Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display Reichelt TFT-DIS 4,3 LCD-Modul Fragen zum Timing
Autor: Christian Berger (casandro) Flattr this
Um das Suchen für andere zu vereinfachen hier erst mal ein paar Begriffe
nach denen andere suchen könnten:
ELECTRONIC DATA TECH GET0430G0DM6
Reichelt hat ja zur Zeit eine Reihe von relativ günstigen digital
ansteuerbaren LCD-Modulen.
Weiß jemand, wie weit man die Module untertakten kann? Laufen die Module
auch mit unregelmäßigen Takt, sprich kann man beispielsweise ein paar
Pixel senden, und dann eine Pause einlegen?
Autor: Entwickler (Gast)
Die EDT-Module kann man unter- und übertakten. Beim Untertakten wird
Flimmern auftreten (<20-30Hz) und ein Neubeschreiben erfolgt "zackig".
Beim Übertakten wird die Schrift irgendwann unscharf.
Man kann durchaus die Bilddaten als "bursts" ausgeben, zwischen denen
eine Pause liegt.
Hast Du eine bestimmte Anwendung im Auge, die Deine Anfrage präzisiert?
Naja, das ist noch nichts konkretes. Die Idee ist aber, dass man den
Bildinhalt mit einem ATMega generieren könnte. Da könnte man
beispielsweise einige Pixel berechnen und dann am Stück ausgeben. Damit
könnte man sich einen richtigen Controller sparen.
Hast Du mal gerechnet?
480 x 272 = 130560. Soviel Byte Speicher braucht man für ein Bild auf
4,3" Display bei 8Bit/Pixel (256 Farben). Bei 60Hz Wiedergabe werden ca.
9MHz Taktfrequenz benötigt. Falls man nur 15Bilder/s ausgeben will, muß
die mittlere Taktfrequenz etwa 2,3MHz betragen. Welcher ATmega soll das
denn leisten?
Um den Controller für die Anzeige zu sparen, braucht man einen 32Bit
Prozessor (oder sehr schnellen 16Bit) mit zusätzlichem DMA-Controller.
Alles andere ist Krampf!
Ähm, 480x272 kann man auch als 30x17 Zeichen mit 16x16 Pixel Buchstaben
ansehen. Dann bist Du bei 510 Bytes plus Farbe. Nicht jeder braucht
Vollgraphik.
Über SPI kann man mit einem 16 MHz ATMega Pixel mit 8MHz ausgeben. Da
allerdings nur ein Bit.
Beschränkt man sich darauf vorgefertigte Blöcke aus dem ROM auszugeben,
so kann man alle 4 Taktzyklen ein Zeichen ausgeben. Plus 8 Taktzyklen am
Anfang des Blocks. Beschränkt man sich auf 4 Bit Farbtiefe so kann man
die 8 Taktzyklen auch noch während der Ausgabe der Zeichen unterbringen.
Grob skizziert sähe der Code dafür so aus: (die Zahlen dahinter geben
die Nummer des Taktzyklusses an)
LPM r16,Z+    ;1-3
OUT PortX,r16 ;4  Pixel
SWAP r16      ;5
LD r17,X+     ;5-7
OUT PortX,r16 ;8  Pixel
LPM r16,Z+    ;9-11
OUT PortX,r16 ;12 Pixel
SWAP 16       ;13
MUL r17,r18   ;14-15 ;in r18 steht die Breites des Blockes drin
OUT PortX,r16 ;16 Pixel
LPM r16,Z+    ;17-19
OUT PortX,r16 ;20 Pixel
SWAP r16      ;21
ADD r0,r19    ;22   in r20,r19 steht der Grundpointer drin
ADC r1,r20    ;23
OUT PortX,r16 ;24 Pixel
LPM r16,Z+    ;25-27
OUT PortX,r16 ;28 Pixel
SWAP r16      ;29
MOVW Zh:Zl,r1:r0 ;30
NOP !!!!!!!!  ;r31
OUT PortX,r16 ;32 Pixel
Mit dem NOP kann man beispielsweise noch ein Dummy-Byte an den SPI
geben, damit der den Takt erzeugt, oder eine externe Schaltung
rücksetzen. In diesem Beispiel werden 8 Pixel, jeweils im Abstand von 4
Taktzyklen ausgegeben. Sprich mit 4MHz auf einem 16 MHz Controller.
