Hallo Forum, Hoffe das ich hier richtig bin, Ich habe einen Scheinwerfer gebaut der 120Leds hat. (Alle Kathoden an einander und jede Annode 1Widerstand.) Jetzt habe ich hier noch eine Fernbedinung von Pollin( http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ4OTczOTk-/HiFi_Car... ) für diese möchte ich jetzt ein Empfänger bauen mit dem ich die Leds An/Aus Schalten kann, und eventuell auch noch dimmen kann. Der Empfänger sollte aber so gebaut werden das ich Meine Funksteuerung von Pollin die anderstweitig verbaut wurde ( http://www.pollin.de/shop/dt/NTc5OTgxOTk-/Bausaetz... ) auch noch verwenden kann mit der Fernbedienung. Ist das Realisierbar? Wenn ja was bracuh ich alles für dem Empfänger? Wie mach ich das mit dem Dimmen? und Wie mache ich das damit ich den Pollin Empfänger auch noch benutzen kann? Ich möchte wenn es geht gerne Selber zusammen bauen, also nix fertiges kaufen. P.S.: Auf der Fernbedinung sind nur die tasten 1-8,1..,2..,P/C,OFF,und die Taste unter OFF belegt. Vielleich nimmt man einfach die anderen tasten für den Scheinwerfer? Ich hoffe das ihr mir Helfen könnt, und bedanke mich vorher Moritz
Moritz schrieb: > Hallo Forum, > Hoffe das ich hier richtig bin, ja > Ich habe einen Scheinwerfer gebaut der 120Leds hat. (Alle Kathoden an > einander und jede Annode 1Widerstand.) soweit so gut > Jetzt habe ich hier noch eine Fernbedinung von Pollin( > http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ4OTczOTk-/HiFi_Car... > ) für diese möchte ich jetzt ein Empfänger bauen mit dem ich die Leds > An/Aus Schalten kann, und eventuell auch noch dimmen kann. Der Empfänger > sollte aber so gebaut werden das ich Meine Funksteuerung von Pollin die > anderstweitig verbaut wurde ( > http://www.pollin.de/shop/dt/NTc5OTgxOTk-/Bausaetz... > ) auch noch verwenden kann mit der Fernbedienung. > > Ist das Realisierbar? Wenn ja was bracuh ich alles für dem Empfänger? > Wie mach ich das mit dem Dimmen? und Wie mache ich das damit ich den > Pollin Empfänger auch noch benutzen kann? das wird gehen schau doch mal was in dem Pollinbausatz für ein Empfänger verwendet wurde - sicher ein TSOP17xx den bekommst du bei den gängigen Elektonikversendern. Daran ein AVR - für die Aufgabe reicht schon ein kleiner. Eingang an den TSOP, PWM-Ausgang über Leistungstransisitor an deinen Scheinwerfer. > Ich möchte wenn es geht gerne Selber zusammen bauen, also nix fertiges > kaufen. schon mal einen AVR selbst programmiert? > P.S.: Auf der Fernbedinung sind nur die tasten 1-8,1..,2..,P/C,OFF,und > die Taste unter OFF belegt. Vielleich nimmt man einfach die anderen > tasten für den Scheinwerfer? na klar Sascha
Moin Sascha, Verwendet wurde laut Anleitung der TSOP1136. AVR Programmiert habe ich mal für eine kleine Schaltung war zwar nicht einfach aber ich scheu mich nicht davor es noch mal zu machen. Also kann man einfach die anderen Tasten der Fernbedienung nehmen ohne das man da noch was bauen muss zum kanal umschalten oder sowas? Wie ist das dann mit dimmen? ich habe noch nie etwas gedimmt, was bracuht man dazu? Und was braucht man denn alles für die schaltung
Moritz schrieb: > Moin Sascha, > > Verwendet wurde laut Anleitung der TSOP1136. also brauchst du einen mit 36kHz die vorderen beiden Stellen sagen nur was über die Bauform aus > AVR Programmiert habe ich mal für eine kleine Schaltung war zwar nicht > einfach aber ich scheu mich nicht davor es noch mal zu machen. > Also kann man einfach die anderen Tasten der Fernbedienung nehmen ohne > das man da noch was bauen muss zum kanal umschalten oder sowas? > Wie ist das dann mit dimmen? ich habe noch nie etwas gedimmt, was > bracuht man dazu? gedimmt wird mit PWM http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_PWM in der Codesammlung findet sich sicher auch was zur Dekodierung des Fernbedienungssignal - einfach mal suchen. Da währe es natürlich günstig zu wissen mit welchem Protokoll die Fernbedienung arbeitet - steht da was im Bausatz? - ansonsten probieren, aber besser mit Oszi oder auch Soundkarte schauen. An sonsten hat der Controller nicht viel zu tun ... Fernbedienungssignal einlesen bei entsprechender Taste -> EIN/AUS -> PWM-EIN / PWM-AUS HELLER/DUNKLER -> neuen PWM-Wert berechnen und in's PWM-Register schreiben > Und was braucht man denn alles für die schaltung Stromversorgung, Spannungsregler, AVR, TSOP, Leistungstransistor und ein wenig Kleinfutter als AVR würd' ich dir einen ATtiny2313 empfehlen, das ist der kleinste mit Hardware-UART, das macht sich zu debuggen ganz gut um z.B. die Fernbedienungscodes auszugeben damit die sich dann anschließend im Programm den entsprechenden Funktionen zugeordnet werden können. EDIT: TSOP bei C* http://www.conrad.de/ce/de/product/171107/IR-EMPFAeNGER-MODUL-TSOP1836-4836/SHOP_AREA_26432&promotionareaSearchDetail=005 bei Reichelt kann ich gerade keine finden Sascha
wie bekomme ich das protkoll der fernbedinung jetzt raus, in anleitung steht davon nichts, und ein oszi habe ich auch nicht. Kann man den jetzt i-wie rausfinden?
