Ich mache mal einen Welec-Hardware-Unterthread auf. 1. Da die originalen Drehgeber (Encoder Drehimpulsgeber Drehsensoren, Prägung auf der Unterseite: ddm 427, 30 Rastungen, 30 Impulse Hersteller Hopt & Schuler, Quellen: Bürklin 75 E 508 75E508, mit Drucktaster 75E512, Conr.) recht schwergängig sind, wurde hier Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware" ein Pollin Drehgeber vorgeschlagen und verwendet. Diesen gibt es nicht mehr. Welche eignen sich am besten? Ich habe es mit den Noble REO124PVB17.7FINB-24 RE0124PVB17.7FINB-24 von Pollin 240 383 240383 für 0,50 versucht. Die haben 24 Rastungen, geben aber 48 Impulse pro Umdrehung ab, d.h. man muss - um genau zu positionieren- evtl. zwischen zwei Rastungen anhalten, nicht optimal, aber es geht. Dafür muss man wg. 48 I/Umdr. insgesamt weniger drehen. In der Beschreibung steht es nirgens, aber er hat einen Druckkontakt, d.h. 5 Anschlüsse. Problem ist, dass er zu kurz ist, die Welle steht nur wenige mm aus der Frontplatte. Suboptimale Verbesserung: nicht so tief einlöten. Beitrag "Re: Pollin-Drehencoder" Der andere von Pollin (Panasonic EVEQDBRL316B 240 313 240313) für 0,75 (ab 10 St. 0,60) hat 16 Rastungen und ?? Impulse und abnehmbaren Knopf. Habe ich bestellt, kommt morgen. 2. Ich möchte welche mit Taster verwenden, um die Schrittweite damit einzustellen. Am 74HCT166 U9 sind noch 5 Eingänge frei (davon 4 floating = Designfehler), damit könne man die nach Kodieren (1 aus 16 nach 4) ideal einlesen. Allerdings wird beim Betätigen kein IRQ ausgelöst. Woran liegt das, FPGA oder Firmware? 3. Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware" Die zwei nicht verwendeten Trigger-Taster: sehe ich das richtig, dass die Gummistössel aus der 13er-Matte herausgeschnitten wurden? Das darf doch nicht wahr sein?!? Bei den Agilent-DSOs gibt es zwischen Ch3 und Ch4 auch noch eine Taste. Wo gibt es diese Tasten-Matten günstig (bei Agilent etwa USD 21)? Sammelbestellung? 4. Branadic hat vorgeschlagen, neben den BNC-Buchsen weiter Buchsen für die Stromversorgung / Bedienung der Tastköpfe anzubringen und sogar schon eine Platine dafür entworfen. Leider bisher wenig Resonanz. Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware" 5. Weiße Punkte (Pünktchen Flecken Flusen Flinserl) auf der Rückseite der Glasscheibe, was ist das? Der Kleber, mit dem die Scheibe eingeklebt ist? Wie reinigen?
Noch eine Frage: Habe noch ein LCD mit 800x600 und ähnlichem Stecker. Was passiert, wenn ich das anschließe? Ist es z.B. mit dem Slog-Design möglich, die volle Auflösung zu nutzen? Zu den Pollin Drehgebern: > Der andere von Pollin (Panasonic EVEQDBRL316B 240 313 240313) für > 0,75 (ab 10 St. 0,60) hat 16 Rastungen und ?? Impulse und abnehm- > baren Knopf. Habe ich bestellt, kommt morgen. Die Panasonic sind recht robust ausgeführt, aber passen mechanisch überhaupt nicht (zu groß). Entgegen der Auskunft eines Mitarbeiters habe ich die Voll-Alu-Knöpfe nicht abziehen können. Muss ich noch mehr Kraft aufwenden? Sie haben 32 Rastungen pro Umdrehung und verhalten sich wie hier beschrieben: Beitrag "Re: Drehgeber auslesen" Zum Akku-Betrieb: kommen die sekundären Schaltregler mit einer Eingangsspannung von einem Laptop-Akku (4*4,2=16,8) zurecht?
