Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Genauigkeit ICP Messung
Autor: Thomas (Gast)
wünsche
ein gutes neues Jahr!
mit einem Atmega 162 messe ich mit ICP1 ein Signal von einem externen
Signalgenerator.Habe den Prescale auf 8 eingestellt. Verwende einen
externen Quarz mit 3.686.400 Hz
Fuses gesetzt auf Ext.Crystal Osc.3.0-8.0 MHz Start-up time 16K CK +65ms
Bin mir allerdings nicht sicher, ob das die optimale Einstellung ist,
denn:
wenn ich beispielsweise mit dem Signalgenerator
64,87 Hz = Periodendauer 15.4178 ms einspeise,
dann gibt mein µC 7055 aus, also:
7055*10=70550
70550/4608 = 15.3103 ms = 65,31 Hz aus.
Eine Differenz von 0,44 Hz ist aber für meine Anwendung inakzeptabel.
Denn ich muss aufgrund eines Messwertes ein auf cHz genaues Sinussignal
ausgeben.
Den externen Frequenzgenarator habe ich mit dem Oszi geprüft, der
stimmt.
Könnte mir jemand einen Tipp geben?
Thomas
Autor: Anja (Gast)
Irgendwas machst Du hier grundlegend falsch:
bei 460800 Hz Zähltakt solltest Du 7104 anstelle 7055 Takte erhalten.
Das sind 0,7% Fehler: So falsch kann kein Quarz gehen.
Ansatzpunkte:
- Wird wirklich der Quarz verwendet?
- Mißt du wirklich die Periodendauer oder den Abstand zwischen
steigender und fallender flanke eines 99% PWM-Signals?
- läuft der Timer kontinuierlich oder hälst Du den etwa während der
Messung an?
- ist das ICP-Signal sauber? Beim ATMEGA ist im Normalfall die
Schaltschwelle relativ niedrig (ca 1.5V) was bei Masseversatz im System
zu Fehlimpulsen oder Ausfällen führen kann. Ich verwende in der Regel
einen Spannungsteiler und eine Tiefpaßfilterung mit ein paar pF um das
Eingangssignal zu filtern.
Gruß Anja
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
stimmt.
Ein Oszi ist nicht genauer wie 1%. Ausser vielleicht ein MSO, mit 1 mega
Punkten.
@hacky
ist schon klar, war aber dennoch genauer, als das, was der µC erzählt..
@anja
Das sehe ich genauso,deswegen ja meine Frage....
ich denke ja, deswegen hatte ich Fuseeinstellung mitgepostet, UART läuft
ja auch korrekt
ich denke über ICP kann ich mich nur für rising to rising edge oder eben
für die fallenden entscheiden. Deswegen muss es die Periodendauer sein.
Ich hänge mal den Code an.
>Messung an?
der Timer läft kontinuierlich, geht ja über compare match
ein sauberes TTL Signal
Thomas
Autor: Kakadu (Gast)
Kann es sein, dass Du bei zweiter_flanke noch die neue Startzeit
speichern mußt und nicht nur die Endzeit?
Ich habe Deinen Code nur schnell überflogen.
Autor: Ulrich (Gast)
Bis auf die Behandlung der Überläufe sieht der Code so aus als müsste
die Periodenmessung funktionieren.  Das könnte also gelegentliche
Ausreißer geben, meistens (ca. 99,9 % der Fälle), sollte der Wert aber
stimmen.
Wie zuverlässig ist denn die andere Frequenzangabe ? Die meisten
Oszlloskope sind da nicht so genau.
Ich kann zwar keine häufiges zurücksetzen des Prescalers finden, wäre
aber eine mögliche Fehlerquelle. Wieso nicht mal ohne Prescaler beim
Takt probieren - das ist etwas weniger Fehleranfällig.  Bei dem Beispiel
ginge dsa sogar noch ohne Überlauf.
@Kakadu
muss ich mal überlegen....