schau dir mal das an Beitrag "Sendet meine Fernbedienung RC5?" dort gibts ein Projekt (IRMP), das alle möglichen Protokolle dekodiert. Wenn du dann alle anderen Protokolle deaktiviertst, brauchst du nur noch die PWM-Funktion hinzufügen. Wobei das dann den Lerneffekt ziemlich einschränkt. Sascha
Hallo, mir ist grade aufgefallen das auf der Fernbedinung Infarot Remote Control steht, ändert das jetzt was? oder ist es noch wie vorher?
was soll sich da jetzt ändern ?? Infarot Remote Control == IR Fernbedienung
Habe grade folgendes über die FB herausgefunden: Die Fernbedienung hat einen SAA3004 von Philips eingebaut. Bringt dem zufolge den RECS80 Code . Da werden die RC5 Code kaum helfen. Bringt mich das weiter ist das das gesuchte protokoll?
Lies doch mal das hier: IRMP Hier wird dir wohl niemand die Arbeit abnehmen, selbst ein wenig zu grübeln.
ja das soll ja auch keiner, aber wie findet man denn den 0-bit und 1-bit usw meiner FB raus??
Moritz schrieb: > ja das soll ja auch keiner, aber wie findet man denn den 0-bit und 1-bit > usw meiner FB raus?? steht u.a. auch hier: Michael H. schrieb: > Lies doch mal das hier: IRMP
>ja das soll ja auch keiner, aber wie findet man denn den 0-bit und 1-bit >usw meiner FB raus?? Siehe Datenblatt zum SAA3004.
lasst mich raten das mit irmp lässt sich nur machen wenn man einen µc im haus hat richtig?? hab ich aber nicht
wie willst du dann die verschiedenen Tastencode auswerten / differenzieren. Oder willst du daß auf irgendeinen tastendruck irgendetwas undefiniertes passiert?
Mechanisch lässt sich so ein Empfänger nur recht schwer realisieren ;-) Als Alternative liefert Google (Anleitungen zum 'Googeln' gibts bei Google. http://leute.server.de/peichl/fernbed/fernbed.htm mit dem entsprechenden Empfänger SAA3049A (sehr wahrscheinlich nirgends mehr zu bekommen.) Also ist vermutlich ohne uC nichts zu machen.
Hallo, ich habe hier noch den Atmel Attiny2313 (Den Originalen der früher auch mal auf der Pollin erpfänger platine war) liegen. Müsste auch noch funktionieren. Kann man den in die schaltung intregieren, weil der müßte den Code der FB ja schon haben oder? Oder muss man den auch Programmieren? MFG
Moritz schrieb: > ich habe hier noch den Atmel Attiny2313 (Den Originalen der früher auch > mal auf der Pollin erpfänger platine war) liegen. Müsste auch noch > funktionieren. Wenn du ihn nicht gelöscht oder anderweitig misshandelt hast, hat er das Programm sicher gehalten. > Kann man den in die schaltung intregieren, weil der müßte den Code der > FB ja schon haben oder? Oder muss man den auch Programmieren? Hm. Dazu müsstest du mal Schaltplan und Quellcode posten oder den genauen Artikelnamen bei Pollin raussuchen, falls es den noch gibt.
Nein ich hatte den Empfänger bausatz damals als Ersatzteil spender beutzt und der ist als einziges Übergeblieben -> Das heißt nie Benutzt, Glöscht oder des weitern. Hier das ist die Anleitung des Empfängers incl. Schaltplan. Den Attiny 2313 gibt es meines wissens nach bei pollin wenn überhaupt ohne programm zukaufen.
dann ist sicher das Programm für den Bausatz noch drauf, aber das nützt dir auch nichts denn: 1. du hast noch eine Version dieses Bausatzes am laufen, weshalb die neue Schaltung auf andere Tasten reagieren soll 2. der Bausatz hat nur Schaltausgänge, keine Dimmer 3. das Programm wird sich warscheinlich nicht auslesen lassen, und selbst wenn kann man mit dem Hex-File nicht wirklich was anfangen. damit kannst du nur dein eigenes Programm in den tiny brennen. Sascha
wie erstellt man den sein eigenes Programm für den Tiny? Ich habe nich sehr viel erfahrung in Programmieren
