Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärkerschaltung für Charlieplexing
von Gigal G. (gigal)
ich möchte mit einem MSP430 und Charlieplexing 240 LEDs ansteuern. Da
die Portpins des MSP aber keine 15 LEDs auf einmal treiben können, habe
ich mir die angehängte Schaltung überlegt, die ich für jeden
"Charliegeplexten" Pin aufbauen müsste.
R_pnp und R_npn sind gegenüber R_uc groß. D.h., wenn der Portpin
(Signal) getrieben wird, sollte je nach Pegel entweder der PNP oder der
NPN durchschalten und somit auch Signal_verstaerkt getrieben werden.
Wird der uC Pin auf Input gestellt, dann sollte weder der NPN noch der
PNP durchschalten.
Könnte das bei entsprechender Auslegung der Transistoren und Widerstände
funktionieren?
Viele Grüße,
Gigal
von ArnoR (Gast)
> PNP durchschalten.
> funktionieren?
Nein, falls der Pin hochohmig ist oder einen Pegel im Bereich 0,7...2,6V
hat, sind beide Transistoren geöffnet.
von Ulrich (Gast)
Charliepixling ist nur brauchbar wenn gleichzeitig nur weniger (z.B.
1-4) LEDs leuchten sollen. Wirklich gleichzeitig geht auch nur 1 LED und
extra Treiber sind wegen der 3 Zustände in aller Regel zu Aufwändig.
Wenn man die Transistoren durch passende MOSFETs ersetzt, könnte es
funktionieren - ist aber auch schon grenzwertig, weil die
Schaltschwellen schon stimmen müssen, damit nicht beide MOSFETS
gleichzeitig an sind.
Die Alternative ist dann eine LED Matrix mit dann einfacheren Treibern.
von MaWin (Gast)
> 0,7...2,6V hat, sind beide Transistoren geöffnet.
In DER Schaltung die er gezcihnet hat ?
Du solltest dir die Beiträge auf die du antwortest schon angucken.
Hätte er
          3.3V
       +--|< NPN
       |   |E
Pin ---+   +---
       |   |E
       +--|< PNP
          GND
wäre das schon eher so, aber bei 3.3V bleibt kaum was übrig an
Ausgangsspannung, ist also auch unbrauchbar. Mit 2 MOSFETs
könnte man den Spannungsverlust reduzieren, aber dabei welche
zu finden, die bei offenem Ausgang (tri state) auch beide
offen bleiben, wird wohl unmöglich, zu ungenau sind Ugsth.
Also müsste jeder MOSFET eine genauere Schaltstufe bekommen:
              3.3V
       R  R         |S
       |  |  |  >--|I PMOSFET
Pin ---+  |         +---
       |  |  |  >--|I NMOSFET
       R  R         |S
              GND
aber wir kennen unsere Pappenheimer schon;: Ach, so viele
Bauteile, so viel Lötzinn hab ich gar nicht...
zunächst mal vielen Dank für Eure Antworten.
@Ulrich: Mit Charlieplexing kann bei n verwendeten Leitungen genau n-1
LEDs gleichzeitig steuern und nicht nur eine. Z.B. Leitung 0 auf High
Pegel. Dann Leitung 1 .. n-1 auf Low Pegel und schon leuchten alles
Leds, deren Anode auf Leitung 0 hängt. Sollen Leds nicht leuchten,
werden die entsprechenden Leitungen auf "Input" also hohe Impendanz
gestellt.
