Hallo, ich habe so ein VHDL-code kompiliert, es steht noch die Fehlen: (15)near ":=": expecting "string" or "identifier" or "<<" or '('; (30)VHDL compiler is exiting; kann jemand mir helfen? (wenn ich an der Zeile 15 nur 'PAR:= false' schreibe , kommt noch mehr fehler meldung??). danke und schöne adventzeit! library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity PARITAET is port(D_IN, clk: in bit; STARTBIT, STOPPBIT: in boolean; D_OUT: out bit); end PARITAET; architecture VERHALTEN of PARITAET is begin P1:process variable PAR: boolean; begin wait until(clk'event and clk='1'); if STARTBIT then with PAR select := false; --hier ist 15.Zeile while not STOPPBIT loop D_OUT <= D_IN; if D_IN = '1' then PAR:=not PAR; end if; wait until (clk'event and clk='1'); end loop; end if; if PAR then D_OUT <= '1'; else D_OUT <= '0'; end if; end process P1; end VERHALTEN; --30.Zeile
auf den ersten Blick: P1:process (D_IN, clk) <- sensitive list beachten!
wenn es in process (D_IN, clk) ist, dann kommt noch andere fehler an dieser Zeile. (ich nutze ModelSim) oder es ging bei dir?
Hallo, was soll
1 | with PAR select := false; |
machen??? wenn du es auf 0 setzen willst, schreib doch einfach:
1 | PAR := '0'; |
Ich weiß nicht ob das
1 | wait until(clk'event and clk='1'); |
synthetisierbar ist, auf alle fälle ist der Code nicht synthetisierbar, da es später nochmal auftaucht. Falls du mit FPGAs weiter arbeiten willst, dann würde ich dir dringendst empfehlen ein Buch über Grundlagen der Digitaltechnik und VHDL zu lesen. Du wirst sonst nicht glücklich!!! Hilfreich ist schonmal auch den Code schöner darzustellen. Bei dir ist es sehr unübersichtlich! Egal wieviel Leute dich noch schimpfen mögen, laß dich nicht entmutigen! Arbeite dich in die Grundlagen ein und du wirst sehr viel Freude mit FPGAs haben könnnen!
reimann schrieb: > P1:process (D_IN, clk) <- sensitive list beachten! Pep Max schrieb: > wenn es in process (D_IN, clk) ist, dann kommt noch andere fehler an > dieser Zeile. Nicht einfach alles nachplappern, was andere vorplappern... :-/ Ein Prozess mit einem wait darf keine Sensitivliste haben. >> with PAR select := false; --hier ist 15.Zeile Was ist das für ein Syntax? Sieh dir mal ein with...select in VHDL an. > Ich weiß nicht ob das > wait until(clk'event and clk='1'); > synthetisierbar ist, Doch, ist es: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/16-Takt-im-Prozess.html > auf alle fälle ist der Code nicht synthetisierbar, > da es später nochmal auftaucht. Da geht einiges: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/47-wait-im-Prozess.html > auf alle fälle ist der Code nicht synthetisierbar, > da es später nochmal auftaucht. Ich habe den Verdacht, das ist vom Reichhardt&Schwarz abgeschrieben... Das Beispiel aus dem Buch haben andere auch schon probiert und sind damit auf die Schnauze gefallen... :-o
