Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB-LEDs-Streifen Ansteuerung
von Rick D. (rick222)
ich möchte mir eine RGB Ansteuerung samt zugehörigen RGB Streifen
basteln. Ich hab ein Prinzipbild mit 3 beispielhaften RGB-LEDs
angehängt.
Eigentlich ist mir alles klar, jedoch werd ich mir dem Sinn der KSQ
(Konstantstromquelle) nicht ganz klar.Vielleicht hab ich nur einen
Denkfehler aber eine KSQ bringt mir doch nur was, bei einer Ansteurung
von einer LED, denn im angehängten Beispiel kann ich doch nicht von dem
Gesamtstrom, der aus der KSQ entnommen wird, auf den Strom durch eine
einzelne LED rückschliessen.(Bauteilschwankungen, Ausfall etc. ,
Streifen soll ja auch verschiedene Anzahlen von LEDs haben) Die KSQ
müsste dann ja jedesmal bei einen anderen Streifen auf einen anderen
Strom eingestellt werden, oder? Brauch ich denn überhaupt eine KSQ oder
reicht ein entsprechendes 12VDC bzw 24VDC Spannungsnetzteil mit
ausreichender Leistung aus?
Eine weitere Frage bezüglich PWM: Welche Pulsfrequenz ist in dem Fall
Ideal? Hat dies Einfluss auf die Lebensdauer der LEDs?
Bleibt der Strom während der Schaltvorgänge konstant oder wird doch die
besagte KSQ benötigt?
Mit freundlichen Grüßen
Rick
von Julian W. (julian-w) Benutzerseite
Also den Schaltplan kannst du schonmal total vergessen.
Wenn du es so machen willst, brauchst du eine Stromquelle mit konstanter
Spannung und Vorwiderständen vor den Zweigen, ist aber bei
HighPower-LEDs nicht sehr ratsam.
Im Grunde brauchst du 3 KSQ, und zwar für jeden Zweig eine, dann aber
natürlich ohne Vorwiderstand.
Als Pulsfrequenz nehme ich immer 200Hz, das reicht dicke und den LEDs
macht das auch nichts aus.
Der Strom, der durch den Strang fließt, ist auch immer konstant
(vernünftige KSQ vorausgesetzt). Nur im "Durchschnitt" wird durch die
PWM der Strom geringer.
von Joachim B. (jojo84)
Moin,
was ist denn dein bisheriger Kenntnisstand? Mir scheint, als hättest du
dir schon recht viel angelesen (sehr löblich) aber du bringst noch etwas
viel durcheinander.
Stichwort Fertigungstoleranzen: nichtn schlecht, daß du dran denkst. Bei
deiner Anwendung aber ziemlich egal :) . Die würden eine Rolle spielen,
wenn du x LEDs parallel hast, aber nur einen Gesamt-Vorwiderstand
spendieren willst. Dann weiß man nicht, wieviel Strom jetzt wirklich
durch die einzelnen LEDs fließt. Klar soweit?
Wie Julian schon sagte, dein "Schaltplan" ist Unfug :) . Aber das hat er
ja schon erläutert...
Zur PWM lies dir dies hier nochmal durch, das hilft:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_PWM
oder googeln.
Versuch mal noch konkreter zu Fragen, kriegen wir alles hin!
Danke schonmal für die Antwort. 200Hz hätt ich jetzt nicht gedacht, hört
sich ziemlich wenig an. Nagut da kann man ja noch rumexperimentieren.
Ok aber bezüglich der der KSQ heisst ja dann das ich immer einen fest
vorgegebenen Strom einstellen muss.
