Hallo, wie der Betreff schon sagt habe ich habe ein Problem mit meiner ISE 12.3 bzw. dem PCIe Endpoint Block Plus 1.14: Ich erstelle ein neues Projekt, werfe den Core Generator an, bastel mir den PCIe Endpoint Block Plus Core zurecht und generiere ihn. Dann mache ich ein "Add Copy of Source" der VHDL Dateien und dem Constraintsfile aus dem Exampleordner (ipcore_dir\endpoint_blk_plus_v1_14\example_design\). Danach mache ich noch ein "Add Source" der XCO Datei (ipcore_dir\endpoint_blk_plus_v1_14.xco) und starte ein Generate Programming File des Topmodules(xilinx_pci_exp_ep.vhd). Die Synthese läuft auch durch ( allerdings viel zu schnell ) und er bricht beim Implement Design mit 8 Errors ab die sich alle darauf beziehen das, daß Core Element was im Constraint erwähnt wird nicht im Design gefunden wird: ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <INST "ep/pcie_ep0/pcie_blk/SIO/.pcie_gt_wrapper_i/GTD[0].GT_i" LOC = GTP_DUAL_X0Y3;> [xilinx_pci_exp_blk_plus_1_lane_ep_xc5vlx50t-ff1136-1.ucf(115)]: INST "ep/pcie_ep0/pcie_blk/SIO/.pcie_gt_wrapper_i/GTD[0].GT_i" not found. Please verify that: 1. The specified design element actually exists in the original design. 2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file. Den gleichen Fehler gibt es wenn ich den Core entferne (remove endpoint_blk_plus_v1_14.xco), also erkennt wohl irgendwas in der ISE diesen nicht. Das interessante dabei ist jedoch das es zwischenzeitlich (gleiche ISE, gleiche Coreversion) mal genau so funktioniert hat, bzw. auch ein Design mit diesem Core von einem Tag auf den anderen nicht mehr Implementierbar war (mit eben diesem Fehler). Also gehe ich von irgendeinem Bug aus der nur unter bestimmten Bedingungen zum Tragen kommt und hoffe das mir irgend jemand helfen kann diesen zu umgehen.
Sind denn die IP-Sources im xst-Projektfile überhaupt drin? An sich sollte man die Files auch in der HDL-Compilation-Sektion vom xst-Log finden.
Georg A. schrieb: > Sind denn die IP-Sources im xst-Projektfile überhaupt drin? An sich > sollte man die Files auch in der HDL-Compilation-Sektion vom xst-Log > finden. Nein, im xst-File stehen die IP-Sources nicht drin, nur -sd {"ipcore_dir" }; aber die Sourcen stehen im prj-File, wobei mir nicht klar ist warum er unbedingt was aus dem example Ordner will, dazu noch in Verilog. Auch im Logfile compiliert er den Verilogfile aus dem example Ordner... Irgendwie bin ich ratlos und hänge am besten die Dateien mal an.
Ich kenn jetzt den Core nicht, aber es sieht so aus, als wäre der diverse ipcore-Source im .prj nicht für die Synthese geeignet, kann man wohl bedenkenlos rauswerfen. Wenn das Ding aus dem Coregen kommt, wird das wohl eine Blackbox im .ngc-Format sein. Dazu passt auch: "Instantiating black box module <endpoint_blk_plus_v1_14>". Wenn das ngc nicht im ipcore-Pfad liegt, ist es entweder woanders oder gar nicht mehr da. Evtl. den Core nochmal erzeugen...