Dieses Codestück würde man dann per Macro häufig hintereinander in den
Flash-Speicher speichern. Der Font bräuchte, wenn man ihn komplett
implementiert, 32768 Bytes.
Autor: TokyoDrift (Gast)
Wenn ich mal so blöd fragen darf, wozu?
Das ganze mit einem AVR anzusteuern ist einfach langsam, erlaubt wohl
kaum nen Grafik Modus (animationen ja schon garnicht) und du musst das
Datenblatt des Displays dafür wohl eher als "guter Rat" interpretieren.
Außerdem brauchst du einen AVR mit viel Speicher und so, da ists dann
auch schon nicht mehr so billig.
Einfacher und besser wäre ein CPLD dafür. Da hängst du einen kleinen
externen S(D)RAM ran als Grafikspeicher und schon hat sich das. Wenn du
einen kleinen CPLD nutzt kannst du das bestimmt auf die größe eines DIP
AVRs bringen.
Naja gut, flüssige Animationen kriegst du auch damit nicht hin, weil du
dafür wohl eher einen doppelten Framebuffer bräuchtest und ein
schnelleres Interface als SPI, sonst kriegst du die Displaydaten da kaum
schnell genug rein um 60, ja sogar 30 FPS zu schaffen.
Ich habe übrigens ein ähnliches Display bei Dealextreme bestellt, auch
480x272 Pixel, allerdings 24bit Farben und habe dafür schonmal einen
Treiber in VHDL geschrieben, im Simulator läufts, habe leider das
Display noch nicht geliefert bekommen. Das ist jedenfalls kein Problem,
ich kann mal testen ob das in einen CPLD passt (wenn nicht habe ich
verdammt schlecht programmiert).
> Nicht jeder braucht Vollgraphik.
Mag sein, aber das Display braucht Vollgrafik :-)
Naja:
a) Ein CPLD ist ein externer Chip der in der Regel nur in SMD-Gehäusen
=> nicht Hobbytauglich verfügbar ist. Dazu kommt noch der Aufwand dazu
eine Entwicklungsumgebung zu bekommen.
b) Wenn Du meinen obigen Beitrag gelesen hättest, so würdest Du sehen,
dass man damit problemlos auch schon mit kleineren Controllern schnelle
Graphiken machen kann.
Beispielsweise gibts da Uzebox.
Youtube-Video "Uzebox graphic demo (intro-style)"
Naja, das Problem dabei ist, dass es keine Displays zwischen "nur Text"
und "Vollgraphik" gibt die so wirklich gut sind und nicht übermäßig
teuer.
Und für das Display brauchst du natürlich keine SMD Technik oder? Mal
ehrlich, wenn man schon eine Platine macht kann man auch noch einen
kleinen Chip mehr draufklatschen.
Naja, nimm halt nen CoolRunner2 oder sowas, die Xilinx ISE gibts gratis,
zumindest die Version, die dir locker reicht.
In deinem Post geht es um Text. Und schon dafür brauchst du schon einen
riesigen AVR, mindestens 64k Flash. Die haben dann in etwa 60 Pins, wenn
du das in DIP nimmst hast du schonmal einen riesen Displaycontroller.
Ich sage nicht dass es mit einem AVR nicht möglich ist, ich sage nur
dass es mmn. wenig sinn macht weil du kaum Luft nach oben hast. Am
Schluss hast du dann ein flimmerndes Textdisplay oder so.
Uzebox läuft übrigens auf einem gut 28MHz AVR.
dass auch kompiziertes Spielzeug seinen Preis hat.
Ich staune immer, wofür Leute 24Bit Farben brauchen. Eine noch so kleine
Blickwinkeländerung bringt die Farben doch schon ins Schwanken.
Xilinx ISE ist zwar vielleicht "gratis" aber das ist Software ohne
Quellcode. Die ist aufwändig zu installieren. Und ich hab da keine Lust
stundenlang irgendwelchen Installationsproblemen hinterher zu suchen.
FPGAs und CPLDs werden dann interessant, wenn es mal wirklich freie
Entwicklungssysteme dafür gibt.
Und das was ich bislang im Bereich Video mit ATMegas gemacht habe war
eigentlich ganz viel versprechend. Mehr braucht man in der Regel ja
nicht.
