CRC Byteweise
Gast #1998894
Hallo zusammen.
Ich hätte da mal eine Frage bezüglich der CRC-Prüfung. Ich bekomme Daten
Byteweise geliefert und schreibe sie Byte für Byte in meinen Ram auf dem
FPGA. Die Daten Enden mit einem 16Bit CRC.
Wie kann ich nun sozusagen on the fly meinen CRC Prüfung machen, ohne
die Daten bitweise durch ein Schieberegister zu schieben. Es muss doch
die Möglichkeit geben, immer das aktuell angekommene Byte zu verrechnen
und dann wenn alles im Ram steht bleibt Null übrig. Irgendwie so hatte
ich mir das gedacht. Geht das?
Danke schonmal!
Jan M. schrieb:
> Ja, das funktioniert so wie du das beschrieben hast. Am einfachsten
> lässt du dir den benötigten VHDL-Code automatisch generieren, dafür gibt
> es mehrere Online-Tools. Google am besten mal nach "vhdl crc generator".
Bei google findet man viel. Aber nichts konkretes, leider. Ich will/muss
das selber schreiben.
Wenn jemand einen Link hätte wie es funktioniert wäre ich ja schon
zufrieden.
crc_c(0) <= data(0) XOR data(1) XOR crc_i(8) XOR crc_i(9);
crc_c(1) <= data(0) XOR data(2) XOR crc_i(10) XOR crc_i(8);
crc_c(2) <= data(0) XOR data(3) XOR crc_i(11) XOR crc_i(8);
crc_c(3) <= data(0) XOR data(4) XOR crc_i(12) XOR crc_i(8);
crc_c(4) <= data(0) XOR data(5) XOR crc_i(13) XOR crc_i(8);
crc_c(5) <= data(0) XOR data(6) XOR crc_i(14) XOR crc_i(8);
crc_c(6) <= data(0) XOR data(7) XOR crc_i(15) XOR crc_i(8);
crc_c(7) <= data(0) XOR crc_i(8);
crc_c(8) <= data(0) XOR crc_i(0) XOR crc_i(8);
crc_c(9) <= data(0) XOR crc_i(1) XOR crc_i(8);
crc_c(10) <= data(0) XOR crc_i(2) XOR crc_i(8);
crc_c(11) <= data(0) XOR crc_i(3) XOR crc_i(8);
crc_c(12) <= data(0) XOR crc_i(4) XOR crc_i(8);
crc_c(13) <= data(0) XOR crc_i(5) XOR crc_i(8);
crc_c(14) <= data(0) XOR crc_i(6) XOR crc_i(8);
crc_c(15) <= data(0) XOR crc_i(7) XOR crc_i(8);
etwas in dieser Richtung finde ich öfter. ich weiß aber nicht sicher was
es damit aufsich hat.
Hi Sim,
zu dem Ergebnis oben kommt man indem man die acht (für byteweise
Operation) Einzelschritte aufschreibt und dann boolisch optimiert. Die
Faktoren 1 bis 7 werden als Ableitung von Zustand 0 formuliert.
Es ist im Wesentlichen nur eine Fleissarbeit. In meinem Siemens Leben,
vor ungefähr 10 Jahren, hatte ich einen pfiffigen Diplomand aus
Frankreich, der das in ein Paar Tagen samt Simulation hingebracht hat.
Sein Text habe ich aber leider nicht mehr.
Wenn Du es lieber direkt in VHDL schreibst, würde ich zunächst das
Polymon für Bitweis als Funktion schreiben. Dann, pro Taktzyklus die
Funktion in einer 'for i in 0 to 7 loop' Schleife aufrufen. Der
Rückgabewert der Funktion aus Schritt 'n' ist der Eingabewert für
Schritt 'n+1'.
Viel Erfolg.
(Firma: www.dossmatik.de)
Man schreibt eine Funktion, die Optimierung macht die Fittersoftware.
Dann ist es keine Fleißarbeit mehr und der Code wird kürzer und lesbarer
als diese von Hand optimierten Logikgleichungen.
Hier ein Beispiel für CRC32
function crc (data_in:std_logic_vector (7 downto 0); crc_value:std_logic_vector(31 downto 0))  return std_logic_vector is
--http://de.wikipedia.org/wiki/Zyklische_Redundanzpruefung
--sehr gutes C Beispiel!!!!!
--G(X)=x^32+x^26+x^23+x^22+x^16+x^12+x^11+x^10+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1
variable crc_out: std_logic_vector(31 downto 0);
begin
   crc_out:=crc_value;
  for k in 0 to 7 loop
    if crc_out(0) /=data_in(k) then
      crc_out:=('0'& crc_out(31 downto 1)) xor X"EDB88320";
    else
      crc_out:=('0'& crc_out(31 downto 1));
    end if;
  end loop;
24
  return crc_out;
25
26
end crc;
27
28
29
30
31
--Anwendung im Prozess
32
33
if clk'event and clk='1' then
34
35
if wr='1' then
36
37
    crc32<=crc(data_in,crc32);
38
39
Ich habe es jetzt anders gelöst.
Wenn es noch jemanden interessiert, es ging um die implementierung des
MODBUS CRC.
Ich habe jetzt den Implementierungsvorschlag aus "MODBUS over serial
line specification and implementation guide V1.0" auf Seite 42 genommen
und diesen in einer vhdl-Funktion umgesetzt. Etwas abgewandelt zwar,
aber im Prinzip das gleiche. Die Tabellen sind in genanntem Dokument
bereits gegeben und können direkt verwendet werden.
Vielen Dank für die vielen Vorschläge.
Gruß sim
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
