Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFM 12 Senden-Empfangsproblem
Autor: Lukas (Gast)
Guten Morgen,
ich versuche schon seit längerem zwei Atmega 32 mit je einem RFM12
Funkmodul dazu zu bringen sich Daten zu schicken. Sinn ist, dass am Ende
der eine Messwerte an den anderen schickt, der sie wiederum an einem
Display anzeigt.
Eigentlich funktioniert alles (Display-Anzeige, Messwerte einlesen über
AD-Wandler), bis auf dass ich es noch nicht geschafft habe einen Satz
Daten über die RFMs zu übertragen.
Ich habe den Code von Benedikt K. verwendet
(Beitrag "Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module"). Das Programm wird
problemlos durchlaufen. Jedes mal wenn ein Datensatz (theoretisch)
gesendet wurde, blinkt eine LED (und sie blinkt). Über USART empfange
ich aber zur Zeit leider nichts (HTERM zeigt nur diese Rechtecke an,
diese werden aber in der richtigen Anzahl empfangen. Ich gehe davon aus,
dass nichts in die Empfangsvariable geschrieben wird)...
Jetzt ist meine Frage: An welcher Stelle vermutet ihr das Problem?
Hardware, Sofware?
Angeschlossen ist alles wie folgt:
uC       - RFM12
MISO     - SDO
10k v++  - FSK
nRES     - nRES (an +, bei Bedarf über Taster an GND)
SS       - SS
SCK      - SCK
MOSI     - SDI
Das war es eignetlich schon. V++ und GND natürlich noch, und eine 17cm
Drahtantenne...
Softwareinitalisierung sieht so aus:
#define RF_PORT  PORTB
#define RF_DDR  DDRB
#define RF_PIN  PINB
#define SDI    5
#define SCK    6
#define CS    7
#define SDO    0
Ansonsten stimmt der Code mit dem vom Benedikt überein.
Bin über jeden Hinweis dankbar.
(Ach so: Ist weder eine Studienarbeit, noch eine Hausarbeit, sondern
vielmehr aus interesse und als Vorbereitung auf die folgenden
Vorlesungen)
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Lukas schrieb:
> Über USART empfange
Lass Dir mal die HEX-Werte der Rechtecke anzeigen. Stimmt denn die
Baudrate und die Parity/Stopp-Konfiguration?
Autor: Lukas (Gast)
Nun, da ich ja einen theoretisch funktionsfähigen Programmcode genommen
habe, gehe ich stark davon aus dass die Baudrate und Raritäten
übereinstimmen.
Die HEX Werte dieser Rechtecke sind FF (Dezimal 255)...
Autor: R. W. (quakeman)
> übereinstimmen.
Nichts für Ungut, aber eine häufige Fehlerquelle ist es, sich auf
fertigen Code zu verlassen.
Ich empfehle dir deshalb erst mal testweise Sende und Empfangsprogramme
zu schreiben die so simpel wie möglich sind. Dabei lernst du die RFM12
besser kennen und auch wo Fehlerquellen liegen können. Es macht keinen
Sinn, ein Funkmodul mit fertigem Code zu betreiben ohne diesen
Verstanden zu haben. Und du solltest die Funktionsweise der RFM12 im
Datenblatt durchlesen und verstanden haben. Anschließend wird dir die
Ansteuerung der RFM12 Module deutlich leichter fallen und du kannst auch
deutlich einfacher nach Fehlerursachen suchen.
Ciao,
     Rainer
Autor: Lukas (Gast)
Ja, das ist wohl die Antwort, die kein Fragensteller hören will. Aber du
hast einfach Recht. Ich nehme das mal so hin und werde mich, wenn ich
dann in die Module einarbeiten... Das heißt wohl Datenblätter
studieren^^
Schönen Sonntag,
Lukas
Du kannst als Beispiele für sehr einfache Sende- und Empfangsprogramme
mal in meinem Repository unter [1] schauen. Damit hatte ich damals auch
angefangen und erst als diese liefen habe ich ein Übertragungsprotokoll
dafür geschrieben.
Im Speziellen dürften diese vier ([2], [3], [4], [5]) Testprogramme ein
guter Anhaltspunkt zum Starten sein. Ich habe diese gut dokumentiert,
aber trotzdem bitte versuchen die RFM12 Einstellungen zu verstehen und
nicht einfach nur blind abtippen. ;)
Ciao,
     Rainer
[1] https://quakeman.homelinux.net/viewvc/uVision/trunk/
[2] https://quakeman.homelinux.net/viewvc/uVision/trun...
[3] https://quakeman.homelinux.net/viewvc/uVision/trun...
[4] https://quakeman.homelinux.net/viewvc/uVision/trun...
[5] https://quakeman.homelinux.net/viewvc/uVision/trun...
Autor: Lukas (Gast)
Gut. Danke für die letzte Mail. Es hilft mir vielleicht beim Einarbeiten
(das ist mehr als ich vermutet hatte).
