Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC oder AVR, was ist besser
Autor: Pat (Gast)
Eine Frage: Was ist besser für Anfänger.
PIC oder AVR Prozessoren?
Drei Sachen sind mir wichtig:
1. Einfacher Einstieg und leicht erlernbar
2. Preisgünstiger Einstieg mit möglichst niedrigen Kosten.
3. Komfortables Arbeiten mit dem Prozessor unter Linux UND Windows mit
der gleichen Programmiersprache und 100% gleiche Syntax.
Autor: Jochen (Gast)
hiermit eröffnest du die x-te Diskusssion über Gut und Böse.
Jeder hat dazu eine eigene Meinung und nutzt den Controller der für
seine Anwendung am besten geeignet ist.
Datenblätter lesen und ein Programmiersprache lernen mußt du bei beiden.
Jochen
Autor: Jens (Gast)
schau dir mal das MSP430 Launchpad oder die Einsteigersets von
STMicroelectronics an. Da bekommst du für 5 oder 10 Euro Programmer und
Hardware für den Einstieg.
Eigentlich hast du die Frage falsch gestellt. Es kommt darauf an, was du
damit machen willst.
Jens
Autor: Pat (Gast)
Was ich machen will?
Erst mal generell Erfahrung sammeln.
Kleine, einfachere Projekte, bevorzugt mit bedrahteten Bauteilen.
Die Leistungsklasse von 8Bit AVR/PIC wird mir noch einige Zeit reichen.
MPS430 / 16 Bit wäre dann die nächste Stufe. Oder gibts die MSP430 auch
in DIL und als Billig-uC für einfache Sachen?
Wenn ich mal mehr brauche, dann nehme ich ARM, mit Linux. Oder AVR32 mit
Linux. Das ist klar.
Mit tcp/ip Stack, Dateisystem und solche Sachen auf AVR/PIC 8 Bit oder
MSP430 werde ich mich nicht befassen. Wenn ich das mal brauche, gehe ich
auf eine gut linuxtaugliche uC Plattform. Linux kann das alles sehr gut
und es ist ein einfacher Weg.
Autor: Gastino G. (gastino)
Die Forderungen werden zumindest von den ATmegas problemlos erfüllt.
Mehr kann ich Dir mangels Erfahrung mit PICs nicht dazu sagen.
Autor: dasrotemopped (Gast)
zur Frage, welche uC ist besser gibt es nur eine Antwort:
der uC mit dem DU dich am Besten auskennst ist der Beste. Denn nur mir
Erfahrung kannst du aus einem uC die Funktionen rauskitzeln, die du
implementieren willst.
Zu 1.: wenn es einfach wäre würde es jeder machen. Die Einarbeitung
kostet Zeit und Fleiss. Es gibt keinen bequemen Weg, aber der Weg lohnt
sich.
Zu 2.: Die IDE ist umsonst ( AVR Studio/ MPLab), Programmer ( AVRISP
MKII/ Pickit 2/3 ) sind günstig.
zu 3.: Wie wäre es mit C als Sprache ? Sollte von den meisten
Prozessoren /Compilern verstanden werden.
Das Betriebssystem, auf dem man entwickelt solle keinen Einfluss auf die
Entscheidung pro oder contra für einen uC sein. Das OS, auf dem die IDE
läuft ist nur ein notwendiges Werkzeug genau so wie ein Lötkolben. Habe
mich noch nie davon leiten lassen ob ein Bauteil besser mit Weller oder
Ersa zu löten ist.
Am besten eine Münze werfen, Kopf -> Microchip, Zahl -> Atmel. Diese
Entscheidung wird dir hinterher keiner kaputtdiskutieren. Und eine
bessere Begründung gibt es nicht, denke ich.
Gruß,
dasrotemopped.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Schau mal links oben, was da steht.
# Home
# AVR
Die PIC-Anwender sind also hier mit Sicherheit in der Minderzahl.
Folgt man dem Link, findet man z.B.:
AVR Eclipse: Win, Linux, Mac
Peter
Autor: Marvin M. (Gast)
eindeutig AVR.
Vor allem, wenn man interessehalber Assembler programmieren will, sind
die AVRs wirklich einfach erlernbar. PICs in Assembler programmieren?
Nur für Masochisten.
Die PICs, die ich mal gekauft habe, liegen ungenutzt in der Ecke,
seitdem ich die AVRs entdeckt habe.
Autor: Intel Freak (Gast)
Intel MCS-48 Familie is the best! ;-)
Autor: Frank K. (fchk)
Nummer 3 erzwingt AVR. Für den gibts einen freien GCC-Port, und der ist
unter Linux und Windows identisch.
Bei PIC ist das anders. Die 8-Bit PICs (also bis PIC18) haben ein sehr C
unfreundliches Design. Vollständig ANSI-kompatible C-Compiler gibts von
Microchip (MPLAB C18) und von Microchip (Hitech C, Microchip hat die
Firma gekauft), und hier hast Du die Wahl zwischen Windows und Windows.
Man kann damit auch gut arbeiten, aber nicht unter Linux.
Ab PIC24 basieren die C-Compiler von Microchip auch auf dem GCC.
