Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche ein gutes Board (mit AVR) mit ICD
von Mischa (Gast)
Hallo Leute,
aus dem letzten Thead habe ich dank Euch verstanden, dass ich ein Board
mit nem AVR uC brauche mit einem integriertem ICD. Könntet Ihr mir eins
empfehlen, was gut zum kennnelernen ist.
Danke vielmals im Voraus,
Grüsse - Mischa
von Nadine S. (rettungsmaus)
Auch wenn das STK500 kein LCD integriert hat, kann ich es Dir empfehlen.
Es gibt auf dem Board zwei Steckplätze für die man sich leicht eine
Leiterkarte (im einfachsten Falle Lochraster) anfertigen kann um darauf
ein LCD zu positionieren.
Es wird von den meisten Programmen erkannt und es gibt viele Threads in
einschlägigen Foren dazu.
LG, Nadine
von Oliver J. (skriptkiddy)
@Nadine:
Glaube er sucht nach integriertem ICD nicht LCD.
@Mischa
Ein  Board mit ICD ist mir nicht bekannt, aber es gibt beispielsweise
den AVR Dragon für 60 Euro, welcher sich bequem an Jtag- und dW-fähige
AVR anschließen lässt. Als Target-Board eignen sich sowohl das STK500
als auch das Pollin-Board.
Gruß Skriptkiddy
Ooops, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich werde wohl mal bei
Fielmann vorsprechen...
Nichts für ungut.
von Mischa (Gast)
@ Nadine Sauer - danke für das nicht LCD und nicht ICD Board ;)
@ Skript Kiddy -  habe schon ein Paar gute Sachen davon gehört, aber
wenn es kein Board mit internem ICD gibt, dann brauche ich eins, dass
JTAG oder dW enthällt. Solche Boards kosten leider nicht gerade wenig.
Also wenn ich eins kaufe, dann eins mit nem uC für den es viel Doku/Tuts
gibt und auch für die Peripherie, die beim Board dabei ist (LCD z.B.
usw.)
Bis jetzt habe ich ein Board von Arduino Uno mit dem ATmega328P.
Die Boards, die JTAG Schnittstelle o.ä. haben sind öffters mit
ATXMega128A1 bestückt.
Ist das ein grosser Unterschied zu meinem bisjetzigen uC? Gibts dafür
viele Tuts/Beispiele?
Danke,
Grüsse - Mischa
Es gibt maximal boards mit Debuggingschnittstelle, an welche dann der
Dragon angeschlossen werden kann. Ein Board mit JTAG kann man nicht ohne
zusätzliche Hardware (Dragon / Jtagicemkii) debuggen.
Schau dir mal das Pollinboard+Addonboard an. Da kann man den Dragon
anschließen und es geht sogar ein ATMega1284P-PU drauf.
Gruß Skriptkiddy
von Mischa (Gast)
Das Pollinboard ist wie du schon sagtest max bis 128P - wenn atmega,
dann  würde ich gerne ein 328P haben. Ist denn der Unterschied zwischen
ATMega328P und ATXMega128 gross?
Ja. Wenn du es genauer wissen willst, dann schnapp dir mal die beiden
Datenblätter und vergleiche die ersten Seite.
PS ATMEGA128 != ATXMEGA128
Gruß Skriptkiddy.
Falsch 1284P (Pinkompatibel zum Atmega32), den 128P gibt es meines
Wissens nicht.
Der passt in den Polin-Board-Sockel für den Atmega8 weil Pinkompatibel.
Aber IMHO nicht binärkompatibel.
Und bevor du dich mit deinen wirren Fragen noch selber verwirrst, würde
ich dir ans Herz legen bei Atmel mal auf der Seite nachzuschauen, was es
da für AVR gibt [1].
[1]
http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Gruß Skriptkiddy
von Mischa (Gast)
ok verstehe, also kann man eigentlich das AVR Tutorial von
mikrocontroller.net auch mit dem Atxmega Controller durchgehen - das ist
für mich wichtig, denn in diesem Tut lernt man viel und es ist auch gut
erklärt
von Spess53 (Gast)
Hi
>ok verstehe...
Nicht wirklich. Wenn du das:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8077.pdf
verstanden hast, kannst du auch mit ATXMegas anfangen. Ansonsten
solltest du zum Anfang ATTinys und/oder ATMegas nehmen.
MfG Spess
von Mischa (Gast)
klar, da sind die GPIOs anders belegt, ein Paar Zusatzfunktionen, PWM
hat ne stumfe und symetrische dreicksfunktion, die Timer liegen auch wo
anders usw. aber soweit ich das aus meiner Vorlesung verstanden habe,
gilt das für jeden uC - zuerst in das Datenblatt einarbeiten, dann
anfangen zu programmieren.
von tom (Gast)
Micha,
leg Dir einen AVR-Dragon zu, damit kannst Du so eigentlich jedes Derivat
debuggen (egal ob JTAG oder DW) oder per ISP programmieren und presilich
ist der vollkommen ok., auch für Studis.
Schaue nach einem Eval-Board was Deiner Anwendung am nächsten kommt oder
kaufe ein möglich günstiges universelles oder schon speziell mit dem uC
Deiner Wahl bestücktes.
Das war's, dann kannste loslegen ;o).
@mischa
Also für den Einstieg hätte ich damals keine atxmaga haben wollen, weil
der viel zu komplex ist. Geht schon los mit der Taktgeschichte. Mit nem
ATmega32 habe ich aufgrund des AVRGCC-tutorials sehr schnell
Fortschritte gemacht und ich würde dir deshalb auch nen Standard-AVR zu
diesem Tutorial empfehlen.
Gruß Skriptkiddy.
