zähler mittels for-schleife funtioniert nicht
Gast #1993380
hallo! ich möchte folgendes mit vhdl realisieren:
ich möchte immer wieder in Anz die anzahl der nebeneinander im array
LEDon stehenden '1'-werte zählen und wenn keine werte mehr nebeneinander
stehen (Anz=0)soll ende den wert '1' bekommen sonst 0 bleiben!
leider funktioniert das nicht so wie ich mir das dachte! kann mir jemand
helfen??
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
ENTITY Search IS
PORT
        LEDon  : IN STD_LOGIC_VECTOR(81 DOWNTO 1);
  Ende  : OUT STD_LOGIC:=0
END Search;
ARCHITECTURE SearchEnd OF Search IS
SIGNAL Anz: INTEGER:=0;
BEGIN
SE:PROCESS(LEDon)
BEGIN
FOR i IN 1 TO 80 LOOP
   IF LEDon( i ) = '1' AND  LEDon( i + 1 ) = '1' THEN
    Anz<=Anz+1;
   END IF;
END LOOP;
IF Anz = 0 THEN Ende <= '1';END IF;
Anz <= 0;
END PROCESS SE;
END SearchEnd;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1993387
Du hast ein Problem mit dem Signal Anz. Signale werden immer erst am
Ende des Prozesses zugewiesen. Deshalb wird hier als Ergebnis Anz
entweder 0 oder 1 sein...
Du brauchst für diese eigenartige Aufgabe eine /Variable/:
LIBRARY IEEE;
ENTITY Search IS
PORT
( LEDon  : IN STD_LOGIC_VECTOR(81 DOWNTO 1);
END Search;
BEGIN
  SE:PROCESS(LEDon)
  Variable Anz: INTEGER:=0;
  BEGIN
    Anz := 0;
--      IF LEDon( i ) = '1' AND  LEDon( i + 1 ) = '1' THEN  -- So
      IF LEDon(i+1 downto i) = "11" THEN                   -- oder so
        Anz:=Anz+1;
      END IF;
23
    END LOOP;
24
    IF Anz = 0 THEN
25
      Ende <= '1';
26
    else
27
      Ende <= '0';
28
    END IF;
29
  END PROCESS SE;
30
END SearchEnd;
Ich würde es aber noch koürzer schreiben, und gleich beim Auftreten
einer "11" abbrechen:
LIBRARY IEEE;
ENTITY Search IS
PORT
END Search;
BEGIN
  SE:PROCESS(LEDon)
  BEGIN
    Ende <= '1';                          -- Defaultwert
        Ende <= '0';
        exit;                             -- "11" gefunden --> Ende
      END IF;
    END LOOP;
23
  END PROCESS SE;
24
END SearchEnd;
Damit spare ich mir das Mitzählen von "11" Kombinationen, denn offenbar
reicht es aus, wenn mindestens eine aufgatreten ist...
Viel hilft viel...
LIBRARY IEEE;
Siehe zu dem Thema den
Beitrag "Re: Mittelwertberechnung aus vier 8-Bit Zahlen"
BTW:
Aus deinem Code:
Du streust dir selber Sand ins Auge, wenn du einem nichtspeichernden
Signal einen Defaultwert zuweist!
Gast #1993399
das muss man ja ertmal wissen ... sowas passiert wenn man so nen tollen
prof hat ;-)
leider ist trotzdem beim simulieren im vector waveform file der ausgang
ende dauerhaft auf '1' auch wenn der komplette vektor mit '1'
beschrieben ist!
Gast #1993406
> einer "11" abbrechen:...
stimmt es reicht ein einziges auftreten dieser kombination!
auch wenn ich sonst den unterschied nicht ganz verstehen funktioniert
diese kürzere variante ziemlich gut! vielen dank für die schnelle
hilfe!!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1993583
> beschrieben ist!
Ja, weil das Signal Anz erst am Ende des Prozesses (also nach der
Abfrage) den letzten Wert zugewiesen bekommt. Eine Variable übernimmt
den Wert sofort, allerdings ist sie nur lokal in der Prozedur
sichtbar...
(und komm mir jetzt bloß keiner mit den Shared Variablen, die sind m.E.
nur ein gutgemeinter Versuch, einem Softwerker die Hardwarebeschreibung
oberflächlich zu vereinfachen)
