Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 50LEDs ans Netz, wie?
von Manu (Gast)
Hallo wie kann ich am einfachsten 50 LEDs mit 3V/20mA ans Netz(230VAC)
hängen. Ohne die restliche Spannung zu verheizen.
MFG
von Max (Gast)
1. Trafo
2. Schaltnetzteil
3. Kondensator
such dir das aus was für dich am besten ist
von Thorsten S. (whitejack)
...ich bin mal gespannt wie du eine Spannung verheizen willst. Aber wenn
die Stromspannung bei dir auch 230V beträgt geht das ja vielleicht...
Beitrag "Coca Cola LED"
ein tolles Beispiel :-)
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Du verheizt so oder so eine ganze Menge.
Am sinnvollsten wäre eigentlich ein Kondensatornetzteil, möglicherweise
auch ein Komparatornetzteil.
Ansonsten eine Konstantstromquelle, aber die heizt wieder...
Am schnellsten wäre wohl ein Steckernetzteil...
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Fralla (Gast)
Ich würd auch sagen Kondensatornetzteil.
Zb so:
Netz -> 220n -> 1k -> Brückengleichrichter -> Led
Parallel zum C noch 1Meg.
MFG
von Manu (Gast)
Alle anderen sind konstruktiv nur du must so Müll schreiben. Jeder weis
wohl was mit "restliche Spannung verheizen" gemeint ist.  Halte dich aus
dem Thread raus, du bist einfach zu primitiv!
An alle anderen, danke für eure Vorschläge! Werd ich mal durchgehen...
Danke
von Fralla (Gast)
Verheizt wird gar nicht so viel bei dem Kondesatornetzteil, der 1k kann
ruhig nur 1/4 groß sein. So ist der Wirkungsgrad gar nicht so übel.
von Wolfgang H. (whe)
In Wikipedia unter Kondensatornetzteil sind die Hintergründe recht gut
erläutert und auch eine ähnliche Problemstellung.
WHE
von Daniel S (Gast)
Wichtig ist, dass Transienten vom Netz den Kondensator gut passieren
können - daher ist unbedingt mittels Widerstand der Strom zu begrenzen
und parallel zu den Verbrauchern eine Suppressordiode zu schalten. In
Reihe mit den LEDS sollte dann noch ein Widerstand sitzen, damit die
Suppressordiode etwas Luft zum regeln hat, ohne dass es den LEDs
ungemütlich wird.
von Manu (Gast)
Ich hab das Netzteil wie von Fralla beschrieben aufgebaut, mit 1N4007
Dioden, der Kondensator ist ein X2 Typ. Funktioniert wunderbar. Der 1k
wird nur leicht warm. Oszi sagt 12mA RMS, passt.
Danke an Alle für die Vorschläge!
von Kai Klaas (Gast)
>Zb so:
Kondensatornetzteile sind kritisch und tückisch!
Bei Transienten wie Surges und Bursts verhält sich der
"strombegrenzende" Kondensator wie ein Kurzschluß und gibt die
Überspannung ungemindert an die nachfolgenden Bauteile weiter.
Hier begrenzt dann nur noch der 1k Widerstand den Strom. Bei einem 2kV
Surge sind das rund 2A, bei 6kV schon 6A. Der Widerstand schafft die
Strombegrenzung aber nur, wenn er Transienten auch aushält. Ein normaler
1/4W-Widerstand tut das nicht, der ist nicht mal für Netzspannung ohne
Transienten ausgelegt. Deswegen ist der strombegrenzende Widerstand
nicht nur nach der Verlustleistung auszulegen.
Auch der 1M-Widerstand parallel zum X-Kondensator muß zumindest
Netztspannung aushalten. Deswegen findet man dort oft eine
Reihenschaltung aus drei 330k-1/4W-Widerständen.
Falsch dimensionierte Kondensatornetzteile geben nach einiger Zeit den
Geist auf. Dabei kann es brennen, wenn kein X-Kondensator zum Einsatz
kommt, oder aber die Bauteile explosionsartig zerbersten. Alle Bauteile
müssen deshalb so verpackt werden, daß die wegfliegenden Trümmerteile
nicht zu Geschossen werden. Außerdem trägt jedes Bauteil der Schaltung
die lebensgefährliche Netzspannung, weswegen die gesamte Schaltung in
Schutzklasse II, also mit doppelter oder verstärkter Schutzisolierung,
aufgebaut sein muß.
So ein Kondensatornetzteil ist absolut nichts für Anfänger! Viele wissen
nicht einmal, was ein X-Kondensator ist und glauben, daß das nur mit der
Spannungsfestigkeit zu tun hat, daß also auch irgend ein anderer Cap
eingesetzt werden kann, wenn er nur 230V aushält...
Kai Klaas