Wie machen das dann die Hersteller von den Steuergeräten, ich kann ja
sagen wir mal an ein  übliches RGB Steuergerät mit 4A pro Kanal
verschieden lange Streifen anschliessen. Bei 1m Streifen mit
entsprechender LED Anzahl und 4m Streifen mit 4mal höherer Anzahl an
LEDs fliesst demzufolge ein höherer Strom.
von avion23 (Gast)
Hallo Rick,
du schreibst, es wäre nur ein Prinzipschaltbild. Handelt es sich
vielleicht um die typischen RGB-Strings für 12V? Wenn ja, dann hast du
dort schon eine Konstantstromquelle in Form eines Vorwiderstands. Die
ist nicht perfekt, reicht aber in der Praxis mehr als aus.
Für die PWM solltest du die Hardwaremodule auf deinem µC verwenden
(falls du einen verwendest). Die Frequenz sollte nicht mehr sichtbar
sein. LEDs haben kein Nachleuchten, 50Hz sind deswegen zu wenig. Alles
über 100Hz ist IMO okay.
Für die Schalter solltest du n-channel logic level mosfets verwenden.
Source kommt an Masse, Drain kommt an LED Minus. LED Plus kommt an 12V
Versorgungsspannung (vorausgesetzt du verwendest die typischen 12V
Strings mit Vorwiderstand).
Das Mosfet Gate kommt über 120Ω direkt an einen Port pin.
In der mosfetübersicht findest du geeignet mosfets, die schon bei 5V
durchschalten.
Ja das mit dem Parallelschalten von Dioden, dass das nicht gut weiss ich
ja, wegen NTC Verhalten, deswegen hab ich ja auch jeweils nen
Vorwiderstand vor jeden Zweig.
Also ich hätt das jetzt so gemacht; einfach nen 12VDC Spannungsnetzteil
mit 4A pro Kanal und dann die Zweige so aufgeteilt mit Reihen und
Parallelschaltung, dass ich jeweils einen möglichst geringen
Vorwiderstand habe. Aber das ist nicht korrekt so?
Ok danke für die Hilfreichen Tipps. Ja also die PWM will ich sowieso mit
einem Mic machen. Der C167 bietet sich an, da wir den grad sehr
ausfühlich in der HS hatten.^^
@  avion23 ja genau, im Prinzip greif ich auf diese Streifen zurück oder
bau sie mir selbst.
Also ist der Ansatz so korrekt mit dem Spannungsnetzteil? Wie gesagt
durch geschicktes aufteilen kriegt man ja die Vorwiderstände und die
entsprechende Verlustleistung relativ günstig hin.
von Karl H. (kbuchegg)
Ja
Nein.
Da alle LED in Serie hintereinander hängen, fliesst durch alle LED
derselbe Strom. zb 30mA
Ob das jetzt 10 oder 100 LED sind spielt keine Rolle. Durch den Strang
werden 30mA durchgejagt.
Allerdings ist die Spannung die dazu notwendig ist je nach LED Anzahl
unterschiedlich. Aber darum kümmert sich ja die KSQ. Die erhöht oder
erniedrigt die Spannung soweit, dass wieder 30mA fliessen. Und zwar
durch alle 100 LED in diesem Strang.
Dein begrenzendes Element ist nicht der Strom, sondern die Spannung die
du erzeugen kannst.
Edit: Das heißt - in einem Strang. Mit jeder LED erhöht sich die
notwendige Spannung um die Flusspannung der LED
Natürlich kann man mehrere Stränge parallel schalten. Dann erhöht sich
der Stromverbrauch entsprechend.
So gesehen hast du natürlich recht.
Mit 4A pro Kanal meinte ich den Maximal Strom.
Aber das würde ja heissen bei 100LEDs müsste mir die KSQ ca. 300V
speisen. Und sind die Leds nicht auch parallel in den Streifen
geschaltet?
Ich hätt gedacht, es ist so wie in meiner Prinzipdarstellung. --> Leds
in Reihe um 12V günstig auszunutzen und dann die Stränge jeweils
parallel...
Erscheint für mich auch am günstigsten.
> speisen.
Solange alle LED in Serie sind - ja
> geschaltet?
Kommt auf den Streifen an
> parallel...
So kannst du das machen.
