Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Für Endstufe TIP3055 oder MJL3281a?
von Markus B. (lordnoxx) Benutzerseite
der Betreff beschreibt schon die Frage vor der ich gerade stehe.
Habe hier noch ein paar TIP3055 sowie TIP2955. Diese waren zunächst als
Leistungstransistoren für meine Endstufe gedacht. Nun habe ich mich aber
eingehender mit dem Thema Audio und Transistoren befasst, und bin dabei
auch auf das SymAsym Projekt gestoßen. Dort wird der MJL3281a verwendet.
Welchen Transistor würdet ihr mir denn empfehlen? Sind große
Klangunterschiede zu erwarten?
Datenblätter:
TIP3055:http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/TIP2955.pdf
MJL3281a:http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/8/0ue3p73esf03wp02hthk3dctf1py.pdf
von karadur (Gast)
Hallo
das wird eher eine Glaubensfrage, denn ein technischer Unterschied. Der
Transistor entscheidet nicht den Klang. Die Schaltung schon eher.
von Tüddel (Gast)
Abgesehen davon ist das SymAsym Projekt nicht wirklich toll! Eine
einfachere Klasse AB Endstufe ist da wesentlich besser im klang und
auchnicht so kompliziert!
Danke schon mal für die Antworten.
Nun ist es so, dass ich gerade ja erst beginne mich mit der Thematik zu
befassen. Darum fällt es mir noch etwas schwer, Transistoren auf Basis
der Datenblattangaben dahingehend zu beurteilen, ob sie aus diesem oder
jenem Grund nun gut oder schlecht für "Audio" geeignet sind.
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir sagen könnten auf welche Daten ich
hier besonderes Augenmerk legen sollte.
Aus welchen Gründen würdet Ihr euch denn für/gegen den TIP3055 und aus
welchen Gründen für/gegen den MJL3281a entscheiden?
von karadur (Gast)
Hallo
wenn ein Verstärker gut designed ist ist es ziemlich egal welcher
Transisistor. Die Schaltung als Ganzes ist der Verstärker. Man kann
immer eine "Quakdose" bauen oder einen High-End-Verstärker. Der
Transistor ist nicht das Qualitätskriterium.  Du fragst ja auch nicht:
Nehme ich einen MAN- oder einen Scania-Truck u.s.w.  um ein Kilo Sand zu
transportiren.
Durch Gegenkopplung wird ein Verstärker so designed das das
Ausgangssignal in der Form dem Eingangssignal verstärkt entspricht.
Andere Faktoren wie Gruppenlaufzeit, Frequenzgang u.s.w. sind da
wichtig.
Und welche Rolle spielt dabei die Slew-Rate und die Grenzfrequenz des
Transistors? Ist dies auch durch Gegenkopplung egal?
von karadur (Gast)
Hallo
natürlich haben die Einfluss, aber es hängt von der Schaltung ab.
Selbst mit AD161/AD162 kannst du einen guten Verstärker bauen.
von MaWin (Gast)
> SymAsym Projekt
Diese ?
http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html
(Offenbar schon das 5. Projekt diesen Namens, aber das muss man ja nicht
erwähnen, Herr wirf Hirn...)
Es ist ein mieser Verstärker.
Schlechter als Hobbyistenniveau.
Warum ?
Keinerlei Schutzschaltung (eine träge Sicherung schützt einen Transistor
nicht vor dem Durchlegieren, nur dass der dann durchgeglühte Transistor
den Trafo und das Wohnzimmer mitnimmt)
Viele Bauteile, aber der Horst hat nicht daran gedacht, daß auch mal was
nicht wie vorgesehen laufen könnte und komplett auf
Sicherheitsmassnahmen verzichtet. Ein winziger Kurzschluss, wie er beim
Fummeln mit Lautsprecherkabeln nach meiner Erfahrung gerade bei
Normalbürgern oft passiert und die Endstuft geht hops.
Klar kann man so was bauen, aber man wäre blöd.
Immerhin sind bei ihm einige technische Daten nachgemessen worden.
Wenn ich mir vorstelle, daß der Erbauer zwischen SymAsym4 und SymAsym5
hörbare Unterschiede erkennt, muß einer von den beiden zumindest
dermassen grausam mies gewesen sein, daß er schon hörbare Artefakte ins
Signal mischte. Ein komplettes Unding für einen Verstärker, so was läuft
dann eher unter Effektgerät.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
So einer zeigt wie ein SOA-Schutz sinnvoll gebaut wird:
Beitrag "Audioverstärker reparieren. Endstufentransistoren werden zu heiß"
Der MJL3281/1302 ist übrigens besser für Audioverstärker. Der TIP3055
ist ungeeignet. Die 60V des TIP3055 reichen bei 2*36 nicht aus. Der SOA
zu klein (1A 1s gerade mal bis 32V statt bis 80V wie beim MJL3281),
wesentlich besser übreinstimmene Parameter zwischen NPN und PNP.
Der TIP3055 ist einfach alter Billigschrott
von karadur (Gast)
Hallo
bei 1w ist der 3055 auch noch gut ( auch bei mehr ). Solange die Frage
darum geht welcher Transistor besser ist wird es auch keine vernünftige
Antwort geben.
von U. B. (Gast)
Der MJL3281a hat einen größeren sicheren Arbeitsbereich SOAR
und eine größere Grenzfrequenz.
Um Schwingen zu vermeiden, würde ich trotzdem 2955 / 3055 vorziehen.
Nur bei wirklich "großer" Leistung würde ich die anderen versuchen.
von ulrich (Gast)
Ob ein langsamerer Transistor leichter oder weniger leicht schwingt,
hängt von der Schaltung ab. Die TIP2955 / TIP3055 sind zumindest
billiger und leichter zu bekommen.
Also ich kann euch schon sagen, dass die Endstufe mal pro Kanal 50-60W
an 4 Ohm liefern soll.
von karadur (Gast)
Kann seit vielen Jahren auch 2x 2n3055.
von karadur (Gast)
Schau dir doch mal AF239 an der hat eine tolle Grenzfrequenz.
von ... (Gast)
FULLACK
von Jens G. (jensig)
Und was soll er damit?
von ArnoR (Gast)
Also die verlinkte SymAsym-Schaltung ist wirklich Schrott und die von
MaWin verlinkte ist noch schlimmer, jedenfalls was die Qualität
betrifft. Bau doch bitte keinen Verstärker mit
Quasi-Komplementär-Endstufe. Wie mies eine Schaltung ist, erkennt man
auf den ersten Blick an den Kondensatoren zur Frequenzgangkorretur und
dem Boucherot-Glied. Je weniger davon da ist, desto besser ist meist die
Schaltungsstruktur.
Danke für diesen Rat. Ich war schon drauf und dran die SymAsym-Schaltung
nachzubauen. Aber dann wird das Ganze doch eine Eigenentwicklung. Doch
das Rad muss ich ja auch nicht neu erfinden. Gut aber zurück zum Thema:
Pro - Contra: TIP3055 - MJL3281A
von ArnoR (Gast)
Die Antwort ist doch klar: wenns unbedingt bipole sein müssen, dann
MJLxxxx, wegen der von Mawin schon genannten Gründe und der
Transitfrequenz. Einen guten Verstärker kann man nur mit schnellen
Transistoren bauen.
von ArnoR (Gast)
meinte natürlich "bipolare"
von mhh (Gast)
Sorry, aber eine Schaltung, die diese Teile nicht braucht, hat einen
ganz miesen Frequenzgang und Klirrfaktor. Das ist also kein
Qualitätsmerkmal.
Also irgendwie bin ich jetzt verwirrt.
von MaWin (Gast)
Dazu trägt vielleicht auch bei, daß der Verstärker ja vermessen wurde:
http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/rmaa/Symasym5_cd.htm
und die Daten sind ziemlich schlecht, was ArnoR vielleicht in seinem
Urteil beeinflusst hat.
Allerdings wurde das Ding mit einer schnöden 16 bit Audiokarte
vermessen, und die kann selbst gar nicht besser messen als sie ist.
Warum allerdings ein Verstärker mit hohem Anspruch dann so mies
vermessen wird, ist unklar.
Der Verstärker ist vermutlich nicht ganz so schlecht wie in den
Messwerten dargestellt, zumal "Stereo Crosstalk" bei einem
Mono-Verstärker kaum so schlecht sein kann, dann war entweder der Aufbau
schlecht oder der Messeingang.
Dennoch: Wenn der Erbauer zwischen SymAsym4 und SymAsym5 deutliche
Unterschiede hört, ist was faul an der Kiste. Und eine Schutzschaltung
müsste man eh noch nachrüsten, ohne diese ist der Verstärker schlicht
unbrauchbar. Leider sind gute SOA-Schutzschaltungen schwer nachzurüsten,
die sollten schon im verstärkerdesign drin sein. So wie beim wohl 30
Jahre alten NAD250. Kann ja nicht so schwer sein. Ob übrigens ein
vollsymmetrischer Aufbau mit zwangsweise unterschiedlichen Transistoren,
oder ein unsymmetrischer mit quasi gleichen Transistoren das bessere
Ergebnis liefert, ist nicht ad hoc klar.
von Klaus D. (kolisson)
Hallo Markus M. (lordnoxx) ,
es wurde vielleicht bisher nicht ganz klar dargestellt,
aber ich werde es versuchen:
Die Endstufentransistoren sind eigentlich erstmal nicht kritisch.
Hauptsache ist, dass die den gewünschten Strom aushalten.
Grundsätzlich geht es ja bei einer Audiostufe um ein gegengekoppeltes
System.
Ich würde also fast sagen, dass eine gute und schnelle
Spannungsverstärkung durch die Gegenkopplung auch mit ungepaarten
Transen klar kommen sollte.
Gruss Klaus
von ArnoR (Gast)
> Qualitätsmerkmal.
Nein, eine Schaltung, die diese Teile braucht, ist schlecht entworfen.
