Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik RDSon < 500µOhm gesucht
Autor: Neuburg (Gast)
Guten Abend
kennt von euch jemand villeicht einen N-Kanal MOSFET mit nem RDSon <
500µOhm und 40V DS ?
Die MOSFETs mit dem geringsten RDSon, die ich gefunden hab, kommen auf
700µOhm und 40V Drain-Source, wenn sie nicht so teuer wären, würd ich 2
davon bestellen.
Grüße
Autor: Max (Gast)
für was brauchst du so einen kleinen rdson?
Autor: Markus F. (5volt) Benutzerseite
Ich kenne welche mit typ. 900µOhm und max. 1250µOhm:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir...
Diese FETs kosten bei TME so 4€/Stück (+ MwSt).
Autor: SOB (Gast)
Mehrere parallel schalten und beim Platinenentwurf auf die ausgewogenen
Leiterbahnwiderstaende achten.
ich brauch halt eh schon 16 Stück, einer kostet 9€, deshalb wärs
praktisch, wenn ihr villeicht welche mit nem kleineren RDSon kennen
würdet, eventuell villeicht Typen, die man so garnicht normal kaufen
kann
Autor: Floh (Gast)
Für was brauchst du die? Jede durchschnittliche Anwendung kommt mit
"normalen" Rdson aus.
Ansonsten halt wie schon erwähnt parallel schalten.
Autor: BMK (Gast)
Nun, bei RS gibt es den IRF7739 mit 700µOhm für 3,81 EUR pro Stck
oder 3,18 EUR bei 5 Stck. Ist doch allemal besser als 9 EUR
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct...
von dem IRF7739 gibts doch viele Versionen, ich kapier garnet wodurch
sich die so unterscheiden, die einen sind für 370A freigegeben, die
anderen nur für 46A.
46A sind mir bissle zuwenig, ich find nur keine anderen bei RS, bei
Farnell sind die Teile so schweine teuer.
Autor: MaWin (Gast)
> 500µOhm
Wie willst du die denn kontaktieren ? Lötverbindungen
und Leiterplatte haben schon mehr Widerstand.
> garnet wodurch sich die so unterscheiden, die einen
< sind für 370A freigegeben, die anderen nur für 46A.
Ja, du kapierst gar ned.
370A sind eine reine Werbeangabe ohne jeden Praxisbezug,
ein hochgerechneter Wert der so in der Realität nicht
erreicht werden kann, allein schon auf Grund des Gehäuses
und der Anschlussdrähte.
46A gehen.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
ich bezieh mich mal auf
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catProd...
Da ist das Geheimnis in der Montage
Pd @ Tc = 25 : 125W
Pd @ Tc =100 :  63W
Pd @ Ta = 25 : 3.8W
Seite 3 beachten
Autor: Andreas K. (derandi)
Steht doch im Datenblatt, kommt darauf an wie die montiert werden.
Ich versteh schon warum du auf den Vorschlag mit dem Parallel schalten
nicht eingehst...
Ich werde jeweils 3 von dene Dinger parallel schalten, bei dem Preis
kann ich des ohne weiteres machen.
Da muss ich mir dann aber nochmal Gedanken wegen der Treiberei machen,
sind doch ganz schöne brummer.
Wie weit weichen eigentlich die Rise und Falltime in der Realität von
den Angaben im Datenblatt ab?
Mich störts natürlich nicht, aber ich verstehs nicht ganz, die Delays
sind super, die Rise und Falltime hätte aber ein Tick besser sein
können, von Infineon hab ich zumindest einen Typen gesehen, der mit
unter 15ns Rise und Falltime angegeben war und auch vom RDSon ähnlich,
aber vom Preis über 10€
Autor: Michael H. (michael_h45)
Spätestems hier wird klar, dass du keine Ahnung hast und die Chancen,
dass du wirklich einen DS-Widerstand von <1mOhm brauchst, verschwindend
gering sind.
Also erzähl endlich, was du vorhast, oder wirf dein Geld hirnlos zum
Fenster raus und lass uns mit µOhm in Frieden.
sind völlig andere werte, so im bereich von 2..3 tagen. bei neumond
weniger.
ihre typen vermessen hersteller nur so um spaß zu haben und die
datenblätter sind dann der gedruckte witz.
> weniger.
oh tschuldigung, dass ich nachgefragt habe, ob die Werte auch in der
Realität gültig sind.
