Hallo Leute, ich habe immernoch nichts brauchbares und einfaches und billiges gefunden. Was ich suche : KSQ mit 350 mA mit PWM ( AVR Steuerung ) Ich möchte mit standard Bauteilen, FET, Transistor aufbauen. Hat jemand eine einfache Schaltung ?
Danke erstmal, sieht schon gut aus !!! Frage zur Schaltung: Berechnung R4 und R5 ,denke für Konstantstrom zuständig. Bei 12 V welche R4 und R5 muss ich nehmen ?
Thomas Kiss schrieb: > KSQ mit 350 mA mit PWM ( AVR Steuerung ) Ich möchte mit standard > Bauteilen, AVR => Du hast schon 5V. Dem 7805 nen Kühlkörper verpassen, und einen stinknormalen, popligen Widerstand verwenden.
Hi, du hast die Funktion nicht verstanden wenn ;-) wenn durch R4 || R5 ein Strom fließt, fällt dadrüber eine Spannung ab und läst T1 Durchschalten und Q1 sperrt. Gruß Sascha
@Scorsch habe gelesen, daß es besser ist wenn man Power RGB hat, das man KSQ verwendet, anstatt 5 V - Led - Widerstand - Transistor - Masse..
Es ist nicht per se "besser". Es hat z.B. Vorteile, wenn du vorher nicht weist, wieviele LEDs du in Serie schalten willst. Oder wenn du grad keine 1Watt-Widerstände auf Vorrat hast (und auch nicht genug kleine zum parallelschalten) Oder wenn die Schaltung eine stark schwankende Spannungsversorgung hat (1x LiPo Akku), und die Helligkeit konstant bleiben muss. Oder du nicht für jeden R,G,B-Kanal einen eigenen Widerstandswert ausrechnen willst. Oder die Umgebungs-Temperatur und damit die LED-Vf so schnell und so stark schwankt, dass es "sichtbar" wird. ...
Also wenn ich weiss, habe eine RGB 3x1 Watt pro Farbe etwa 350 mA, stabiles Netzteil, dann kann ich einen einfachen Trasistor mit entsprechenden Widerstand nehmen. 5V ist vorhanden.Steckernetzteil. Also 15 Ohm 2 Watt.
LM317 kommt mir "bekannt" vor.. also so gedacht : ? Versorgung - Lm317(KSQ ) - LED - Transistor - GND ?
Thomas Kiss schrieb: > ... entsprechenden Widerstand nehmen. 5V ist vorhanden.Steckernetzteil. Dann ist ein einfacher Widerstand auf jedenfall eine gute und saubere Lösung. Thomas Kiss schrieb: > Also 15 Ohm 2 Watt. Hmm? Der Wert kommt mir komisch vor? Wie berechnet? Vor allem: Die einzelnen Farben haben verschiedene Flussspannungen. d.H. jede Farbe braucht einen eigenen Widerstandswert. Formel gibts hier: LED: Vorwiderstand
Sven W. schrieb: > Oder mit nem LM317 Wird sehr knapp: 5V vorhanden, minus 3.6V für die Blaue LED sind 1.4V. Der LM317 will mindestens 1.25V als Ref-Spannung + Dropout-Voltage.
Das mit dem LM317 wird aber knapp, wenn du nur 5V Versorgung hast. Ich hab das mal mit einem 3A 5V-Schaltregler und einfach Vorwiderständen gemacht... Läuft bis heute, kein Problem Gruß EDIT: Schorsch war schneller :)
Konstantstromquelle fuer Power LED Wobei wie bereits gesagt ein schnöder Widerstand bei stabilieseirten 5V ausreicht. Die meisten Power-LEDs haben so um die 3,3V, bleiben 1,2V für den Vorwiderstand und ca. 0,5V für einen Schalttransistor ala BC337. Macht bei 350mA 0,42W für den Widerstand und 0,17W für den Transistor. MFG Falk
Ja gut, bei 5V richtig, aber soweit ich gelesen hab sind die 5V nicht Kriterium Zitat: "habe gelesen, daß es besser ist wenn man Power RGB hat, das man KSQ verwendet, anstatt 5 V - Led - Widerstand - Transistor - Masse.." War beim Überfliegen nicht irgendwo von 12V die Rede? Naja und wenn mit TTL-Pegel geschalten werden soll, dann eben mit nem Lowside-switch? Gruß, Sven
Ich habe auch noch 12 und 24 V aber bei 12V wird der Lm sehr heiss oder ?
