Forum: FPGA, VHDL & Co. EMV Probleme mit CPLD
Autor: gillys (Gast)
ich habe gerade einen kleinen Kampf mit einem CPLD von Xilinxs (xc 95
144xl). Auf einer Platine befindet sich im Moment nur ein A/D Wandler,
ein 10-MHz-Quarzoszillator und der CPLD. Wie viel Störungen macht so ein
CPLD eigentlich????. Problem ist ich habe extreme Probleme mit dem A/D
Wandler (MAX 1243) irgendwas Sinnvolles zu messen (bis zu 5 Bits (LSB)
schwanken - wäre schön, wenn sich das auf die letzte Stelle reduzieren
ließe). Der CPLD bekommt seine Spannungsversorgung über einen
3,3-Volt-Festspannungsregler mit nem dicken low ESR Kondensator
dahinter. Jeder VCCXX Pin ist mit 10 und 100nF abgeblockt. VDD und Vref
des A/D Wandlers hängen momentan - jeweils - an einer extra Batterie.
Das Messsignal kommt im Moment (zum Test) von einem guten Labornetzteil.
Leider hat der A/D Wandler und der CPLD die gleiche Masse. Layout von
der Platine habe ich nicht zur Hand ... nur den Code (siehe Anhang).
In der xapp115.pdf von Xilinxs ist Ground Bouncing beschrieben....
Anwort: There are two ways to deal with this phenomenon: live with it or
reduce it. :-D
Hat jemand irgendwelche Ideen, was ich falsch gemacht haben könnte, oder
ist "Ground Bouncing" normal....
Vielen Dank für jeden Tip oder Hinweis!!
Autor: Maik (Gast)
Bei Xilinx gibt es für die FPGAs (und wohl auch für die CPLDs)
mehrere verschiedene konfigurierbare Ausgangspin-
Signalanstiegsgeschwindigkeiten.
Mit dem Hinweis habe ich zumeindest mal meinen CPLDs einsetzenden
Kollegen glücklich gemacht.
Stichwort "QuietIO"
vg
Maik
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Bei einem 4 lagigen Layout ist es etwas besser wie bei einen 2 Lagigen
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
gillys schrieb:
> Problem ist ich habe extreme Probleme mit dem A/D Wandler (MAX 1243)
> irgendwas Sinnvolles zu messen (bis zu 5 Bits (LSB) schwanken
Häh? Von einem 10 Bit Wandler schwanken 5 Bits, du hast also effektiv
nur einen 5 Bit Wandler? Oder zappeln "nur" die letzen 2 Bits und du
hast damit Schwankungen von 5 Incrementen?
Woher hast du das gemessene Signal?
> Layout von der Platine habe ich nicht zur Hand ...
Schade. Ich vermute dort deine Probleme...
Das ist nicht weiter schlimm.
Die Frage ist nur: ist auf dieser Masse der Stromfluss des ADCs und der
CPLDs entkoppelt?
BTW:
Meine VHDL-Dateien enden mit .vhd
Dann klappt das auch mit dem Syntax-Highlighting hier ganz gut.
danke für eure Antworten.
>>Stichwort "QuietIO"
Ist QuietIO nicht für unwichtige Signale, deren Timing "egal" ist?
Habe leider kein PDF von Xilinxs gefunden, wo die Anstiegszeiten genau
beschrieben sind.
Kommt im Moment von einem Labornetzteil (konstant), soll natürlich nicht
so bleiben. Dies ist nur ein verzweifelter Testaufbau :D Und es
schwingen 5 BIT!
CPLDs entkoppelt?
Meine Vermutung ist, dass die Masse schwingt. Ich weiß nur nicht, wie
ich das verhindern sollte.
Wie entkoppelt man den richtig?
Folgende Punkte habe ich versucht zu beachten:
-Jeder VCC-Pin mit 10nF und 100nF abgeblockt (sitzen direkt unter dem
IC)
-Nach dem 3,3-Volt-Festspannungsregler 100nF und 220µF
-Direkt an den Versorgungspins des A/W 100nF (hängen aber im Moment an
einer Batterie)
Vielen Dank
gillys schrieb:
> Und es schwingen 5 BIT!
Also schwankt dein Wert um 32 Incremente?
Dann hast du garantiert kein Problem mit Ground-Bouncing, sondern ein
grundlegendes mit dem Messaufbau.
Evtl. hast du eine Masseschleife über PE.
Mach doch mal ein Foto von deinem Messaufbau. U.U. sieht man da mehr...
Autor: Günter (dl4mea) (dl4mea)
um einem AD-Wandler mit einer wahren Gleichspannung testhalber zu
speisen verwende ich immer Batterien oder NiMH-Akkus. Die sind zum einen
wirklich frei von irgendwelchen Schalt- oder Regelspitzen, zum anderen
auch noch masse- und erdfrei.
Ich war nämlich vor kurzem auch ziemlich erstaunt was an Schrott aus
meinem Agilent-Netzgerät rauskommt. Kann auch sein daß ich irgendwo eine
Masseschleife hatte, aber als ich dann den 1,2V-Akku angeschlossen habe,
hat wirklich nur noch das unterste Bit geflattert.
Ciao, Günter (dl4mea)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