Microchip bietet die nur für Windows an. Technisch könntest Du den auf
Linux portieren (und dabei den Lizenzmanager rauswerfen), aber die
Lizenz der Bibliotheken (kein GNU) verbietet Dir das. (*)
Das Debugging ist von Microchip meiner Meinung nach besser gelöst, die
Tools billiger; und Du kannst z.B. MPLAB und ICD3 von PIC10 (6-Pinner)
bis PIC32MX (80 MHz 32Bit MIPS-Kern) benutzen.
Architekturmäßig sind PIC24 und AVR relativ ähnlich, mit dem
Unterschied, dass PIC24 eben 16-bittig intern ist.
Die kleineren PICs haben eine sehr spartanische Architektur, die 35
Jahre alt ist und ein architekturbedingtes RAM-Maximum von 4k-128 Bytes
hat, auch noch schön mit Bankswitching und so. Den Strass sparst Du dir
beim AVR. Wenn Du einen mit externem Adress/Datenbus hast, kannst Du
extern problemlos 64KB RAM anschließen, mit Bankswitching auch noch viel
mehr.
fchk
(*) Ich bin kein Anwalt, daher keine Rechtsberatung!
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
Marvin M. schrieb:
> Hallo,
> eindeutig AVR.
IMMER wenn jemand bei einer solchen Frage: Pic oder AVR sagt das EINER
der beiden EINDEUTIG besser ist, dann ist die Aussage schon mal mit
großer Vorsicht zu genießen - (Ich wollte jetzt nicht schreiben: HAt der
keine Ahnung...)
Beide Plattformen haben ihre Vor- und Nachteile und sind in der Summe
für den Hobbybastler gleichwertig! Als ein Beispiel: Die Pics, auch
exoten, bekommst du in DL fast ALLE Problemos -und das recht günstig.
Bei dem was nicht 08/15 Bastlerware ist wird es bei Atmel dafür deutlich
teurer und/oder schwieriger. Geht schon bei den Typen mit integrierten
CAN oder USB los... Ausserdem bietet Microchip auch sehr Leistungsfähige
Varianten noch in DIP an, also auch noch fürs Steckbrett oder den
Grobmotoriker geeignet. Atmel nicht!
Andererseits ist die deutschsprachige ATMEL AVR Community sicherlich
einiges Größer als die ebenfalls nicht kleine PIC Commuunity.
(International sieht es wieder anders aus)
Und auch bei Tutorials, Frameworks usw. Für PIC gibt es eine Menge
hervorragender Tools, Frameworks Beispielcodes direkt gut verständlich
aufbereitet kostenlos von Microchip selbst. Aus der Community gibt es da
natürlich auch noch was dazu.
Bei ATMEL ist das Angebot von Atmel selbst bei weiten nicht so gut, das
wird aber durch die Community wieder super wettgemacht! In der Summe
kommt es wieder auf ein ähnliches Niveau heraus. Wem nun was lieber ist,
das ist jedem Selbst überlassen. Ist auch eine Glaubensfrage Gibt PRO
und CONTRA Argumente zu beiden Philosophien!
Und es gibt noch viele andere Punkte mehr, Suche benutzen...
Aber da die obige Meldung sich auf Assembler bezog:
Wenn man zwischen PIC und AVR in Assembler vergleicht, dann gibt es
Unterschiede. PIC hat einige Eigenheiten die Gewöhnungsbedürftig sind,
keine Frage. Aber da reden wir von Dingen die ein normal begabter Mensch
nach einer Stunde verstanden haben sollte. Dafür ist der Befehlsumfang
beim Pic wesentlich kompakter als beim AVR, der auch so seine Tücken
hat.
Dem einen liegt daher eher der AVR Assembler, dem anderen die PIC
Variante, der Dritte kapiert von beiden nichts...
(Ausserdem sind auch die Vorerfahrungen entscheidend, wenn jemand vorher
mit einem Controller gearbeitet hat dessen Assemblerprogrammierung eher
der des AVRs glich, dann kommt er nun einmal anfangs mit PIC nicht so
gut zurecht...
Daher: Beides anschauen und dir deine eigene Meinung bilden!
> mehr.
In dem Beistrag (gesamt) von Frank stehen viele richtige Sachen. Einer
der (leder zu wenigen) AVR Freunde (so scheint es zumindest) der
sachliche Argumente bringt. Wobei ich die Compilerfrage unter Linux
nicht beurteilen kann. Ich akzeptiere das geschriebene mal so als
Tatsache. (Will hier nicht den nächsten Krieg anzetteln, aber DAS was
ICH mit MEINEM PC machen will und muss, das bekomme ICH mit
Windows einfach mit deutlich weniger Aufwand und Ärger hin...)
Zu dem oben zitierten Textabschnitt aber muss ich sagen: Stimmt, die
alten PICs beruhen auf einem sehr alten, aber doch imemr
weiterentwickeltem Design, erfüllen ihren Zweck sehr sicher, sind aber
sicher alles ander als hochperformante Controller.
Allerdings zieht man ja wenn man Mercedes und BMW vergleicht ja auch
nicht auf der einen Seite einen 20Jahre alten Dreier und auf der anderen
eine drei Monate alte S Klasse heran.
Fakt ist: Microchip hat noch Controller mit den obigen Einschränkungen
im Programm und wird die auch weiter noch vertreiben, zur Freude vieler
Anwender - im gegensatz zu vielen anderen Herstellern die Rücksichtslose
Abkündigungspolitik betreiben, aber es sind seit jahren andere
Generationen Standart!