Man bracht nur einen Kondensator, um (bei den gegengekoppelten
Strukturen) einen dominierenden Pol zu erzeugen. All die anderen dienen
nur dazu, Nullstellen zu machen, um innerhalb der Bandbreite liegende
Polstellen zu kompensieren und damit die schlechte Schaltung mit
Gegenkopplung überhaupt irgendwie stabil zu bekommen. Bei einem guten
Verstärker liegt der zweite Pol oberhalb der Bandbreite aber auf keinen
Fall innerhalb. Damit ist die Phasenreserve >90° und man braucht auch
kein Boucherot-Glied oder sonstige Korrektur und hat optimales
Impulsverhalten.
von ArnoR (Gast)
Die sind sogar sehr kritisch. Es kommt auch auf den SOA, die
Stromabhängigkeit der Stromverstärkung und die Transitfrequenz an.
Bei Ausgangskurzschluss fließt ein großer Strom und gleichzeitig liegt
eine große Uce an, das müssen die aushalten, kann man im Datenblatt
ablesen und hat MaWin oben schon gesagt. Wegen dieser Probleme hat man
SOA-Strombegrenzungen mit rückläufiger Kennlinie entwickelt. Mosfets
halten diesbezüglich viel mehr aus.
Die Transitfrequenz bestimmt die Lage des Pols, den die Transistoren
machen und damit welche Bandbreite und welcher Gegenkopplungsfaktor bei
akzeptablem Impulsverhalten erreicht werden kann.
Viele Transistoren halten zwar genügen große Ströme aus, aber die
Stromvertärkung sinkt oft extrem ab. TIP3055: Icmax=15A, B=100@1A aber
B=10@15A. Es ist die Änderung der Stromverstärkung mit der Aussteuerung,
die die Übertragungsfunktion des Verstärkers nichtlinear macht.
Das wäre ja dann wieder ein Argument pro MJL3281A. Und die gesamte
Diskusion hier macht mir klar, dass auch eine Endstufe mit nur wenigen
Bauteilen klanglich sehr hochwertig sein kann.
von U. B. (Gast)
2955 / 3055 geht natürlich nicht, bei 72 V Betriebsspannung, ich hatte
mir das Verstärker-Schaltbild noch nicht angeguckt.
Ohne jede Schutzschaltung würde ich ebenfalls nicht agieren.
( Mein uralter Edwin-Verstärker mit 2N3055 läuft seit 33 Jahren, der
Frequenzgang wird vom Klangregler bestimmt ... )
von MaWin (Gast)
LOL. Erst mal sollten sie die sich möglicherweise ergebende Spannung
aushalten. Das ist beim 3055 schon nicht der Fall. Dann sollten sie
Strom und Spannung aushalten, den SOA, der ist bei 3055 lächerlich. Und
dann müssen sie die Leistung abführen können, da ist der MJL auch
besser. Dann ist eine einigermassen gleichmässige Stromverstärkung über
den Arbeitsbereich wünschenswert für gute Klirrfaktoren der Schaltung.
Da bekleckert sich der 3055 auch nicht mit Ruhm. Und der komplementäre
Typ ist wünschenswerterweise recht ähnlich.
Klar könnte man Verstärker mit 18 Watt auch mit dem billigsten der
billigen Leistungstransistoren, dem TIP3055 aufbauen.
> Bei einem guten
> Impulsverhalten.
Gute Verstärker ("OpAmps") sind auch nicht für stark induktive bzw.
kapazitive Lasten ausgelegt, so was verschiebt dein Phasendiagramm
dermassen, daß auch die ins Schwingen kommen.
Insofern ist ein Boucherot Glied als halbherziger Versuch aus einer
komplexen Ausgangsimpedanz wieder was reellwertiges zu machen zumindest
nicht abwegig. Ohne den exakten Lautsprecher kann man natürlich nicht
100%ig kompensieren, und weil grosse Bauteile viel Geld kosten
kompensiert man immer zu wenig aber hoffentlich ausreichend für die
Stabilität.
Ansonsten braucht man noch 1 Kondensator im Verstärker selbst, alle
zusätzlichen Kompensationen sind eher kontraproduktiv, richtig.
von Chinese Helper (Gast)
Nach meinen Erfahrungen und dem von ArnoR Geschriebenem, gebe ich ihm
vollends Recht!
Allerdings möchte ich mal anfragen, ob es konzeptionell einen
Unterschied (und wenn ja, welchen?) ausmacht, ob man die Endstufen mit
Komplementärtransistoren oder eben mit 2x NPN bestückt?
Ich hatte nämlich recht häufig das Problem, komplemtäre Typen zu matchen
und eine stramme Gegenkopplung zu wählen, war mir ein graus!
von ArnoR (Gast)
Hi MaWin,
so ganz kann ich Dir mit dem Boucherot-Glied nicht zustimmen. Alle meine
guten Schaltungen sind an meinen Lautsprechern ohne das stabil. Auch
manche ICs, wie z.B. der TDA1517 brauchen keins, weil die Phasenreserve
sehr groß ist.
von MaWin (Gast)
Das glaube ich dir gern, nur müssen kommerzielle Verstärker eben an
möglichst vielen, wenn nicht allen Lautsprechern, zumindest
funktionieren.
Und da ist ein induktiver Anteil halt statistisch in der Überzahl.
In - na sagen wir 95% - der realen
Verstärker-Lautsprecher-Kombinations-Fälle wird man das Boucherot-Glied
ohne Nachteile einfach weglassen können.
Bevor ich meinen nächsten Post schreibe, hier zuvor eine Frage:
Wenn bei Endstufen die Leistung in Watt angegeben wird....handelt es
sich dann um die Peak-Leistung oder um die effektive Leistung. Sprich
gibt mir dann P=U²/R die Effektive Spannung oder die Amplitude der
Ausgangsspannung?
von ArnoR (Gast)
Ich hab dir mal beide Varianten simuliert, da kann man die Unterschiede
gut sehen. Die komplementäre Darlingtonschaltung macht wegen der inneren
Verstärkung sogar eine Überhöhung im Frequenzgang. Außerdem tritt am
Treiber der Komplementären ein gewisser Miller-Effekt auf. Der
Arbeitspunkt ist Ue=12Vdc. Beim Übergang zu Stromsteuerung nähern sich
die Frequenzgänge einander an.
von ArnoR (Gast)
Ich kann hier keine Beträge editieren, daher hier in einem neuen Post
noch das Verhalten im Zeitbereich nach einem Eingangssprung. Das
Überschwingen war ja schon aus dem Frequenzgang zu erwarten. Beide
Schaltungen (bzw. Schaltungshälften im Fall einer
Quasikomplementärendstufe) verhalten sich dynamisch völlig
unterschiedlich. Dazu kommt, dass die Ansteuerung in den oben genannten
Schaltungen je nach Flankenrichtung mal hochohmig und mal niederohmig
ist und dadurch alles noch schlimmer wird.
von MaWin (Gast)
> es sich dann um die Peak-Leistung oder um die effektive Leistung.
Je nach Wewrbefuzzi.
PMPO mist die Leistung bei freiem Fall aus dem 44ten Stockwerk auf
Beton,
MUSIC POWER CONCEPT und INSTANTANEOUS POWER werden wie folgt gemessen:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1461.pdf
Siehe
Danke für die Mühe, ArnoR!
von ulrich (Gast)
Wenn man den Vergleich von konventionellen Darlington und
Komplementärdarlington sieht, stellt sich die Frage was besser ist.
Beim klassischen Darlington ist sicher die Gefahr geringer das die
Schaltung lokal instabil wird - für den ganzen Verstärker sehe ich eher
die Komplementärschaltung vorn, vor allem bei einer lahmen Ente wie dem
3055.
Wenn der Rest der Schaltung stimmt, kann man mit beiden Konzepten einen
guten Verstärker bauen. Ein langsamer Transistor wie der 3055 macht es
einem aber etwas schwerer.
Das wirkliche Problem der Schaltung sehe ich eher in der
Frequenzkomplensation im Mittelteil des Verstärkers (symasym5_3). Da ist
nicht nur eine RC Kombination für den dominaten Pol zuständig, sondern
gleich 3 Kondensatoren.
von ArnoR (Gast)
Die komplementäre Variante ist nicht gut, weil man das Überschwingen
unbedingt vermeiden muss und das nur mit sehr langsamer Ansteuerung
machen kann.
Im SymAsym-Verstärker wird der dominante Pol durch den 100pF-Kondensator
am 2ten Differenzverstärker eingestellt, die anderen Kondensatoren haben
ganz andere Aufgaben.
> Ausgangsspannung?
Scheint wohl in der Hitze der Diskussion etwas untergegangen zu sein.
Darum erlaube ich mir die zitierte Frage noch einmal zu stellen.
von ArnoR (Gast)
Ähhh, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil...
Ich hatte mir die Schaltung nicht so ganz genau angeschaut, Du hast
recht, es sind 3 Kondensatoren C3, C4 und C7. Die Schaltung ist noch
schlechter, als ich dachte.
von ArnoR (Gast)
Wenn da Sinus oder RMS steht ist der Effektivwert gemeint, der
Spitzenwert wird immer anders interpretiert (siehe PMPO).
Gut wenn dem So ist, dann kann ich euch mal folgendes sagen. Vielleicht
gibt das dann einen anderen Blickwinkel auf die Frage TIP3055 oder
MJL3281A.
Meine Endstufe soll mal meine 40W (4 Ohm) Lautsprecher befeuern. Also
dachte ich ich lege die Endstufe mal so für 60W Ausgangsleistung aus.
Dies entspräche dann nach P=U²/R---> U=sqrt(P*R) einer effektiven
Ausgangsspannun von ca. 15.5V. Das macht eine Amplitude von 22V und
einen Spizenstrom an 4 Ohm von ca. 5.5A.
Demnach würde ich meine Versorgungsspannung so grob auf 25-30V auslegen.
Ich dachte ich gebe euch mal diese Infos, da sonst der Diskussion um den
richtigen Transistor eben diese Infos fehlen.
Die gen. Daten legen nahe, dass der Einsatz von TIPxx55 ausreichend ist!