eProfi schrieb: > 4. > Branadic hat vorgeschlagen, neben den BNC-Buchsen weiter Buchsen für die > Stromversorgung / Bedienung der Tastköpfe anzubringen und sogar schon > eine Platine dafür entworfen. Leider bisher wenig Resonanz. > Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware" Walter hatte im Gegensatz dazu vorgeschlagen, eine Vorschaltbox vor das Welec zu klemmen. Das fand ich persönlich nicht so toll. Der Vollständigkeit halber wollt ich das aber erwähnt haben. branadic
Hi, 1. habe einen der Drehgeber ausgetauscht gegen einen auf Stelzen stehenden Noble Pollin 240383. Die Stelzen bestehen aus von hinten in die beiden Befestigungslöcher gesteckten Aderendhülsen (2,5mm²? die blauen). Klappt gut. Achse ist etwas dünn, man muss etwas dazwischenlegen (ich habe ein Etikett auf die Achse geklebt). Wittig hatte das Problem auch teilweise: er hat mit einer Beißzange die Achsen etwas "angezahnt". Nachteil ist, dass eigentlich die Software angepasst werden muss, denn es gibt zwei Impule pro Rastung, allerdings mit 24 statt 30 Rastungen pro Umdrehung. Vorteil ist, dass man jetzt die Knpfe auch als Taster verwenden kann (z.B. zur Umstellung der Schrittweite, denke da an stufenlose, wie im ddsoszi.exe zu sehen ist), was aber (noch) nicht in der Software vorgesehen ist. Aber kann ja bald kommen. 2. Neues Jahr, neuer HW-Thread (Teil 2)? Ist eigentlich schon überfällig, darf ich ? Am liebsten würde ich den SW auch gleich erneuern. Ich frage mich, was das soll, jedes mal nahezu 1000 Beiträge zu laden, die niemanden mehr interessieren. Ich weiß, es gibt die Seitenaufteilung. Bin aber meist unangemeldet unterwegs. 200 oder 500 reichen dicke! 3. Die derzeit abgebotenen Welecs kommen ja alle ohne Probes. Ich könnte an eine Posten original Welec-Tastköpfe W202 (200 MHz) kommen. Einer kostet ca. 12 Euro. Wie dürfte die Resonanz sein? Würde mich für Sammelbestellung zur Verfügung stellen.
Grüß dich, warum hast du nicht die Drehimpulsgeber von Alps probiert, hat das einen besonderen Grund? Die sollten doch 1:1 passen. Gibt es bspw. bei Reichelt: 15 Impulse/30 Rastungen vertikal mit Taster, Metallschaft 6x25mm: STEC11B03 15 Impulse/30 Rastungen vertikal ohne Taster, Metallschaft 6x25mm: STEC11B04 20 Impulse/20 Rastungen vertikal mit Taster, Metallschaft 6x20mm: STEC11B13 branadic
Noch eine Frage, du schreibst: eProfi schrieb: > Da die originalen Drehgeber (Encoder Drehimpulsgeber Drehsensoren, > Prägung auf der Unterseite: ddm 427, 30 Rastungen, 30 Impulse > Hersteller Hopt & Schuler, Quellen: Bürklin 75 E 508 75E508, mit > Drucktaster 75E512, Conr.) recht schwergängig sind, wurde hier > Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware" > ein Pollin Drehgeber vorgeschlagen und verwendet. Hat mal jemand getestet ob das allgemein bei den Drehgebern von Hopt + Schuler so ist oder ob das wie mit dem Netzschalter nur wieder ein Feature der im Welec verbauten Drehimpulsgeber ist? Hopt + Schuler bietet ja auch diverse Drehimulsgeber an, mit Taster, ohne Taster, horizontal, vertikal. Bei dem verbauten handelt es sich ja um die Artikelnummer 75 E 50 für 7,26€/Stück: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2875E504%29&l=d&jump=ArtNr_75E508 und könnte zum Teil gegen die Bestellnummer 75 E 512 ersetzt werden. Allerdings finde ich 8,51€/Stück für einen Drehimpulsgeber mit Taster von Hopt + Schuler. Im Vergleich dazu kostet ein Drehimpulsgebern von Alps mit Taster bei Reichelt gerade einmal 3,30€/Stück. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=73913;GROUPID=;SID=155mqza6wQAQ8AABZOc-851414c95529100b37df83f8d6d43e00d Interessant wäre nun einmal zu vergleichen, wie sich die Rastung bei beiden anfühlt. branadic