Wenn man heute Anfängt, dann sicher nicht mehr mit einem 16C54, auch
nicht mit einem 16F84, beides Fälle fürs Museum, sondern mit einem
halbwegs modernen µC wie zum beispiel dem 18F4550 der auch gleich noch
eine integrierte USB Schnittstelle (die man ja nicht benutzen muss) und
universelle Takterzeugung mit PLL mitbringt, sowie sowohl in Assembler
als auch in C Programmiert werden kann. (Wobei die Optimierung ganz klar
in richtung C geht. Und wenn man dann die USB Schnittstelle nutzen
möchte, dann ist ausser für den HArdcore Masochichsten alles andere als
C eh ausgeschlossen, wo dann auch gleich ein super USB Stack von
Microchip zur Verfügung gestellt wird.
DAHER:
Es gibt keine EINDEUTIG richtige Wahl. Mal ganz davon abgesehen das es
noch deutlich mehr unter der Sonne gibt als PIC und AVR. (Wobei einer
der beidne für den Anfang schon wohl das beste ist)
Schaue dir beide mal genauer an, überdenke deiner Liste der
Anforderungen noch einmal wie wichtig jetzt alles für sich genommen ist
und ob vieleicht noch etwas dazu kommt, dann triff deine Wahl und fange
mit dem dann an.
Wenn jetzt die Frage nach der Toolgleichheit zwischen Windows und Linux
(ohne Anwendung von virtuellen Maschinen) bei dir eine hohe Priorität
hat, dann könnte es durchaus ja der AVR sein... Wobei mir das erst
einmal zweitrangig wäre, denn in der virtuellen Umgebung läuft auch die
PIC Windows Software unter linux - aber das muss jeder für sich wissen!
Willst du aber später wirklich sinnvoll Arbeiten, solltest du unbedingt
auch den anderen und noch weitere Controller nach deinen ersten
erfolgreichen Schritten kennelernen wollen.
Carsten
(PIC und AVR Verwender (neben einigen anderen), allerdings mit einer
Vorliebe für die Pics bei gleicher Eignung fürs jeweilige Projekt...)
Autor: Master Snowman (snowman)
ich habe mich für die PICs entschieden, und bin bis heute mit der wahl
glücklich (ich musste auch mal AVRs programmieren). der ratschlag, eine
münze zu werfen, wenn man nicht weiss, was man will, finde ich die beste
lösung.
Autor: Detlev T. (detlevt)
Wäre eine der beiden Architekturen der anderen wirklich größtenteils
unterlegen, gäbe es sie sicher nicht mehr. Soviel zum Thema "besser".
Einem Anfänger würde ich immer raten, mit C anzufangen und nicht mit
Assembler. Sich mit der Hardware auseinander zu setzen ist auch so schon
schwer genug. Details der Architektur wie "nur wenige, leicht erlernbare
Assemblerbefehle" etc. sind da nicht mehr relevant.
Und das spricht aus meiner Sicht dann am Ende für die AVRs als
Einsteiger-Familie. Denn im Gegensatz zum PIC kann man hier die ganze
8-Bit-Familie - vom Acht-Beiner bis zum Tausendfüßler - mit ein und
demselben Compiler (GCC) programmieren. Die Hardware ist in der Regel
sehr konservativ und konsequent realisiert, so dass man sich bei einem
neuen Stein sehr schnell zurecht findet. Das ist im Vergleich zu den
PICs dem einen oder anderen vielleicht etwas langweilig ;-), ist für
mich aber eher positiv zu werten.
Autor: Juppi J. (juppiii)
-ausschlaggebend waren die 35 Befehle der kleinen Pics
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Schau auch mal in die Errata der Bausteine.
Mit PIC bist du tendenziell flexibler, da es eine aberwitzige
Typenvielfalt für alle erdenklichen Spezialfälle gibt. Vorallem kriegst
du die zu Spottpreisen nachgeworfen, das es schon fast wehtut.
Die Kehrseite ist, dass Microchip ziemlich großzügig mit Bugs um sich
wirft, selbst bei den kleinen 8-Bittern. Du wirst Mühe haben,
irgendeinen Baustein zu finden, der keine Fehler im Silizium hat oder
hatte.
Leider sind das meistens nicht Fehler der Art, die man mit zwei
Kondensatoren mehr am Quarz (ATmega8..) oder einem gescheiten Programmer
(Signaturbytes gehen flöten bei einigen AVR) umgehen kann.
Typische Fehler bei den PIC sind kaputte Instruktionen, die ungewollte
Nebenwirkungen haben (löscht irgendwelche Bits) oder verbaute SRF: Der
AD-Wandler hält nicht automatisch an, ein Timer-Modus ist kaputt, eine
(erlaubte) Konfiguration des Timers löst einen Reset aus (der alte
12F635), um ein paar Beispiele zu nennen.
Das kann ganz schön an die Nerven gehen. Als Hobby-Mensch ist das erst
Recht frustrierend: Microchip flickt zwar auch Fehler, aber wenn du --
wie etwa bei Reichelt -- nicht erkennen kannst, welche Silizium-Revision
du bekommst, ist das doof. Da ist der Fehler vielleicht schon drei Jahre
behoben und du kriegst alte Lagerware.