@Ulrich
also jetzt bin ich ziemlich verwirrt:
Habe nochmal getestet:
Frequenzgenerator Eingang ICP 65,56 Hz = 15,2532 ms
Ausgabe :ICP Wert 6980 = 15,1475 = 66,01 Hz (schneller als das
Eingangssignal???)
Ohne Prescaler bekomme ich nur negative Werte (?) -9700; -9694 etc
Ich steh jetzt völlig auf dem Schlauch...........
Thomas
achso, habe ich vergessen:
zu dem Wert 65,56 sagt das Oszilloskop 65.6Hz , 15.3 ms Periode das ist
deutlich besser als der µC.
Thomas
Autor: Klaus De lisson (kolisson)
zum Testen empfehle ich einen der Atmeltimer des gleichen Prozessors
im CTC Mode laufen zu lassen,
um damit eine bekannte Frequenz auszugeben. Diese dann mit dem ICP
messen.
Damit kannst Du dann Softwarefehler einkreisen bzw. ausschliessen.
Gruss Klaus
Autor: Sascha Weber (sascha_w)
@Thomas
du solltest die Overflows nur während der Messung weiterzählen, also
wenn UpdateUart=flase, sonst kann's bis zur Berechnung in der Main u.U.
noch weiterzählen.
Sascha
Das ohne Prescaler negative Zahlen rauskommen, liegt an itoa() zur
Wandlung. Für unsigned Zahlen gibt es bei Glibc auch utoa() und auch
noch einen Version für die 32 Bit Zahlen.
Die -9700 etsprechen bei richtiger Ausgang 55836. Das passt also zu 6980
mit Teiler 8.
Was ist denn das für ein Signalgenerator oder anderer Frequenzmesser ?
Autor: gasd12 (Gast)
lieg ich falsch oder kommst du hier nie in den else zweig???
ISR( TIMER1_CAPT_vect )
  static unsigned char ErsteFlanke = TRUE;
if( ErsteFlanke )
  else
Autor: Anja (Gast)
> Eingangssignal???)
Sieht mir aber nicht danach aus wenn einmal zuviel und einmal zuwenig
gemessen wird:
- Welche Pegel High/Low
- welche Flankensteilheiten?
- gibt es evtl. Treppenstufen durch Reflektionen auf dem Signal
(womöglich noch bei 1,5V?)
Die Messungen die hier Interessieren sind direkt zwischen Massepin des
ATMEGA und dem ICP-Eingang. (nicht irgend eine Masse im Netzteil oder
so).
Gruß Anja
@kollisson
der Timer 3 läuft ja schon im CTC mode für die Ausleseabstände der LUT.
Werde morgen mal das reine CTC Signal ausmessen bzw auf ICP schalten....
@sacha-w
würde nicht, wenn das der Fehler wäre, die Periodendauer eher zu lang
als zu kurz? muss mal drüber nachdenken....
@Ulrich
oups, daran hatte ich nicht gedacht, klar kenn ich utoa. Der
Frequenzgenartor ist ein Voltcraft 7202 Sweep / Funktionsgenerator, das
Oszi ist ein Velleman
2 Kanal Digital Oszi mit Funktionsgenerator.
@gasd12
doch, ich komme in else, sonst käme ich ja gar nicht in die updat UART
Schleife...
@anja
sorry, habe mich vielleicht blöd ausgedrückt, aber die messung bringt
immer nur zu niedrige Periodendauern und damit eine zu hohe Frequenz.
Nie umgekehrt
Die Abweichung ist linear, steigt also bei steigender Eingangsfrequenz
entsprechend an( also prozentual gleich)
werde ich morgen nochmal nachmessen...zwischen massepin und ICP, wie Du
gesagt hast.
Danke an alle für die rege Teinahme!
Thomas
>> @kollisson
Du kannst ja auch zum testen einen weiteren Atmel nehmen, den du aber
aus dem gleichen Systemtakt speist. Es geht hierbei ja darum, dass
du die genaue Frequent deines Taktes nicht kennst.