Ich habe mir mal diverse Alps Drehgeber von Reichelt kommen lassen. Vom Feeling her sind die um Welten besser als die verbauten, allerdings vom Knopf her nicht 1:1 kompatibel. Die STEC12 haben eine zu kurze Welle, die STEC11 könnte man nacharbeiten, allerdings ist fraglich, ob man sich den Aufwand wirklich antun möchte. branadic
eProfi schrieb: > 3. > > Die derzeit abgebotenen Welecs kommen ja alle ohne Probes. > > Ich könnte an eine Posten original Welec-Tastköpfe W202 (200 MHz) > > kommen. Einer kostet ca. 12 Euro. Wie dürfte die Resonanz sein? Würde > > mich für Sammelbestellung zur Verfügung stellen. Wäre an max 4 .. min 2 Stück von den Tastköpfen interessiert. Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
Nach längerer Pause wieder Neuigkeiten von meiner Seite: Pin 31 (REV) des LCDs T-51750GD065J-FW-ADN http://www.optrex.co.jp/jp/products/spec/51750ade.pdf Hochglanzprospekt: http://www.optrex.com/pdf/OPA_193.PDF) ist das Signal DPS zum Umdrehen der Anzeigerichtung (Reverse Scan Control / Scan Direction Select) um 180°. Es liegt auf der Osziseite auf Gnd. Wenn man die Leitung kappt und auf 3,3V legt, steht das Bild auf dem Kopf. Nun kann man das Display selbst um 180° drehen. Vorteil: die Hochspannungsleitung für die CCFL (LCD-Beleuchtung) liegt nicht mehr neben Kanal 1. Nachteil: Der Kontrast des Displays ist nicht symmetrisch (vertical viewing angle -60/30°), d.h. das Bild erscheint dunkler. Kann man den Kontrast einstellen? Nach dem Umbau habe ich weitere Leitungen zum LCD gekappt, nämlich die Bits 0-2 der Farben, und auf GND gelegt. Damit sind nicht nur 5*5*5=125, sondern 8*8*8=512 deutlich verschiedene Farben darstellbar. Siehe http://sourceforge.net/apps/trac/welecw2000a/wiki/LCD Das Problem ist, dass durch das Verbinden der unteren 4 Bits sich 3 der 8 möglichen Helligkeiten einer Farbe kaum unterscheiden. Das Kabel hat 30 Leitungen (Pin 30 ist nc und nicht verdrahtet). Sie folgen um eins versetzt der für Widerstände üblichen Farbgebung (bis auf Pin 31, das um 2 versetzt ist). Pin Sym FPGA Colour 1 GND bk sw 2 DCLK AA6 br br 3 HD AB7 rd rt 4 VD AB6 or or 5 GND ye ge 6 R0 Y7 gn gn --> Gnd oder +3.3 7 R1 Y7 bl bl --> Gnd oder +3.3 8 R2 Y7 pi vi --> Gnd oder +3.3 9 R3 Y7 gy gr 10 R4 AB3 wh ws 11 R5 W7 bk sw 12 GND br br 13 G0 AB5 rd rt --> Gnd oder +3.3 14 G1 AB5 or or --> Gnd oder +3.3 15 G2 AB5 ye ge --> Gnd oder +3.3 16 G3 AB5 gn gn 17 G4 AB4 bl bl 18 G5 AB3 pi vi 19 GND gy gr 20 B0 AA4 wh ws --> Gnd oder +3.3 21 B1 AA4 bk sw --> Gnd oder +3.3 22 B2 AA4 br br --> Gnd oder +3.3 23 B3 AA4 rd rt 24 B4 Y6 or or 25 B5 AA5 ye ge 26 GND gn gn 27 DENA W8 bl bl 28 VCC pi vi 29 VCC gy gr 30 TEST n/c no wire 31 REV / DPS wh ws --> Gnd oder +3.3 (Kopfstand) Display hat PullDown Wenn die Leitungen nicht eng beieinander liegen, kann es zu grießelndem Bild kommen! Das Display kostet bei Digikey 199 USD, bei Avnet 187 USD. Es gibt zwei Taster / Drucktasten auf der Rückseite der Hauptplatine, einen unter dem goldenen Wittig Technologies Corp. und einen unter dem Stecker zum LCD. Wenn man diesen drückt, erscheint ein Testbild mit 64 horizontalen Strichen in allen 2^(2*3) Farben. Es gibt diese LCDs auch mit LED-Beleuchtung (heller: 600-750) und mit Touch-Folie: http://www.optrex.com/products/groupdetail.asp?tag=LED,6.5 Wie wäre es mit mehr Auflösung? 