Schau für Spaß mal ins Errata des ENC28J60 (dieser Ethernet-PHY) rein.
Verglichen damit sind die 8-Bit-AVR quasi 'perfekt'.
Full Ack
Sehe ich etwas gespalten...
Also die ALLERERSTEN Schritte mit einem Mikrokontroller würde ich immer
in Assembler machen! Wenn man ein Programm vernünftige entwickeln
möchte, dann braucht man einfach ein gewisses Grundverständniss für die
Plattform auf der es läuft. Erst recht wenn man nur die extrem
eingeschränkten DebugMöglichkeiten eines µC Anfängers hat, der die
sowieso schon eingeschränkten Möglichkeiten mangels teurer Ausstattung
nicht mal ansatzweise ausschöpfen kann.
Aber klar! Alles was über einen LED Blinkschaltung mit Tastenabfrage
hinausgeht braucht für einen Anfänger nicht merh in Assembler sein. Ich
sage immer: Sobald die LED auf Tastendruck -anders- Blinkt gehe nach C!
Allerdings hat der TE ja explizit nahc Assembler gefragt! Und dann
gehören sowohl der Vorteil der nur wenigen Befehle wie auch der Nachteil
-zumindest bei den ALTEN Modellen- der Bankumschaltung bei den 16F Pics
genannt. (Auf AVR verzichte ich jetzt mal)
Das ist aber bei den PICs auch der Fall wenn man möchte... Verwendet man
statt des Microchip C Compilers nun den Hi-TEch Compiler, der ja
ebenfalls, wenn auch mit für Hobbyisten völlig irrelevanter
eingeschränkter Codeoptimierung, frei von Microchip Verfügbar ist.
Dann hat du auch vom 6Pinner bis zum "großen Brummer" alles mit
demselben Compiler. Die gesamte 8Bit Familie!!!
Oder du entscheidest dich für den Microchip C-Compiler, weil du sagst
OK, 6 und 8 Pinner brauche ich momentan nicht, wenn dann kann ich mich
da auch noch kurz einarbeiten (SO Unterschiedlich sind die beiden
Compiler ja nicht) dann hast du sowohl den modernen Teil der 8Bit
Familie, die 16Bit Familie und die 32Bit Familie grundsätzlich mit
demselben Compiler (auch wenn sich die interne Struktur natürlich
ändert, aber das merkt man nicht)
Darüberhinaus hast du hier vom 8Bit 6 beinigem Käfer bis zum 32Bit High
End Controller mit DSP eigenschaften dieselbe Programmierhardware welche
schon in der Grundversion für 30 Eur. umfangreiche
Debuggingeigenschaften bietet. Das hast du bei AVR wiederrum nicht,
Ach ja, der 32Bit µC von Microchip hat einen MIPS kern welches von der
technologie eine der beiden großen Architekturen ist (neben ARM). 32 Bit
MIPS µC werden auch von anderen Herstellern angeboten!
32BIT AVR haben etwas völlig eigenes welches in der Verbeitung um welten
kleiner ist...
Hat man aber gar nicht vor irgendwann auch auf 32Bit zu gehen -natürlich
völlig irrelevant.
DAHER:
Die Münze ist manchmal ein echt guter Rat...
(Ich würde ja PIC sagen, aber das ist rein meine eigene Sichtweise)
Carsten
P.S.: Ein echtes pro PIC Argument fällt mir aber gerade noch ein, mit
dem Anfänger oft echt bei AVR zu kämpfen haben - Und mir fällt da bei
leibe kein Gegenargument ein wo die Vorteile davon liegen könnten:
Diese dämliche Eigenschaft der FuseBits beim AVR!
Man kann sich beim AVR selbst aussperren, so das man über ISP nicht mehr
in den IC reinkommt. Dies kann passieren wenn man einen Fehler beim
setzen der FuseBits macht oder aber auch einfach wenn der
Programmiervorgang gestörtt wird. Hat man keinen HV Programmen, dann
kann man den IC wegwerfen... Hat man einen HV Programmer, geht das
natürlich meist, manchmal muss man aber trotzdem den µC aus der
Schaltung ausbauen und in einen eigenen Sockel setzen. Sehr toll bei SMD
oder ungesockelten µC!
Bei PICs kann dir das niemals passieren.
Eine andere, aber hier nicht wirklkich tragische, Falle ist dann noch
das JTAG Bit - denke aber das man hier mit leben kann. Für Anfänger nur
manchmal ein Grund zum Stutzen...
Autor: A. K. (prx)
In den 90ern entschied sich, welche Architektur den Server-,
Workstation- und Desktop-Markt dominieren wird. Es war letztlich die
unter diesem Aspekt unstrittig schlechteste von allen verfügbaren
Alternativen. Das ist also kein Argument. Die Enscheidungen fallen
anhand anderer Kriterien.
> hatte.
Naja, ganz so tragisch ist das aber nicht!
Bausteine die auf dem Markt sind und solche gravierenden Fehler haben,
die musst du aber wirklich suchen. Und die gibt es auch bei AVR!
Da tun die sich nicht wirklich viel...
