Hallo, wie kann ich in Eagle verhindern das GND geroutet wird? MFG ich
ich schrieb: > wie kann ich in Eagle verhindern das GND geroutet wird? Von wem oder was sollte das geroutet werden? Netiquette: Klare Beschreibung des Problems
Sicher von Target oder Ultiboard.
Herr, laß Hirn regnen...
gez. Zittermann
Also wenn ich mit Massefläche (Polygon) route, wird trotzdem GND als Wire geroutet, dass will ich vermeiden. Polygon ist als GND benannt.
Kann es sein, dass du Thermals beim Polygon abschalten willst?? Ist natürlich auch nur geraten... Lies den Link von oben nochmal...
Zittermann schrieb: > Sicher von Target oder Ultiboard. da dir offensichtlich der sachverhalt völlig klar ist, antworte doch einfach dem TO oder verzitter dich =)
Wenn du mit Info auf ein GND Wire klickst kannst du unten "Airwires hidden" auswählen. Vlt meinst du ja das?!
ich schrieb: > Also wenn ich mit Massefläche (Polygon) route, wird trotzdem GND als > Wire geroutet, dass will ich vermeiden. Polygon ist als GND benannt. Mach doch mal einen Screenshot von deinem Problem... Du solltest übrigens beim Layout zuerst die Versorgung (Vcc + GND) sinnvoll routen, dann die Signale, und zum Schluss als Sahnehäubchen kommt noch das Polygon drauf.
Lothar Miller schrieb: > und zum Schluss als Sahnehäubchen > kommt noch das Polygon drauf. Und um dann die einzeln gerouteten gnd-Bahnen wegzubekommen, einfach "ripup gnd" oben in die kommandozeile eintippen. Danach noch mal auf ratsnest, um das gnd-Polygon wieder zu füllen.
Michael Frangenberg schrieb: > Lothar Miller schrieb: >> und zum Schluss als Sahnehäubchen >> kommt noch das Polygon drauf. > > Und um dann die einzeln gerouteten gnd-Bahnen wegzubekommen, einfach > "ripup gnd" oben in die kommandozeile eintippen. Danach noch mal auf > ratsnest, um das gnd-Polygon wieder zu füllen. Hat das einen bestimmten Hintergrund die Bahnen dann wieder wegzunehmen (z.B. produktionstechnisch, produziert das dann unnötige oder für die Maschinen eventuell verwirrende Daten in den Gerber bzw. BRD-Files wenn ich die Platine fertigen lasse?), oder sind das rein kosmetische Gründe? Ich lasse die Bahnen nämlich in der Regel immer stehen, auch wenn ein Polygon gleichen Namens drüber liegt.
@miko: Die selbst gerouteten Bahnen haben im Gegensatz zu den Anschlüssen durch das Polygon keine Thermals. Das kann einem u.U. das Löten erschweren, v.a. wenn man irgendwo relativ dicke Bahnen verlegt hat. Wie das mit den erzeugten Daten aussieht weiß ich aber nicht. Natürlich kann man das auch andersherum ausnutzen, wenn ein einzelnes Bauteil aus wärmetechnischen Gründen ohne Thermals verbaut werden soll, der Rest der Platine aber zum einfacheren Löten mit Thermals. mfg Michi
