Forum: FPGA, VHDL & Co. Empfänger - Sender
von Jürgen S. (rifay)
Hallo.
Nachdem ich meinen Baudgen programmiert habe, möchte ich mich dem Sender
und Empfänger stellen. Ich hab mir diverse Beispiele angeschaut (Lothar
Miller), die ich leider nicht ganz verstehe. Hat mir jmd Tipps wie ich
mich am besten einarbeiten kann oder Tutorials/Dokumentationen/Berichte
zum lesen?
Wie kann ich die drei Programmteile am besten verknüpfen? Auf was muss
ich achten?
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
entity bau_gen is
  port (
          reset     : in    STD_LOGIC;
          clock     : in    STD_LOGIC;
          clk_9600  : out   STD_LOGIC
  end bau_gen;
architecture ar_bau_gen of bau_gen is
  signal clk_9600_k:  STD_LOGIC;
  signal cnt:         integer;
Begin
  process(clock)
  begin
    if rising_edge(clock) then
      cnt <= cnt +1;
      clk_9600_k <= '0';
      if cnt = 5207 then
        cnt <= 0;
        clk_9600_k <= '1';
      end if;
    end if;
end process;
end ar_bau_gen;
Danke Gruß
Ali Alile schrieb:
> Ich hab mir diverse Beispiele angeschaut (Lothar Miller), die ich
Übung macht den Meister...
Sieh dir am Anfang mal die "üblichen Verdächtigen" an, das "Hello World"
der Hardware: ein Lauflicht.
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html
Dort siehst du auch, wie ein Taktteiler als Komponente in das Lauflicht
eingebunden wird.
> Auf was muss ich achten?
Dass du den dort oben erzeugten Takt clk9600 nicht als Takt, sonden als
Enable verwendest. Denn da halten wir es am besten wie der Highlander:
Es kann nur einen (Takt) geben.
> Hat mir jmd Tipps wie ich mich am besten einarbeiten kann oder
> Tutorials/Dokumentationen/Berichte zum lesen?
Kauf dir ein Buch (oder leih es dir aus):
VHDL-Synthese von Reichhardt&Schwarz...
Zu deinem Code:
      cnt <= cnt +1;
      clk_9600_k <= '0';
      if cnt = 5207 then
Besser wäre: erst abfragen und dann zählen
      clk_9600_k <= '0';
      if cnt < 5207 then
         cnt <= cnt +1;
      else
Die 5207 kannst du auch ausrechnen lassen: 50000000/9600
Dein clk9600 wird noch gar nicht angesteuert. Das hättest du aber in
einer Simulation gesehen. Das Signal clk_9600_k ist unnötig, und der cnt
sollte eingeschränkt werden, denn nur so kann die Simulation Denkfehler
aufdecken:
entity bau_gen is
  port (
  end bau_gen;
  signal cnt:         integer range 0 to 50000000/9600-1;
Begin
  process(clock)
  begin
      if cnt < 50000000/9600-1 then
        cnt <= cnt +1;
        clk_9600 <= '0';
      else
        cnt <= 0;
        clk_9600 <= '1';
      end if;
    end if;
23
end process;
24
25
end ar_bau_gen;