Ich will mehrere kräftige Schaltnetzteile bauen, villeicht aber auch nur
eins.
Autor: Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Datenblätter von Halbleitern haben keinerlei Ähnlichkeit mit
Mediamarktprospekten.
Gruß,
Magnetus
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Nun?
Luk4s K. schrieb:
> Nun?
Mist.... schon spät.... ;o)
Das ist eine Impulsbelastbarkeit. Charakteristka der Pulse sind
angegeben und keineswegs utopisch.
Typischerweise sind bei IRF-Datenblättern genauere Kennzahlen zu
Pulsleistungen im letzten Graph angegeben. Möglich, dass ein solcher
Wert nur erreichnet oder simuliert wurde - dann aber mit Sicherheit mit
einer entsprechenden Sicherheitsmarge.
> eins.
Soso... Die Wicklungen sind bestimmt aus Goldlitzen bei 25°K, hm? Sonst
hätten die ja auch was ganz anderes als µOhm...
Autor: A. R. (redegle)
>> eins.
Dem kann ich nicht so ganz folgen!
Warum 25°K? Ich wusste nicht, das Gold supraleitfähig ist.
Warum überhaupt Gold? Gold ist nicht viel leitfähiger als Kupfer und
wesentlich teurer.
Es währe sehr sinnvoll, sich ersteinmal den Unterschied zwischen der
Rise- und Falltime und den Delays klar zu machen. Hierzu möchte ich kurz
auf den Aufbau eines Mofets eingehen.
Ein Mosfet besteht in wirklichkeit aus mehreren kleinen parallel
geschalteten Mosfets. Es existiert eine Siliziumscheibe. In diese werden
durch mehrere chemische Vorgänge die geometrische Strukturen geschaffen,
welche die Eigenschaften eines Mosfets ausmachen.
Durch die Parallelschaltung entstehen auch parasitäre Effekte. Also
Eigenschaften, welche ungewollt sind. Hierzu zählt u.a. dass sich nun
zwischen den einzelnen Gates der parallel geschalteten Mosfet ein
ohmscher Widerstand befindet.
Die Rise- und Fallzeiten geben an wie lange es dauert, bis sich zwischen
Gate und Soure (N-Mosfet) ein bestimmtes Potential gebildet hat. Z.B.
von 10V. Diese Zeiten hängen sehr stark von der externen Beschaltung ab.
Diese ist meist im Datenblatt mit angegeben.
Mit einem sehr leistungsstarken Treiber lassen sich Zeiten im Bereich <=
20ns erzielen.
Nun zu dem "Problem".
Wenn das Gate in einer Nanosekunde (ein Extrem) auf die Sollspannung von
12V gebracht wird, so dauert es bis der Mosfet durchschaltet.
Denn zwischen dem Gateanschluss und den "internen" Mosfets befindet sich
ein ohmscher Widerstand. Somit entsteht eine Zeitkonstante. Es dauert,
bis alle Mosfets aufgeladen sind. Diese Zeit wird im Datenblatt durch
die delays dargestellt.
Im Datenblatt befindet sich jeweils eine Testschaltung, auf der
ersichtlich ist, wie die Werte gemessen werden. Ob dieses Schaltungen
dann auf den entsprechenen Anwendungsfall zutreffen ist eine andere
Sache. Mit einem passenden Treiber laesst sich einiges erreichen. Ich
hatte mal einen 30A Treiber in den Fingern. Das sind eher anspruchsvolle
Dinger. Ich hab 3 Stueck verbraten, bis es dann ging. Die haben einem
Fet dann aber Beine gemacht. Das sind aber spezialanwendungen, die man
bei einem Schaltnetzteil nicht benoetigt. Ich denke auch, dass der
Poster die uOhm Fet nicht wirklich braucht. Aber wenn er nicht mit den
details rausrueckt ... was soll's?
Autor: Michael (Gast)
> wesentlich teurer.
Silber wäre von der Leitfähigkeit besser dafür korrodiert Gold nicht so
schnell wie Kupfer, deshalb wahrscheinlich Gold ;)
Ich denke auch, dass der TE nicht wirklich 500 µΩ RDSon brauchen wird,
deshalb mal die Frage an den TE: Wie kommst du auf die 500 µΩ?
Beschreibe dein Projekt doch ein wenig genauer. In einem Schaltnetzteil
tuts vom RDSon her auch ein FET mit 10 mΩ oder mehr.
