Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TTL auf LWL, Treiber/Schaltung
Autor: Till H. (mohman)
ich bin auf der Suche nach Informationen, wie man ein TTL-Signal auf
Lichtwellenleiter bringen kann.
Gibts es gängige Treiber/Schaltungen die hierfür zum Einsatz kommen ?
Hat jemand schon Erfahrungen auf dem Gebiet und kann mir weiterhelfen ?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Till H. (mohman)
Da gibt es viele.
Ja.
Ein wenig. Sag uns aber erstmal was du insgesamt machen willst, dann
kann man dir sinnvoll helfen. Siehe Netiquette.
Falk
Autor: Reinhard Kern (Gast)
das geht von einfachen Plastik-LWL mit 10 kbit/s Bandbreite bis zu
Transatlantik-Fasern mit Terahertz. Wieviel darf's denn sein?
Bei Frequenzen im GHz-Bereich solltest du nicht versuchen, selbst
Treiber zu basteln, schon garnicht mit TTL. Oder hast du zufällig ein
GHz-Oszilloskop?
Gruss Reinhard
Danke für die Info, werds mir zu herzen nehmen ;)
Ich bin Erstsemester in Bereich Elektrotechnik und soll unter anderem
eine kleine Präsentation darüber halten, wie es grundsätzlich möglich
ist, ein elektrisches Signal(TTL) in Licht umzuwandeln und über ein
Träger zu versenden.
Es soll kein Versuchsaufbau werden. Ich habe ein wenig im Internet
recherchiert und bin öfters darauf gestoßen, das es für sowas fertige
Treiber gibt.
Wie ich jetzt weiß, ist die Umsetzung abhängig von der
Übertragungsgeschwindigkeit ;)
Hat jemand allgemeine Informationen, wie sowas zubewätigen ist ?
Evt ein kleines Bsp ?
Till
Autor: MoritzS (Gast)
Lol, schon lustig, immer diese Referatsthemen mit messerscharf
abgegrenzten Themen.
Also im einfachsten Fall: IR-Diode am einen Ende, Fototransistor am
anderen Ende.
Wenn das nicht mehr funktioniert, muss man sich genauer Gedanken machen:
Welches Lichtspektrum benutze ich eigentlich? Um der Impulsverbreiterung
(Streuung, Dispersion) entgegenzuwirken, möglichst spektral schmale
Lichtquellen (Laser) nutzen. Dann sind auch pro Faser mehrere Kanäle
möglich (verschiedene Frequenzen). Erschwerend kommt die
Cutoffwellenlänge/-frequenz hinzu (Wikipedia: Grenzfrequenz im
Hohlleiter)
Man unterscheidet zwischen der
* Stufenindexfaser (Monomode) Dicke n1=2-10um, Dicke n2=100-150um,
* der Stufenindexfaser (Multimode) Dicke n1=50-100um, Dicke n2 nur wenig
mehr
* und der Gradientenfaser (Übergang zwischen n1 und n2 bei 50-100um),
Material SiO2, hat bei 1200-1600nm ein Dämpfungsminimum.
für LANs meistens Gradientenindex
für WANs meistens Monomode (Dispersionsminderung), nur die beiden
orthogonalen LP01-Moden sind hier ausbreitungsfähig.
Strukturparameter für Monomode: w = (2pi/lamdba)  a  sqrt(n1^2 - n2^2)
muss < 2,405, da für w > 2,405 auch höhere Moden ausbreitungsfähig sind.
(a = Kernradius).
Außerdem gibt es auch bei monochromatischem Licht eine
Impulsverbreiterung beim Übertragen des Gauß-Impulses.
Stand der Technik:
Lucent: 160 Wellenlängen mit je 40Gbit/s (>Tbit/s)
Siemens: 7.04TBit/s
Quelle? Mein EMF-Skript
Obwohl das alles für dich sicherlich erstmal böhmische Dörfer sind,
wirst du mit Googeln von jedem unbekannten Begriff sicherlich recht weit
kommen. Es geht ja beim Referat nicht darum, die Wellenausbreitung in
dielektrischen Hohlleitern komplett verstanden zu haben.
