Forum: Compiler & IDEs GCC: -ffunction-sections verändert Programmlogik - warum?
von Marcel W. (Gast)
Eine Frage zur Wegoptimierung von ungenutzten Funktionen durch den
Linker:
Ich wollte die Optimierung zum Entfernen von unbenutzten Funktionen
aktivieren (vgl.
http://www.mikrocontroller.net/articles/GCC:_unbenutzte_Funktionen_entfernen)
Auf dem ATXMEGA256A3 hat sich die Codegröße danach von 150kByte auf
120kByte
verringert. Ich bin über die 20% Reduktion erstaunt, da ich nicht
meinte, dass so viele Funktionen ungenutzt sind. Die Firmware läuft aber
nach der Optimierung nicht mehr richtig, das Verhalten ist gestört. Eine
kurze Überprüfung hat ergeben, dass das main() und (oberflächlich
angeschaute) ISRs noch da sind und auch angesprungen werden. Hat jemand
eine Idee oder eine ähnliche Situation im Hinterkopf oder gibt es
vielleicht ein bekanntes Problem?
Danke Euch schon im Vorraus
Marcel
von huch (Gast)
"Weiterhin ist darauf zu achten, dass der Linker den Startup-Code und
die Interrupt-Vektoren nicht verwirft."
Hast Du das beachtet?
Bei Fragen, die Compiler/Linker betreffen, ist es sinnvoll die Version
anzugeben.
Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
von Peter D. (peda)
Bei agressiver Optimierung ist zu beachten, daß alle Zugriffe vom Main
auf Interruptvariablen grundsätzlich als volatile erfolgen müssen.
Sonst werden Zugriffe gnadenlos wegoptimiert oder aus der Schleife
herausgezogen.
Hier mal ein Beispiel:
Beitrag "mehrere MC seriell über Datenbus verbinden (1Draht)"
Peter
Das sollte sich aber zwischen -ffunction-sections/--gc-sections
und normaler Optimierung nicht unterscheiden.
Nein Marcel, sorry fürs Noch-nicht-Beantworten der Mail, ich habe
da auch keine Idee, ohne dass man den Kram komplett analysiert.
von Georg A. (Gast)
Schau doch mal das Endergebnis mit nm an nd ob da Funktionen fehlen, von
denen du sicher bist, dass sie eigentlich aufgerufen werden müssen.
> Die Firmware läuft aber nach der Optimierung nicht mehr richtig,
Könnte daran liegen, dass möglicherweise einige Funktionen jetzt nicht
mehr inline aufgerufen werden und damit mehr Stack gebraucht wird und
sich das Timing natürlich auch etwas ändert. Aber alles nur geraten...