Autor: Mine Fields (Gast)
Und die Durchlassverluste des FET sind bei einem Schaltnetzteil
natürlich die entscheidende Größe...
Die FET haben meist einen Trade-Off zwischen Durchlassverlusten und
Schnelligkeit. Da wirste also schnell mit deinen Schaltverlusten
Probleme bekommen.
Das Ziel sollte ein Netzteil sein, das einen Strom von 50A bei 7,2V
bereitstellen kann, ich wollte damit meine NimH Akkus ersetzen
Autor: avion23 (Gast)
Hallo Neuburg,
geht es dabei um einen Motor?
Autor: Klaus De lisson (kolisson)
Hallo Neuburg,
Haste mal über ein mehrphasigen Wandler nachgedacht ?
Gruss Klaus
p.s.
Das mir dem RDSON würde ich auch mal in der Liste der Wichtigkeiten
hinten anstehen lassen.
Dafür braucht man keinen von dir gesuchten Super-MOSFET.
Eine wichtige Info fehlt noch: Welche Eingangsspannung hast du? Aus
deinen geforderten 40Vds schätze ich mal 24V?
Und welchen Wirkungsgrad willst du erreichen?
Autor: Fralla (Gast)
Wie schon gesagt denk über mehr Phasen nach. Welche Schaltfrequenz
strebst du an?
Es ist der häufigste und dümmste fehler Mosfets mit so gering wie
möglichem Rds,on zu nehmen (bei hartgeschalteten Topologien, was du
vermutlich verwenden wirst) Du musst immer einen Kompromiss zwschwischen
Schaltverlusten (fast Konsatant) und Ohmschen (Quadratisch mit Last)
finden.
Aber der Rest der Welt baut Netzteile ohne deinen µOhm Mosfet. Und 50A
ist ja nichts extremes.
villeicht bau ichs auch ganz anderst, primärgetaktet wär villeicht die
klügere entscheidung
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Was denn?
Autor: Marten P. (alias5000)
Wie willst du es denn im Moment bauen?
sekundär getaktetes Netzteil^^
Dann sei so lieb und verrat' uns mehr: Eingangsspannung,
Ausgangsspanung+Strom :)
Autor: Theodor (Gast)
Also, ich möchte die Energie aus unserem Netz nehmen, also 230V AC.
Die Ausgangsspannung beträgt 7,2V und der Strom 50A.
Deshalb bin ich mittlerweile der Meinung, dass ein primär getaktetes
schaltnetzteil wohl die bessere Lösung ist.
Autor: Sequence Point (Gast)
Und warum?
Ein Einzelgerät zum selber verwenden?
Oder Prototyp für die Serienproduktion?
Oder als Projekt "zum Lernen"?
Falls ersteres: PC-Netzteil umbauen. Widerstände vom Spannungteiler fürs
12V-Feedback anpassen, Feedback für 5V/3.3V entfernen.
Trafo-Umwickeln ist vermutlich nicht nötig.
looool, Theodor xD
er hat aber Recht, die Spannung soll 7,2V betragen und der Strom etwa 40
bis 50A.
Ich will von meinen NimH Akkus wegkommen
Serienproduktion hab ich keine, bin nur ein kleiner Schüler
An PC Netzteil umbauen hab ich noch garnet gedacht, eigentlich ne super
Idee.
Wenn das nur ein Spannungsteiler ist, wärs kein Problem. Ich muss
allerdings gestehen, dass ich noch nie an nem Netzteil für PC rumgebaut
hab
> hab
Dann lass bitte die Finger von Netzsspannung...
> hab
Ist üblicherweise ein "Mehrfach-Spannungsteiler", der einen "Mischwert"
aus allen Eingangsspannungen fürs Feedback bildet.
Und keine Angst vorm PC-Netzteil basteln, ist zumindest viel weniger
gefährlich als wenn du selber anfängst ein Primärgetaktetes SNT zu
bauen.
Nur halt darauf achten, dass die Elkos wirklich leer sind, bevor man
hinlangt ;)
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Theodor (Gast)
Hmmm. Welche Erfahrung und Kenntnisse hast du denn beim Bau von
Schaltnetzteilen?
Das hätten dir zehn Leute auch 200 Postings früher sagen können . . .
Nein, als Anfaenger sollte man sich auf ein Sekundaergetaktetes
beschraenken.
@  O.. oha Jetzt ! (hacky)
>beschraenken.