Hattest Du Dich eigentlich schon für eine Endstufenschaltung
entschieden?
Als Ub lege Dich mal auf 35V fest.
von MaWin (Gast)
Dummerweise sind es +35V und -35V und es ist eine komplexe Last dran,
also kann die Spannung an den Endstufentransistoren bis 70V betragen.
Die Spannungsgrenze des TIP3055 und zudem ganz übles SOA Diagramm.
Wenn es nicht gerade welche aus ISC-Produktion sind, dann kann man
i.d.R. diese Ub problemlos fahren...
von MaWin (Gast)
Klar, aber geht doch lieber zurück nach China, wo solche unsäglichen
Vorschläge für diesen Murks herkommen.
Wie kommt das denn eigentlich zustande? Jeder Transistor (AB-Endstufe)
"sieht" doch jeweils nur 35V.
von MaWin (Gast)
> Jeder Transistor (AB-Endstufe) "sieht" doch jeweils nur 35V.
Nein.
Denk an einen angeschlossenen Kondensator
(bei offenem Ausgang reicht der des Boucherot Gliedes).
Der eine Transistor lädt ihn auf knapp +35V auf,
der andere muss nun diese +35V mit -35V entladen,
sieht also 70V.
von ArnoR (Gast)
Aber nur, wenn nicht ausgesteuert wird. Bei Aussteuerung bis z.B. +30V
sieht der untere Transistor 35V+30V=65V und umgekehrt. Und da eine
komlexe Last Energie in den Ausgang zurückspeisen kann, steigt die
Ausgangsspannung eben bis Ub.
Kein MaWin-Beitrag ohne Provokation ist auch eine Art von Konsequenz!
Zum Thema:
Eine bekannte austral. Elektronikzeitschrift, also nicht China, hat
dieses Projekt veröffentlicht, ein SC480, wo sogar 40V genommen wurden.
- > http://www.siliconchip.com.au/cms/gallery/article.html?a=30285&i=4
Eine Komplettbauanleitung, die es als Kit in diversen Shops gibt bzw.
gab.
Hier noch ein Beispiel eines Shops, auch nicht in China, wo es dieses
Kit aktuell gibt -> http://www.jaycar.com.au/productView.asp?ID=KC5345
von ArnoR (Gast)
Nur weil es jemand veröffentlicht oder verkauft muss es ja nicht richtig
sein. Wie oben schon erläutert, müssen die Transistoren die gesamte
Versorgungsspannung als Uce aushalten und dabei auch noch Strom führen
dürfen, also nicht Ucer oder gar Uces, siehe SOA-Diagramm. Alles andere
ist üble Bastelei.
von Schorsch (Gast)
Warum nicht sowas aufbauen:
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10155.pdf
(Ggfs um Schutzbeschaltung erweitern)
MOSFETs mit der geforderten Leistungsfähigkeit gibts wie Sand am Meer,
und bei den geforderten 40W gehts vielleicht sogar ohne Kühlkörper.
von MaWin (Gast)
Provokant, Daniel Düsentrieb, ist es, ständig seinen Nick-Name zu
wechseln wenn man mal wieder grandiosen Bullshit von sich gibt um andere
Leute im Forum auf den Arm zu nehmen. Wenn dir schlecht ist, kotz
woandershin, und spiel nicht den chinesische Hilfskraft.
Ein TIP3055 reicht weder von der 60V Spannungsfestigkeit noch vom
SOA-Bereich für diese Schaltung, kein Wunder übrigens, daß in deinem
Bauvorschlag 2 parallel drin sind um den schwachen SOA zu verbessern,
was leider bei der Spannung nicht hilft.
Es gibt keinen Grund über das SC480-Projekt zu nörgeln, denn die Fakten
sprechen für sich! Es gibt in der Praxis genügend Beispiele, wo
Transistoren ohne besondere Messauswahl weit mehr Spannung aushalten als
im DB angegeben. Und solange die Exemplare keine Fakes sind, sondern
Markenfabrikate, ist mir nicht Bange! Kein Händler würde ein mieses Kit
jahrelang im Sortiment führen, wenn´s damit nur Probs gibt. Man(n) muss
Silicon Chip nicht mit ELV auf eine Stufe stellen... ;-)
von Der N. (epsen81)
Eine Frage, weil ich eingentlich immer von den selben kritik lese, was
habt ihr eigentlich entwickelt, bei dem ganzen übermäßig geballten
Wissen würd ich doch gern mal was sehen (mein ich erst) Auch wenn sich
das Forum hier liest wie die Unterhaltung auf nem Pausenhof einer
Sonderschule (mal von den Lol´s etc abgesehen, ich meine eher die
Kraftausdrücke)
WAS ist nun die geheiligte über alles Schaltung für ne Endstufe, ist
irgendwie noch nicht rausgekommen (oder ich habs überlesen, auch
möglich)
Fakt ist, das hier sehr negativ über den SymAsym geschrieben wurde, was
aber nicht zu einer Idealschaltung eines Amps führte. Man muss nicht von
einem Extrem zum nächsten switchen.
Bau Du Deinen SymAsym weiter und bleibe soweit unbeeindruckt -
Erfahrungen sammeln ist primär angesagt.
Allerdings weiß ich nicht so recht, ob jemand, der nicht mal ein simples
NT aufbauen kann, derartig geballte Kritik üben sollte...
von U. B. (Gast)
> Zum Thema:
Die Betriebsspannung ist +/-40V !
Hoffentlich löst beim Durchbruch eines Endtransistors die 3A-Sicherung
vor dem Abrauchen des angeschlossenen Lautsprechers aus !
Unseriös.
Leute kommt mal wieder runter. Kühlt eure Gemüter mal wieder etwas ab.
Begonnen hat doch alles nur mit der Frage nach dem richtigen
Transistorpärchen für meine 40-60W Endstufe. Ich wandte mich an euch, da
ich noch "dummer" Student bin und mir daher wertvolle Erfahrung auf
diesem Gebiet fehlt. Das ich als Beispiel für eine Schaltung mit
MJL3281A gerade den SymAsym ausgesucht habe ist rein zufällig geschehen.
Und ich sag es ganz ehrlich und egoistisch....es bringt mir rein gar
nichts für mein sachliches Anliegen, wenn ihr euch nun über das Für und
Wider von unterschiedlichen Schaltungstechniken zerfleischt. Und wenn es
denn schon sein soll, dann bitte in einem Anständigen Ton und ohne
gegenseitige Beleidigungen.
Denn Fakt ist sicherlich auch, dass es die eine perfekte Schaltung nie
geben wird. Darum bitte ich euch nun darum dieser Diskussion wieder
einen etwas sachlicheren Touch zu geben.
von ... (Gast)
Wer baut denn heute noch Endstufen mit Transistoren am Ausgang?
Versuch es mal hiermit:
http://sound.westhost.com/project101.htm
ich meine das generell, na ja, ich bin eh leuten gegenüber skeptisch die
in nem Forum nur als Gast agieren, daran liegts wohl....
unbeeindruckt, tolle Phrase.... eherlich gesagt, ist das nur ein nettes
nebenherprojekt, aber wie gesagt, der jenige der hier den unterschied
zwischen irgendwelchen Endstufen hört, und da meine ich Krasse
Unterschiede, der darf sich gern bei mir einfinden, denn was gekauftes
zum exorbitanten Preis hätt ich noch da, ich kann bei Endstufen die
einigermaßen gut funktionieren bei besten willen keinen Unterschied
hören.... sollt man auch nicht da steckt viel zu viel voodoo drin, und
wie isses immer, einer neue Version, Produktpalette muss besser klingen
als die alte, na ja, das is Marketing, wohl eher mein Bereich, aber da
gibts sicher hier auch jemanden der´s besser weiß.... mawin vieleicht?
bin ich mir fast sicher ;)
Trotzdem weicht hier jeder aus wenns mal ans Eingemachte geht. WAS IST
DENN NUN EINE GUTE SCHALTUNG, und wer von euch hatte da die Finger drin?
Und wo wir noch bei den Ausgängen wären die nicht kurzschlusssicher
sind, na ja, da gibts wohl einige, aber welcher wahnsinnige fummelt auch
schon an den Ausgängen rum wenn die Endstufe noch läuft? Is nie gesund.
(Einige Pass Teile schweißen da auch ganz fein)
Ach ja, die Dinger laufen übrigens seit einem Jahr im Bastelgehäuse....
ist auch ne LS-Schutzschaltung + Einschaltverzögerung dran (aber eher
weil die Vorstufe nen Knackproblem hat), Fakt ist nunmal sie klingen
nich anders wie jede andere Endstufe auch. So wie es sein soll
Gainclone macht da auch keinen Unterschied im Klang z.B. und der is
wirklich simpel.
wirklich simpel.
Ach ja, und jepp, ich weiß nicht wie man ein richtiges Netzteil
berechnet.... aber stell dir vor chinese dingens, die ohren gehen sehr
gut, keum zu glauben ohne ein netzteil selbst berechnet zu haben, aber
hey, echt wahr!
und wenn ich recht nachdenke, kam die Idee (die übrigens hervorragend
funktioniert) nicht aus diesem Forum....sondern aus einem wo man eher
unterstützt als aufzuzeigen was andere nicht können, oh man, sonst würd
man auch kein Forum wie dieses brauchen.
und wie isses wie bei meinem Problem (was ja keins mehr ist) es wird
drumrumgeschwallt und Markus hat immernoch keine Alternative :)
ich bin wech!
von MaWin (Gast)
> WAS IST DENN NUN EINE GUTE SCHALTUNG
Es gibt hunderte bekannt und berühmt gewordener Audioverstärker,
die nicht gleich in den Esoterikbereich abrutschen.
Ob Sansui, Naim, Quad, Onkyo, Denon, Schaltpläne sind verfügbar
und wurden hier (NAD250) auch schon genannt. Seit dem Leach-Amp
sind brauchbare "kein Transistorklang" Schaltungsweisen eigentlich
bekannt.
Man muß keine Hobbyschaltungen die nie getestet, vermessen und
in Serie gebaut wurden nachbasteln, egal welche Lobeshymnen
deren Erbauer singt.
