Hallo Ihr, gleich vorweg: habe mich stundenlang im Forum belesen, aber immer noch nicht so den durchblick. habe eine schlatung nach dem Vorbild (siehe Anhang (von LED Cube)) aufgebaut um 3W-LEDs zu Dimmen mit PWM. Transistor wird gekühlt. aber ich glaube dass es bessere varianten gibt power leds zu dimmen als mit dieser schaltung und der darin befindlichen ksq. habe auch gelesen, dass mosfets wohlmöglich besser sind aber da wüsste ich nicht für welchen ich mich entscheiden sollte. Habt Ihr Tips für mich? LG Falk
Vielen Dank Falk, den Beitrag kenne ich bereits und habe ihn sorgfältig durchgelesen. das hieße aber dass ich für jede farbe (RGB) eine solche schaltung aufbauen muss. gibt es nichts einfacheres? und was spricht gegen die variante mit transistor (siehe anhang)? die verlustleistung und wärme? wofür wäre die induktivität in reihe zur led bei der version mit dem spannungsregler? gruß
ok jetzt hatte ich mich schon fast mit der schaltung angefreundet. aber habe woanders gelesen, dass das ding wohl auch recht heiß werden kann. ich weiß gerade echt nicht weiter .. gibt es denn keine einfache variante um 700ma LEDs mit pwm zu dimmen?
@Falk S. (smoothcriminal) >das hieße aber dass ich für jede farbe (RGB) eine solche schaltung >aufbauen muss. Ja. > gibt es nichts einfacheres? Nein. >und was spricht gegen die variante mit transistor (siehe anhang)? die >verlustleistung und wärme? Ja. >wofür wäre die induktivität in reihe zur led bei der version mit dem >spannungsregler? Die glättet den Strom. MfG Falk
@ Falk S. (smoothcriminal) >ok jetzt hatte ich mich schon fast mit der schaltung angefreundet. Welche? > aber >habe woanders gelesen, dass das ding wohl auch recht heiß werden kann. Was heisst bei dir "recht heiss"? >ich weiß gerade echt nicht weiter .. Du willst die Märchenfee, die alle Probleme zum Nulltarif löst. Hmmm . . . >gibt es denn keine einfache variante um 700ma LEDs mit pwm zu dimmen? Was ist an der Schaltung kompilziert? MFG Falk
also .. nein die märchenfee habe ich schon aufgegeben.. aber ich hatte mir sowas erhofft ja ;) diese schaltung: Konstantstromquelle fuer Power LED aus anderem TREAD >dabei werden spule und mc34063 ziemlich heiss, aber noch so, dass man >sie dauerhaft anfassen kann. (das macht mir ein bisschen sorgen...) >alles andere bleibt kalt. das meinte ich mit heiß also ich hatte mir jetzt schon bei reichelt alles zusammen gesucht .. aber wie mach ich die spule bei 700ma? bei reichelt gibts nicht 470u für 700ma
Falk S. schrieb: > also ich hatte mir jetzt schon bei reichelt alles zusammen gesucht .. > aber wie mach ich die spule bei 700ma? bei reichelt gibts nicht 470u für > 700ma Wo steht das die Spule 700mA haben muss? Nach der Zusammenfassung in der Stückliste steht 0.4A, das sind so ungefähr ca. 400mA. Reichelt muss auch nicht alles haben. Es gibt noch RS, Farnel, Conrad(Apothekerpreise) u.s.w.. Gruss...
hein blöd schrieb: > Nach der Zusammenfassung in der Stückliste steht 0.4A, das sind so > ungefähr ca. 400mA. Nachbesserung: Es bezog sich bei einem Strom von 300mA. Deine Spule kann ruhig auch mehr haben.
@ Falk S. (smoothcriminal) >>dabei werden spule und mc34063 ziemlich heiss, aber noch so, dass man >>sie dauerhaft anfassen kann. (das macht mir ein bisschen sorgen...) Wenn ein Bauteil so "heiss" wird, dass man es gerade noch so anfassen kann, dann ist ca. 50°C und das ist kalt für einen Halbleiter oder Spule. Also alles OK. Es gibt nur wenige Bauteile, die nicht sehr heiss werden sollten (Elko, Folienkondesatoren, etc). >also ich hatte mir jetzt schon bei reichelt alles zusammen gesucht .. >aber wie mach ich die spule bei 700ma? bei reichelt gibts nicht 470u für >700ma MfG Falk
gut, danke euch schonmal für die Hilfe, @falk brunner wovon hängt eigentlich die höhe der induktivität ab? müssen es 470u sein? hast du diese schaltung schon einmal mit 700ma laufen gehabt? @hein blöd gib es das teil auch als THT?