Natürlich, bei Microchip hast du in der Summer mehr µC mit Bugs, einfach
weil es deutlich mehr Bausteine gibt! Und auch weil die fast nicht
vollständig abkündigen sondern Bausteine für die es keinen Baustein gibt
der garantiert fast ohne Codeänderung 100% kompatibel ist im Programm
lassen. Da bleiebn halt auch die BUgs mit drin. In der Beschreibeung der
Bausteine steht dann aber auch eindeutig das die nicht mehr für stand
der technik sind.
Ob der Durchschnitt aber so viel schlimmer ist... Da gibt es bei AVR,
wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, auch heute noch µCs wo zum
beispiel das PWM Modul so buggy ist das es nicht zu nutzen ist.
Naja, normalerweise erkennt man es schon, wenn es nämlich bedeutende
Fehler sind, dann schlägt sich die änderung im Namen nieder. Dann heist
der URbaustein zum Beispiel 16Fxx0 und die bearbeitete Version 16Fxx0-A.
Das stht auch drauf.
Davon abgesehen: Ich entwickle seit über 10 Jahren privat und beruflich
Schaltungen mit µC. Und hatte erst -gerade extra noch nachgeschaut- drei
mal den fall das ich bei Microchip wirklich im Errata Sheet nachschlagen
musste warum der PIC nicht das macht was ich will und wie ich das zu
umgehen habe. Bei AVR war es zwei mal der Fall. (Und ich nehme häufiger
den PIC) Wenn man ehrlich ist, dann sind fast alle Fehler ja solcher aRt
das die bei extrem speziellen Konstellationen erst auftreten!
Naja, wirkt erschreckend, aber das ist nun auch einer der ersten für
Hobbyisten überhaupt verfügbaren Ethernet Controller gewesen. Und eine
sehr Komplexe Funktion verbunden mit früher einführung ist nun einmal
immer ein Fall für BUGs, KEIN Hersteller schaft das BUG-Frei.
Aber gerade der ENC28J60 ist ein schlechtes Beispiel, weil der ja
eigendlich der Baustein ist den die ganze AVR Welt verwendet. Die PICler
nehmen einfach einen der PICs mit integriertem Ethernetkern und sparen
so Platz, Kosten und Bestückungsaufwand. Ausserdem bleibt die SPI
schnittstelle frei ;-)
Da wage ich zu wiedersprechen!
Carsten
Autor: A. K. (prx)
Fortsetzung:
Wäre die Architektur wirklich ein Thema, die PICs wären aufgrund der
Dominanz von Programmierung in C längst weg vom Fenster (und die übrigen
Harvard-Biester einschliesslich AVR und i51 hätten auch einen schlechten
Stand). Die PIC10/12/16 sind eine Katastrophe für einen C Compiler und
die PIC18 sind in der Hinsicht auch erst in der zweiten
Architektur-Revision erträglich - das ist diejenige, die im kostenlosen
C18 nicht genutzt werden kann ;-).
Statt dessen halten sich im 8-Bit Markt standhaft jene Architekturen,
bei denen der C-Programmierer gezwungen ist, um Absonderlichkeiten der
Hardware herumzuprogrammieren, wie getrennte Adressräume für ROM und RAM
und ggf. gleich mehrere für RAM, Besonderheiten im Umgang mit Daten und
Unterprogrammen in Interrupt-Handlern, ...
Tatsächlich aber kann man auch Architekturen sehr wohl nutzen, die einem
in mancher Hinsicht das Leben schwer machen. Eben weil es auch andere
Gründe gibt. Die Funktionalität der I/O-Module der PICs wurde schon
genannt. Andere wie i51 haben der Vorteil, dass sie irgendwie immer
schon da waren und fast jeder Hersteller mit dazu beiträgt. Und ein
bischen auch, weil man es so gewohnt ist, schon immer so gemacht hat, da
könnte ja jeder kommen ;-).
Das Gegenmodell wäre z.B. MSP430. Blitzsaubere Architektur, aber die
Funktionalität hält sich verglichen mit PIC18, PIC24, AVR, ... sehr in
Grenzen.
Und die Interessen der Massenkunden sind sowieso gänzlich anders. Anders
als Atmel und Microchip schert sich Freescale einen feuchten Dreck um
Bastler und Krämer und überlebt dennoch. Denn in deren Markt steckt das
Geld, nicht im Kleinkram.
> Architektur-Revision einigermassen brauchbar - das ist diejenige, die im
> kostenlosen C18 nicht genutzt werden kann ;-).
Welche µCs können den im kostenlosen Compiler nicht genutzt werden...
Das ist mir neu das es da welche gibt... ausser der schlechteren
Codeoptimierung gibt es keine Einschränkung beim Compiler - und die ist
für den Hobbyisten völlig irrelevant das diese in 95% der Fälle eh
keinen Code schreiben der den Speicher selbst völlig ohne Optimierung
auch nur Ansatzweise füllen würde. Und in den restlichen 5% der Fälle
investiert man einfach die 10-20ct für den Bautein mit dem nächsthöheren
Speicher.
Bei der Massenproduktion mit Stückzahlen im 1000er -oder auch schon nur
100er- Bereich pro Tag sind die 10ct Baustein auf den Monat oder gar das
Jahr gerechnet aber richtig Asche!