Der SymAsym5 mit MJL3281 (der TIP3055 ist einfach unzureichend)
ist vermutlich nicht gar noch schlecht wie vermutet, weil die
schlechten Messungergebnisse eher an der miesen Audiokarte als
am Verstärker liegen, dennoch ist die Schaltung nicht als
bestriebssicherer Verstärker zu empfehlen weil ihr eben die
notwendigen Schutzmassnahmen fehlen.
Es liegt halt noch eine ganze Welt zwischen dem "funktioniert"
und "serientauglich". Alleine die Berechnung, welche Trafos,
Siebelkos und Kühlkörper für die vermutete Sinus/Musik/RMS-
leistung ausreichen macht kein Hobbybastler, er müsste den
Verstärker laufen lassen bis die Temperatursicherung am
Kühlkörper oder im Trafo ihn abschaltet oder eben die
Transistoren kaputt gehen. Das macht doch keiner.
Er hofft durch Überdimensionierung es "ausreichend"
hinzubekommen, aber oft genug unterschützen die das.
Die Wahrheit kommt dann bei der nächsten Party an's Licht.
Wir haben früher den Elrad PIS 4002 im Dutzend nachgebaut, bis
man halt bemerkt hat, daß der auch nicht so gut ausgelegt war
wie kommerzielle Verstärker und deswegen der Nachbau teurer war
als wenn man ein ebensotaugliches kommerzielles Modell gekauft
hätte.
es gibt übrigens mittlerweile schon Varianten mit anderen
Endtransistoren, Sanken etc. einfach mal googlen, bei mir sind die
MJL4281A/MJL4302A verbaut
http://web.telecom.cz/macura/audiopage.html gibts auch noch einen Aufbau
mit anderen....
Das Ding ist schon lange nichtmehr das was es mal war.
Auch den Partybetrieb hat der schon überlebt, der denon 700 ae leider
nich.
Tja, serientauglich..... was soll ich dazu sagen? Sind andere wenn ich
die schutzschaltung weglass auch nicht. Man kann alles noch ergänzen.
Für mich ist es nicht wichtig was es kostet, dafür wär HiFi das falsche
Hobby, selbst mein Tonabnehmer kostet locker das 5 fache (außer den kann
hier auch jemand günstiger fertigen).
Ist mehr Interesse, und der Wille was zu lernen, auch wenns einen hier
nicht leicht gemacht wird.
von ArnoR (Gast)
Das Schlechte an der SymAsym-Schaltung sind ja nicht die Messwerte (ein
geringer Klirrfaktor sagt doch gar nicht aus, siehe  M. Ottala), sondern
das man mit der gleichen oder einer geringeren Anzahl Bauelemente viel
bessere Linearität und Aussteuerbarkeit erreicht. Z.B. eine um
Größenordnungen bessere Linearität der Eingangsstufe, wenn man die
Differenzverstärker nicht hintereinander, sondern wie im Leach-amp,
parallel schaltet.
ohh man, ich bin hier echt falsch wenn ihr den klang nach Messwerten
beurteilt.... nun ja, mir gefallen auch Röhrenendstufen ala Klangfilm
etc. gut, messt mal weiter.
Weißt du was das Problem der Linearität is? Der Lautsprecher, davon hab
ich nun leider wieder Ahnung.... , ich bin nun echt weg!
von ArnoR (Gast)
Irgendwie hast du meinen Text falsch verstanden. Ich halte gar nichts
von der Beurteilung der Schaltungen nach Messwerten wie z.B.
Klirrfaktor, steht doch da! Ich beurteile nach der Schaltungsstruktur,
also danach wie linear und symmetrisch die Schaltung ist. Der Leach-amp
hat da noch Potential. Z.B. sollte man in Reihe zu R11/R12 noch je eine
Diode schalten...
von ArnoR (Gast)
Der Nöler,
du beschwerst dich darüber, dass viele nur als Gast auftreten und
editierst deine Texte nach anderen Antworten, so dass es dann besser
passt und die Antworten irgendwie komisch aussehen. Sollte das
vielleicht jeder machen? Dann verlangst du die ultimative Schaltung und
sagst aber, dass deren Eigenschaften sowieso unwichtig sind...
MAn kann einen Text nur editieren solange er noch aktuell ist by the
way..
manche groben Rechtschreibfehler werden dennoch gern berichtigt.
(Wüsstest du wenn du angemeldet wärst)
ich frage mich nur ob es sie gibt, mir ist der Leach Amp durchaus ein
Begriff, hab ih  auch schon gehört, hat mir auch gefallen. ich glaube
nur mittlerweile das manche Sachen vieleicht so sein sollten... ich
erinner mich da gern an Schaltungen wo leute meinte so müsste es besser
sein.... ja auch beim SymAsym... plötzlich klangs gar net mehr so
fein.... auch wurde gern bei Pass Sachen noch was rumgedocktort... auch
mit mäßigem Erfolg. Ich bin kein Elektroniker, aber wie erklärt sich
sowas.
Ich meine wenn die Schaltungen doch so einfach zu optimieren sind
(Selbst bei Pass und Prof. Leach)frage ich mich doch warum sie es nicht
gleich so gemacht haben?
Potential offen lassen? Maybe
zur Beruhigung deinerseits werde ich die Fehler mal stehn lassen.
Ich wollt darauf hinaus das es die perfekte schaltung nicht gibt (glaube
ich zumindest) und das die, die diese Gerätschaften nicht entwickeln....
ich meine wirklich entwickeln, sich eigentlich kein Urteil erlauben
dürften.... zumal sie , und da bin ich mir fast sicher, nichtmal nen
AB-Vergleich gemacht haben..... Graphen, ja das schaut toll aus, aber
schonmal selbst gemessen, Verglichen am selben Equip? Nich grad
objektiv.... nun ja, ich denke das war genug Off-Topic..... schluss nu,
findet sonst kein Ende!
von MaWin (Gast)
> nach Messwerten beurteilt....
Da hast du recht.
Wen eine Endstufe einen eigenen KLANG haben soll,
dann musst du in die Effektgeräteecke gehen.
Eine Endstufe hat genau 0,garnix am Klang zu verändern.
Maximal dürfte sei noch denselben Effekt ausüben,
den der Verstärker im Tonstudio beim abmischen hatte,
damit es bei dir so klingt wie von TonIng und der
Musikgruppe gewollt, aber da hast du das Problem,
daß jedes Tonstudio seine anderen hatte. Allerdings
werden deren Verstärker nicht sooo schlecht gewesen
sein, daß sie einen eigenen KLANGeffekt hatten.
> Da hast du recht.
Ach weißt du ich gebs auf.....das endstufen nich klingen hab ich oben
schon beschrieben, spar erstmal auf odentliche LS (nein nich die
Saturntüten) ich meinte eher Monitore.... Warst du überheupt schonmal in
nem Tonstudio, ach was frag ich, NATÜRLICH war er.
Obwohl, der Sym wurde ja schonmal ordentlich vermessen..... ging bis
über die Hörgrenze linear..(die lag doch glatt bei? hmm 20KHz... jaaaa
Verstärker klingen..... tolles wort..... NEUTRAL... hören sich an...
hmmmm nein da könntest du auch was reininterpretieren.....
Aber wie du es halt brauchst, du hast recht, ich meine Ruh...
von Etrick (Gast)
Und zurück zum Thema.
Der Symmamp wurde zum Nachbauen für Nicht-Elektroniker entwickelt, die
trotzdem rumlöten wollen und in Bezug auf "Scene-Mode" bei Audio
bestimmten leicht Voodoo-angehauchten Heften glauben. Ein Spielzeug
also.
Er ist allerdings gut genug, dass sein Klang nicht negativ auffällt,
nachbausicher und bei den in diesem Umfeld üblichen Hörlautstärken geht
er auch nicht kaputt (bei Fehlanschlüssen schon, wie einige Nachbauer
feststellen mussten...).
Also eigentlich kein schlechte Sache. Lächerlich wird das ganze dann,
wenn das Platinchen mit Monsternetzteil, Edelgehäuse und Teuer-Caps auf
"HighEnd" getrimmt wird. Das endet in Preisregionen, wo es gute
Markenware mit besseren tech. Eigenschaften für weniger als die Hälfte
gibt.
Kurz: Bau das Ding, versenk aber nicht unnötig Geld in Edelausbau - das
bringt nichts.
Achim
von Falk (Gast)
Weltweit dürften mehrere Symasyms am Laufen sein, allein in D weit über
1000
Das ist um einiges mehr, als so manch Komerzieller mit einem Modell je
verkauft hat / verkaufen wird. :D
Weiterhin gibt es auch etliche komerzieller Sachen, die keinerlei
Schutzschaltungen haben 8)
Außerdem ist es jedem Selbst überlassen, im Symasym eine Schutzschaltung
zu implementieren.
Ich habe auch so einige Amps gehabt, in denen die Schutzschaltung
versagte.
Die Leute schießen ihre LS auch mit einem intakten AMP :D
Falk
von ulrich (Gast)
Mit eher schwachen und langsamen Transistoren wie dem TIP3055 und dann
passend reduzierter Spannung (z.B. +-25 V) ist der Nachbau nicht zu
empfehlen. Zum einen ist mit anderen (langsameren) Transistoren nicht
sicher ob die Schaltung nicht je nach Last doch schwingt - so unkritisch
ist die nicht. Zum anderen gibt es dem Leistungsbereich noch gute IC
verstärker, die dann auch gleich einen guten SOA und Temperaturschutz
drin haben.
Bei den MJL... Transsistortypen ist man schon langsam in dem Bereich wo
man auf die Quelle der Transistoren achten muss und ggf. auch mit Fakes
rechnen muss: nicht das da nur MJL3281 drauf steht, aber ein TIP3055
drin ist.
von leiterbahn (Gast)
Ich habe diesen Thread teils mit großem Interesse, teils amüsiert
mitgelesen und möchte jetzt auch etwas beitragen:
1.) Der "beste" Verstärker (die Anführungszeichen wurden deshalb
gesetzt, da es über dieses Thema auch in anderen Foren bereits sehr,
sehr lange, teils zu emotionale Diskussionen gab) nützt nichts, wenn die
angeschlossenen Lautsprecher Mist sind.