Man sollte sich als
"bin nur ein kleiner Schüler [..] dass ich noch nie an nem Netzteil für
PC rumgebaut hab"
auf DEUTLICH einfachere Projekte beschränken. Jaja, wir waren alle mal
jung und wollten mit nem Pappkarton zum Mond fliegen. Allerdings waren
wir da zehn und haben mit unseren Spinnerein nur unsere Eltern genervt,
nicht das halbe Internet. :-0
Mal wieder eines der philosophischen Projekte, die nicht mal theoretisch
was taugen . . .
Aber Hauptsache viel, end- und planlos gelabert . . .
Klarer Fall für Dr. Netiquette.
Nagel auf den Kopf getroffen.
>> hab
Na mit der Einstellung darf man ja nie an Netzspannung rumbasteln.
Besser wäre der Rat gewesen sich von einer Elektrofachkraft helfen zu
lassen (oder wenigstens jemanden, der weiß was er da tut). ;)
Ansonsten kann man Falk da nur zustimmen: Fang mal mit was einfachem an.
7.2V und 50A ist auch leistungsmäßig nicht unbedingt wenig. Versuch doch
erstmal ein SNT mit 10W, da wirst du schon einiges lernen und wenn man
einen nicht allzugroßen Fauxpas damit macht knallts auch nicht ganz so
dolle.
Ist ja auch richtig so. "Rumbasteln" und Netzsspannung verträgt sich
nicht.
Keine vernünftige Elektrofachkraft wird einen Schüler an Netzspannung
"rumbasteln" lassen.
Wer mit Netzsspannung arbeiten will soll doch bitte eine entsprechende
Ausbildung abschließen.
Es gibt als Bastler so unendlich viele Projekte, mit denen man sich
nicht gleich in Lebensgefahr bringen muss.
Nicht gleich ins Hemd machen.
Zitat Wikipedia: (http://de.wikipedia.org/wiki/Stromunfall)
In Deutschland sterben jährlich etwa 200 Personen an den Folgen von
Elektrounfällen, wobei 20 % durch Hoch- und 80 % durch Niederspannung
verursacht werden. Etwa 30 % der Hoch- und 3 % der
Niederspannungsunfälle führen zum Tod.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind das grad mal fünf Leute pro
Jahr in D, die sich an der Netzspannung umbringen. Und das sind sicher
noch nichtmal alles SNT-Bastler.
Da gibt es viel gefährlichere Hobbies, Auto-Tuner, Kampftrinker,
Freeclimber, Skifahrer....
Autor: Johannes (Gast)
> verursacht werden.
> Jahr in D
Wo hast Du denn rechnen gelernt? 80% von 200 sind 160 Personen.
Niederspannung ist übrigens < 1000V, die Netzspannung ist also keine
Hochspannung, sondern Niederspannung.
Autor: Hans W. (stampede)
Und davon dann 3% ? Da ist man bei rund 5. Aber hauptsache mal
rumkacken!
Es sterben 200 Personen an Elektro-Unfällen
Und woran sterben dann die übrigen 97%
Und die Statistik sagt und jetzt, dass Basteleien an Netzspannung für
Laien ungefähr ist? kopfschüttel
Autor: guest (Gast)
Die Statistik sagt, dass relativ wenig passiert. Vermutlich weil jeder
vernünftig denkende Mensch mit einem gewissen Respekt an so ein Projekt
rangeht. Man muss ja nicht hingreifen, wenn das Teil gerade eingesteckt
ist ^^
Aus meiner Sicht ist nicht die Gefahr eines Stromschlages
ausschlaggebend, sondern die Möglichkeit eines Hausbrandes durch nicht
fachgemäße Dimensionierung der Bauteile.
Autor: MaWin (Gast)
> getaktetes schaltnetzteil wohl die bessere Lösung ist.
Richtig.
Und zwar ein gekauftes.
Da stimm ich voll zu.
Ich versteh nicht warum jeder denkt, dass Bastler in die Netzspannung
greifen, wenn sie damit Basteln. Beim PC-Netzteil könnte der
Zwischenkreiselko etwas "Beißen", mehr schon auch nicht. Aber es wurde
darauf hingewiesen.
Auch wenn ich bei dem Projekt hier eher wenig hoffnung habe dass es
etwas wird, sein wir doch froh dass ein Schüler sich für Schaltnetzteile
interessiert und nicht andere Sachen wie Saufen, Klauen, Drogen, Raufen
macht.