Das die PIC10-16 Architektur für C einen Katastrophe sind würde ich
jetzt nicht so sagen. Schwierig in der Umsetzung des Compilers - Ja auf
jeden Fall! Aber wenn man sich nicht selbst eine Compiler schreiben will
dann spielt das ja keine Rolle, den Kopf haben sich andere bereits lange
vorher Erfolgreich zerbrochen ;-)
Davon abgesehen waren die ja lange vor den AVR schon da, als von C als
Standart-Programmiersprache für µC noch keine Rede war, die µC Welt fast
Ausschließlich nur ASM Sprach!
Dem Recht deines Beitrages könnte ich aber Bedenkenlos unterschreiben!
Carsten
Autor: A. K. (prx)
Schon mal den CAN Controller der PIC18Fxx8 bewundert? Klar, es gibt
längst die PIC18Fxx8x, die den urigen Adressierungsfehler nicht haben.
Dafür einen anderen Bug. Nur dass der Adressierungsfehler leichter
umgehbar ist.
Überhaupt die CAN Controller. Mindestens die Hälfte aller integrierten
CAN Controller von Microchip haben einen Bug drin, der bei Störungen auf
dem Bus oder weglaufender Takterzeugung zu defekten aber nicht als
solches erkennbaren Messages führen kann.
Trösten tut einen allenfalls, dass es anderen nicht besser ergeht.
Philips/NXP hatte sich in der ersten Generation der LPC2000 auch nicht
grad mit Ruhm bekleckert.
Autor: Jens (Gast)
Das kann schon sein, der junge Entwickler, der nach dem Studium sein
erstes eigenes Projekt hat, nimmt dann vermutlich eher eine vertraute
Architektur, einfach um schnell ein Ergebnis zu erzielen und vor dem
Chef gut dazustehen. Das dürfte in den meisten Fällen PIC oder AVR sein.
Mir fällt auf die Schnelle keine Anwendung ein, für die ein PIC im
Gegensatz zu 430, 8051, etc nicht geeignet ist. Bei den AVRs dürfte das
ähnlich sein.
Autor: A. K. (prx)
Sie können durchaus genutzt werden. Aber nicht in dem Modus, der für
C-Compiler eminent interessant ist. Die erste Architektur-Revision hatte
noch auf die klassische statische Adressierung aller lokaler Daten
abgezielt, erst im zweiten Anlauf schwenkte Microchip bei den Chips auf
die umgänglichere Datenadressierung über einen Stack um (ich habe grad
nicht in parat wie die das nennen).
Der kostenlose Modus des C18 unterstützt diese zweite Revision jedoch
nicht, verwendet daher die alte Methode. Wahlweise statisch oder auch
als Stack, letzteres dann aber eher ineffizent.
Übrigens war das Ziel meines Sermons oben gerade nicht, Architekturen,
die für C Compiler weniger geeignet sind, zu verdammen. Sondern im
Gegenteil, ich schrieb ja, dass sie trotzdem verwendet werden können und
verwendet werden. Was ich schrieb war nur: Die zweite Revision der PIC18
Architektur ist für C Compiler deutlich besser geeignet als die erste.
> jeden Fall!
Eben, genau das war gemeint. Ich bin da ein bischen vorbelastet, weil
ich sowas schon gemacht habe. Sowohl was geeignete wie auch was
ungeeignete Architekturen angeht. Zeig mit eine ISA (Instruction Set
Architecture) und ich sage dir, wieviel Flüche derjenige ablässt, der
den Compiler dafür stricken darf ;-).
Dass eine Architektur für C weniger geeignet ist, heisst nicht, dass man
damit nicht in C arbeiten kann. Es heisst nur, dass der entstehende Code
oft etwas krampfig aussieht. Das kann und wird vielen Anwendern egal
sein. Wer da nicht öfter mal reinschaut, den interessiert das allenfalls
beim evtl. etwas gedrosselten Tempo oder irgendwann beim Platz im ROM.
Letzteres ist jedoch selten ein Thema, weil Microchip den vergleichbaren
Teilen traditionell wohlweislich erheblich mehr ROM gönnt als
beispielsweise Atmel oder TI.
Autor: Moppel (Gast)
Na gut, aber wenn ich als Hobby-Fummler auf der anderen Seite auch
Optimierung haben kann, dann gehe ich doch da hin, oder?
Autor: A. K. (prx)
> ähnlich sein.
Versuch mal, Bendikts Text-Ansteuerung eines controllerlosen QVGA-LCDs
mit einem 8-Bit PIC an Stelle eines Mega8 zu machen. ;-)
Autor: A. K. (prx)
Keine Frage. Es ist massgeblich das Verdienst von Microchip, den Markt
von kleinen günstigen Controllern mit damals noch EPROM erkannt zu
haben. Die waren davor in Form von 8751 oder Huckepack-Versionen
prohibitiv teuer. Und die wurden meist in Assembler programmiert. Viele
altgedienten PIC-Fans tun das noch heute - es gibt wenige Controller,
bei denen sich das so hartnäckig hält.
Autor: micro1 (Gast)
also ich benutze beruflich AVR, AVR32, Infineon, PIC und TI.
Und ich muss sagen mir gefällt von allen die AVRs egal ob 32bit oder 8
bit am aller besten.
Einer der Gründe ist der gute Support von Atmeleinem
Man schreibt via E-Mail ein request und bekommt innerhalb von 1
Arbeitstag eine Antwort. Infineon ist da zum Beispiel das aller letzte.