Aber dann sollte jeder Strang seine eigene KSQ oder eben einen
Vorwiderstand haben. Oder eine KSQ für alle paralleln Stränge und
Widerstände zum symetrieren.
Hat nicht jemand so einen Streifen rumliegen oder verbaut und kann was
zur Anordnung sagen?
Also wenn ich das jetzt mal alles zusammenfasse, dann kann man entweder
eine KSQ nehmen sofern die LEDs in Reihe sind bzw für jeden einzelnen
Zweig. Vorteile liegen darin, dass keine Vorwiderstände benötigt werden
und damit für HighPower LEDs vorteilhaft sind. PWM über hohe Spannung
aber niedriger Strom. NT: Hohe Spannung,
Mit Spannungsquelle und Vorwiderstand: Schaltung noch Prinzipbild ok.
PWM über kleine Spannung aber großen Strom. NT: Verlustleistung über
Vorwiderstände
Ist das Korrektamente so?
EDIT:
Also ich glaub jetzt ist der Groschen gefallen. Also wie schon gesagt
wurde arbeitet eine Spannungsquelle mit Vorwiderstand quasi als KSQ in
den jewiligen Abzweigen. Desweiteren ist eine KSQ bei RGB Streifen nicht
möglich da die LEDs und die entsprechenden Farben in den meisten Fällen
eine gemeinsame Anode haben -> mit KSQ und ohne neue Stromeinstellung
nicht erweiterbar (s. Prinzipschaltbild).
Na, das ist doch eigentlich recht einfach :) : diese Streifen sind ja
(meist) zusammensteckbar oder zerschneidbar. Das bedeutet ja, daß hier
schonmal keine Reihenschaltung der einzelnen Segmente vorliegt. Pro
Element sind die LEDs in Reihe, aber nicht die Segmente zueinander, die
sind parallel. Der Strom wird über Vorwiderstände eingestellt, das ist
das billigste. Die "Stromversorgung" liefert in diesem Fall eine
konstante Spannung. Der Strom der da raus kommt ergibt sich durch die
anzahl der Segmente, die ja alle parallel sind.
kann man so sagen, ja.
häh? Als eigentlich macht die PWM ja nur an und aus. Und zwar ganz
schnell. Das hat mit dem Strom und der Spannung erstmal nix zu tun.
nein, Prinzipbild kappes. Das würde gehen, wenn das alles die gleichen
LEDs wären (Karl-Heinz´ Stichwort "Symmetrierwiderstände")
begrenzet :)
Wenn du diese ollen STreifen hast, dann nimm ne Spannungsquelle und
Vorwiderstände und gut ist. PWM zum dimmen. PWM hat bei der Anwendung
aber nix mit KSQs oder so zu tun. PWM ist nur an-aus-an-aus.....
Ich werd mal einen Schaltplan machen mit angesprochenen MOSFETS.
Ja mit dem Prinzipbild meinte ich es wär korrekt wenn man anstatt der
eingezeichneten KSQ eine 12VDC Spannungsquelle nimmt.
und mit hoher Spannung über PWM meinte ich dass es ein Nachteil sein
kann hohe Spannungen zu schalten (Bauteilgrenzwerte usw.). Was eine PWM
ist weiss ich ja^^
och, wenn du den richtigen Schalter hast, dann würde ich mir um die
"hohen Spannungen" keine Sorgen machen. Wir hoffen hier ja alle, daß du
dein Gerät da nicht aus einer 300 VDC Quelle befeuern willst -_O !!!
Der Strom ist eigentlich interessanter, weil der dir deinen Schalter
warm macht... Aber ich finde Schalter für viel Strom sind einfacher zu
beschaffen, als für viel Spannung...
> Was eine PWM ist weiss ich ja^^
Dann ist ja gut :)
von Rick D. (Gast)
Deswegen hab ich es ja auch als Nachteil eingeordnet hohe Spannungen zu
schalten