800x480 gibt es in 4,3 und 5,0 und 6,5° z.B. von Sharp: http://www.sharpsma.com/Page.aspx/americas/en/part/LQ065Y5DG03/ (kostet 186 USD bei Avnet) 157.4 (W) × 89.7 (H) × 7.5 (D) mm vs 158.0 x 120.36 x 11.55 mm 800x600 und 1024x768 ab 8,4". Die Frage ist, wie bringt man es dem FPGA bei? Wozu ist der andere Drücker gut? Wo sind sie beschrieben? @branadic: Danke für Deine Ausführungen zu den Drehgebern. Hast Du die Taster mal an die noch freien Pins angeschlossen? Bei mir wird nämlich keine Meldung über gedrückte Taste auf der Seriellen ausgegeben. Werden die Bits im Datenstrom im FPGA nicht ausgewertet oder in der Software (noch nicht)? Im Hardware-Hauptthread hat Autor: Michael D. (mike0815) Datum: 17.02.2011 10:24 nochmal angeregt, eine Platine für 10-polige Buchsen zwischen den BNCs für die Versorgung aktiver Tastköpf und die Bedienung der Trigger zu entwerfen. Meine volle Unterstützung sei ihm gewiss! @ Saton.P (Gast) 16.02.2011 23:27 Danke für Deine Anfrage, bisher bist Du der einzige, der nachgefragt hat. Ich werde anfragen und mich melden. Eilt es?
@ Saton.P (Gast) 16.02.2011 23:27 Danke für Deine Anfrage, bisher bist Du der einzige, der nachgefragt hat. Ich werde anfragen und mich melden. Eilt es? Vielen Dank ! Nein, es eilt nicht. Ich hatte mir bei den eBay Auktionen von Wittig ein 2022A zugelegt, das ich für Demonstrationszwecke einsetzen will - also nicht für anspruchvolle R&D Aufgaben - dafür reicht es allemal. Die meisten Anwendungen sind bei mir mit "InLine" Ankopplung, also 50 Ohm Kabel mit Durchgangsabschluss ans Scope .... aber manchmal kommt es auch vor das ich mit einem Tastkopf abgreifen muss ... ich habe derzeit nur 100 MHz Typen hier rumliegen.
Hi eprofi, ich sehe die Seite hier zum 1. mal... > Im Hardware-Hauptthread hat Autor: Michael D. (mike0815) Datum: > 17.02.2011 10:24 nochmal angeregt, eine Platine für 10-polige Buchsen > zwischen den BNCs für die Versorgung aktiver Tastköpf und die Bedienung > der Trigger zu entwerfen. Meine volle Unterstützung sei ihm gewiss! Zur Platine: Die Idee stammt nicht von mir, sondern von branadic! Ich habe das Teil nur mal geroutet, evtl. wäre das noch Verbesserungswürdig, da mir die Leiterbahnen etwas dünn erscheinen, der Platz aber begrenzt ist. Anbei mal das Routing im PDF-Format. Bei Interesse kann ich dir die Eagl-Datei zukommen lassen oder hier reinsetzen?!? Was mir schon mal nützlich erscheint, wäre auf jeden Fall die (+) (-) 5V für diverse Blackboxen oder Ähnliches bzw. aktive Tastköpfe! Ich hatte mir mal das Netzteil vorgenommen, allerdings weiß ich noch nicht, welche Abgriffe dafür geeignet wären. Ich tendiere da eher zu einer galvanischen Trennung, d.H. evtl. ein separater Kleintransformator mit 2x 6 oder 9 Volt plus Stabilisierung, man müsste dafür nur einen geeigneten Platz im Welec dafür finden. Was hälst du davon? Gruß Michael