@MaWin: Die Schaltung sieht ja richtig interessant aus und funktioniert
meiner Meinung nach auch, wenn noch ein zusätzlicher Widerstand
eingeführt wird (alle R haben dabei den gleichen Wert bis auf
Bauteiltoleranzen):
                 3.3V
         R        R         |S
         +--(--+  |  |  >--|I PMOSFET
Pin ---+ R  |  |  |         +---
         +--+  |  |  |  >--|I NMOSFET
         R        R         |S
                 GND
1. Fall Pin floating --> Spannungsteiler steuern Operationsverstärker
--> Opv des PMOSFET --> 3.3V
--> Opv des NMOSFET --> GND
--> Ausgang --> floating
2. Fall Pin 3.3V --> - Eingänge der OPV haben größere Spannung als +
Eingänge
--> Opv des PMOSFET --> GND
--> Ausgang --> 3.3V
3. Fall Pin GND --> + Eingänge der OPB haben größere Spannung als -
Eingänge
--> Opv des NMOSFET --> 3.3V
--> Ausgang --> GND
Sollte ich keinen Denkfehler drinhaben, müsste das so funktionieren. Ich
werde das im Laufe der nächsten Woche mal in PSPICE simulieren.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe,
Gigal
von ArnoR (Gast)
Also MaWin, in deiner Schaltung (komplementärer Emitterfolger) können
nie beide Transistoren gleichzeitig leitend sein. In der des TE schon,
und zwar unter den von mir genannten Bedingungen, und genau das hat er
gefragt.
von MaWin (Gast)
> wenn noch ein zusätzlicher Widerstand eingeführt wird
Richtig, aber deiner ist kurzgeschlossen. So war's gedacht:
              3.3V
       R  R         |S
       |  |  |  >--|I PMOSFET
Pin ---+  R         +---
       |  |  |  >--|I NMOSFET
       R  R         |S
              GND
Sie sollen ja auhc nicht beide gleichztig leiten.
von Ulrich (Gast)
Man kann mit Charlipixling schon viele LEDs ansteuern, und so lange
davon gleichzeitig nur weniger Leuchten sollen geht es auch gut. Es gibt
auch einige Kombination wo mehr als einige LED wirklich gleichzeitig
leuchtet - nur sind das halt einige Kombinationen der vielen Möglichen.
Es gibt auch viele Kombination von LEDs die nicht direkt möglich sind.
Das gibt sich schon aus der Zahl der Kombinationen bei N Leitungen mit
je 3 möglichen Zuständen und N*(N-1)*2 möglichen LEDs. Es ist nun mal
2^(N*(N-1)*2) > 3^N ab N = 2.
Einen höheren Strom kann aber trotzdem gebrauchen, wenn per Multiplexing
mehrere LED im schnellen Wechsel angesteuert werden.
Man kann den Treiber auch ohne OPs oder Komperatoren aufbauen. Es geht
ja nur darum die 3 Spannungswerte von etwa 0 V , 1,6 V , und 3,3 V
auseinander zu halten. Das geht auch schon über die Basis
Emitterspannung. Im einfachsten Fall mit 2 Zusätzlichen Widerständen in
der Schaltung ganz oben, so das man die Schaltschwelle der Transistoren
auf etwa 2 V bzw. 1 V einstellt. Wirklich gut wird das aber auch noch
nicht, weil man relativ viel Ruhestrom braucht.
von Peter D. (peda)
Warum immer alles so kompliziert.
Charlieplexing ohne die speziellen MAXIM-ICs ist viel zu aufwendig.
Nimm einfach ne 15*16 Matrix.
Die 16 Spalten werden über 2 * TPIC6B595 durchgeschoben, kostet 2
IO-Pins.
Die 15 Reihen werden über 15 npn in Kollektorschaltung + Widerstand
direkt angesteuert. Das ergibt dann 16:1 Multiplex.
Macht zusammen 17 IO-Pins und fertig ist die Laube.
Peter
von Martin (Gast)
... Charlieplexing ohne die speziellen MAXIM-ICs ist viel zu aufwendig
Das ist nicht richtig. Hatten wir schon mehrfach das Thema. Hast du
Verständnisprobleme oder möchtest du die IC der obigen Firma verkaufen?
von Donald Duck (Gast)
Mit Charlieplexing kann ich N * (N-1) LED's ansteuern.
Mit einer Matrixansteuerung kann ich N * M LED's ansteuern.
Für 240 LED's brauchst du bei Charlieplexing 16 Leitungen.
Für 240 LED's brauchst du bei einer Matrixansteuerung 16 + 15 = 31
Leitungen.
Das spricht für Charlieplexing
Aber Vorteile bei einer Matrixansteuerung:
1. Die Software ist einfacher zu programmieren
2. Du brauchst nur Lowside (ULN2803) und Highside (UDN2981A) Treiber.
3. Die Verdrahtung der LED's ist bei einer Matrixansteuerung deutlich
einfacher
Also vergiss Charlieplexing, nimm eine Matrixansteuerung.