Ich finde auch die Programmiertools von Atmel (AVR ISP mk2 oder JTAG ice
MK2 oder AVR Dragon) besser, da diese den besseren Connector haben.
Bei PIC z.B so ein komische 6 polige Telefonbuchse. Da muss man immer
irgendwelche Adpater basteln.
Zwar hat PIC die größere Auswahl wie Atmel das ist ganz klar,
dass macht es aber auch schwerer sich sinvoller zu Entscheiden
welchen µC ich nun einsetze.
Mit den BUGs ist das so ne sache. Bis jetzt musste ich einemal ein
Workaround für den AVR32 machen.
Ich bin froh das ich am meisten mit den Atmel µCs arbeiten kann.
Aber letztendlich muss das jeder für sich selbst entscheiden.
Autor: RudolfRednose (Gast)
Nimm Picbasic, einfacher geht es wohl nicht
Kannst ja alles bei ebay kaufen und hinterher verkaufen. Dann sind deine
Kosten nahe 0 (Versand ist eh gleich teuer)
Interessantes Kriterium
Nimm ein Fernwartungsmodul unter Linux zu einem Windwos PC (ist nun mal
Standard).  Dann sieht alles fast gleich aus. Achte darauf das man deine
beiden Monitore (natürlich mit gleicher Auflösung) Farbkalibrieren kann
sonst sind Unterschiede nicht ausgeschlossen.
Auch würde ich bei den Tastaturen Wert auf min. 5 Jahre Verfügbarkeit
legen, sonst must du bei defekt gleich mehrere kaufen ;-).
Autor: A. K. (prx)
> Architektur,
Aber nur wenn dieser junge Entwickler in einem eher kleinen Unternehmen
steckt, in dem das Projekt massgeblich sein eigenes Kind ist. Ist er
aber beispielsweise in einer Schublade eines grösseren Unternehmens mit
Ziel Massenproduktion untergebracht, dann hält sich seine
Entscheidungskompetenz über solche Fragen wohl in Grenzen.
Autor: Rupert (Gast)
Ts, ts. Ein Glaubenskrieg zu Weihnachten. Kann das nicht bis morgen
warten?
Autor: A. K. (prx)
Verglichen mit dem schon seit Tagen laufenden AC/DC-Krieg ist das hier
doch harmlos, gesittet und sogar sachlich.
Und anderswo streitet man sich grad drum, ob man Leuten überhaupt frohe
Weihnachten wünschen darf, ohne sich als Religionsfanatiker zu outen.
Nö, musst Du nicht. Einfach AC164110 ordern, dann hast Du das passende.
http://www.microchipdirect.com/productsearch.aspx?...
Auch das PICkit3 benutzt den Pfostenstecker.
fchk
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Warum geht es hier denn immer nur um AVR vs. PIC? Die MSP430 sind IMHO
auch eine alternative, insb. weil es mit MSPGCC und mspdebug eine
brauchbare Toolchain für Linux gibt. Damit, dass es die nur in SMD gibt,
muss man sich abfinden.
Autor: Maik Fox (sabuty) Benutzerseite
Nun ja, die MSP430 Value Line gibt's auch in DIP. Siehe LaunchPad.
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
Das ist auf Grund der geringen Komplexität der µC zum Einstieg gar nicht
so abwegig. Ebenso wie die anderen alten Gurken aus den 1970-er Jahren,
wie z.B. 8085, Z80, 6502, 6809. Der 8048 ist auch noch nicht
ausgestorben, befindet sich z.B. immer noch in neueren Massenprodukten
wie PC-Tastaturen.
Im Grunde kommt aber alles in Frage, was sich an Kleincontrollern am
Markt befindet.
Selbst beschäftige ich mich gelegentlich mit alten 8051-Derivaten.
Irgendwas in Richtung Freeware gibt es im Netz immer. Verwende den
vollwertigen und unlimitierten SDCC-Compiler erfolgreich, und als IDE
einfach nur für den Project-Tree mißbrauche ich eine alte Keil-Demo. Den
EPROMMER habe ich noch aus alten Zeiten, aber sowas wäre auch mal
schnell selbst gebaut. Statt EPROMs brennen, machte ich mir ein
Monitor-EPROM. Das erspart neues Brennen für Testsoftware, geht so gut
wie Flash. Bloß flasht man nichts auf Dauer oder durch einen
Softwareirrtum kaputt.
Für den 8051 gibt es auch Flash-Versionen, Demo-Boards mit USB, SiLabs
ist sehr modern. Ich fand an diesen Dingern immer den Befehlssatz und
die Architektur sehr klar und schön.
Einen ARM7, z.B. LPC2xxx von NXP, ist schön, halte ich zum Einstieg aber
schon etwas oversized.
Mit dem PIC-Assembler kann man sich auch anfreunden, hat er doch nur 35
Befehle. Habe da letztens ein wenig mit dem PICkit1 experimentiert, ein
paar Basteleien auf Assembler gemacht, und sie dann auf C portiert.
Das sind alles nur meine persönlichen Meinungen.
zum adapter: ich hab da ein 10-poliges flachbandkabel an das
telefonsteckerkabel gemacht, wobei jede 2. ader des flachbandkabels GND
ist und vorne den stecker deiner wahl. wenn jede 2. ader GND ist, kann
das kabel ohne weiteres 50cm lang sein, was ich sehr praktisch finde :-)
...und btw: so ein adapter bastelst du dir genau ein mal ;-)
Autor: Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase)
Genau!
endlich sagt das mal einer!
mfg.