Aber ein Brand gerade in Verbindug mit Akkus auch ohne Netzspannungen
möglich.
Es reicht schon, wenn man nicht weiß, was Luft- und Kriechstrecken sind.
Plötzlich liegt da, wo man nur 5V erwartet, Netzspannung und irgendein
Familienmitglied oder ein Kumpel fasst das Gerät an...
Wenn die direkte Berührung beim Basteln als einzige Gefahr angesehen
wird, sollte man erst recht die Finger davon lassen.
Während der Ausbildung musste zumindest meiner einer an Netzspannung
arbeiten...ganz ohne abgeschlossene Ausbildung. Ob sich das inzwischen
geändert hat? Ich glaube kaum. Aber es war (und wird auch heute sicher
noch) immer jemand da sein, der vor dem Zuschalten der Netzspannung
schaut ob auch wirklich alles OK ist. Ein FI ist meist auch nicht
verkehrt, in der Ausbildung waren alle Arbeitsplätze mit 30 mA-FIs
abgesichert.
Jeder, der nen Stink-Normales-Labornetzteil aufbauen will ist ja schon
gezwungen mit Netzspannung zu arbeiten und du willst denen alle
vorschreiben, dass die vorher ne Ausbildung zur Elektrofachkraft machen?
Halte ich für ein wenig überzogen.
Dass man während der Ausbildung natürlich auch mal mit Netzspannung
arbeitet ist normal, aber da bekommt man vorher erst einmal den Umgang
und die Theorie sowie die Sicherheitsvorschriften gelehrt. Und natürlich
auch nie ohne Aufsicht. Alles andere wäre grob fahrlässig vom Ausbilder.
Andere haben das Gerät nicht anzufassen, dass das sichergestellt sein
muss ist klar.
Also ich seh keine Gefahr wenn ein "Bastler" mit Netzspannung arbeitet.
Die Einhaltung einfachster Sicherheitsregeln vorausgesetzt. Und es ist
ja nicht so das man tot Umfällt sobald man Netzspannung berührt. (damit
mein ich nicht das kräftige umschließende Anfassen mit Beiden Händen)
Fralla schrieb:
> Und es ist
Die 24h Krankenhausaufenthalt, die danach aber Pflicht sind, sind aber
auch nicht so spaßig.
> muss ist klar.
Das war nur ein Beispiel. Ich könnte noch zig weitere aufzählen. Am Ende
wären wir wohl bei einigen DIN A4 Seiten "einfachste Sicherheitsregeln".
Erfahrene Bastler können gerne machen was sie wollen. Aber bitte
empfehlt doch nicht Schülern und Anfängern, mit Netzsspannung zu
hantieren.
Autor: Martin (Gast)
Jeder sollte direkt an 230 V arbeiten und es auch dürfen. Es sind im
Allgemeinen keine Problme zu erwarten, der Rest wird dann von der
Evolution geregelt. Irgendwann wird es dann Menschen geben die das
können.
Leute, ich fand diesen Thread bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch ganz
interessant.
Ich gebe euch Recht, dass das Arbeiten an Netzspannung mit einer
gewissen Sorgfalt für diese Person machbar oder nicht machbar ist.
Neuburg wurde darauf nun sehr ausführlich hingewiesen und jetzt lasst
uns doch
1. zum Thema mit den MOSFETS und deren RDSon / SNT-Topologie
zurückkehren und
2. Abwarten, was Neuburg selbst zu den Hinweisen bzgl. der Netzspannung
sagt.
Kurz: Back to topic!
Also Leute, einen 30mA FI hab ich. Mittlerweile nennt man das Teil aber
RCD.
Ich weiß auch, was Schutzklasse I, II und III sind, ich hab auch schon
mit nem Gossen, Schutzleiterwiderstände, Isolationswiderstände und so
weiter gemessen, also so ganz blöd in der Richtung bin ich auch nicht
mehr.
Zudem sind große Elkos auch nicht ganz zu unterschätzen. Aber zum Glück
kann man ja durch Schutzvorkehrungen doch so einiges verhindern.
Ich finde den Vorschlag mit dem PC Netzteil echt super, das werd ich
auch mal angehen, muss mir aber zuerst noch ein neues kaufen.
Akkus haben einen Teufel, mir is aber noch nie einer abgebrannt, ich
denke auch, dass das nie passieren wird, die Sachen sind zu teuer um sie
einfach mal abbrennen zu lassen.