Im von mir vorgeschlagenen scenario wäre das aber egal, da die
Abweichung
dann auch im zu messenden Signal vorliegt.
Du kannst damit halt deine Software testen, da hier exact das
herauskommen muss, was zu erwarten ist.
Gruss Klaus
Dann stimmt Deine Taktfrequenz nicht mit der angenommenen überein. Auch
Quarze können defekt sein.
Am einfachsten wäre es, die Netzfrequenz (50 Hz) zu messen. Die ist in
diesem Fall wohl hinreichend genau, um als Referenz zu dienen.
Der Frequenzgenerator hat zwar eine 6 Stellige Anzeige und damit viel
Auflösung, laut Datenblatt ist aber die Genauigkeit mit +-5% sehr
gering. Ganz vorstellen kann ich mit das aber auch nicht. Einen
Quarzstabilen Takt kann man zumindest bei einem wohl noch analog
aufgebautem Wobbelgenerator ja nicht erwarten, aber die Anzeige hätte
ich dann über den eingebauten Zähler erwartet. Vielleicht ist da ja ein
Kalibrierung vorgesehen, und irgendwie eine falsche Konstante drin.
Nach der Anleitung sehe ich die da eingestellte Frequenz jedenfalls
nicht als zuverlässig an - der Fehler kann also auch bein Generator
liegen.
Ist vielleicht der andere Generator (im Scope) besser ?
habe jetzt erstmal probiert den Systemtakt an PB0 auszugeben, indem ich
die Fuse CKOUT gesetzt habe. Entweder mein Oszi löst das nicht auf, oder
irgendetwas anderes klappt nicht. Jedenfalls konnte mein Oszi diesem
Signal keine Frequenz zuordnen.
Dann habe ich Timer3 in CTC ohne prescale, den Compare OCR3A auf 0
gesetzt, den PIND4 auf Ausgang gesetzt und hier nun den halben
Systemtakt erwartet.
Da kann ich aber nur eine recht chaotische Welle mit 10.4 MHz (?)
feststellen. Merkwürdigerweise hat das Oszi im Gegensatz zur PB0 Messung
hier eine Frequenz anzeigen können.(Frust)
@Ulrich
Das Oszi gibt schon die richtige Frequenz in der Messung des
Funktionsgenerators aus. Dass dieser natürlich trotz 5 stelliger Anzeige
diese Auflösung nicht korrekt produziert, ist mir klar. Ich nehme ja
auch nur die ersten zwei Stellen im Hzbereich hinter dem Komma ernst.
Und die stimmen mit den Oszimessungen überein.
@kollison
ich steh da etwas auf dem Schlauch, wie ich die 50Hz Netzschwingung als
Referenz praktisch umsetzten soll. Antenne an Eingang;-)?
@anja
Habe, wie Du oben lesen kannst erstmal versuch den Systemtakt zu messen
und bin daran schon gescheitert.
Werde mal morgen schauen, dass ich den Quarz und den µC austausche. Dazu
noch eine Frage:
Ich neige dazu meine Programmschnipsel nicht im Compiler zu simulieren,
sondern direkt auf den µC zu flashen. Ich habe das doch recht
verstanden, dass der bis zu 100.000 Flashs überlebt? Oder habe ich damit
schon ein Problem verursacht?
Thomas
Die 100.000 oder auch nur 10.000 mal die man den µC Flaschen kann sind
in der Regel kein Problem.  Auch wenn man sich nur 5 Minuten mit einer
Version beschäftigt kriegt man so kaum 100 Versionen am Tag oder 3000 im
Monat hin. Noch so viel Zeit die man mit dem µC verbracht hat, kann man
dann ggf. alle 3 Monate einen neuen spendieren.  Am ehesten erreicht man
das Limit noch wenn man viel JTAG für Einzelschritt-simulationen nutzt -
da werden dann schon öfter mal Waits geschrieben und gelöscht.