Autor: A. K. (prx)
Mir fehlt dann aber unbedingt noch der 3850 (F8). Der Mikrocontroller
der ersten Jahre. Der 8048 war doch bloss ein Abklatsch davon.
Autor: Arc Net (arc)
Kleine Ergänzung: Auf
http://ww1.microchip.com/downloads/MPLAB/X_Beta/in... Linux x86
auswählen...
Wobei die PIC24/dsPICs wesentlich besser in Maschinensprache
programmierbar sind...
> ...und btw: so ein adapter bastelst du dir genau ein mal ;-)Beitrag melden |
Bearbeiten | Löschen |
Ja klar im Hobbybereich vielleicht. Aber ich sag mal wenn
mehrere Entwickler mit einem Tool arbeiten müssen, oder auch eine
kleine Produktion damit arbeiten muss geht so ein Basteladapter sehr
schnell kaputt.
Da bevorzuge ich doch den einfachen 6 oder 10 poligen von Atmel.
Der Connector kann dann direkt auf der Leiterplatte sein
Aber ich arbeite nur mit modernen Systemen. Immer auf der Höhe der Zeit!
mfg.
Autor: Jens (Gast)
Also während meiner Ausbildung habe ich ausschließlich mit Pic und
Assembler gearbeitet. Nun Arbeite ich mit dem ATmega32 und C als
Sprache.
Ich schließe mich Grundsätzlich den Antwortern an die sagen, das du
selbst rausfinden musst welcher Baustein für deine Anwendung der
geeignetste ist.
DU brauchst auf jedenfall, egal welcher baustein das Datenblatt. Das ist
Esenziell. ICh steh zwar auch noch am Anfang mit den AVR´s, aber das
sind eben erfahrungen die man bereits am Anfang sammelt, und es ist auch
eine Verständiss sache. Nimm aber am Bestenm gleich einen Baustein, der
dir nicht zu bald zu schwach oder zu klein wird.
Ich hab mich für den ATmega32 entschieden weil der für später Einiges
Parat hält und wenn ich den von der Pike auf benutze und damit Groß
werde, verstehe ich diesen vllt auch richtig.
Aber auf jedenfall steht fest Ohne Fleiß kein Preis
Dass die alten PIC so eine Katastrophe für Assembler und C waren, lag ja
nicht an der geringen Zahl von Befehlen.
Es lag und liegt daran, dass die Architektur 'alt' und aus heutiger
Sicht total verkorkst ist. Alles irgendwie durch ein Arbeitsregister zu
quetschen ist nervig, die Bank-Umschalterei selbst bei so wenig RAM ist
für Compiler eine Zumutung.
Z80 wäre auch noch da.
@micro1: adern auftrennen, die richtigen miteinander verlöten,
schrumpfschlauch und fertig - sieht sauber aus und ist kein gebastel:
aufwand 15min und kosten 2.- (zumindest meiner sieht sauber aus und hat
schon viele strapazen überlebt)
wenn entwickler nicht fähig sind einen robusten adapter zu entwickeln,
sind die entwickler das grössere problem für die firma als der
suboptimale adapter ;-) ..aber wir reden hier ja sowieso von
privat-hobby-entwicklern.
Immerhin war das olle Ding damals (tm) gut genug, damit die Entwickler
noch jeweils 20 HW- und SW-Fehler in die Geräte hinein produzierten.
Und zwar baute ich als TK-Techniker damals (tm) bei Kunden 1981 die
ersten Familientelefonanlagen auf, die etwas intelligenter waren als
alles zuvor. Manchmal fielen die Dinger reihenweise aus, und ich war bei
manchen Kunden 3 mal zum Auswechseln. Aus Neugier, meine Kollegen taten
das nicht, schaute ich auch mal in so eine Anlage hinein. Nur 8035, 2k
EPROM, 2k RAM. Industrielle und frei gegebene Geräte. Trotzdem hatte man
das nicht im Griff.
Und da fangen heute manche mit einem ARM-Board an, je größer desto
besser, besser ARM9 als ARM7, und wissen oft nicht mal, was ein
CMOS-Prozess ist, oder gar ein Spannungsteiler aus 2 Widerständen. Genau
da sträuben sich mir die Haare, aber extrem. Die Fragen ließt man ja
hier in der Threadliste immer wieder.
Die Z80 und 8085 fand ich mal interessant, weil sie einfach einen
gigantischen Stack bis zu 64kByte im von-Neumann-Adressraum hatten... Da
kann man die Software demnach gestalten, daß Speicherinhalte schon mal
auf den Stack gepusht werden, anstatt in Registern abgelegt. Bei 8048,
8051, PIC, ist das völlig unmöglich. Ich experimentierte gelegentlich
mal mit einer so selbst gebauten 8085-Schaltung, allerdings in
Assembler, das war ganz nett.
Richtig!
Wer mal mit 8085 oder 8048 oder so angefangen hat, hat nicht nur rund 30
Jahre Erfahrung auf dem Buckel, sondern die ganze Materie zumeist auch
wirklich verstanden. Wenn dann ein neuer Controller ran muß, nimmt man
sich das Datenblatt...
mfg.