Hier noch ein kleines Bonbon: UCN5821 und UCN 5891 hier ist das
Schieberegister schon drin!
von Roland P. (pram)
Evtl könnte man hier noch 4 Dioden einfügen:
                3.3V
                 |E
       +-|<|-|<|-|< PNP
Pin -R-+         +---
       +-|>|-|>|-|< NPN
                 |E
                GND
Wenn der Pin hochohmig ist, dann sperren beide Transistoren solange die
Spannung < 4*Ud + 2*Ube ist, also ~4,2V.
Der Pin floatet dann irgendwo zwischen 1,2V (=3,3-3*0,7) und 2,1V
(=3*0,7V)
Verlässt er den Spannungsbereich, faängt einer der Transistoren an zu
leiten.
ggf muss noch jeweils ein R zwischen B+E je Transistor damit diese
sicher
sperren und evtl reichen auch 3 Dioden.
Zugegeben... gewagt
und es wird ein kleines "Siliziumgrab"
Roland
von Peter D. (peda)
Martin schrieb:
> Hast du
> Verständnisprobleme
Nein, aber andere, z.B.:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/93262/224-2405_IMG.JPG
Wer ne dunkle '8', helle '7' und gleißende '-' mag, kann es so machen.
Die meisten Leute wollen aber alle Segmente gleichhell.
Nö, aber Du solltest Dir ruhig mal deren Innenschaltung ansehen, damit
Du endlich das Charlieplexing verstehst.
Ein Charlieplexing-Ausgang braucht nämlich 3 Zustände:
- stark low (einige 100mA)
- Konstantstrom-high
- hochohmig.
D.h. um eine solche Treiberstufe nachzubilden, braucht man 2 IO-Pins vom
MC. Man spart also keinerlei IO-Leitungen vom MC ein in Vergleich zum
Multiplex.
Peter
von MaWin (Gast)
> braucht man 2 IO-Pins vom MC.
Nö, 1 reicht, siehe meine Schaltung oben, die man
natürlich bei positiver Rail auf geschaltete
Konstantstromquelle umbauen könnte.
Auch Humbug, wenn man jedes Segment nur dieselbe Zeit
mit Strom versorgt (auch wenn man die restliche Zeit
nichts zu tun hat, also alles aus bleibt) sind alle
gleichhell.
von Ulrich (Gast)
Das gleißende - ist nicht nötig, aber die dunkle 8 ist ein Problem. Wenn
nicht bei der 8 dann bei der 88.
In Grenzen kann man die kurze Einschaltdauer durch einen höheren Strom
für die LEDs ausgleichen, aber bei etwa dem 10 fachen Nennstrom ist man
da am Limit. Wenn deutlich mehr als 10 LEDs per Charliepixling (quasi-)
gleichzeitig an sein sollten, wird es zwangsweise dunkler. Mit viel
Aufwand kann man ein paar Spezialfälle retten, aber dann wird halt nicht
die 88 sondern die 89 dunkel.
von Martin (Gast)
... Ein Charlieplexing-Ausgang braucht nämlich 3 Zustände: ...
Was sollen diese ewigen Pöbeleien von dir? Versuchst du hier deinen
Minderwertigkeitskomplex zu kultivieren?
von Peter D. (peda)
Dazu fällt mir nur ein: Wir sparen ein, völlig egal was es kostet.
Ob ein 2. IO-Pin teurer ist als 2 Komparatoren + 5 Widerstände, da hege
ich meine Zweifel.
Ehe ich 16 Komparatoren und nen Haufen Hühnerfutter verschwende, nehme
ich doch lieber einen TPIC6B595 und mache normales Multiplex.
Ich bin ein ziemlicher Layoutmuffel, d.h. möglichst einfaches Layout und
möglichst wenig Bauteile. Viel Hühnerfutter ist mir daher ein Greuel.
Peter
von Peter D. (peda)
> gleichhell.
Dann aber bitteschön gehört auch noch ne Temperaturkompensation dazu.
Der Widerstand eines FET ist ja temperaturabhängig.