Autor: Stephan (Gast)
ich dacht ich könnt mal meine persönliche Erfahrung mit einbringen.
Mein letztes Projekt bestand darin, eine galvanisch getrennte Verbindung
von nem UART herzustellen.
Was da sehr simpel zu bewerkstelligen war, war ein Aufbau mit den
TORX/TX 173 Receive/Transmit Bausteinen mit Toslink Steckverbindern.
Funktioniert als wär EMV selbstverfreilich^^
Für mehr Infos stehe gerne zur Verfügung!!
Stephan
Ich Danke Euch erstmal für die schnellen Antworten :)
@MoritzS: das geht ja schon sehr ins Detail^^ Diese Infos sind auf
jedenfall nicht außer acht zu lassen!Ich muss nochmal genau klären, wie
detailliert ich das erarbeiten soll. Aber grundlegend die IR-Diode und
einen Foto-Tranistor war mir auch schon in den Sinn gekommen.
Evt könnte man ja mehrere Bsp. bringen, um auf Stephans Aufbau zu
kommen.
@Stephan: deine Lösung klingt sehr kompakt.Kannst du mir evt einen paar
Infos, die du evt für dein Projekt gesammelt hast, zukommen lassen ?
Gibt es bei den "TORX/TX 173" etwas zu beachten ?
Till
Hmm,
Da gibt es eigentlich nicht allzu viel zu beachten:
Übertragungsbandbreite ist laut Datenblatt von (echtem) DC bis 3Mb/s.
Wenn man das Tastverhältnis noch sauber hält, kann man angeblich bis zu
6Mb/s rausschinden. Ausprobiert hab ichs nur mit UART, also um die
11,5kHz (Nyquist). Kabellängen waren 3-10m. Die Peripherie hab ich nach
Datenblatt drangehängt, und dann läuft der Spaß auch stabil auf 5V.
Ansonsten war die Geschichte ziemlich nach Plug&Play aufbaubar. Wobei
man natürlich sagen kann, dass ich mit meiner popligen Frequenz bei
weitem noch nicht am Limit war.
So ist halt die Sache echt fettfingerfreundlich, wenn man es wirklich
schaffen sollte mal auf den blanken Leiter zu fassen, reicht oft schon
ein bisschen Alkohol. Natürlich ist dann die numerische Aperatur nicht
mehr ganz so fit, aber das interessiert bei POF unter 10m eh kaum
jemanden.
Eagle lib hab ich allerdings keine dazu gefunden. Muss man evtl. selber
stricken.
Noch etwas, die Geschichte ist in der Preisregion natürlich simplex
aufgebaut.
Achja, die Teile gibts bei der Angelika.
Stephan
Autor: Jobst M. (jobstens-de)
Hmmm ... eigentlich nicht.
TTL rein, Licht raus. (TOTX)
Licht rein, TTL raus. (TORX)
Wenn Dir die zu lahm sind, kannst Du auch die 179er nehmen.
Jobst
Autor: Till (Gast)
Ich danke euch allen schonmal für Eure Hilfe :) Werde mich morgen mal
genauer mit "TORX/TX 173" beschäftigen.
Bis dahin wünsch ich schonmal ein paar schöne Vorweihnachtstage.
Till
Hallo Till,
wenn das heissen soll, du googelst bloss ein bischen rum, musst aber nix
konkret zusammenbauen, was auch funktioniert (hab ich jetzt von
Studenten schon öfters so gelesen) - dann steht dir nach dem Studium ein
harter Realitätsschock bevor.
Naja, vielleicht wird ja bis dahin jede Elektronik nur noch simuliert,
aber dann könnte man auch auf die Idee kommen, nur noch virtuelle
Ingenieure zu beschäftigen.
Gruss Reinhard
Autor: Till (Gast)
@Reinhard Kern: Danke für die Vorwahnung aber wie gesagt, ich bin
Erstsemester und ich werde den entsprechenden Praxis-part sicherlich
noch bekommen! Ist auch sehr abhängig davon, welche Vertiefungsrichting
ich einschalgen werde.
Ich glaube das Projekt ziehlt jetzt mehr oder weniger darauf ab,den
Bereich etws genauer kennen zu lernen und Präsentationstechniken zu
üben.
Till