Wenn der Takt den der µC ausgibt nicht sauber ist, könnte es vielleicht
ein Porblem mit der Versorgungsspannung oder den Abblockkondensatoren
sein ?
Wenn das Oszilloskop Problem mit der hohen Frequenz hat, ggf. auch ein
langsameres PWM Signal nachmessen. Die Frequenz sollte auch der Zähler
im Generator nachmessen können.
Autor: hbloed (Gast)
Das stimmt nicht, wenn er auf einer Nebenresonanz schwingt
schon, da gibt es die lustigesten Effekte. z.B. Springen
zwischen den Haupt- und Nebenresonanzen durch Erschütterungen.
@Ulrich
ich verwende das STK500 . Da denke ich nicht, dass es ein Problem mit
den Abblockkondensatoren gibt. Außerdem ist das Ergebnis ja nicht total
falsch sondern eben nur ein bischen;-)
Werde es jetzt nochmal mit einer lamgsameren Frequenz probieren.
Im Datenblatt steht, dass es mitunter zu Problemen kommen kann, wenn man
die prescaler häufig wechselt, da sich die Timer 0,1 und 3 ein
physikalisches prescale Modul teilen. Hat da jemand schon negative
Erfahrungen gemacht?
Thomas
Meinst Du die leiern aus und gehen kaputt?
Nimm einen Trafo 230V prim. 10-20V sek. und lege die Sekundärspannung
über 10k an den ICP; ggf. noch 10nF zur Filterung gegen Masse. Dann
müssen sich 49,99 - 50,01 Hz zeigen, wenn korrekt gemessen wird.
@kakadu
naja, so wie Du es jetzt sagst...... Bin Anfänger;-) Leiert also nicht
aus.
Suche jetz in der Bastelkiste nach einem 230/12V Trafo.....
Ich wollte aber gerade die Systemfrequenz überprüfen, indem ich Timer3
im CTC Modus ohne Prescale mit irgendeiner OCR3A über den OC3A PIN ans
Oszi gebe.
Nun habe ich anscheinend irgendwas nicht ganz verstanden. Laut AVR GCC
Tutorial sollte sich die Ausgangsfrequenz am PIN berechnen lassen durch:
Foc3A = F cpu / prescaler * ( OCR3A+1 )
nun habe ich eine Fcpu von 3.686.400 Hz, prescale 1 (also keinen) und
mal 2000 ins OCR3A geschrieben. Nach der Formel müsste jetzt doch
3686400/2001 = 1842,2788605697 rauskommen. Mein Oszi zeigt nun 915 Hz.
Weiß nun nicht was das bedeutet, außer dass ich die Timerartikel noch
mal durcharbeiten muss.
Kann mir jemand einen Tipp geben, unter was ich in den Treats suchen
muss?
Unter CTC, Systemfrequenz oder so habe ich nichts gefunden....
Thomas
@kakadu
Habe jetzt ein 12 Voltnetzteil gefunden, so angeschlossen wie Du es
gesagt hast, ICP zählt aber nicht. Es ist allerdings ein stabilisiertes
Netzteil...
Vielleicht zu stabil für ICP ?
Thomas
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Thomas (Gast)
Kein Netzteil, einen TRAFO, wo WECHSELSPANNUNG rauskommt. Ein Netzteil
liefert GLEICHSPANNUNG!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wenn deine ISR 1814 mal in der Sekunde aufgerufen wird UND bei jedem ISR
Aufruf der Ausgangpin seinen Pegel wechselt, dann hat der Pin eine
Frequenz von der Hälfte der ISR Aufruffrequenz.
Wenn du jede Sekunde den Lichtschalter in jeweils die andere Stellung
bringst, dann blinkt dein Licht mit 0.5Hz
EInfach mal darüber sinnieren, wie das auf Hardware Ebene funktioniert.
