000000 geändert. > > Beim drücken des Taster 3 wird nun auch der Text über RS232 übergeben. > Der Summer macht jedoch nur ein kurzes knack Geräusch. > > Beim Drücken der beiden anderen Taster habe ich folgendes Phänomen: > > Wenn ich den Taster 1 3 -4 mal hintereinander drücke wird plötzlich > nicht die LED 1 getoggelt sondern LED2. Beim Taster 2 ist das gleiche > Phänomen. > > Nach einem Reset gehts wieder für 3-4 mal dann wird wieder wirlkürlich > eine LED geschaltet. > > Wer kann sich dieses Verhalten erlären. > Beim Übertragen der Einstellugen mit PonyProg habe ich mich an das *.pdf > gehalten. > > DANKE für die Hilfe Das dürfte alles mit der falschen Taktrate und damit falsch eingestellte Baudrate zusammenhängen. Rechne das einfach noch mal durch oder stelle in den Fuse Bits auf externen Oszillator.
Bauer Alexander schrieb: > Warum ist im Testprogramm bei $crystal = 8000000 eingetragen. > Der Atmega wird doch mit einem 16MHz Quarz betrieben. Der Programmschreiber und der Hardwarezusammensteller haben sich verzankt :-) Nee, irgendwann waren mal 8 MHz geplant und die Software wurde dafür geschrieben, dann waren eine große Kiste 16 MHz Quarze preiswert auf dem Markt und das Kit wurde umgestellt, aber dem Softwareschreiber hat man nichts gesagt. Es gibt auch Kits aus Zeiten als eine große Kiste 12 MHz Quarze preiswert auf dem Markt war :) > Mit dieser Einstellung wurde über die RS232 Schnittstelle nur Datenmüll > übertragen. > Ich habe als den $crystal Wert auf 16000000 geändert. Gut so. > Beim drücken des Taster 3 wird nun auch der Text über RS232 übergeben. > Der Summer macht jedoch nur ein kurzes knack Geräusch. Vielleicht war irgendwann mal ein Summer mit eingebauter Elektronik geplant. Dem reicht es wenn er Strom bekommt, dann piepst der los. Dann war eine große Kiste Summer ohne Elektronik preiswert auf dem Markt.... die müssen gepulst angesteuert werden. > Beim Drücken der beiden anderen Taster habe ich folgendes Phänomen: Die Taster am Pollin-Board und deren Hardware-Entprellung können ein Quell unendlicher Frustration sein. Mehr darüber findest du im Forum oder im Artikel Pollin ATMEL Evaluations-Board
Hallo Timo, Vielen Dank für die schnelle Hilfe... Da ich noch Anfänger bin, brauch ich nochmal deine Hilfe. Was soll ich nun bei $crystal eintragen... Wie muss ich die Einstellungen im PonyProg wählen. Anscheinend stimmt ja dann die Anleitung von Pollin nicht. DANKE
Deine Änderung war doch schon erfolgreich: > Ich habe als den $crystal Wert auf 16000000 geändert. > Beim drücken des Taster 3 wird nun auch der Text über RS232 übergeben. Die Einstellung der AVR Fuses für 8 MHz externer Quarz und 8-16 MHz externer Quarz ist kompatibel. Da kannst du die Pollin-Anleitung benutzen.
Hallo Stefan, Dann werde ich mich mal daran machen und die Taster-Entprellung modifizieren. Noch eine letzte Frage, wie muss der Quellcode angepasst werden um den Summer gepulst zu betreiben. Sorry für meine vermutlich blöden Fragen, aber wie gesagt bin Anfänger.
ADD: Bei 16 MHz Quarz steht etwas zu der CLKOPT Fuse im oben gelinkten Artikel. Es ist bei 16 MHz betriebssicherer über diese Fuse den Full-Swing-Modus zu aktivieren. Der Full-Swing-Modus ist beim 8 MHz Quarz laut Pollin Anleitung nicht aktiviert!
Das weiss ich in diesem konkreten Fall nicht genau. Bei einem Pollin-FUNK-Board habe ich mal einen Piezosummer ohne Elektronik so angesteuert: Beitrag "Re: Die große Wanderkiste elektronischer Bauteile - Projektidee !" (Vorsicht! Laaaannnnnggggeeee Diskussion)
Hallo zusammen, Ich habe 2 Pollin Evaluation Board´s inkl. Addon Board. Beide Addon Boards sind mit einem RFM12 Funkmodul bestückt. Habe mir schon viele Beispiele für das RFM12 angeschaut, leider bin ich noch Anfänger. Meine Frage: Hat jemand einen Programmcode der wirklich nur auf das nötigste beschränkt ist??? Ich möchte über einen Befehl am Evaluation Board 1 ein Relais am Evaluation Board 2 schalten. DANKE