Es war einfach eine Dummheit an ein sekundär getaktetes Netzteil zu
denken.
Ich denke aber, dass ich mit IGBTs bei nem Primärgetaktem Netzteil
besser dran wäre.
Neuburg schrieb:
> Ich denke aber, dass ich mit I**Ts bei nem Primärgetaktem Netzteil
> besser dran wäre.
Du hast das verbotene Wort genannt.
Viel Spaß beim Absaugen des Plasmas :O
> besser dran wäre.
Das würde ich nochmal genau abschätzen, bei der Leistung, die du
vorhast. Da könntest du bei den Verlustleistungen, je nach
Schaltfrequenz und Treiber, durchaus mit guten Mosfets noch vorteilhaft
liegen
@  Neuburg (Gast)
>RCD.
Nützt dir fast gar nix, weil man sowieso meist das Prüfobjekt mit einem
Trenntrafo betreibt. Damit hast du zwar keine heisse phase mehr, kannst
aber immer noch 320V am Elko oder sonstwo brücken. Und es muss nicht
immer ein Stromschalg sein. Ein fetter Lichtbogen oder gesprengter Elko
sind auch nur bedingt lustig. Stichwort Sekundärunfälle.
>weiter gemessen
WOW! Der Fachmann schlechtin!
Ich hab auch schon mal ein Space Shuttle gebaut, als 1:100 Modell von
Revell ;-)
Never say never!
>denken.
Das ist das kleinste Problem. Di bist nicht mal ansatzweise fit für die
Liga von Netzteil.
>besser dran wäre.
Du denkst? Nein, du glaubst, weil du nur Halbwissen widerkäust.
MFG
Falk
@  Sequence Point (Gast)
Du bist P.I.S.A. Du hast dich verrechnet. Prozentsatz, Grundmenge,
Prozentwert und so.
http://de.wikipedia.org/wiki/Prozentrechnung
200 Tote durch Strom (Grundwert), 80% an Niederspannung (Prozentsatz)->
160 Leute (Prozentwert).
3% aller Elektrounfälle (Prozentsatz) an Niederspannung tödlich = 160
Leute (Prozentwert) -> "rükwärts" rechnen -> 160 /3% * 100% ~5400
Elektrounfälle jährlich an Niederspannung. Dunkelziffer? Ich hab in den
letzten 3 Jahren ca. 1 mal/Jahr leicht eine gewischt bekommen, nicht
beim Basteln, in der Firma. Hab ich aber nicht gemeldet. Hmmm.
MFG
Falk
P S NEIN, das ist KEIN Argument für die Ungefährlichkeit von
Netzspannung!
P P S Und dein toller RCD nütz nix, wenn man L und N mit dem Körper,
Finger, whatever brückt.
Neuburg schrieb:
> ich
Genau DAS wird aber passieren, und zwar öfter als dir lieb ist.
So eine Steckdose hat enormes Potential bei der Fehlersuche.
Da werden Bauteile nicht erst ungewöhnlich warm (dann könnte man noch
reagieren), nein, die werden direkt aus der Schaltung gesprengt.
Stefan L. schrieb:
> Und natürlich
Es war ja auch nicht so gemeint, dass die "Elektrofachkraft" dem Schüler
nur sagt: Da Steckdose...Netzspannung...aua wenn du anpackst oder
sonstwie berührst.
> hantieren.
Empfiehlt ja auch niemand. Wir sagen ja alle, wenn der Schüler keine
Erfahrung mit Netzspannung und Co hat (was ganz offensichtlich ist) soll
er sich von jemand Erfahrenem helfen lassen und nicht alleine an
Netzspannung rumspielen. Wer hat denn dem Schüler empfohlen alleine an
Netzspannung rumzuspielen?
Das war ja mal wieder ein fast guter Trollversuch. Naja, diesmal lassen
wir es.
> wir es.
Du meinst weil du geschrieben hast, dass hier dem Schüler empfohlen wird
alleine an Netzspannung rumzuspielen? Wo hast du das gelesen? Hast
wieder was falsch verstanden und nun wieder nicht den Arsch in der Hose
das zuzugeben. Und nur weil ich dich was gefragt hab ist das wieder ein
Trollversuch? Typisch. Ich habs halt nicht gelesen, dass man dem Schüler
empfohlen hat alleine an Netzspannung rumzuspielen, was ist daran nun so
schlimm?