Dann ergeben sich all die Formeln ganz von alleine. Und das beste daran:
man versteht sogar warum die Formeln genau so aussehen wie sie aussehen.
Und noch viel besser: beim nächsten mal muss man nicht erst umständlich
im Datenblatt nach einer Formel suchen, sondern leitet sich das in 5
Sekunden selber her.
@kakadu
...das war jetzt blöd.. Hatte ich fälschlicherweise gleichgesetzt,sorry
@kbuchegg
Da war ich eben auch draufgekommen... Aber dennoch verstehe ich nicht,
weshalb der Wert dann nicht genau stimmt: bei 1842 müsste dann doch 921
ausgegeben werden. 7 Hz Unterschied ist schon viel.....
Aber darin liegt ja mein Grundproblem, mit dem ich diesen Thread
begonnen habe: Die ausgegebenen Frequenzen haben immer eine Abweichung.
Wem darf ich denn jetzt glauben: Meinem µC mit seinem Quarz, oder meinem
Oszilloskop?
Ich habe jetzt den OC3A an ICP angeschlossen und bekomme hier bei
no prescale und Fcpu 3.686.400 Werte von 500-501! und damit
tatsächlich eine Periodendauer von 1.085069 ( 5000/4608 )= ca 921.6589
Hz
Mein Oszi zeigt korrekt 1,09ms aber 915Hz statt 917 Hz (=1.09ms)
--Rundungen......
Das scheint nun meine Eingangsfrage schon zu beantworten: Mein ICP ist
genauer als das Oszi und das ganze Problem beantwortet sich ggf.
dadurch, dass mit der feineren Auflösung des ICP das Ergebniss anders,
aber richtiger ist als das Oszi-Ergebnis mit seiner geringeren
Auflösung.
D.h. alles geht richtig, aber eben richtig je nach Auflösung!
Danke.
Thomas
>Ich habe jetzt den OC3A an ICP angeschlossen und bekomme ...
Ändere mal Deine Quarzfrequenz auf zum Beispiel 12MHz und Du wirst immer
noch das erwartete Ergebnis bekommen, was aber völlig verkehrt ist.
Denk einmal darüber nach :-)
@kakadu
wie jetzt? Du meinst, wenn ich einen realen 12Mhz Quarz einsetze bekomme
ich wirklich das selbe Ergebniss wie mit meinem 3,6MHz Quarz?? Das
verunsichert mich jetzt extrem.
Wenn ich den Timer 3 mit 12Mhz ohne prescale arbeiten lasse, dann muss
er doch auch 12.000.000 Tics in der Sekunde machen, oder nicht?
Dann zählt er doch entsprechend schneller, und braucht weniger Zeit um
den eingestellten OCR3A Wert zu erreichen. Wenn mein ICP dann das
toggeln zählt,
oups, der zählt ja dann auch schneller......im selben Verhältnis, was
sich ja nicht geändert hat. Also bekäme ich dasselbe Ergebnis, was aber
mit der realen Zeit nicht direkt übereinstimmen würde. Hm.
Aber wenn ich dieselbe UART Ausgabe bekomme, muss ich sie doch dann
anders berechnen, d.h. in meine Rechnung fließt ja dann der höhere
Systemtakt ein, der das dann ausgleichen müsste.........
Ich merke, dass ich es definitiv noch nicht im Griff habe ;-((
Thomas
Das war ja der Sinn meines Vorschlages zum Testen deiner Software.
Unabhängig vom wirklichen Takt muss in deiner Zählung exact das
herauskommen,
was nach Berechnung zu erwarten ist. Dies passiert aber nur dann,
wenn deine Software korrekt arbeitet .
Gruss Klaus
@kollison
das scheint ja dann der Fall zu sein. Takt ist verifiziert und stimmt.
Bekomme jetzt aber ein neues Problem: Das Sinussignal ist sehr unruhig.
Dazu öffne ich aber einen neuen Thread.
Danke
