Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hohe PWM Auflösung bei HardwarePWM
von Marcel H. (multiholle)
Ich nutze zur Helligkeitssteuerung meiner LEDs HardwarePWM auf meinem
Atmega168. Die Helligkeitswerte für die LEDs lese ich aus dieser
Tabelle:
uint16_t pwmtable[32] PROGMEM = {0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13,
    16, 19, 23, 27, 32, 38, 45, 54, 64, 76, 91, 108, 128, 152, 181, 215, 255};
Durch diese Tabelle sind die LED Schritte allerdings auf 32 Schritte
begrenzt, was bei übergängen zu einem sichtbaren ruckeln führt. Da ich
Timer0 und Timer2 verwende (3 LEDs) kann ich als maximalen Wert nur 256
verwenden. Gibt es eine Möglichkeit diese Schranke zum umgehen?
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Solch ein ähnlicher Thread war gerade...
Beitrag "30 PWM-Kanäle mit ATmega48 machbar?"
Hier dazu meine Empfehlung:
Beitrag "Re: 30 PWM-Kanäle mit ATmega48 machbar?"
Aber Falk bekommt das sicher per Software hin.
von Christoph S. (mixer) Benutzerseite
wenn dir 2 Kanäle reichen, kannst du den Timer1 nehmen, der hätte 2
16Bit Kanäle wo du logarithmische 256 Stufen unterbringst.
Ansonnsten mal nach nem grösseren AVR umschauen, der mehr 16Bit Timer
bzw. 16Bit PWM Ausgänge hat.
Gruss
von Andreas K. (derandi)
Linearen Helligkeitswert verwenden und den auf logarythmisch umrechnen?
Also die Tabelle durch eine Berechnung ersetzen?
von Karl H. (kbuchegg)
Eine 10 Bit Software-PWM ist bei 20Mhz Systemtakt noch so lala drinnen.
Das ergibt dann knapp 76Hz PWM Frequenz. 3 LED sind dann kein Thema. In
~200 Takten in der ISR müsste man so um die 10 bis 20 LED relativ
problemlos unterbringen können, so dass auch nebenher noch etwas
Rechenzeit übrig bleibt.
Wenn das nicht reicht, müsste man Falks 'intelligente Lösung' aus dem
Ärmel zaubern.
von ulrich (Gast)
Man kann das Hardware PWM Signal noch zusätzlich mit einer Software
Modulation übrelagern.  Für einen Wert von z.B: 2,5 also zwischen 2 und
3 als PWM Wert hin und her wechseln. Die Software braucht so nur 4 - 8
Bits zu berechnen.  Weil die Software nur für 1 PWM Schritt
verantwortlich ist, fallen auch relativ niedrige Frequenzen noch nicht
so sehr als Flackern auf.
von Falk B. (falk)
@  Marcel Holle (multiholle)
Da du ja anscheinend den Artikel LED-Fading schon kennst, warum
nutzt du nicht Timer 1 mit 16 Bit? Damit kannst du zwei LEDs butterweich
dimmen. Und mit dem richtigen AVR hast du zwei 16 Bit Timer und 4 PWM
Kanäle. Problem gelöst. Alternativ Soft-PWM und 10 Bit Auflösung,
das könnte schon reichen.
MFG
Falk
Mir wird wohl nur Soft-PWM übrig bleiben, da ich bei meinem Atmega168
bleiben möchte. Timer1 reicht ja nicht für 3 Kanäle aus. Ich werde mal
testen, wie das dann aussieht.
Welcher AVR würde denn mit mindestens drei 10-Bit-PWM Kanälen in Frage
kommen? Möglichst nicht in SMD Bauform.
