Forum: FPGA, VHDL & Co. Prüfung VHDL-Code
Autor: Ralph H. (guru)
Ich habe hier in VDHL etwas programmiert, wo ihr mal bitte drüberschauen
sollt. Aufgabenstellung ist folgende.. ein BinärZähler (D41_42) zählt
bis zum Zählerstand 88 läuft und beginnt dann wieder von vorn.
Das Signal DG13 soll bei Zählerstand 2 '0' und ab Zählerstand 66 bis 2
='1' sein. Hier die VHDL Code dazu
DG13  <= '1'  when QD41_42 = 66        -- Setzen bei Zählerstand 66
            else '0' when QD41_42 = 2; -- rücksetzen bei Zählerstand 2
Das sollte doch so sehr einfach gehen oder ? Die Bibliothek
IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL ist eingebunden, weil ich sie ohnehin
brauche.
Vielen Dank und Happy New Year !
Autor: Tron (Gast)
Dein Zähler ist aber auch bei 3 bis 65 = "0". Bei der schwammig
formulierten Aufgabe würde ich in dem fall ein "U" zuweisen
Autor: Christian R. (supachris)
Vielleicht so:
Process(CLK)
Begin
  if rising_edge(CLK)then
    if QD41_42 = 65 then DG13 <= '1';
    elsif QD41_42 = 1 then DG13 <= '0';
    end if;
  end if;
End Process;
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ralph H. schrieb:
> Die Bibliothek IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL ist eingebunden,
> weil ich sie ohnehin brauche.
Wofür brauchst du die denn ohnehin?
Das ist ein Latch. Und damit grundsätzlich zu hinterfragen!
Denn was passiert, wenn da beim Zählerumschalten mal kurz ein Glitch
auftritt, der entweder 66 oder 2 ist?
Aber du hast mit deinen Zahlenkombinationen vermutlich Glück, denn mit
den Bitmustern
 2 = 0000 0010
66 = 0100 0010
88 = 0101 1000
kann dir eigentlich nichts (schlimmes) passieren.
Natürlich kann beim Zählerüberlauf von  3 = 0000 0011
nach                                    4 = 0000 0100
mal kurz die 2 auftauchen
oder auch beim Überlauf von  7 = 0000 0111
nach                         8 = 0000 1000
Aber weil damit dann nur die '0' nochmal gesetzt wird, kann dir hier
zufälligerweise nicht viel passieren...
Nur wenn du jetzt meinst, die Idee ist toll und mal andere Werte
verwendest, dann können dir solche kurzen Glitches schnell mal die Suppe
versalzen.
Christian R. schrieb:
> Vielleicht so: ...
So würde ich das auch machen. Das ist auf jeden Fall sicher, denn
irgendwelche Glitches werden sich bei der nächsten Taktflanke sicher
beruhigt haben...
Autor: Sym (Gast)
Wenn man asynchrone Logik baut, so sollte man in der Regel einen Grund
dafür haben bzw. auch verstanden haben, was da wirklich herauskommt.
Leider gibt es viele VHDL und Verilog Sourcecodes im Internet, wo
unsaubere Dinge gemacht werden, die oftmals aufgrund impliziter Annahmen
erst funktionieren.
Mit einem synchronen Design und genau einem Takt kann nicht wirklich
etwas passieren, wenn man gewisse Regeln beachtet. Je mehr Features man
verwendet, deso besser muss mich sich aber damit auskennen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
