Hallo Ich habe mal eine Frage zur Xilinx ISE. Ich habe ein relativ aufwendiges Projekt realisiert, dabei geht es um ein Network On Chipsystem bestehend aus NxN Routern. Dies gesamte Sache ist in VHDL geschrieben, implementiert und auch mittels Testbench und MS XE6.2 simuliert. alles läuft bestens. Nun meine Frage ich würde das ganze gern auf ein Nexys2 Bord von Digilent implementieren. Effektiv ist das ein Spartan3E mit XC1200E, FG320. Wie bekomme ich raus wo meine MHz Grenze liegt bei der ich das gesamte Netz betreiben kann. Es muß doch in der ISE eine Möglichkeit geben zu testen mit welchen Taktraten ich das system max. betreiben kann. 50MHz hat das Board aber in der Simulation könnte ich ja 500MHz nehmen und er würde dennoch alles richtig machen, nur die Wirklichkeit macht da wahrscheinlich nicht mit. Wenn mir einer erklären könnte wie rausbekomme ab wann meine Schaltung aufgrund zu hohen Taktes aussteigt wäre ich echt dankbar. Leider habe ich noch nicht viel Erfahrung mit der ISE aber ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke Blacky
Volker G. schrieb: > Wie bekomme ich raus wo meine MHz Grenze liegt bei der ich das > gesamte Netz betreiben kann. Das ist die falsche Denkweise... :-/ Du mußt den Tools mit Timing-Constraints sagen, was du brauchst. Und dann wirst du sehen, ob du das auch bekommst. Und wenns klemmt, zeigt dir die statische Timinganalyse, wo es nicht geht. Als Stichwort: Timing Constraints --> PERIOD > Es muß doch in der ISE eine Möglichkeit geben zu testen mit welchen > Taktraten ich das system max. betreiben kann. Der Synthesereport gibt dir einen groben Richtwert unter dem Stichwort "Minimum period: 123.45 MHz"
...wobei das wirklich nur als Richtwert dient. Je nach Optimierung kann die wirklich erreichbare Frequenz ein ganzes Stück über oder unter dem Ergebnis der Synthese liegen. Das sieht man erst nach dem Implement. Ich hab ein Design, das zeigt 53 MHz nach der Syntese, 80MHz Constraint werden aber nicht verletzt, auch keine besonders lange Routung Zeit und es läuft zuverlässig. Ein anderes Design zeigt nach der Synthese 113 MHz, und er hat dann lange zu routen, um 100 MHz gerade so zu schaffen. Läuft aber ebenso zuverlässig.
