Ich suche Treiber-ICs wie ULN2803, aber in CMOS und für 5 V oder 12 V. Welche ICs empfehlen die Experten hier?
Das gibt es nicht. Der ULN ist ja auch nur ein Haufen Transistoren ohne CMOS, NMOS oder irgendeine Technologie... Also, was willst Du WIRKLICH ?
Ich will einfach nur CMOS, ganz einfach. Ich brauche nicht ein einfaches auf Masse Ziehen wie mit dem ULN2803 sondern auch ein auf + Ziehen, ohne einen großen Leistungswiderstand, der viel Leistung verbrät.
Wenn du einfach nur schalten willst (LEDs, Motoren, Relais etc) kannst du doch einfach irgendeinen LogicLevel N-Kanal MOSFET nehmen. Eine kleine Liste gibts hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
Etwas kräftiger CMOS Treiber gibt es auch, z.B. als Gate Treiber für große MOSFETs gedacht. z.B. ICL7667. So wirklich niederohmig sind die aber noch nicht.
Aha - Push-Pull-Ausgang... Spannungsbereich ? 16V wie bei CMOS ? Wieviel mA sollen es sein, oder gleich eine Halb/Voll-Brücke ? Was soll es denn WIRKLICH werden ?
Das eine > Ich will einfach nur CMOS, ganz einfach. hat doch mit dem anderen > Ich brauche nicht ein einfaches auf Masse Ziehen > wie mit dem ULN2803 sondern auch ein auf + Ziehen, nichts zu tun. Du suchst also statt sink driver einen push pull driver. in 8 Kanalparallelen Eingängen mit wohl 350mA oder mehr der zudem eine Spannungslevel-Transition von 5V auf 12V erlaubt und einem Spannungsverlust unter 0.5V hat. Ich hoffe du bist wenigstens beim Preis und der Beschaffung nicht eingeschränkt, denn ich kenne keinen. Er müsste ja wegen der 8 PMOSFETs mindestens ein 9 Chip Hybrid-IC sein. Ich kenn keinen.
Erwin Meyer schrieb: > Ich brauche nicht ein einfaches auf Masse Ziehen wie mit dem ULN2803 > sondern auch ein auf + Ziehen, ohne einen großen Leistungswiderstand, > der viel Leistung verbrät. UDN2981 bis UDN2984 (8-CHANNEL SOURCE DRIVERS)
Thomas schrieb: > Erwin Meyer schrieb: >> Ich brauche nicht ein einfaches auf Masse Ziehen wie mit dem ULN2803 >> sondern auch ein auf + Ziehen, ohne einen großen Leistungswiderstand, >> der viel Leistung verbrät. > > UDN2981 bis UDN2984 (8-CHANNEL SOURCE DRIVERS) Knapp vorbei ist auch daneben ;-) Kollege TE will ja die Eierlegende-Wollmilchsau! Push UND Pull mit 350mA - jeweils !!! Und ohne Kühlkörper von 3,3V bis - naja - also - weiß nich. Ist doch nur wieder so ein Geseiere von jemanden, der nicht weiß, was er will und mal so ein paar Phantasien in den Ring wirft. Noch hat er nicht gesagt, was er WIRKLICH will und bisher war jede 2. Antwort wertfrei bis nicht-passend. Dieses Speil spielen wir doch schon seit Jahren hier und ich finde langsam, daß es immer wieder Knilche gibt, die meinen, ihr ungesundes Halbwissen mal präsentieren zu müssen, um krude Fragestellungen zu erschaffen... LED, MP3 oder SD-Card ist wohl eines der häufigeren Beweggründe... Ich tippe hier mal wieder auf RGB-LEDs...
MaWin schrieb: > in 8 Kanalparallelen Eingängen Nicht ganz: Der Parallelport hat 12 Ausgänge. Ideal wäre ein IC wie der TC429, aber mit 12 Treibern. Da werde ich wohl 12 ICs nehmen müssen.
TC429 ist ein MOSFET Treiber der wie alle MOSFET-Treiber NICHT für Dauerbelastung gebaut ist. Die Dauerbelastung all dieser MOSFET-Treiber liegt DRASTISCH unter den Maximalwerten das Datenblatts.
Schau dir mal den TC4468 an. Den gibts bei Farnell zu bestellen.
MaWin schrieb: > TC429 ist ein MOSFET Treiber der wie alle MOSFET-Treiber NICHT für > Dauerbelastung gebaut ist. Die Dauerbelastung all dieser MOSFET-Treiber > liegt DRASTISCH unter den Maximalwerten das Datenblatts. Ok, dann nehme ich den TC4452, bei dem 12 A angegeben ist: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21987a.pdf Der sollte zumindest ein Ampere Dauerstrom schaffen.
@ Erwin Meyer (nobodyy) >Ok, dann nehme ich den TC4452, bei dem 12 A angegeben ist: >http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21987a.pdf >Der sollte zumindest ein Ampere Dauerstrom schaffen. Kann er, steht im Datenblatt. 2,6A bei 25°C. Aber wenn du viele Kanäle brauchts, such dir einen Treiber der im SO-8 zwei Kanäle drin hat.
Nö.
Nach Datenblatt maximal 450mA, dann hat der Chip bei 40 GradC
Umgebungstemperatur schon 125 GradC.
