Forum: FPGA, VHDL & Co. y cb cr in RGB wandeln
von Stefan R. (stefripp)
mit dem kleinen VHDL Code oben versuche ich ein y cb cr Signal in RGB zu
wandeln.
Grundsätzlich funktioniert es schon, nur stören mich dabei zwei Sachen:
Meine timing Analyse sagt mir 14.31ns für den schlechtesten Fall
vorraus: Wie kann ich hier oprimieren? Welche Aussage hat diese Zeit
überhaupt?
Zweitens: Ich habe oben die Festkommaberechnung etwas unelegant
umschifft, da ich den Überblick über VHDL2008 und den Packeten, die man
entsprechend ergänzen kann und Altera Quartus, dass VHDL2008 nicht
vollständig unterstützt verloren habe. Kann man den Code dahingehend
"schöner" schreiben?
Stefan R. schrieb:
> Welche Aussage hat diese Zeit überhaupt?
Ich habe deine Datei mal mit einem S3 synthetisiert. Dann kommt heraus:
Maximum combinational path delay: 17.804ns
Das ist jetzt aber die Zeit vom FPGA-Pin bis zum FPGA-Pin!
Du kannst in der satischen Timinganalyse dann sehen, wieviel Zeit
tatsächlich in der Logik und in der Verdrahtung draufgeht.
Alternativ kannst du einfach mal einen Takt einfügen, dann gibt dir die
Synthese einen ersten Vorschlag zur erreichenbaren Taktfrequenz ab.
Dazu bastle ich mir gern einen Wrapper, der das Design taktet (siehe
Anhang). Damit kommt dann die Synthese auf
   Minimum period: 12.666ns (Maximum Frequency: 78.952MHz)
   Minimum input arrival time before clock: 1.521ns
   Maximum output required time after clock: 5.531ns
Und das gibt dann also:
12,8 ns für die Berechnungslogik +
 1,5 ns für die Eingangslaufzeit +
 5,5 ns für die Ausgangsverzögerung
= 19,8 ns (weil ja das Routing etwas anders sein wird)
> Kann man den Code dahingehend "schöner" schreiben?
Passt doch. Schreib die Original-Formel als Kommentarblock dazu und
fertig... ;-)
Die Idee mit dem wrapper ist natürlich genial. Vielen Dank.
Wenn ich aber am Rechenaufwand nichts optimieren kann, muss ich wohl mit
dem Ergebnis leben. D.h. ich werde beim Einlesen mit 27Mhz die Wandlung
durchführen, auch wenn ich damit Speicherplatz verschenke. Die SDRAM
Frequenz von 100MHz scheidet völlig aus und bei der Ausgabe mit 50MHz
zum Monitor bleiben, im besten Fall, wenig Reserven.
von bko (Gast)
Stichwort: pipelining => adhoc: 8.683ns mit S3, Nachteil: 1 Takt latenz.
ARCHITECTURE behaviour OF rgb_rechner IS
SIGNAL r_tempreg1, r_tempreg2             : unsigned (15 DOWNTO 0);
SIGNAL g_tempreg1, g_tempreg2, g_tempreg3 : unsigned (15 DOWNTO 0);
SIGNAL b_tempreg1, b_tempreg2             : unsigned (15 DOWNTO 0);
  BEGIN
  process (clock)
  begin
   if rising_edge(clock) then
         r_tempreg1 <= (1596 * (unsigned(cr) - 128));
   r_tempreg2 <= (1164 * (unsigned(y) - 16));
   g_tempreg1 <= (0813 * (unsigned(cr) - 128));
   g_tempreg2 <= (0392 * (unsigned(cb) - 128));
   g_tempreg3 <= (1164 * (unsigned(y) - 16));
   b_tempreg1 <= (2017 * (unsigned(cb) - 128));
   b_tempreg2 <= (1164 * (unsigned(y) - 16));
   end if;
  end process;
  PROCESS (y, cb, cr, r_tempreg1, r_tempreg2, g_tempreg1,
23
           g_tempreg2,g_tempreg3, b_tempreg1, b_tempreg2)
24
25
  VARIABLE r_lang, g_lang, b_lang  : unsigned (15 DOWNTO 0);
26
27
  BEGIN
28
    r_lang  := r_tempreg2                + r_tempreg1;
29
    g_lang  := g_tempreg3  -  g_tempreg2 + g_tempreg1;
30
    b_lang  := b_tempreg2  +  b_tempreg1;
31
    r  <= std_logic_vector(r_lang (14 DOWNTO 5));
32
    g  <= std_logic_vector(g_lang (14 DOWNTO 5));
33
    b  <= std_logic_vector(b_lang (14 DOWNTO 5));
34
  END PROCESS;
35
36
END behaviour;
von Bildverarbeiter (Gast)
Da fehlt noch ordentliche Rundung vor dem "downto5" und ein
Taktkonstrukt um die r,g,b- da die sonst glitchen, falls sie nach aussen
gehen. Zudem ist es eh besser, eine oder zwei FF-Stufen mehr zu
spendieren.
Ich habe das Modul extra ohne Eingangs und Ausgangsregister geschrieben.
Diese werden eine Hierachieebene über diesem Baustein eingesetzt, da ich
kleine Module mit überschaubarer Funktion bevorzuge.
Deshalb war mir die zeitliche Betrachtung auch so wichtig. Wenn ich die
Bearbeitungszeit deutlich unter 20ns gebracht hätte, würde ich mir etwas
Speicherplatz sparen, könnte mit SVGA Freuquenz von 50MHz rechnen und
hätte halt einen Takt Latenz.
Und zu den Rundungsfehlern: Eingelesen wird ein Wärmebild. Deshalb mache
ich mir (noch) wenig Sorgen über die Farbtreue. Sollte diese in der
Praxis nicht mehr akzeptabel sein, werde ich hier noch ein paar Schritte
weiterdenken müssen.
@bko
Danke. Ich werde gleich mal ausprobieren, wie schnell dein Code auf
meiner Zielplattform ist. Vielleicht komme ich ja sogar darauf, warum
Was, wenn diese Rundung schon in den Faktoren versteckt ist?
> und ein Taktkonstrukt um die r,g,b- da die sonst glitchen,
> falls sie nach aussen gehen.
Das ist allerdings komplett irrelevant, wenn sie innerhalb des FPGAs
weiterverarbeitet werden. Die Signale müssen nur rechtzeitig vor dem
nächsten Takt mit dem Glitchen fertig sein.
Stefan R. schrieb:
> Vielleicht komme ich ja sogar darauf, warum :-)
Es fiel schon das
Und etwas ausführlicher: die Rechenkombinatorik wird an strategisch
günstigen Stellen durch ein Register "unterbrochen". Damit dauert zwar 1
einzelne Rechnung immer noch gleich lang (bzw. ein wenig länger), aber
durch die Speicherglieder können gleichzeitig mehrere (Teil-)Operanden
verarbeitet werden. Ich habe das schon mal im
Beitrag "Re: failed paths im Timing analyzer" aufgezeigt.
von night22 (Gast)
@Bildverarbeiter: bist Du in dem Umfeld tätig? ich hätte ein paar Fragen
bzgl. Bildverarbeitung, da ich auch vor habe in diesem Bereich etwas zu
machen. (da kannst du mich kontaktieren dummy80@gmx.net)