@ Falk S. (smoothcriminal) >wovon hängt eigentlich die höhe der induktivität ab? Schaltfrequenz, Strom, Eingangsspannung. > müssen es 470u sein? Es gehen auch 330uH, viel weniger sollten es aber nicht sein. >hast du diese schaltung schon einmal mit 700ma laufen gehabt? Nein. MFG Falk
ah super .. und beim widerstand müsste ich jetzt laut R=0.2/I=0.2V/0.700mA=0.3Ohm nehmen? und wie viel watt muss der aushalten? kannst du mir bitte in groben zügen erklären warum bei dem MC34063 ein konstanter strom raus kommt? und was ist der feedbackpin?
@ Falk S. (smoothcriminal) >R=0.2/I=0.2V/0.700mA=0.3Ohm nehmen? Ja, 0,33 Ohm ist ein Standardwert. >und wie viel watt muss der aushalten? P = I^2 * R = 0,7^2*0,33= 160mW. Ein 250mW 1206 oder so reicht. >kannst du mir bitte in groben zügen erklären warum bei dem MC34063 ein >konstanter strom raus kommt? Weil es ein Schaltregler ist. Der macht eine PWM, den Strom glättet die Drossel ;-) > und was ist der feedbackpin? Die Rückkopplung für die Spannungsregeluung. Braucht man hier aber nicht, nur für die PWM. MFG Falk
ja genau die brauch ich ja die pwm um das ganze an nen avr anzuschließen.. und da wollte ich das ganze so aufbauen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Power-LED_Stromquelle.png also ist comp(pin 5) der feedbackpin ? was ist wenn ich mir überlege zB 3 weiße LEDs da rein zu hängen was ja 3*3,8=11,4 V sind. muss ich da nur ein größeres netzteil dran hängen und die widerstände und kapazitäten bleiben gleich?
Falk S. schrieb: > kannst du mir bitte in groben zügen erklären warum bei dem MC34063 ein > konstanter strom raus kommt? Der Spannungsabfall an Rx wird durch die Regelung konstant gehalten. D.h., die Ausgangsspannung an C2 ändert sich auf den Wert, daß der Strom durch die Last an Rx diese Spannung ergibt.
wäre diese spule richtig? 470uH 0,7A http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1749074 EDIT: kann es sein dass es bei SMD bauteilen einfach mehr auswahl gibt?? ich find nämlich zB keinen 0,33 ohm widerstand... (der sich bezahlen lässt)
@ Falk S. (smoothcriminal) >wäre diese spule richtig? 470uH 0,7A >http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp... Nicht optimal, aber OK.
>weshalb nicht optimal?
Der ohmsche Widerstand ist relativ hoch, 0,1 Ohm und weniger wären
erstrebenswert.
MFG
Falk
langsam bin ich verwirrt .. der autor von Konstantstromquelle fuer Power LED empfielt auch eine spule mit 0,7 Ohm... warum sind die werte der kapazitäten so gewählt?
@ Falk S. (smoothcriminal) >langsam bin ich verwirrt .. der autor von Konstantstromquelle fuer Power >LED empfielt auch eine spule mit 0,7 Ohm... Dort geht es auch nur um 350mA. P = I^2 *R. Halber Strom, Viertel der Verlustleistung. >warum sind die werte der kapazitäten so gewählt? Weil der IC das braucht. MFG Falk
gut .. ich weiß dass ist viel verlangt aber kannst du mir bitte sagen wo es induktivitäten geben könnte: 470uH 0,1Ohm 700ma ?
Eine Möglichkeit ist diese: http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=1141 Wenn man diesen Kern mit 1mm CuL bewickelt, 2 Lagen mit insgesamt 67 Windungen, knapp 2,5m erhält man eine ausgesprochen verlustarme Speicherdrossel mit 470µH und einem Rdc von 0,05 Ohm.
Hallo, es hat sich noch ein kleines Problem ergeben, der Mega32 zB kann ja 4 "unabhängige" PWMs. die brauche ich auch alle für 4 LEDs. jetzt brauche ich aber auch noch den overflow interrupt. aber es wird ja oft ne pwm frequenz von 100Hz empfolen.. aber ich brauche den overflow interrupt im 10kHz bereich. Was kann ich tun? (mir ist schon die idee gekommen einen attiny zu nehmen und dem die werte zu schicken) Falk
so noch ein problem. die schaltung mit dem mc34063 verträgt keine hohen pwm-frequenzen wie mir scheint. bei einer f von ca 200 HZ geht das ganze .. flimmert aber bei geringer helligkeit. woran könnte das nun wieder liegen? was gibt es für bauteile, damit ich die pwm nicht mit dem atmega machen muss sondern extern?
