Hi ich habe mal eine Frage. GCC kann ich nur wenig. Einen Brenner habe ich (Pollin) Aber ich habe hier http://home.versanet.de/~b-konze/koax_heli/koax_heli.htm http://home.versanet.de/~b-konze/koax_heli/20070917_bl-koax_01.zip Ein Code für den attiny13 Ich habe mom nur einen Atmega8 hier liegen. Kann ich diesen Code trotzdem nehmen oder lieber nur mit attiny13. Oder geht auch der Atiny2313? Pollin hat mom keinen Attiny13
Dei *.hex kannst du nicht direkt auf einen anderen MC anderen Typs brennen. Die *.asm kannst du möglicherweise für einen anderen neu übersetzen, je nachdem was sie CPU-spezifisches nutzen. Ggf. wirst du dich mit dem Datenblatt bewaffnet hinsetzen müssen und Punkt für Punkt vergleichen und ggf. anpassen (Timer, vorhandene IO-Ports, Interrupts, andere Namen für UART-Register etc.).
Geht und fällt bei mir wohl mit dem Timer der im code von 9,6Mhz ausgeht. Der Atmega hat Das irgendwie anders. Was ich aber noch nicht rausgefunden habe. Da ich mit asm noch nie was gemacht habe, sollte ich wohl lieber den Attiny bestellen.
kabu schrieb: > Geht und fällt bei mir wohl mit dem Timer der im code von 9,6Mhz > ausgeht. also ich habe schon mit den Tiny gearbeitet aber ein Frequenz von 9.6Mhz kommt dort nirgends vor. Sie laufen mit 1 bzw 8MHz aber nicht mit 9.6Mhz ohne externe Beschaltung.
Zitat aus dem Netz aus einer PDF geschrieben von Burghard Kainka http://www.b-kainka.de/ELabor/AVR/attiny-elbug-3.pdf "Ab Werk werden die Attiny13 mit einem Takt von 9,6 MHz und Vorteilerfaktor 8 ausgeliefert, also 1,2 MHz. Die Fusebits des Attiny13 brauchen daher nicht umprogrammiert zu werden. " Dieses wird in dem Code auch genutzt. Und ja dieses ist ein Doppelposting da ich nicht weiß wo das besser aufgehoben ist Das entweder Software odere Hardware geändert wird.
kabu schrieb: > "Ab Werk werden die Attiny13 mit einem Takt von 9,6 MHz und > Vorteilerfaktor 8 ausgeliefert, also 1,2 MHz. Die Fusebits des Attiny13 > brauchen daher nicht umprogrammiert zu werden." Das ist richtig. Der ATtiny13 besitzt die Version 4.1 des Internen RC-Oszillators. Der läuft mit 9,6 Mhz und taktet den Prozessor standardmäßig per CKDIV8-Fuse mit 1,2Mhz. Der Tiny13 ist meines Wissens der einzige, der diese Oszillator-Version besitzt. Es gibt noch den Tiny12, dessen Oszillator direkt mit 1,2 Mhz läuft. kabu schrieb: > Geht und fällt bei mir wohl mit dem Timer der im code von 9,6Mhz > ausgeht. > Der Atmega hat Das irgendwie anders. Was ich aber noch nicht > rausgefunden habe. Abgesehen vom Tiny12, 13, 15 und ggf. ein paar Exoten hat jeder AVR defaultmäßtig einen Takt von 1 Mhz. Der ATmega8 besitzt die Oszillator-Versoin 3.0, bei der es vier separate Oszillatoren gibt, für 1, 2, 4 und 8 Mhz. Im Auslieferzustand ist der 1-Mhz-Oszillator aktiv. Was du versuchen könntest, wäre, den Oszillator über das OSCCAL-Register zu verstimmen. Damit könnten auch 1,2 Mhz möglich sein. > Da ich mit asm noch nie was gemacht habe, sollte ich wohl lieber den > Attiny bestellen. Das ist am einfachsten. Es muß ja nicht unbedingt Pollin sein. Gibt ja noch genug andere Teile-Versender. > Und ja dieses ist ein Doppelposting da ich nicht weiß wo das besser > aufgehoben ist Im GCC-Forum ist es das auf jeden Fall nicht, denn mit GCC hat dein Assembler-Code nichts zu tun.