Thomas Kiss schrieb: > Ich habe auch noch 12 und 24 V aber bei 12V wird der Lm sehr heiss oder Naja, was ist schon "sehr"... :) Bei mir hatte ein Kronkorken als Kühlkörper gereicht. Einfach mal aufbauen, dann siehst du es doch! Ich hab immer am meisten aus den Sachen gelernt, die mir um die Ohren geflogen sind... ;)
Danke für die Zahlreichen Antworten, bin aber nicht schlauer geworden... 5V beim LM reicht nicht, 12V wird zu heiss... dann ohne KSQ 5 V Widerstand LED Transistor/Mostfet GND übrig als Schaltung ?
Thomas Kiss schrieb: > dann ohne KSQ 5 V Widerstand LED Transistor/Mostfet GND übrig als > Schaltung ? Würde ich so machen. Hat Joachim so gemacht. Ist seit nun fast 30 Jahren der übliche Weg, und in x Milliarden Geräten so verbaut. ABER: Die Widerstände richtig ausrechnen, 15Ohm stimmt nicht. Siehe oben.
Thomas Kiss schrieb: > Danke für die Zahlreichen Antworten, bin aber nicht schlauer geworden... komisch > 5V beim LM reicht nicht, 12V wird zu heiss... 5V reichen doch. Dazu nen Vorwiderstand (wie hinreichend oft und nicht nur hier schon geschrieben wurde) und gut ist. 12V: ja, wird "heiß", nein nicht ZU heiß. Geht also auch! > dann ohne KSQ 5 V Widerstand LED Transistor/Mostfet GND übrig als > Schaltung ? hä? s.o. Bau doch einfach auf! Meine Güte...
Edit: Ersetze "seit nun fast 30 Jahren" durch "Seit nun fast 50 Jahren" ;)
Thomas Kiss schrieb: > R= 1,2V/350mA ? = 3,5 Ohm ED: Durchlassspannung Beispiel ROT: Vf = 1.8V 5V - 1.8V = 3.2V (Spannungsabfall am Transistor ignoriere ich erstmal) Nach Ohm R=U/I = 3.2V / 350 mA = 9.14 Ohm P = U*I = 350mA * 3.2V = 1.12W Vier "normale" 250mW Widerstände parallel, und passt. Grün und Blau als Übung für den geneigten Leser.
Die oben gezeigt Konstantstromquelle ist in der Lage, in Grenzen einen Strom unabhängig von der angelegten Spannung konstant zu halten. So weit so gut. Wenn die Betriebsspannung aber von vorne herein bekannt und konstant ist, bietet die Schaltung keinerlei Vorteile: 1) Ube des Transistors ist ungefähr genau so (un-)bekannt wie die Spannung der LED. Damit ist der Betriebsstrom kaum vorhersagbar. 2) Das Temperaturverhalten der Anordnung ist schlechter wie das der LED mit Vorwiderstand.
@ Thomas Kiss (thomaskiss) >Danke für die Zahlreichen Antworten, bin aber nicht schlauer geworden... :-( >5V beim LM reicht nicht, 12V wird zu heiss... Ja. >dann ohne KSQ 5 V Widerstand LED Transistor/Mostfet GND übrig als >Schaltung ? Ja. Oder die Konstantstromquelle fuer Power LED an 12V oder 24V. D ist der Transistor schon drin. MFG Falk