2.) Wenn ein Transistorverstärker zu "klingen" beginnt, bewegen wir uns
meiner Meinung nach entweder im Bereich von Audiovoodoo (inklusive
Rosenquarz) oder das Schaltungsdesign, bzw. dessen Ansteuerung hat ne
Macke
(ausgenommen E-(Bass-)Gitarristen, aber gehen wir nicht zu stark
Off-Topic)
Ich habe z.B. für einen sogenannten audiophilen Kollegen 2 dieser
SymaSym-Endstufenblöcke gebaut, da er nicht mit dem Lötkolben umgehen
kann/will.
Er ist verliebt in diesen Klang und ich bin mir sicher, dass er es auch
dann noch wäre, wenn ich anstatt des SymaSym eine versteckte
Crown-PA-Endstufe an seine Boxen anschließen würde.
3.) Halte ich es für ein Gerücht, dass alle für die Serienproduktion
entwickelten Endstufen mit den notwendigen Schutzeinrichtungen versehen
sind. Erst diese Woche habe ich einen Mackie SWA-1501 Aktivsubwoofer für
eine Veranstaltungsfirma repariert.Abgesehen vom Lautsprecherchassis
waren auf dem Verstärker-PCB inklusiver fast aller Leistungshalbleiter
18 Bauteile defekt, sowie 2 Leiterbahnen verbrannt.
Ein Blick auf den Schaltplan, der sich im Netz finden lässt verrät, dass
die einzige Schutzeinrichtung aus einem einfachen Eingangslimiter
besteht (der übrigens nicht sonderlich gut funktioniert), sowie einem
Thermoschalter, der auf den Eingamgslimiter wirkt, sobald der Endstufe
heiß wird. Wirksame DC-Protection am Ausgang - Fehlanzeige.
Auch bei Consumerendstufen vermisst man Derartiges teilweise. So gesehen
bei einer DENON-Endstufe vor zwei Jahren, bei der sich neben den Boxen
auch der Verstärkertrafo verabschiedet hat und einer
Cambridge-Audio-Endstufe, die nach einer Party ebenfalls mit einem neuen
Ringkerntrafo, sowie ein paar Transistoren ausgestattet werden musste -
auch hier hats nicht nur wegen der Musik aus den Boxen geraucht.
von Ralph B. (rberres)
Wäre denn nicht ein BD249C und BD250C eine Alternative für Endstufen bis
sagen wir mal 60 Watt? Die sind jedenfalls mal ein ganzes Stück
schneller als 2N3055 und Konsorten. Für Hartgesottene gibt es ja noch
die Transistoren aus der MJ15000 Reihe.
Auserdem sollen ja heute immer mehr Endstufen mit V-Fets aufgebaut
werden.
Wenn eine Endstufe bei 20 KHz noch voll aussteuerbar ist, und den
Klirrfaktor nicht nennenswert erhöht, ist meiner Ansicht nach ein
Qualitätsniveau erreicht, der vollkommen ausreichend ist.
Eine Überstrombegrenzung , die mit einer leichten Verzögerung ( unter
Beachtung der SOAA Grenzwerte ) einsetzt, sollte aber jede Endstufe
besitzen. Zu bedenken ist auch das man es bei Lautsprecher bedingt durch
die meist kompromissbehaftete Frequenzweiche keineswegs mit nur reellen
Impedanzen zu tun hat. Diese können bei bestimmten Frequenzen auch mal
gegen 1 Ohm streben. Damit muss die Endstufe auch klar kommen.
Ralph Berres
von U. B. (Gast)
Nein, sie sind ähnlich "schnell", können aber mehr Leistung.
@Markus M.
Würde ich nicht machen, denn dann kannste ja 60W auf 40W Lautsprecher
jagen, ohne daß man diese Überlastung der Lautsprecher hören muß, wenn
die mechanisch das noch einigermaßen vertragen (Klirrfaktor). Die könnte
thermisch dann aber ganz schnelll am Ende sein.
Es gibt zwar Leute, die deine gewünschte Konstellation für gut befinden,
weil der Verstärker dann noch nicht in der Begrenzung ist, und somit
keine zusätzlichen, für die Hochtöner gefährlichen Oberwellen
produzieren würden, und somit verträglicher für die Lautsprecher wäre.
Aber an die armen Tieftöner, die eigentlich die Masse der Leistung
abkönnen müssen, denkt scheinbar keiner von denen.
Ich würde eher von der Beziehung Verstärkerleistung <=
Lautsprecherleistung ausgehen. Denn dann hört man mit Sicherheit am
Klirren des Verstärkers, wenn da was übersteuert ist, und man regelt
wieder etwas zurück. Solange man nicht soweit aufdreht, daß nur noch
Rechtecke beim Lautsprecher ankommt, sehe ich bei mäßiger Übersteuerung
noch keine größeren Probleme für die Hochtöner.
Selbst wenn ein Bass von wenigen 100Hz total bis zum Rechteck
übersteuert wird, kommen dabei nur noch paar (10) Prozent an
Oberwellenleistung im Bereich der Hochtöner raus - wo ist da also das
Problem. Erst bei mittleren Frequenzen (vielleicht 1 bis 4kHz) könnte es
ein Problem werden, wenn man den Verstärker übersteuern wöllte - nur wer
macht das schon mit 60W, abgesehen von bereits ertaubten Leuten, denn in
diesem Frequenzbereich wirds erst recht ungenehm - da dreht man schon
freiwillig zurück.
von ... (Gast)
Sorry, aber da muss ich widersprechen. Da du die Endstufen/Lautsprecher
sicher nicht mit reinen Sinusdauertönen beschickst, sondern mit
Musikmaterial, sollte die Ausgangsleistung der Endstufen gleich oder
sogar etwas größer als die Lautsprecherleistung sein.
Da der Wirkungsgrad von Lautsprecherboxen sehr schlecht ist, müsstest du
den schwächeren Verstärker wesentlich höher Austeuern um eine
vergleichbare Lautstärke zu bekommen als bei einem stärkeren Verstärker.
Und schon ist dieser schwächere Verstärker schnell an seinen
Leistungsgrenzen mit all seinen Nachteilen wie Rauschen, Clipping etc..
von ulrich (Gast)
Die Leistungsangaben der meisten Lautsprecherboxen ist ohnehin oft nicht
die Dauerleistung. Thermisch kann man auch so schon ein Problem bekommen
wenn man dauerhaft 40 W an einen 60 W Lautsprecher schickt. Außerdem
kann ein 40 W Verstärker beim Übersteuern auch etwa 60 W (oder auch
mehr) ausgeben, zumindest für eine kürzere Zeit.
Wenn man in der Wohnung mehr als 40 W je Kanal braucht, würde ich mir
Gedanken über bessere Boxen mit mehr Wirkungsgrad oder ein Hörgerät
machen.
Der Wirkungsgrad der Boxen ist sehr unterschiedlich - eine
schlechte/billige Box kann schon mal 10 mal mehr Leistung benötigen als
eine mit hohem Wirkungsgrad. Früher in Röhrenzeiten ist man auch mit
3-10 W ausgekommen und die Lautsprecher sind heute eher besser.
von Nachtaktiver (Gast)
..Also sind die Verstärker schlechter geworden.. :D
Wie ich bereits sagte....es sind alte Grundig Super-Hifi Box 650
Professional Lautsprecher.
von mhh (Gast)
Glaub ich nicht, 10 V sind 10 V am Ausgang - egal ob das am Ende oder in
der Mitte der Lieferfähigkeit vom Verstärker liegt.
Was Du meinst ist sicher beim Frequenzgemisch, wo bei Volllast keine
Aussteuerreserven über der Basskurve hinaus vorhanden sind und dann
dadurch die Verzerrungen erfolgen.
Trotzdem dimensioniert man die Verstärkerleistung unterhalb der
Lautsprecherleistung. Wer 2*40 Watt braucht (ist sicher Single und hat
tolerante Nachbarn^^), dimensioniert Verstärker auf 60 Watt und
Lautsprecher dann eben auf 80 Watt. Die halten dann auch länger.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Nein, es gibt einen Lautsprecher-Boxen Wirkungsgrad.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecher#Wirkungsgrad
Und der unterscheidet sich sehr stark bei den Boxen. Aber ein schlechter
Wirkungsrad muss nicht unbedingt eine schlechte (zumindest keine
schlecht klingende) Lautsprecher-Box sein.
Ich hab gelernt, dass man den Verstärker etwas über Boxenleistung
dimensioniert, da es für die Lautsprecher (gerade der Hochtöner) viel
dramatischer ist, wenn der Verstärker anfängt stark zu clippen (eben bei
seiner Maximalleistung) und dadurch mehr Leistung im oberen
Frequenzbereich erzeugt wird, als im eigentlichen Audio Bereich. Und das
kann dir den Hochtöner töten.
von mhh (Gast)
Es geht um die SELBEN Lautsprecher an 2 verschiedenen Verstärkern. Wieso
sollte sich der Wirkungsgrad der Lautsprecher plötzlich ändern?
von mhh (Gast)
Wir sind im Home Bereich. Da ballert man keine 50 Watt mit einem 50 Watt
Home-Verstärker an eine 50 Watt HiFi-Regal-Lautsprecherbox. Das geht
immer nach hinten los. Man dimensioniert beides über, dem einigermaßen
unverfälschtem Klang zuliebe. :)
Ach so. Aber trotzdem muss man den schwächeren Verstärker höher
aussteuern, da er vermutlich eine geringere Spannungsverstärkung
besitzt. Bei gleicher Ausgangsspannung ist natürlich auch die Leistung
an der Box gleich.
