Ein paar Fragen zum Wiedereinstieg
Gast #1988272
Guten Tag
Nach vielen Jahren der Enthaltsamkeit habe ich und meine Kumpels wieder
Lust bekommen, ein kleines Hardwareprojekt zu realisieren. Es geht um
einen Schnapsmischer, der 10 verschiedene Getränke zu Cocktails mischen
kann.
Das Gehäuse und die Magnetventile sind schon komplett fertig, es fehlt
also nur noch die Steuerung und die Elektronik. Der Mega32 ist mein
auserwählter Controller.
Ich entwickle die Schaltung mit dem Pollin-Entwicklungsboard, was bisher
sehr gut klappt. Ich kann Taster abfragen und Daten ausgeben, alles was
ich benötige.
Jetzt habe ich ein paar Fragen
- Wenn ein Taster gedrückt wird, ist dann am Pin 5V oder 0V? Ich konnte
leider keine Informationen diesbezüglich finden
- Kann ich alle 32 Pins (Port A-D) komplett frei als Ein- bzw. Ausgänge
benutzen oder haben einzelne Pins eine besondere Bedeutung, die mich
daran hindert?
Auf eure Antworten freut sich
Der Schnapsmischer
#1988280
Dazu musst du den Schaltplan anschauen.
> daran hindert?
Steht im Datenblatt.
Ich geb dir den Tipp dir das Tutorial hier anzuschauen. Du hast mit
Mikrocontrollern noch nie irgendwas gemacht ...
Gast #1988294
Naja es ist ja bald Weihnachten, also :
Es liegen dann 5Volt am Pin an.
> daran hindert?
Wenn du das JTAG Fuse aus machst ja, du kannst alle Pins als normale
IO's benutzen.
P.S: Diese Informationen habe ich in 1min mittels Datasheet vom AT32 und
dem Download bei Pollin heraus gefunden.
Ich arbeite mit Tastern folgendermaßen: die I/O-Pins besitzen einen
Pull-Up-Widerstand, den man pro Pin ein- oder ausschalten kann. Wenn der
Pull-Up-Widerstand eingeschaltet ist, dann wird das Pin mit 20 bis 50 K
mit VCC verbunden. Wird er nicht extern beschaltet, liegt damit logisch
1 am Eingang an. Wenn man jetzt den Taster (Schließer) auf der einen
Seite mit GND verbindet und auf der anderen Seite mit dem Eingang des
Pins, dann hat das Pin bei gedrücktem Taster GND-Level und damit logisch
0. Wird der Taster nicht gedrückt hängt das Pin sozusagen in der Luft,
wird aber durch den Pull-Up-Widerstand auf VCC und damit logisch 1
gezogen. Den Pull-Up-Widerstand aktiviert man, in dem man im DDR das Pin
auf 0 und damit Eingang setzt. Und im PORT-Register setzt man für das
Pin die 1, damit ist der Pull-Up-Widerstand für diese Pin aktiviert.
Siehe auch das Datenblatt dazu, Kapitel I/O-Pins.
> daran hindert?
Ja, man kann alle 32 Pins der Ports A bis D als Ein- bzw. Ausgänge
benutzen, solange man keine der Funktion nutzt, die das Pin
umdefinieren. Hier einige Beispiele von Funktionen, die die I/O-Pins
umdefinieren:
- USART (Serielle Schnittstelle, V.24...)
- PWM (Timer)
- Analog Digital Wandler
Auch hier bei der Verwendung einer bestimmten Funktion ins Datenblatt
schauen.
KF
#1988633
> ich benötige.
Also es tut mir leid aber so ganz konsequent scheinst du nicht gedacht
zu haben. Ich muß dir ehrlich sagen, dass ich das so nicht ok finde. Du
bist und bleibst Anfänger. Das lässt sich keiner gerne sagen und die
meisten meinen sie können's auch ohne Tutorials.
Mal ein paar Fragen:
- Warum Mega32 ?
- Welche Programmiersprache ?
- Welcher Compiler?
- Welchen Programmer hast du ?
Bitte mach ein Tutorial - da steht alles drin.