Hier wurde mehrfach die Gefahr von Netzsspannung heruntergespielt. Ich
möchte nicht, dass hier unerfahrene Bastler nahegelegt wird, dass
Netzspannung ungefährlich sei, unabhängig davon, ob es hier schon jemand
getan hat oder nicht.
Nichts anderes möchte ich hier sagen.
Du darfst jetzt gerne widersprechen.
Nein, das will ich nicht denn ich kann dir hier nur zustimmen. Die
Gefahr von Netzspannung sollte man stets im Auge behalten.
Also Leute
Ich kenn die Diagramme mit den Flimmerschwellen, ich hab schon
Schutzleiterwiderstände, Isolationswiderstände gemessen, ich kenn die
Farben der Leitungen und weiß auch, dass die bei unserem Haus nicht
richtig verlegt wurden, ich hab mich über die Schutzklassen 1 bis 3
informiert und kenne die Grenzwerte, ich weiß wie ein RCD funktioniert
und mir ist auch klar, dass ich mich nicht zwischen beide Phasen hängen
darf und auch nicht Zwischen einer Phase und N.
Mein Netzgerät bekommt ein Gehäuse, das der Schutzklasse 2 gerecht wird
Einen Trenntrafo besorg ich mir auch noch, davor mach ich eh nichts
Aber ich finds gut von euch, dass ihr auf die Gefahren von der
Netzspannung hinweißt
Dass das nur die halbe Wahrheit ist, weißt du auch?
Benötigte Stoßspannung, Luft-/Kriechstrecken sind bekannt?
Teilentladungsprüfung wird durchgeführt?
Für ein Privatgerät ist das doch ein wenig überzogen zig Prüfungen
durchzuführen die für Serienprodukte vorgesehen sind, findest du nicht
Stefan? Der TE weiß nun (nach dem was er schreibt eigentlich schon
vorher), dass Netzspannung nicht ungefährlich ist. Man muss es auch mal
gut sein lassen.
Ich möchte damit aufzeigen, dass es eben nicht reicht, ein Gehäuse
außenrum zu bauen, sondern dass das Gerät selbst auch noch Anforderungen
erfüllen muss. Und dazu sollte man zumindest wissen, was diese Begriffe
bedeuten und sollte dementsprechend das Gerät aufbauen.
Nachdem was Neuburg schreibt, weiß er das nicht - und dann ist das immer
noch gefährlich.
Autor: Bastler (Gast)
Leute, Leute,
was muss "Neuburg" denn vorher alles gebastelt- und welche Ausbildungen
muss er noch gemacht haben, bevor er ein NT bauen darf ?
Es ist ja recht und gut, ihn auf die Gefahren hin zu weisen.
Er kennt ja auch Diagramme und Vorschriften und was weiss ich...
Er weiss sogar, wie ein FI funktioniert (das kann sicher nicht jeder
hier von sich behaupten).
Ist es jetzt nicht irgendwann mal gut ?
Mein Tip für "Neuburg":
Suche im INet nach PC-Netzteil-Umbau. Zu dem Thema gibt es recht viel zu
finden.
Und wenn Du dann zu basteln anfängst: Sei vorsichtig mit Netzspannung !
Um Fragen gleich vorweg zu beantworten:
Ich habe so einen Umbau noch nie gemacht. Mir haben Netzteile mit Trafo
immer gereicht. Mein erstes habe ich im Alter von 10 Jahren gebaut (für
die Modelleisenbahn). Viele Jahre später habe ich dann eine ordentliche
Ausbildung genossen (Industrieelektroniker-Gerätetechnik).
... Bastler
Ein Labornetzgerät das den Strom sicher kann ist auch nicht so günstig.
Eventuell kanst do setwas umbauen
http://www.hed-tafelmeyer.de/webshop/pi5/pi196/pd1030.html
(Sind nur 40A aber gibt auch stärkere)
Ich hab die Meanwell Netzteile Schon oft umgebaut. Sekundär sitz ein
Millionnfachbewährter TL413 welcher auch den Spannungsregelkreis bildet.
Wobei ich jetzt erst sehe das dieses in der Spannung einstellbar ist..
Autor: Arno H. (arno_h)
+-10%, mehr ist nicht.
Arno
Dann eben umbauen, und ich weiß dass, dies bei diesen Netzteilen ohne
Probs möglich ist..