Wie kann man denn beides gleichzeitig überdimensionieren? Entweder man
dimensioniert das Eine über das Andere oder andersherum ;-)
von mhh (Gast)
Man betreibt die Anlage einfach nicht am Anschlag. Und schon gibt es
keine Probleme mehr. Denn schon die Dimensionierung der Kühlung in den
Endstufen lässt Dauerbetrieb mit ihrer Nennleistung meistens nicht zu.
Ist ja langweilig, dann hat sich das sowieso erledigt, was man von
beidem überdimensioniert ;-)
von mhh (Gast)
Ja, ohne Rums und Rauch - gehts auch.  :)
von ... (Gast)
Darum geht es dabei auch nicht.
Bei den heutigen Tonträgern hast du sehr hohe Dynamik-Level. Schon bei
Zimmerlautstärke kann dadurch ein unter dimensionierter Verstärker an
seine Leistungsgrenzen kommen.
von ... (Gast)
Zu den Zeiten als ich noch "Kindersärge" gebaut habe, war da eine
Bassbox bei, die in Form eines gefalteten Basshorns von einem kleinen
15cm (nicht 15") Breitbandlautsprecher angetrieben wurde. Dieser hatte
eine Nennbelastbarkeit von 10W und wurde in unserer Band vom Bassisten
mit einem 100W Röhrenverstärker über Stunden angesteuert. Der
Lautsprecher lebt heute noch.
von mhh (Gast)
Was war daran nicht zu verstehen? Deshalb gibt es sie doch, die 5*100
Watt Sinus Super-Duper Heimanlagen.
Richtig.
ja, und ein unterdimensionierter Lautsprecher ist wohl für dich kein
Problem? Wenn Du 60W Verstärker an 40W-Lautsprecher hättest (immer schön
RMS an der Stelle erstmal, denn nur das ist einigermaßen sauber
definiert), dann haste ja nicht nur paar wenige Dynamikspitzen, die an
die 60W hochgehen (das würde der Lautsprecher sicherlich noch mitmachen,
je nach dessen spezifizierter Musikleistung). Aber der Verstärker macht
ja nicht bei 60W schluß, sondern kann auch noch wesentlich mehr
unverzerrt liefern, solange nur kurzzeitig, wenn das Netzteil
entsprechend weich ist. 120W Musik und mehr bei 60W RMS sind nicht
unbedingt ungewöhnlich. Ob aber der Lautsprecher die gelegentlichen (bis
zu) 120W wirklich mitmacht, sei dahin gestellt, ist schließlich schon
3xRMS.
@... (Gast)
Und welche Ohmzahl hatte der Lautsprecher, und für welche war der
Röhrenverstärker ausgelegt? Spielt nämlich eine wesentliche Rolle, wenn
es um die Leistungsumsetzung geht.
Ach ja - Art der Leistungsangabe ist auch noch wichtig. Wenn beim
Verstärker irgendeine Musik- oder Spitzenleistung angegeben war, und
beim Lautsprecher RMS, braucht man sich auch nicht über deren
scheinbaren "Kompatibilität" wundern.
Also solche Aussagen immer schön differenziert betrachten.
Die Messvorschrift für die Nennbelastbarkeit von Lautsprechern lautete
meines Wissens folgendermasen: 1 Minute rosa Rauschen, 2 Minuten Pause.
Dieser Zyklus wurde mehrere Stunden widerholt. Bei der
Spitzenbelastbarkeit wurden Burts auf den Lautsprecher gegeben und
gemessen, wann der Klirrfaktor steil anstieg.
Kein Tieftöner der mit 40W Nennbelastbarkeit angegeben war hält 40 Watt
Sinus Dauerton aus. Erst recht nicht die Mittel und Hochtöner. Die
halten maximal 5 Watt aus.
Selbst im PA Bereich halten die Hochtöner keine 600Watt ( oder mehr)
aus, sondern höchstens 50 Watt ( wenn es ein 2 Zoll Horn ist ).
Es macht aber schon Sinn einen Verstärker auch deutlich stärker zu
dimensionieren als die Lautsprecher, weil die Gefahr, das der Verstärker
in den Aussteuerungsspitzen klippt, wesentlich geringer wird. Das ist
nämlich die potentielle Gefahr für die Hochtöner. Heute haben gute Hifi
Endstufen nicht umsonst Leistungen im 3stelligen Wattbereich. Der
Tieftöner geht erfahrungsgemäß meistens nur dann kaputt, wenn die
Gleichspannungsgekoppelte Endstufe einen Defekt hat, und die volle
Betriebsspannung auf den Lautsprecher legt.
Ralph Berres
von MaWin (Gast)
> Heute haben gute Hifi Endstufen nicht umsonst Leistungen
Das hat aber auch damit zu tun, daß es heute so einfach und billig
ist, diese Leistungen zu erreichen.
Ähnlich wie bei Autos die kW-Anzahl ständig steigt seit dem der
Motor per Motorelektronik und Einspritzung versorgt wird, denn
nun ist Leistung billigst zu haben, man muss nur darauf achten daß
aus 2000 Stunden Lebensdauer nicht 20 werden.
Wenn man von echter Musik ausgeht (im Gegensatz zu Konserve oder MP3)
dann sind die Spitzen drastisch viel höher als der Durchschnitt.
Insofern ist zur fehlerfreien (klirrarmen) Übertragung ein System
nötig, welches kurz hohe Peaks ohne Anschlagen der Membran oder
erreichen der Versorgungsspannungsgrenze oder Anstossen ans Limit
der Transistorstromverstärkung produzieren kann, aber im Mittel
nur wenig Dauerleistung in Form von Wärme abführen muss. Und so
sind auch alle HiFi-Verstärker gebaut. 300 Watt und ein Kühlkörper
für 30 Watt....
MaWin schrieb:
> Und so
> für 30 Watt....
Da gebe ich dir allerdings ( leider ) uneingeschränkt recht. Zumindest
bei der fernöstlichen Fast Food Schrott Ware.
Unterschätze die Dynamik auf einer gut aufgenommenen CD nicht !
Insbesonders bei Klassicher Musik, und guten Jazz Liveaufnahmen.
Da kann die Dynamik durchaus 30-50dB betragen.
Das sind 3-5 Zehnerpotenzen , wenn man die Leistung betrachtet.
Selbst wenn man bei Zimmerlautstärke ( wer hört Jazz nur in
Zimmerlautstärke ? ) nur ( mal angenommen ) 50mW beträgt, so sind  ( nur
)30dB Lautstärkespitze schon 50 Watt!!
Ralph Berres
Und was der Seitenhieb gegen MP3 gerade von dir, MaWin, soll, weiß man
auch nicht so genau. Doch der Voodoofraktion verfallen?
Oder ich habe was falsch verstanden ;-)
von MaWin (Gast)
Auch dir dürfte bekannt sein, daß Aufnahmen von Musik nur eine begrenzte
Dynamik haben, da auf 0dB ausgesteuert und bereits Übersteuerung von 6dB
weggeclippt werden,
Die 30-50dB von Ralph sind eher die absolute Ausnahme, mit 6dB müssen
wohl die meisten Popmusikstücke auskommen, per Dynamik-Kompressoren auf
maximale Lautheit getrimmt.
Und bei MP3 ist eh egal was die Lautsprecher taugen.
von ArnoR (Gast)
MaWin schrieb:
> Wenn man von echter Musik ausgeht dann sind die Spitzen drastisch viel
> Und so sind auch alle HiFi-Verstärker gebaut. 300 Watt und ein Kühlkörper
> für 30 Watt....
Wieso ist so ein Verstärker Schrott?. Wer will schon längere Zeit =>300W
Sinus hören? Und wer will sich die Kühlkörpergröße bzw. Lüfterkühlung
dafür antun? Mal abgesehen davon, dass die Lautsprecher das auch nicht
aushalten. Ich hab mal für Conrad Endstufen entwickelt (Marke McGee;
weiß aber nicht, ob die auch so gebaut wurden), da war die Forderung
125W dauerhaft und 1kW für mindestens 1Minute. Das war im Normalbetrieb
(Musikwidergabe) vollkommen ausreichend. Es ist ja nur ein thermisches
Problem, aber keins was die Wiedergabequalität (Klirr, TIM) betrifft. Da
kann man problemlos die Verstärkung reduzieren, ohne die Qualität zu
mindern.
von ... (Gast)
Der hatte eine Impedanz von 4Ohm.
Jens G. schrieb:
> und für welche (Ohmzahl) war der
Wie jetzt? Der Hersteller wünschte sich eine Lastimpedanz von 4-8Ohm.
Ah ja. Erzähl mal, welche, deiner Meinung nach, denn?
Jens G. schrieb:
> Wenn beim
Nö, war nicht. Der war lt. Datenblatt mit 100W Sinusdauertonleistung bei
1kHz an einen Lastwiderstand von 4Ohm angegeben.
Jens G. schrieb:
> und beim Lautsprecher RMS
lt. Datenblatt des Hersteller war die Leistung als Nennleistung
angegeben, ob der Hersteller jetzt die RMS-Leistung, mit rosa Rauschen
gemessen, oder die Sunusleistung damit gemeint hat, keine Ahnung.
von MaWin (Gast)
Es ist im Prinzip in Ordnung, wenn ein Verstärker nur eine mässige
Dauerleistung aber hohe Spitzenleistung bringt,
nur muß er so gebaut sein, daß er bei Überlast
abschaltet/runterregelt/warnt und nicht kaputtgeht.
Leider sind quasi alle Hobbybastelschaltpläne und auch viele
Billigverstärker so gebaut, daß sie bei Überschreitung der Dauerlast
(was sie ja dank ihrer höheren Spitzenleistung durchaus können) einfach
kaputtgehen, wegen Überhitzung oder SOA-Überschreitung.
Daher warnte Ralph vor Schrott.
> Dynamik haben.
Jaja.
Wie objektiv! Mach dich doch nicht zum Affen. Auch wenn du das gut
kannst.
von MaWin (Gast)
> Wie objektiv!
Ganz objektiv.
Setz dich vor ein Lautsprecher(paar).
Stell gemanden mit einem echten Musikinstrument daneben.
Augen zu und lass ihn spielen,
die Anlage ist gut, wenn du nicht erkennst,
wenn die Musik als Konserve kommt.