Nur Weicheier wie ich, nehmen FETs deren Innenwiderstand so klein ist,
daß er keinen Einfluß hat.
Ich hab deshalb überhaupt keine Skrupel, Treiber zwischen zu schalten,
wenn die Last am MC zu groß wird.
Peter
von Jens G. (jensg)
Hallo Leute,
es ist gut möglich, das ich ein Schaltungskonzept mit Mosfet und auch an
3.3V gefunden habe.
Besteht Interesse ??
MfG  --  Jens
von Harald W. (wilhelms)
Donald Duck schrieb:
> Hier ist das Schieberegister schon drin!
Genau, und damit braucht man noch weniger Leitungen als beim
Charlieplexing.
Gruss
Harald
von MaWin (Gast)
Was kostet es denn...
(nur Nerven, weil du Ugsth als zu konstant ansiehst?)
von Jens G. (jensg)
Folgende Bauteile je PIN (Charlieplexing - kein Multiplexausgang
notwendig)
4 x R (eventuell ein R weniger)
1 x BAT54
1 x BC327
1 x IRLML6401
Hinweis: Ich verstehe das Forum auch als Ideenfindung!
Gruß  --  Jens
von Walter T. (nicolas)
> 3.3V gefunden habe.
Da hast Du sicherlich lange und sorgfältig drüber nachgedacht. Der TE
wird vermutlich aber mittlerweile entweder das Projekt in die Ecke
geknallt haben oder es funktioniert schon lange.
von Jens G. (jensg)
Hier eine Schaltung die der Überschrift gerecht wird. Sie ist für 20mA
bei roten Led ausgelegt.
Funktion: Ist Ue > (3,3V - 0,4V) wird der Mosfet leitend.
Wichtig: Der Mosfet lässt sich nur "ohne Last einschalten". Also immer
erst alle Led ausschalten bevor ein neuer Mosfet geschaltet wird.
Gruß -- Jens
P.S.: Die Schaltung ist noch nicht praktisch getestet worden.
von MaWin (Gast)
Für 20mA braucht man keine Verstärkerschaltung, das liefert ein uC
alleine, das muss er bei dir ja auch. Ausserdem funktioniert die
Schaltung nicht.
          3.3V 5V
       R  R           +-|<|--|<|--+
       +--(--|-\      |           R E
       |  |  |  >--R--+---------|<PNP
Pin ---+  R         +---
       |  |  |  >--|I NMOSFET
       R  R         |S
              GND
von Jens G. (jensg)
... für 15x20mA = 300mA benötigt man den Mosfet schon.
Erinnerung: Eine 15x16 Matrix soll gemacht werden.
Die obige Schaltung wird also 16x gebraucht um jeweils bis zu 15 Led
nach "Output Low" zu ziehen . Mit "Output High" wird multiplext.
... und R3 ist der Vorwiderstand einer Led.
Gruß  --  Jens
von Jens G. (jensg)
Herr Kainka veranschaulicht das Prinzip der Schaltungen.
http://www.elektronik-labor.de/AVR/Charlieplexing.html#v2
Meine Idee verwendet eine gemeinsame Anode anstelle der gemeinsamen
Kathode.
von Jens G. (jensg)
Hier ist noch eine einfachere Variante eines Verstärkers.
http://m.eet.com/media/1126085/11497-figure_1.pdf
Gruss -- Jens
von Jens G. (jensg)
... und hier noch einmal anders herum.
http://m.eet.com/media/1132033/14772-figure_1.pdf
Gruß -- Jens
von Jens G. (jensg)
*Hinweis*: Der Charlieplexverstärker ist praxiserprobt (inklusive
Software für den Arduino). Der Charlieplexverstärker ist 12x aufgebaut
und treibt 126 Leds an.
Bei 5V Versorgung und roten Led komme ich auf maximal etwa 240mA.
Gruß -- Jens
von Jens G. (jensg)
Details zur Softwareansteuerung kann man hier:
http://www.elektronik-labor.de/AVR/Charlieplexing.html#amp nachlesen.
Herr Kainka war so freundlich meinen Hinweis zu veröffentlichen.
Gruß -- Jens