Hab mal den neuen prj-File angehängt, nach dem Entfernen der oben genannten Zeilen, wird er neu gebaut, diesmal aber mit allem drum und dran. Es haben wohl einige Sourcen gefehlt. Das warum ist mir zwar immer noch nicht bekannt, aber hiermit kann ich fürs erste leben. Edit: Irgendwie nimmt er den File nicht, dann eben so:
1 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/tlm_rx_data_snk_pwr_mgmt.v" |
2 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/tlm_rx_data_snk_mal.v" |
3 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/tlm_rx_data_snk_bar.v" |
4 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/sync_fifo.v" |
5 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/tx_sync_gtx.v" |
6 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/tx_sync_gtp.v" |
7 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/tlm_rx_data_snk.v" |
8 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_blk_ll_tx_arb.v" |
9 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_blk_ll_tx.v" |
10 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_blk_ll_oqbqfifo.v" |
11 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_blk_ll_arb.v" |
12 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/cmm_intr.v" |
13 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/cmm_errman_ram8x26.v" |
14 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/cmm_errman_ram4x26.v" |
15 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/cmm_errman_ftl.v" |
16 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/cmm_errman_cpl.v" |
17 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/cmm_errman_cor.v" |
18 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/cmm_errman_cnt_en.v" |
19 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/cmm_decoder.v" |
20 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_soft_int.v" |
21 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_gt_wrapper.v" |
22 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_gtx_wrapper.v" |
23 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_blk_plus_ll_tx.v" |
24 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_blk_plus_ll_rx.v" |
25 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_blk_ll_credit.v" |
26 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_blk_cf_pwr.v" |
27 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_blk_cf_mgmt.v" |
28 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_blk_cf_err.v" |
29 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_blk_cf_arb.v" |
30 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/bram_common.v" |
31 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/prod_fixes.v" |
32 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_reset_logic.v" |
33 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_mim_wrapper.v" |
34 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_gt_wrapper_top.v" |
35 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_clocking.v" |
36 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_blk_ll.v" |
37 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_blk_cf.v" |
38 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_top.v" |
39 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_blk_if.v" |
40 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/extend_clk.v" |
41 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/pcie_ep.v" |
42 | verilog work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/source/endpoint_blk_plus_v1_14.v" |
43 | vhdl work "EP_MEM.vhd" |
44 | vhdl work "PIO_EP_MEM_ACCESS.vhd" |
45 | vhdl work "PIO_64_TX_ENGINE.vhd" |
46 | vhdl work "PIO_64_RX_ENGINE.vhd" |
47 | vhdl work "PIO_TO_CTRL.vhd" |
48 | vhdl work "PIO_EP.vhd" |
49 | vhdl work "PIO.vhd" |
50 | vhdl work "pci_exp_64b_app.vhd" |
51 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/simulation/board.vhd" |
52 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/simulation/dsport/pci_exp_usrapp_tx.vhd" |
53 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/simulation/dsport/pci_exp_usrapp_cfg.vhd" |
54 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/simulation/sys_clk_gen_ds.vhd" |
55 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/simulation/dsport/pci_exp_usrapp_rx.vhd" |
56 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/simulation/sys_clk_gen.vhd" |
57 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/simulation/dsport/test_interface.vhd" |
58 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/simulation/tests/tests.vhd" |
59 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/example_design/xilinx_pci_exp_ep.vhd" |
60 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/example_design/PIO.vhd" |
61 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/example_design/PIO_TO_CTRL.vhd" |
62 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/example_design/PIO_EP.vhd" |
63 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/example_design/PIO_64.vhd" |
64 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/example_design/PIO_64_RX_ENGINE.vhd" |
65 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/example_design/EP_MEM.vhd" |
66 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/example_design/PIO_EP_MEM_ACCESS.vhd" |
67 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/example_design/PIO_64_TX_ENGINE.vhd" |
68 | vhdl work "ipcore_dir/endpoint_blk_plus_v1_14/example_design/pci_exp_64b_app.vhd" |
69 | vhdl work "xilinx_pci_exp_ep.vhd" |
Hmm, jetzt ist mein vorhergehender Text irgendwie verschwunden ( dürfte der 24h DSL-Reconnect gewesen sein ). Wie auch immer: Nach dem händischen löschen der Verilog und der Example Zeilen aus dem prj-File wurde dieser neu gebaut und sowohl Synthese als auch Implementierung funktionieren. Vielen Dank für deine Mühe!