Kannste mit MP3 vergessen.
Zwischen Compaktmusikkassette und MP3
ist der Unterschied nicht so gross.
> Auch wenn du das gutkannst.
Der Affe bist du.
> aushalten.
Die damalige Din45500 ( Hifi Norm ) hat nun mal festgelegt, das die
Sinusdauertonleistung so definiert wurde, das 1. bei 1KHz der
Klirrfaktor
1% nicht überschreiten durfte, und 2. die so ermittelte Leistung
mindestens 10Minuten lange gehalten wurde, um so ein thermisches
Gleichgewicht wieder herzustellen. Es war die einzige Norm die direkt
unter exakt definierten Bedingungen vergleichbar war. Die
Spitzenleistung war oft so definiert, das für einen Bruchteil einer
Sekunde höhere Leistungen für 1% Klirrfaktor verfügbar waren. Wier groß
das Verhältnis zwischen Sinusdauerton und Spitzenleistung war, wurde
durch die Steifigkeit des Netzteiles vorgegeben. Bei einen
stabilisierten Netzteil war die Spitzenleistung gleich der
Sinusdauertonleistung. Bei viel zu schwachbrünstig dimensionierten
Netztrafos war die Spitzenleistung sehr viel höher. Ein bischen haben da
noch die Größe der Netzelcos eine Rolle gespielt, weil die auch für
Sekundenbruchteile die gespeicherte Energie zur Verfügung stellte.
Man muss natürlich auch wissen, das man bei weichen Netzteile in der
Nähe der Aussteuerungsgrenze sich auch ein 100Hz Netzbrummen einhandelt.
Es gibt auch in der High End Hifi Klasse sauber dimensionierte
Verstärker, bei denen die Spitzenleistung nur wenig höher ist als die
Sinusdauertonleistung, aber auch viele Schrottverstärker.
Wenn man schon Kühlkörper hoffnungslos unterdimensioniert, sollte man
wenigstens die Endstufe bei Übertemperatur automatisch abschalten ( was
schon ärgerlich genug ist ) und nicht einfach die Endstufe hochgehen,
oder wie schon öfters erlebt der Netztrafo durchbrennen.
Ralph Berres
MaWin schrieb:
>> Wie objektiv!
> Ganz objektiv.
Wohl kaum.
Welche Lautsprecher?
Welches Musikinstrument?
Welches Stück?
Welcher MP3-Encoder mit welchen Einstellungen?
Ist ja ok, wenn du kein MP3 magst, aber das stimmt nun wiederum auch
nicht.
> Der Affe bist du.
Was für ein Konter! ;-)
Hm, kann natürlich gut sein...
... Aber, ich glaube, das war anders gemeint. Der Verstärker selbst ist
überdimensioniert. Aber auf der Verpackung des (somit guten) Verstärker
steht nur drauf: 30W. Und der Kühlkörper ist auch nur für 30W Dauer
ausgelegt.
Dadurch hat man dann bei 30W Dauerleistung (Sei es nun Sinus, oder RMS,
ist erst mal dahingestellt) eine (hoffentlich) sehr kleine Verzerrung,
mit genug (verzerrungsfreier) Reserve nach oben.
> ausgelegt.
Hmm Es ist ja löblich, wenn ein Verstärker eine höhere Dauerleistung
abgibt als vom Hersteller angegeben. Nur verlange ich dann aber auch,
das der Kühlkörper entsprechend ausgelegt ist, und der Verstärker nicht
nur 5 Minuten lang professionell ist, um danach im besten Falle einfach
abzuschalten.
Um bei einer Musikwidergabe genügend Aussteuerungsreserve zu haben, kann
man doch einfach die Leistung des Verstärkers so dimensionieren, das er
garnicht in die Gefahr des Clippens kommt. Das ist dann auch gesund für
die Hochtöner. Eben aus diesem Grunde haben heutige Hifiverstärker auch
Leistungen , die 2*50W deutlich überschreiten. Das es heute einfacher
und preiswerter geworden ist solche hohen Leistungen zu generieren wirkt
sich dann so lange positiv auf den Preis aus, solange man nicht das
Netzteil und die Kühlung dabei vergessen hat.
Diese genug verzerrungsfreie Leistung nach oben ist wohl die ( nur sehr
kurz verfügbare ) Spitzenleistung gemeint? Also doch ein weiches
unterdimensioniertes Netzteil, mit samt seinen Nachteilen ?
Ralph Berres
von MaWin (Gast)
> > Ganz objektiv.
> Wohl kaum.
Ganz objektiv. Lediglich dein gelaber ist strunzunobjektiv-
Du hättest den Satz zu Ende lesen sollen, es handelt sich
um eine Qualitätsbewertung der Lautsprecher, die Wahl
ist also das Ergebnis der Handlung.
Die, die du hören willst in deiner Musik. Als HipHopper
reicht die Mundtrommel, andere wollen Pauken und Trompeten,
nur Synthies und E-Gitarren sind eher witzlos dabei.
> Welches Stück?
Die, die du auch später damit hören willst.
Nun, wenn MP3 gegenüber einer nicht-komprimierten Aufnahme
genau so gross ist bringt's wohl nichts. Bei 320kpbs macht
MP3 gegenüber ADPCM keinerlei Sinn mehr. Also wird man
wohl über 96-192 reden.
Und das wäre mit etwas mitdenken deinerseits durchaus begreifbar
gewesen.
Daß beim Brüllwürfel am PC kein Uuterschied zwischen MP3 und CD
hörbar ist, und sogar eingespieltem Mikrophon, ist kein Wunder
aber auch kein Massstab.
MaWin schrieb:
>> > Ganz objektiv.
>> Wohl kaum.
Nö mir geht es gerade um MP3.
So ein Quark. Selbst ein auf 320kbit/s komprimiertes Stück hat noch ca.
1/3 Platzverbrauch, verglichen mit einer .wav Datei in CD-Qualität,
würde ich sagen.
Und selbst bei 192kbit/s und LAME-Encoder kann man bei Blindtests nur
ganz selten den Unterschied zum Original feststellen. Da braucht man
kein 320kbit/s. Und sinniger ist es außerdem eine variable Bitrate zu
benutzen um "empfindliche" Passagen besser aufzulösen.
> gewesen.
Schön, was willst du mir damit sagen? Dass ich zu blöd bin eine Hi-Fi
Anlage an eine gute externe Soundkarte anzuschließen? Ich hatte noch nie
"Brüllwürfel" und würde mir auch keine kaufen. Macht auch kein Sinn,
wenn man nur über den Rechner Musik hört.
von MaWin (Gast)
Da du somit nicht verstanden hast,
daß man für eine Beurteilung der Qualität MP3/CD/keine Aufzeichnung
auch eine qualitätsvolle weitere Verarbeitungskette braucht,
wundert deine Einstellung nicht.
Du wirst bei deiner Aalage den Unterschied natürlich nicht hören.
Simon ich will ja niemanden vorschreiben welchen Qualitätsanspruch er zu
haben hat, aber es gibt schon hörbare Unterschiede zwischen einer
unkomprimierten Datei wie es von der CD kommt und einer 192K/s MP3
Datei.
Mag sein , das bei dem üblichen Mainsstreamgedudel aus dem Radio man
sowas nur noch schwer unterscheiden kann, aber bei anspruchsvollere
Musik, die nicht aus der Konserve kommen, sondern wo es noch richtige
Instrumente aus Holz und Blech ohne Elektronik gibt, wäre ich da schon
vorsichtiger.
Vor allem dann wenn es sich noch um unvermurkste Livemitschnitte mit
Hilfe guter Kondensatormikrofone handelt ( Sennheiser MKH Serie ).
Höre mal ein Klavierkonzert einmal von CD und einmal von MP3 über gute
Lautsprecher ( z.B. Backes&Müller ) oder über einen guten Kopfhörer (
z.B. Jecklin Float ) dann wirst du vermutlich staunen.
Nicht nur das man plötzlich das Wort Dynamik wieder entdeckt, weil
nichts durch den Limiter oder Soundprozessor geschickt wurde.
Man höre und staune , es soll auch noch Rundfunkanstalten geben, die bei
der Übertragung auf Qualität achten. ( SWR2 Radio France Music ).
Allerdings werden diese Unterschiede auf ein paar Lautsprecher der
400Euro/das Paar vermutlich weniger auffallen.
Es soll allerdings ( so habe ich mal erfahren  ) Leute geben, die noch
ein paar Euro in Ihre Musikanlage investieren, ohne gleich dem Hifi
Vodoo verfallen zu sein, um sauertsofffreie Kabel zu benutzen. Dazu
zähle ich mich selber auch.
Ralph Berres
> Datei.
Na dann ist ja gut, denn ich bleibe bei meiner Behauptung, auch bei
anspruchsvoller Musik. Diese Meinung habe ich mir durch mehrere im
Internet verfügbare, unabhängige Quellen gebildet.
Möglicherweise gibt es Unterschiede zwischen den Anfangszeiten von MP3
und dem aktuellen Status. Die Encoder sind ja schließlich auch besser
geworden.
> vorsichtiger.
Jaja, ich weiß, dass ihr alle Puristen seid ;-) Klassik und Jazz sind
nicht unbedingt die einzigen Anspruchsvollen Musik-Genres.
Ich möchte das Thema hier nicht weiter ausbreiten. Wie schon gesagt,
gibt es genug über aktuelle MP3 Encoder im Internet zu lesen. Inklusive
Blindtests und Co. Und deswegen gilt für mich (wie ich oben schon
schrieb):
Weiterhin, habe ich auch schon gesagt, dass es für mich auch in Ordnung
ist, wenn ihr keine Fans von MP3 oder ähnlichen verlustbehafteten Codecs
seit. Möglicherweise prallen hier auch zwei Generationen aufeinander.
Mir ging es nur darum, dass hier kein polemischer Unsinn unkommentiert
stehen bleibt, so wie MaWin das öfter mal macht.
