Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NEC FB Protokoll
Autor: Daniel Steffen (derdaniel)
ich bin ASM Anfänger und möchte als eines meiner ersten Projekte einen
LED-Strip ansteuern.
Die FB zur Ansteuerung benutzt das NEC Protokoll (Erläuterung des
Protokolls hier: http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.htm).
Der Empfänger ist wahrscheinlich ein TSOP4438 (zumindest verhält er sich
passend). Angeschlossen ist er an INT0.
Der erste Schritt war nun die Auswertung der FB.
Mit dem Code in der Datei im Anhang klappt es soweit auch super.
Natürlich fehlt noch das Verifizieren, so wie die Repeat erkennung und
weiteres, aber das kommt später noch alles.
Ich wollte mir nun mal eure Ideen, Verbesserungsvorschläge und Meinungen
zu dem Programm anhören.
Danke
--Daniel
: Gesperrt durch Moderator
Autor: condor (Gast)
Hallo Daniel .
bist du mittlerweile mit dem Code fertig und er läuft zufriedenstellend
ich bräuchte für mein Projekt auch eine NEC FB - wäre nett wen du mir
deinen Code überlassen würdest ....
Gruß Markus
Autor: Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Alternative findest Du hier: IRMP ... mit ca. 30 unterstützten
IR-Protokollen - alle eintzeln ab- und zuschaltbar.
ich brauche aber was in ASM - mit C kenne ich mich null aus
Autor: ASM-anfänger (Gast)
Gibt es mittlerweile die Möglichkeit an den fertigen Code zu kommen?
Würde mir enorm bei einem Projekt helfen!!
DANKE!!!
An welchen? In ASM oder in C?
Vielleicht beschreibst Du mal in einem neuen Thread, was Du eigentlich
willst. Hier einen uralten auszupacken und dessen Leiche zu fleddern ist
nicht zielfördernd.
@Mods: Bitte zumachen, danke.
P.S.
Deine Ausrufungszeichen-Taste klemmt.
Na an den hier beschrieben ASM Code für den NEC Empfang.
IRMP kenn ich und habe ich auch am laufen. Benötige aber für ein Projekt
nur die NEC Routine. Und der Rest des Programms liegt leider nur in ASM
vor - es geht um einen RGB Controller für DMX Empfang...