Klar, wobei ich aber eher glaube, dass es denen um das
Quantisierungsrauschen geht. Will man Farbübergänge oder Photos
darstellen nervt das wirklich... aber dann würde ich wahrscheinlich
wirklich was schnelleres nehmen als einen ATMega.
Da rauscht eher etwas im Kopf, das Teil mit der größten Zahl muß das
beste sein. Ich denke dabei immer an die Millionen von Fliegen auf dem
Haufen.
Für eine "normale" technische Anwendung (Schrift, Grafik,
Bedienterminal) reichen meines Erachtens 8 bis 64 Farben locker aus.
> Haufen.
Naja, besonders in Kombination mit MPEG-artiger Kompression merkt man
schon sehr deutlich ob man 6 Bit oder 8 Bit pro Kanal hat.
Absolut, das ist auch die Anwendung die ich potentiell machen würde.
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Das Display ist ein ganz normales controllerloses Gerät mit
Standard CMOS 18-Bit Schnittstelle (DCLK, HSYNC, VSYNC).
Das wird "ähnlich" angesteuert, wie ein Röhrenmonitor. Also Zeile für
Zeile, Punkt für Punkt. Um ein Pixel zu ändern, musst Du immer ein
komplettes Bild übertragen. Wenn Du bei der Übertragung Pausen machst,
verschwindet das Bild wieder. Es muss also kontinuierlich aus einem
Framebuffer in das Display übertragen werden. Nur dann kannst Du mit
einem AVR einzelne Pixel im Framebuffer setzen/löschen.
Du brauchst also einen Controller.
Oder schau Dir mal Displays mit I2C-Schnittstelle an. Die haben den
Controller eingebaut. Für schnelle Animation, kann ich mir das aber
nicht vorstellen.
Das ding hat mich incl. Touchpanel 17€ gekostet, ist so günstig weil die
in Massen für Sonys PSP produziert werden. Da nehm ich doch lieber für
17€ ein 24bit Display als für 50€ ein 8bit Display, zumal ich das ja in
meinem FPGA eh umrechnen kann.
Nur weil ich 24bit darstellen KANN muss ich das ja nicht auch tun.
Also ich weiß nicht was du hast. Die Xilinx ISE ist in etwa so
kompliziert zu installieren wie Firefox. Sowohl auf Linux alsauch auf
Windows. Da ists komplizierter einen GCC aufzusetzen.
>nicht.
Wenn ich mir für 50€ ein Display kaufe will ich darauf aber auch mehr
darstellen als ein paar Zahlen und Buchstaben. Sonst hätte ich ja wohl
ein kleineres/billigeres/einfacheres (Text-)Display gekauft.
Wo gibt es denn so ein Display und zu dem Preis?
Und die gibt es als TFTs mit so hohem Kontrast?
Ab einer gewissen Auflösung (>128 x 64) würde ich auch dann TFT nehmen
wenn ich nur schwarz-weiß brauche. Dabei ist mir der Preis egal, wenn
dafür die Anzeige gut ablesbar ist.
Siehe SSD1963. Der sollte als Controller für das genannte Display
funktionieren.
Schön dass man inzwischen das SRAM mit in den Controller bekommt. Aber
so vom Funktionsumfang ist das Teil schon ein klein wenig arm. So wie es
aussieht ist das ein reiner Framebuffer.
Ja.
Für Grafikbefehle ist dann noch ein Prozessor mit etwas Intelligenz
notwendig.
zB: ebay 200536473202
Da hast Du alles komplett.
Ansonsten alles in FPGA gießen. Habe davon aber leider keine Ahnung.
Sonst würde ich es wohl damit machen.
Das ist schon irgendwie schade. Früher gab es einfach DIP-Chips, die
hardwarebeschleunigtes Linienzeichnen konnten. RAM war natürlich extern,
dafür war ein Vektorfont drin. Heute könnte man in Hardware so viele
schöne Sachen machen.
http://www.drcrazy.de/nkc/html/gdp64.htm
Epson hat auch noch einige Displaycontroller. Die haben (teilweise?)
auch einen Zeichensetzer drin.
S1D13700 (den habe ich im Einsatz) ist zB für SW bzw Graustufendisplays
gedacht. Der kann auch einfache Zeichen schreiben. Grafikbefehle kennt
er ebenfalls nicht.
