Hallo, möchte mittels eines dimmbaren EVG (1-10V) Schnittstelle, einem Mikrocontroller und eine Tiefpaß hinter dem PWM- Ausgang eine Leuchtstofflampe dimmen. Nun frage ich mich, , ob die 1-10V Schnittstelle der Vorschaltgeräte potentialfrei ist? Oder hole ich mir gefährliche Spannungen auf meinen Controller?
Anschliessen (das evg ans Netz) und dann per phasenprüfer nachgeschaut (dreh zur absoluten sicherheit den Stecker nochmal um 180° (damit die phase an der anderen seite ist)). PS: Wenn skein China-Mist ist sollte das aber potentialfrei sein...
China-Mist ist doc rel. eindeutig ( = 50 cent für ein hunderter wasauchimmer), ich denk ma osram is etwas qualitativer... Und (wie oben gesagt) wenn du sichergehen willst probiers...
Schau in die Osram-Anleitung ("EVG-Fibel"). Der 1..10V-Eingang ist potentialfrei, aber keine Schutzkleinspannung. d.H. du kannst EVGs, die an unterschiedlichen Phasen hängen, am Steuereingang parallelschalten. Aber du darfst sie nicht an eine µC-Schaltung anschliessen, die über 08/15 Kleinstsspannungs-Taster bedient wird. Mein Rat: Häng nen Optokoppler (ggfs + kleiner Kondensator) vor den Eingang, und du bist alle Sorgen los ;)
Max schrieb: > China-Mist ist doc rel. eindeutig ( = 50 cent für ein hunderter > wasauchimmer), ich denk ma osram is etwas qualitativer... > Und (wie oben gesagt) wenn du sichergehen willst probiers... wie bitte? OSRAM IST CHINA!!! steht sogar fett vorn drauf "OSRAM - made in china"
Sascha schrieb: > wie bitte? OSRAM IST CHINA!!! > steht sogar fett vorn drauf "OSRAM - made in china" Aber das EVG-Design is "made by Atmel" ;) Schaut euch mal auf der Atmel-Seite deren EVG-Eval-Kit an, gibts dort mit Schaltplan ;) http://www.atmel.com/applications/lighting/fluorescent_ballasts.asp?AppID=2180
ich finde dali und dimmswitch (swiss interface) aber leider keinen externen analogen input im datenblatt. wie trenne ich denn am besten den pwm-tiefpaß per otokoppler ab?
Sascha schrieb: > wie trenne ich denn am besten den > pwm-tiefpaß per otokoppler ab? Kollektor und Emitter vom Optokoppler an den Steuereingang (richtig gepolt natürlich). PWM über Vorwiderstand an die LED-Seite des Optokopplers. Ausprobieren. Geht nicht? Dann einfach quer über den Steuereingang noch nen Kondensator. Der Tiefpass ergibt sich dann aus der Konstantstromquelle, die der 0..10V-Steuereingang ja ist, und dem Kondensator.
So als Nachtrag: plan noch einen Poti zwischen Optokoppler und Kondensator ein. den dann zum Einstellen verwenden: "Optkoppler dauernd an" => 1V