MP3 ist per se nicht schlechter als Kassettenaufnahmen und unter
Umständen (richtige Qualitätsstufe) auch nicht schlechter als das
Original.
von Etrick (Gast)
Doch, ist es.
Allerdings fällt das nicht auf, wenn man die vorgesehenen
Abhörbedingungen einhält. Sobald bestehende MP3 Aufnahmen zB mit EQ
"nachbearbeitet" werden, wird der Verdeckungseffekt ausgehebelt und das
Wegwerfen von Information rächt sich.
Die korrekte Form der Aussage lautet also, dass unter normalen Umständen
gut kodierte MP3s auch auf hochwertigen Anlagen nicht identifizierbar
sind.
Achim
von MaWin (Gast)
Vermutlich.
Ältere Generationen haben durchaus UKW-Radio (oder gar noch
Kurzwelle)gehört und Compaktmusikkassetten (oder gar noch Grammophon).
Aber sie war sich der Limitationen bewusst und hat die Abstriche an
Qualität halt hingenommen. Man war nie "Fan" von der Technik.
Heute muss das anders sein.
Durch ausreichend viel volksverdummender Werbung (für MP3? Huch, wohl
nicht im Fernsehen sondern in Computer-Bild)
bildet sich wohl - ähnlich einer Fangemeinde zur Lindenstrasse -
auch eine Fangemeinde technischer Verfahren heraus wie der MP3
Kompression,
die komplett lernresistent und ohne jegliches Einsehen "ihre"
Technologie aller Defizite zum Trotz hochhalten will und mit den
abstrusesten Ablenkmanövern zu verteidigen versucht.
So was hätte es früher wohl nie gegeben.
Keine Frage, schlechter kann besser sein, ich möchte keinem
Karnevalsumzug mit Pauken und Tschinellen live hören, da fallen einem
gerade wegen der immensen Dynamik der Pauke und dem gigantischen
Frequenzbereich der Tschinellen die Ohren ab, da lohnt sich ein schön
plattkomprimierter (Fernseh-)ton den man auch noch leiser stellen kann
schon.
Aber ein glasklarer Sound auf einem Live-Konzert überzeugt schon.
Ich hab auch tausende MP3, aber stufe die nicht wertvoller ein als die
Musikkassetten im Schrank.
Meinst du jetzt musikalisch anspruchsvoll, oder wiedergabetechnisch
anspruchsvoll?
Solltest du das letztere meinen, kann ich dazu nur folgendes darauf
antworten.
Qualitätsvergleiche kann man streng genommen nur bei technisch
unverfälschter Musik machen. Also Musik die nicht auf elektronischer
Weise verändert wurde. Bei elektronisch bearbeitete Musik ( wo also
Elektronik Bestandteil eines gewollten Soundes ist, E-Gitarren z.B. oder
Synthesizer )
wird es einfach nur Geschmacksache, aber keine objektive Beurteilung.
Damit wir uns nicht missverstehen. Ich höre auch gute Rockmusik. ( Queen
Pink Floyd Pat Metheney usw ). Aber ich käme nicht auf die Idee mit
solcher Musik die Qualität einer Musikreproduktion in technischer Sicht
zu beurteilen, obwohl sie musikalisch sehr anspruchsvoll sind.
Ralph Berres
von Klaus78 (Gast)
http://www.dynamicrange.de/ das mal zur CD..... da is bei den meisten
nich mehr viel mit dynamik range....
tjo, deswegen hab ich den ollen Plattenspieler auch nie entsorgt oder
die Platten digitalisiert
von Klaus78 (Gast)
ach ja, man sollt natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt
duraus (wenn auch wenige) Plattenlabels die noch darauf achten....
also ist die diskussion ob ein verstärker durch "dynamikspitzen"
gestresst wird heutzugage eher abträglich wenn man sich auf CD oder mp3
versteift.... CD ist im endeffekt (wenn man sich wirkich mal mit der
Materie befasst haben sollte) auch nur komprimierter mist. was soll auch
schon auf die 600 - 700 mb an informationen draufpassen, da bleibt es
nur Informationen zu limitieren....
Aber es ist ja licht am Horizont, die Blueray als reines Musikmedium...
ich bin mal gespannt.... dazu mussten erstmal die Plattenlabels was tun
damit das "neue" Medium was bringt.
von U. B. (Gast)
Wenn der Dynamikumfang der CD nicht genutzt wird, kann die CD nichts
dafür.
Wäre Vinyl heute noch "in" wäre, würde genauso gequetscht, wie auf der
CD, oder auch im ( insbesondere Privat- ) Radio.
Mit einer guten Soundkarte nebst Plattenspieler lässt sich eine
vorhandene Schallplatte ganz gut auf Audio-CD übertragen.
von Klaus78 (Gast)
lesen, das müssten manche können..... das die CD schlecht ist hab ich
nicht geschrieben, aber sie ist begrenzt..... das selbst das nicht
ausgenutzt wird steht schließlich in dem Link....
Komprimiert wird troztdem. Und das Schallplatte nicht mehr in ist... nun
ja, da sagen die Umsatzzahlen was anderes, das ist Fakt. Aber jedes
Medium stirbt irgendwann aus (wenn ich mal an die MD denke)
Trotzdem bleibts dabei, selbst CD ist vom platz her limitiert. Das ist
einfach so, denn, ja auch damit hab ich mich befasst, unkomprimiert
digitalisierte Musik im z. b. Waf Format... na ja wer ein wenig rechnen
kann kann sichs denken...
Klar nutzt das alles nix, wenn schon die Aufnahme im Tonstudio mist ist.
Aber wenn ich daran denke wie ein richtiges klassisches Konzert sich
live anhört, dann ist das was heutzutage angeboten wird keinesfalls als
rühmlich einzustufen. Egal welches Medium. das konnten sie vor jahren
noch weit besser.
von Klaus78 (Gast)
Ach ja bevor die meinung aufkommt, ich bin ein Gegner neuer Medien ;)
ich höre naturlich auch digital, aber nicht direkt über den PC, habe da
einen Streaming Client stehen. Aber gerade die alten Klassiksachen
laufen immernoch über den Plattendreher.
Klaus78 schrieb:
> was soll auch
Auf die 600-700MB einer CD passen lediglich bis zu 70 Minuten
Stereoaufzeichnung mit unkomprimierten 16 Bit = 96db Dynamik und 44.1
KHz Sampleferwuwnz drauf. Von den 96db sind immerhin gut 50db nutzbar,
wenn man in den leisen Passagen ( also -50db ) 0,5% Klirrfaktor zuläßt.
Soviel zur Qualität von einer CD. Ob eine Venylplatte da mithalten kann?
Gerade gute klassische Aufnahmen haben immer noch eine Dynamik von
locker 30-40db. Gute klassische Jazzaufnahmen übrigens auch. Was der (
private ) Rundfunk dann daraus macht steht hier garnicht zur Debatte.
Ralph Berres
von MaWin (Gast)
Bis hier hätt' ich gesagt: So ein Quatsch,
du übersiehst was Wichtiges.
> Von den 96db sind immerhin gut 50db nutzbar, wenn man in den
Eben genau das.
Uff, hast du also doch nicht übersehen.
Eine CD ist also gar nicht so gut mit ihrer Dynamik wie man auf
den ersten Blick glauben mag, aber sie ist auch nicht schlechter
als eine Schallplatte (kein Wunder, die Erbauer der CD haben
sich schliesslich daran orientiert als "Stand der Technik").
50dB ist nicht ausreichend um ein echtes Konzert abzubilden,
aber man hätte eh das Problem bessere Mikrophone zu finden.
Sie ist sogar besser als eine Schallplatte.
1. ist der Klirrfaktor bei einer Schallplatte höher, besonders am Ende
der Schallplatte steigt sie an, auch wegen der nicht vollkommene
Geometrie des Tonarms, ( wieviele Schallplattenspieler haben einen
Tangentialtonarm, welche die Probleme des tangentialen Spurfehlwinkels
konsequent vermeidet ).
2. Es ist kaum zu vermeiden das eine Schallplatte knistert und rauscht.
Selbst mit Nassabspielen nicht. Da sieht die Schallplatte was
Störabstand betrift schnell alt aus. Das Übersprechen ist schlechter (
wenn auch immer noch ausreichend ). Und Gleichlaufschwankungen gibt es
bei einer CD Systembedingt auch nicht.
Ralph Berres
von Klaus78 (Gast)
Dann liegts also an er Plattenindustrie quasi.... denn wie gesagt wenn
ich mir gerade die alten sachen anhöre..... meilenweite unterschiede.
Trotz guter Technik.
Klaus manche Puristen stehen auf knistern und knacken bei der
Wiedergabe.
Ein leichtes leichtes Rauschen im Hintergund läßt eine Aufnahme auch oft
scheinbar durchsichtiger klingen. Das ist ein Psychologisches Phänomen.
Es kann aber durchaus sein das unter dem finanziellen und zeitlichen
Druck unter denen die Tonstudios heute nicht mehr mit der notwendigen
Sorgfalt zu Werke gehen, und das moderne Technik wie Limiter digitaler
Equalizer zum Nachteil eingesetzt werden, nur um den Mainstream der
musikalisch unbedarften Hörer bedienen zu können.
Aber es gibt auch gute CD Aufnahmen.
Ralph Berres
von MaWin (Gast)
> wieviele Schallplattenspieler haben einen Tangentialtonarm,
Nun, viele Schneidemaschinen haben auch nur einen Dreharm...
Das halte ich allerdings für ein Gerücht. Soviele
Schneidmaschienenhersteller gab es nicht. Der verbreiteste war wohl
EMT. Und die hatten ganz sicher einen Tangentialarm.
Ralph Berres
von Klaus78 (Gast)
Stimmt die die es noch geben wird werden Tangentialarme benutzen, jepp
der verbreitetste war und wird wohl immernoch EMT sein.
hier nochmal eine interessante Seite zum durchlesen
http://georgegraham.com/compress.html
PS: Tangentialplattenspieler gabs eigentlich damals einige, hat sich
aber nie wirklich durchgesetzt weil recht teuer.
